Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Задачи на bat-файлах 6
vu1tur (26-05-2009 11:39): часть 7 — http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=17154#1  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
(часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5)
  • Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 23:07 04-11-2008 | Исправлено: vu1tur, 11:38 26-05-2009
    king_stiven
    Elroir
    Я же говорил студентам а не студенткам.
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 15:11 30-11-2008
    Igor_V_Mitichev
    OLEHbKA
    берем любой архив с данными, его копию несем на другой комп- там данные меняем, изменяем и тп, а затем все эти изменения надо не в этом же архиве нести назад на наш комп, а лишь измененную часть этого архива..
    Не знаю, при чем тут bat-файлы, но в ntbackup это делается посредством параметра
    /M  incremental (добавочная архивация)
    Всего записей: 32 | Зарегистр. 26-07-2008 | Отправлено: 19:27 30-11-2008
    AISKAKOV1989
    есть место на форуме, где есть готовые bat файлы с описанием...?
    без всяких просьб итд..
    мне просто нужен хорший батник на 20-30 строк с утилитарным смыслом... неважно каким
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 23-03-2007 | Отправлено: 22:50 30-11-2008 | Исправлено: AISKAKOV1989, 00:11 01-12-2008
    KapralBel
    AISKAKOV1989
    В шапке
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 01:20 01-12-2008
    OLEHbKA
    А как работать с ntbackup ? в моем случае..
    Всего записей: 7 | Зарегистр. 24-11-2008 | Отправлено: 07:30 01-12-2008
    Tambourine
    Как с помощью батника, без посторонних утилит и настроек системы, открыть кучу web ссылок ОДНОВРЕМЕННО, например, штук 50. И чтобы открывались в отдельных окнах, а не во вкладках.
    Пробовал с помощью call, start, rundll32 url.dll,FileProtocolHandler - везде лажа получается, открывается только половина ссылок или во вкладках или вообще не открывается.
    Посоветуйте что можно еще попробовать.
    Всего записей: 98 | Зарегистр. 19-07-2007 | Отправлено: 20:40 01-12-2008
    mike345S
    Может кто подскажет как сделать такую вещь:
    1. Собираются данные о именах папок профайлов, например так:
    dir "%allusersprofile%\.." /a:d-h /b > userall.txt, но желательно в переменную.
    2. В папки ProfileDir\Главное меню\Программы\Автозагрузка\ каждого профайла копируется файл reg.cmd
    3. reg.cmd после выполнения удаляется...
    Как сие реализовать?
    Всего записей: 550 | Зарегистр. 31-01-2006 | Отправлено: 01:59 02-12-2008 | Исправлено: mike345S, 02:02 02-12-2008
    KapralBel
    mike345S
    @Echo Off
    PushD "C:\Documents and Settings\"
    For /D %%a in (*) Do Call :_users "%%a"
    PopD
    GoTo :EOF
    :_users
    If /i %* == "All Users"      GoTo :EOF
    If /i %* == "Default User"   GoTo :EOF
    If /i %* == "LocalService"   GoTo :EOF
    If /i %* == "NetworkService" GoTo :EOF
    PushD %*
    PushD ".\Главное меню\Программы\Автозагрузка\"
    Copy C:\Reg.cmd .
    PopD
    popD
    GoTo :EOF
    Файл Reg.cmd
    @Echo Off
    Set base_folder=%~dp0
    PushD %base_folder%
    del reg.cmd /f
    PopD
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 02:23 02-12-2008
    mike345S
    KapralBel, спасибо, сработало!
    Но вот только не у всех профайлы в C:\Documents and Settings\ лежат...
    Как-нибудь это тоже можно получить и использовать из переменной?
    Да, что-то я затупил
    PushD "%AllUsersProfile%\.." - решает этот вопрос.
    Всего записей: 550 | Зарегистр. 31-01-2006 | Отправлено: 02:33 02-12-2008
    saym101
    Помогите далекому от программирования.
    Нужно проверить при запуске наличия диска Х. Если он есть, то идем дальше, если нет то подключаем и идем дальше. Нужно для копирования по сети.
    Вот что есть сейчас:
     net use X: \\komp\updat pass /user:user /persistent:yes
    set dir=T:\home
    set od=X:\
    del /Q /F %dir%\*.*
     PING 1.1.1.1 -n 1 -w 2000 2>NUL | FIND "TTL=" >NUL
    copy /Y %od%\*.*  %dir%
    Просто выполнение скрипта выдает ошибку 85. Как понял он ругается на то что диск такой уже есть. Подключение постоянное диска Х ненужно.
    Всего записей: 252 | Зарегистр. 16-04-2002 | Отправлено: 10:52 02-12-2008
    KapralBel
    saym101
    Просто скрой сообщение об ошибке
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 11:09 02-12-2008
    saym101
    А как скрыть написать не догадался?
    Всего записей: 252 | Зарегистр. 16-04-2002 | Отправлено: 11:23 02-12-2008
    KapralBel
    saym101
    net use X: \\komp\updat pass /user:user /persistent:yes >Nul 2<&1
    все сообщения (и стандартные и ошибки) перенаправит в Nul
    PS. думал раз юзаешь перенаправление в Ноль - то и это найдешь в справке
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 12:00 02-12-2008
    Levitant
    Помогите пожалуйста решить задачку.
    Нужно батник, с помощью которого удалялись бы файлы и папки старше, чем 5 дней в Е:\Обмен\
    Пытался воспользоваться утилитой forfiles, но она у меня почему-то папки не удаляет, а мне надо удалять все папки и файлы, срок создания которых более 5 дней.
    В этой утилите писал так:
    forfiles -p "E:\Обмен" -s -c "cmd /c echo del \"@FILE\" & del \"@FILE\"" -d -5
    Но она удаляет только папки и не трогает файлы.
    Можно это решить с помощью батникаили этой утилиты? Заранее благодарю
    Всего записей: 62 | Зарегистр. 09-11-2006 | Отправлено: 17:25 02-12-2008 | Исправлено: Levitant, 17:26 02-12-2008
    king_stiven
    Levitant
    Может потому что ты пишешь \ после FILE в
    del \"@FILE\""
    Хотя тут же ты пишешь
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 20:10 02-12-2008 | Исправлено: king_stiven, 20:13 02-12-2008
    Nagual
    Levitant
    думаю, эта задача как нельзя лучше для robocopy
    недавно приводил почти идентичный пример
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 21:40 02-12-2008
    king_stiven
    Добавил в шапку в
    Работа с текстом, датой, и файлами » [?]
     Вывод даты создания файла относительно текущей даты (используя VBScript) igor_andreev
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 22:49 02-12-2008
    corsik
    Интересует провернуть тукую цепочку на машинах под win2000 sp4:
    Есть машина(№1) на которой храняться бекапы.
    Щас это работает так: В 15.00 №1 включается и начинает собирать бекапы опеределных папок со всех машин в сети с помощью WinRar. Если же какие то машины в сети выключены, то с них разумеется бекап не снимается.
    Интересует сделать: Чтобы в 1.00 №1 включалась, потом например пинговала по очередь каждую машину в сети и если пингуемая машина выключена, то №1 её включал и начинал бекап, после завершения выключал. И так для всех машин в сети.
    С помощью чего можно такую схему осуществить!? Может кто поделиться полезными программами. Главная проблема в том как организовать именно проверку работает ли удаленная машина и в случаем если нет её включение!!!
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 25-04-2008 | Отправлено: 11:06 03-12-2008
    slay1212
    corsik
     Как собираешься их включать? С помощью сетевой загрузки? А если свет к примеру вырубили что твоему батнику делать?
      Проверить ты сможешь только пингом - если его нет :
    1.пингуемая машина  выключена,
    2. на № 1 отрубилась сеть ( упал сетевой интерфейс , вырубился свитч и тд).
     Проверить "включен ли компьютер" боюсь больше никак не сможешь
      Выключить легко сможешь - psshutdown и права соответствующие и вперед
    Всего записей: 336 | Зарегистр. 28-05-2008 | Отправлено: 11:17 03-12-2008 | Исправлено: slay1212, 11:20 03-12-2008
    corsik
    slay1212
    с помощью WoL!!! WoL
    Если свет вырубиться то вырубится на все фирме
    Я незнаю как написать батник на проверку работы машины
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 25-04-2008 | Отправлено: 12:01 03-12-2008 | Исправлено: corsik, 12:02 03-12-2008
