Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Задачи на bat-файлах 6
vu1tur (26-05-2009 11:39): часть 7 — http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=17154#1  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
(часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5)
  • Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 23:07 04-11-2008 | Исправлено: vu1tur, 11:38 26-05-2009
    johnmar
    Нужен фильтр замены текста с регулярными выражениями
    например:
    type 1.txt | sort | replace "01" "1" > 2.txt
    Всего записей: 30 | Зарегистр. 28-03-2008 | Отправлено: 16:14 15-12-2008
    Elroir
    johnmar
    sed
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 16:29 15-12-2008
    zzxx1488
    день добрый,
    всегда выручаете спасибо на том
    такой вопрос, нужно получить рандомный ип из заданного диапазона
    192.168.15.%%i  %%i= 1-255
    пытаюсь так:  for /l %%a in (1,1,255) do echo 192.168.1.%%a
    но таким образом просто перечисляются от 1 до 255 ВСЕ цифры, а мне нужно чтобы просто ОДНА рандомная из 1-255 вывелась
    и еще одна рандомизация, нужно получить 6 цифр вместе с определенными буквами, типа
    rr=1d8eff  (set rr=%%i)
    буквы которые могут быть с цифрами: abcdef и числа 0-9
    Всего записей: 62 | Зарегистр. 04-10-2008 | Отправлено: 16:32 15-12-2008
    01MDM
    zzxx1488
    setlocal
    for /l %%i in (1,1,255) do call:1 %%i
    for /f "tokens=2 delims==" %%i in ('set rand_') do set value=%%i
    echo 192.168.0.%value%
    goto:eof
    :1
    set rand_%random%%random%=%1
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 16:56 15-12-2008
    Elroir
    zzxx1488
    set "rr="
    set "10=a" & set "11=b" & set "12=c"
    set "13=d" & set "14=e" & set "15=f"
    for /l %%a in (1,1,6) do call :addDigit
    echo %rr%
    goto :EOF
    :addDigit
    set /a "rand=%random% %% 16"
    if %rand% GTR 9 (set rand=!%rand%!)
    set "rr=%rr%%rand%"
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 17:38 15-12-2008
    sL4yer
    Всем привет, помогите решить следующую задачу:
    Есть папка (например files) в которой находятся файлы (например *.txt и *.log) нам надо создать в папке files новую папку (названием служит сегодняшняя дата) и переместить эти файлы в нее (в ту что название - дата) если такая папка уже существует, то создает в этой папке (в тей что название дата) новую папку под названием 1 и перемещает все файлы из папки files туда, если папка 1 уже существует, то создает папку 2 и перемещает все файлы из папки files туда и так по наростающей (если папка 2 существует создает 3) это длится до 9, папку с именем 10 уже не создает а выбивает ошибку. Зарание благодарен.
    Всего записей: 49 | Зарегистр. 22-10-2008 | Отправлено: 20:44 15-12-2008 | Исправлено: sL4yer, 21:36 15-12-2008
    Nagual
    sL4yer
    может проще добавить в имена папок время, вплоть до секунд?
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 03:38 17-12-2008
    GreaseOD
    Всем привет. Помогите плиз организовать скрипт, который из файла читает список айпишников, подставляет первый айпишник в переменную, пингует, если ошибка то пишет в свой лог об ошибке и начинает читать следующий айпи по списку, Если пинг удачный подключается и копирует файл, если файл не существует то опять пиешет в свой лог и переходит к др компу, Если файл есть то открывает его и проверяет на определенные фразы (постоянные) внутри файла, если находит фразу то пишет в свой лог и переходит к след.
    У меня проблема в том, что когда я задаю цикл FOR и открываю скобку DO (, затем указываю что делать в цикле и кучу меток - цикл обрывается и выполняется только для одного компьютера.
    Файл Cashlist.txt
    192.168.0.2
    192.168.0.3
    192.168.0.4
    192.168.0.5
    итд
    Вобщем из скрипта будет понятнее:
    @echo on
    IF EXIST Report.log  DEL Report.log /q
    @echo Start>Report.log
    SET dtx=%date:~0,10%
    FOR /F %%i IN (Cashlist.txt) DO (
    ping -n 1 %%i
    IF ERRORLEVEL 1 GOTO ping
    net use \\%%i\ipc$ /user:administrator пароль)
    IF NOT EXIST \\%%i\c$\temp\standalone\outbound\*DMC.txt GOTO file
    copy \\%%i\c$\temp\standalone\outbound\*DMC.txt %temp%.\
    ping -n 5 %%i
    grep -q "No Resource ZIP files found in Inbound ZIP directory" %temp%.\*DMC.TXT>tmpstand.txt
    findstr %dtx% tmpstand.txt
    IF ERRORLEVEL==1 GOTO Doesn1
    IF ERRORLEVEL==0 SET L1=No Resource ZIP files
    GOTO Record
    oesn1
    grep -q "Finished with success" %temp%.\*DMC.TXT>tmpstand.txt
    IF ERRORLEVEL==1 GOTO Doesn2
    IF ERRORLEVEL==0 SET L1=Ok
    GOTO Record
    oesn2
    grep -q "The user aborted the request" %temp%.\*DMC.TXT>tmpstand.txt
    IF ERRORLEVEL==1 GOTO Doesn3
    IF ERRORLEVEL==0 SET L1=Bad archive
    GOTO Record
    oesn3
    grep -q "Checking finished with errors" %temp%.\*DMC.TXT>tmpstand.txt
    IF ERRORLEVEL==1 GOTO Doesn4
    IF ERRORLEVEL==0 SET L1=Database Suspect
    GOTO Record
    oesn4
    SET L1=Another
    GOTO Record
    ing
    SET L1="Can't connect"
    @echo %L1%>>Report.log
    GOTO end
    :File
    SET L1="File doesn't exist"
    GOTO end
    :Record
    echo %L1% >> Report.log
    :end
    Всего записей: 30 | Зарегистр. 10-08-2006 | Отправлено: 10:52 17-12-2008
    GRom V
    Как можно с помощью батника сделать комп не видимым в сети? гдето попадалось - все перерыл не могу найти....Кто в курсе подскажите...
    все решил....
    Всего записей: 466 | Зарегистр. 31-10-2006 | Отправлено: 10:53 17-12-2008
    Elroir
    GRom V
    все решил....
    Поделись решением
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 11:38 17-12-2008
    igor_andreev
    Elroir
    Поделись решением
    net config server /hidden:yes
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 12:47 17-12-2008
    stanzdor81
    Подскажите пожалуйста - можно ли с помощью ntbackup копировать папку не целиком, а исключать файлы по типу, например *.avi и т.п.
    Сейчас используется такой батник, но архив получается слишком большим...
    Всего записей: 175 | Зарегистр. 24-02-2007 | Отправлено: 13:29 17-12-2008
    VSVSVSVS
    Здравствуйте, помогите пожалуйста, надо создать батник который делает backup_ddmmyyyy, и в итоге будет сохраняться ротация в 20 дней т.е. на двадцать первый день будет затираться старый по дате архив, архив я делаю в WinRAR а вот с for не могу разобраться как мне объявить дату. Вот до чего я дошел дальше здвинуться не могу, кто поможет, подскажет буду благодарен!
    cd c:\Program Files\WinRAR
    DATE /t >%D_Date%
    set %filename="backup foto_"%D_Date%.rar
    for %filename in ??????? do del  %filename%
    rar a -ag[%D_Date%] d:\Backup\"backup foto_" d:\foto
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 17-12-2008 | Отправлено: 14:47 17-12-2008
    igor_andreev
    VSVSVSVS
    тырк вместо skip=8 напиши skip=20
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 15:01 17-12-2008
    real_LEM
    VSVSVSVS, я бы сделал так:
    SET Source_backup="d:\foto"
    SET Back_up_path="d:\Backup\backup foto_"
    rar a %Back_up_path% %Source_backup% -r -ag"YYYY_mm_dd" -dh
    rar.exe положи в папку системы \WINDOWS\SYSTEM32
    Формат даты рекомендую именно такой - проще будет находить/сортировать архивы по дате.
    Если рекурсия по подпапкам не нужна, то ключ -r можно убрать.
    Всего записей: 461 | Зарегистр. 11-09-2002 | Отправлено: 15:12 17-12-2008
    VSVSVSVS
    real_LEM а старые архивы затираться будут
    igor_andreev
    что такое DELIMS и переменные не как не объявляются можешь чуть разъяснить эту строчку вот real_LEM написал понятно все работает только ротация не делается
    FOR /F "SKIP=20 DELIMS=" %%A IN ('DIR /O:-D /A:-D /B "d:\backup\backup foto_*.rar" 2^>NUL') DO DEL "d:\backup\%%A">NUL 2>&1
    igor_andreev
    real_LEM
    ВСЕМ ВАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО СОВМЕСТИВ ПОЛУЧИЛОСЬ ВСЕ ПУТЕМ. ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 17-12-2008 | Отправлено: 15:27 17-12-2008
    real_LEM
    VSVSVSVS, ротацию архивов я делаю через... подпапки , суть такая:
    REM Удаляем самый древний
    del d:\backup\19\*.* /Q
    REM Сдвигаем архивы по их давности
    move /Y d:\backup\18\*.* d:\backup\19
    move /Y d:\backup\17\*.* d:\backup\18
    move /Y d:\backup\16\*.* d:\backup\17
    move /Y d:\backup\2\*.* d:\backup\3
    move /Y d:\backup\1\*.* d:\backup\2
    move /Y d:\backup\*.rar d:\backup\1
    Так для меня наглядно видно - самый последний всегда в корне бэкапной папки, а остальные раскиданы в папки по дням давности.
    Всего записей: 461 | Зарегистр. 11-09-2002 | Отправлено: 16:37 17-12-2008
    stepanovig
    Добрый вечер
    У меня следующая проблема.
    Есть код:
    for /f "tokens=*" %%i in ('more^<a.txt') do call :aaa %%i
    goto eof
    :aaa
    set a=%*
    echo %a%
    set a=%a:AAAAA=%
    echo %a% >>a2.txt
    goto eof
    :eof
    Беда в том, что при выполнении echo %a%>>acl2.txt он автоматом подставляет пробел и 1 ( echo ..... 1>>a2.txt). Из-за этого в новом файле появляются пробелы в конце каждой строки. Что делать? Если убрать пробел между  %a% и >>a2.txt (%a%>>a2.txt), то возникает другая проблема. В файле есть строчка "...... = 0",которую он не правильно обрабатывает и получается в итоге неразбериха (...... = 0>>a2.txt)
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 17-12-2008 | Отправлено: 17:33 17-12-2008
    gilyo
    Добрій вечер!!
    Есть проблемс.
    есть батник
    %systemroot%\SYSTEM32\net use m: \\D_ser\SCR$
    %systemroot%\SYSTEM32\net use f: \\D_ser\SEP$
    %systemroot%\SYSTEM32\net use n: \\D_ser\STAT$
    Но все кто логинится видит эти шары!!
    А как зделать чтобы для опеределенных логинов или груп видавать разные шары ???
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 17-12-2008 | Отправлено: 17:51 17-12-2008
    tuwkan
    Здравствуйте всем! ) Я вот только только начал разбираться с bat файлами, не могли бы подсказать? Что то никак не соображу как сделать, а на форумах пока что не нашел.
        Мне нужно написать батник который будет пинговать машину (например 192.168.0.1), и в случае если пинга нет должна запускаться программа (например NMNE). А вот если потом после того как уже программа пущенна пинг таки появится, надо эту программу закрыть. Надо еще чтобы это функционировало круглосуточно... Как это сделать лучше через планировщик или как? Запутался немного если чесно ) Заранее спасибо ) Может кто подскажет в какую сторону думать или покажет примерчик.
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 17-12-2008 | Отправлено: 19:52 17-12-2008
