Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Задачи на bat-файлах 6
vu1tur (26-05-2009 11:39): часть 7 — http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=17154#1  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
(часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5)
  • Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 23:07 04-11-2008 | Исправлено: vu1tur, 11:38 26-05-2009
    Froz
    batniki,
    echo set /P return="(y/n): " >>debug.txt
    echo if %%return%%==y goto label >>debug.txt
    echo if %%return%%==n exit >>debug.txt
    Всего записей: 161 | Зарегистр. 03-02-2004 | Отправлено: 01:56 10-11-2008
    Pashkaa
    Добрый день.
    Подскажите, как сортировать текстовые файлы (123.txt, 234.txt) по разным папкам, в зависимости от содержимого текстового файла. Т.е., если в 123.txt найдено слово (байт), то его в папку "1", если найдено слово (порт) - в папку "2"?
    Спасибо
    Всего записей: 44 | Зарегистр. 05-06-2006 | Отправлено: 12:45 10-11-2008
    demon1981
    подскажите как батником понять что за айпишником комп или принтер? надо просканировать подсеть. Скажем 192.168.10.х и отобрать только принтера в текстовичок скажем
    Всего записей: 189 | Зарегистр. 28-03-2007 | Отправлено: 14:22 10-11-2008
    king_stiven
    Pashkaa
    Ищет в текущем каталоге внутри текстовых файлов
    chcp 1251 > nul
    for %%i in (*.txt) do (
        find "байт" "%%i" > nul && MOVE "%%i" 1
        find "порт" "%%i" > nul && MOVE "%%i" 2
    не проверял.
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 14:56 10-11-2008 | Исправлено: king_stiven, 14:59 10-11-2008
    demon1981
    Pashkaa
    можно на каждое нужное слово свой проход делать и ложить в свою нужную папку
    скажем что-то типа
    for %f in (*.txt) do (
    set var1=find /i "ilona"<%f
    if var1.....)
    Всего записей: 189 | Зарегистр. 28-03-2007 | Отправлено: 15:24 10-11-2008
    johnmar
    nightlight, спасибо!
    попробую разобраться с этой утилитой
    жалко что описание на английском...
    Ещё вопрос:
    Как разбить текстовый файл file.txt на строки str(i).txt (1 < i < n) ?
    Например есть программа (консольная) prog.exe
    необходимо выполнить:
    for %%c in (str*.txt) do prog < %%c >> tmp.log
    т.к. файл не разбит на строки, получается только для всего файла:
    prog < file.txt > tmp.log
    а нужно n раз (по разу для каждой строки)
    будет ещё лучше, если получить результат (выполнение prog n раз с подстановкой вместо stdin строки) без разбиения файла на кучу мелких (каждый на строку), но не представляю как это сделать...
    Всего записей: 30 | Зарегистр. 28-03-2008 | Отправлено: 15:31 10-11-2008
    stydik
    Ребята, нужен скрипт. Помогите с созданием. Объясню почему именно скрипт. Я написал батник, который забирает с сетевого диска документы и пакует их в формат с датой+время.
    @echo Начнем >> 1.log
    @Echo off
    @DATE /t >> 1.log
    @TIME /T >> 1.log
    @echo Копирую и сохраняю результат копирования в лог ...
    @xcopy v:\post\*.doc /z /c /Q >> 1.log
    @echo Пакую... >> 1.log
    @rar a -ag  + YYYY:MM:DD:HH:MM \*.doc >> 1.log
    @echo Перемещаю архив... в папку TEMP >> 1.log
    @move *.rar TEMP
    @echo Удаляю файл doc... >> 1.log
    @del /F d:\*.doc
    @echo Cделал... >> 1.log
    Вот создал скрипт
    Set oShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
    While True
    oShell.Run "с:\mycmd.cmd", 0, False
    WScript.Sleep 1800000
    Wend
    Этот скрипт запускает мой cmd через каждые 1800000 мск. Без всяких консольных окон и т.д.
    Всего записей: 1510 | Зарегистр. 03-03-2008 | Отправлено: 16:18 10-11-2008
    losttda
    [/q][q]У меня это сделано таким скриптом - http://taciturn-shadow.spb.ru/UniRoute.cmd - успешно работает от NT4 до 2008 сервера.
    Спасибо, такой вариант подошёл идеально.
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 30-05-2007 | Отправлено: 18:14 10-11-2008
    Nagual
    losttda
    были случаи (несколько провов, локалок и адаптеров), когда не помогала команда route print (она же netstat -r)
    для всех адаптеров можно смотреть так netsh diag show gateway
    однако, дефолтный шлюз не всегда удавалось получить корректно
    после долгих поисков было найдено решение искать шлюз в реестре
    для xp
    for /f "tokens=3 " %%a in ('reg query "HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces" /s^|findstr DhcpDefaultGateway') do set "gate=%%a"
    for /f "tokens=1 delims=\" %%a in ("%gate%") do set "gate=%%a"
    echo "%gate%"
    для 2k3
    for /f "tokens=3" %%a in ('reg query "HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces" /v DhcpDefaultGateway /t reg_multi_sz /s^|findstr REG_MULTI_SZ') do echo "%%a"
    на остальных OCях не тестировалось за ненадобностью
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 02:02 11-11-2008
    stydik
    Добрый день. Ребята, есть такой батник. Упаковывает файлы которые больше или равны определенному количеству дней. Вот код
    @FORFILES /P C:\ /M *.xls /D -1 -C "CMD /C if @isdir==FALSE rar a %time% @File"
    Как его выразить в VBS??? Кто знает ???
    Всего записей: 1510 | Зарегистр. 03-03-2008 | Отправлено: 13:14 11-11-2008
    Taciturn
    Nagual
    Если DHCP не используется, то этот метод ничего не даст.
    Всего записей: 1976 | Зарегистр. 26-07-2003 | Отправлено: 17:28 11-11-2008
    uranic2
    Мне нужно, чтобы батник искал в определённой папке файлы который содержат слово (например, Привет). После того как пройдёт поиск, все файлы содержащие это слово должны скопироваться в отдельную директорию.
    могу предложить вариант на windows script host:
    ' Codepage 1251
    ' -------------------------Конец изменяемой части --------------------------------
    On Error Resume Next
    Dim fso
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Dim oShell
    Set oShell = WScript.CreateObject ("WSCript.shell")
    Dim FolderForBack
    function FindInFile(AFILE)
      Set objFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
      Set objTS = objFS.OpenTextFile(AFileNameCompilerLog)
      strFileContents = objTS.ReadAll
      objTS.Close
      numWarning = 0
      Set objREHint = New RegExp
      objREHint.Global     = True
      objREHint.IgnoreCase = TRUE
      objREHint.Pattern    = "СТРОКА КОТОРУЮ ИЩЕМ"
      Set colMatches = objREHint.Execute(strFileContents)
      For Each objMatch In colMatches
        numWarning = numWarning +1
      Next
      FindInFile = numWarning
    end function
    strComputer = "."
    Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
        & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
    WScript.Echo Now
    ' Выбираем все директории
    ' этот  селект срабатывает достаточно долго было бы хорошо его ускорить
    Set colFiles = objWMIService.ExecQuery _
        ("Select * from CIM_DataFile where FileName Like '%pas'")
    For Each objFile in colFiles
      Wscript.Echo objFile.Name
      if FindInFile(objFile.Name) then
        Wscript.Echo "** ЗДЕСЬ  ВСЕ ЧТО УГОДНО ****" & objFile.Name
      end if
    Next
    WScript.Echo Now
    ну и запуск скрипта
    cscript SCRIPT.vbs > rest.bat
    Всего записей: 297 | Зарегистр. 17-08-2004 | Отправлено: 17:46 11-11-2008
    batniki
    Как вывести строки в файл на %AllUsersProfile%\Рабочий стол?
    пишу что-то типа:
    echo blabla>>%AllUsersProfile%\Рабочий стол\blabla.txt
    файл не появляется
    Всего записей: 50 | Зарегистр. 11-02-2008 | Отправлено: 20:44 11-11-2008
    Elroir
    batniki
    echo blabla>>"%AllUsersProfile%\Рабочий стол\blabla.txt"
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 20:57 11-11-2008
    Serg41
    Добрый день
    Подскажите люди добрые
    Есть задачка:
    нужно удалять файлики в одной папке, и во всех подпапках но не удалять сами подпапки, т.е. оставить только скелет папок и все
    Всего записей: 77 | Зарегистр. 18-09-2006 | Отправлено: 13:43 13-11-2008
    Drunken Master
    Serg41
    cd /d folder_name
    del /s /q /f *.*
    Всего записей: 75 | Зарегистр. 11-12-2005 | Отправлено: 14:20 13-11-2008 | Исправлено: Drunken Master, 14:22 13-11-2008
    Serg41
    cd /d folder_name
    del /s /q /f *.*
    классно, спасибо большое
    Всего записей: 77 | Зарегистр. 18-09-2006 | Отправлено: 15:54 13-11-2008
    Ilyha58343
    Посдкажите пожалуйста, есть файл ChangeVLKey2600.vbs от майкрософта который меняет ключ на винде. Доменного админа нет, так что GP тут не пройдут, но на всех компах я админ (есть группа админов куда я вхожу) так вот, пытаюсь psexec выполнить скрипт таким образом
    psexec.exe \\computername -u domen\user -p password cmd.exe /c \\server\key\lic\ChangeVLKey2600.vbs M8DDB-HDJW8-MG97W-XGX4J-7FYXG, скрипт проходит нормально, но в ответ консольпа стопорится и следующая команда не проходит. Подскажите в чем может быти проблема
    Всего записей: 306 | Зарегистр. 19-11-2005 | Отправлено: 09:24 14-11-2008 | Исправлено: Ilyha58343, 10:32 14-11-2008
    Nagual
    stydik
    что значит выразить в VBS?
    чем плох сценарий?
    а вообще тут и forfiles не нужен
    rar/?|findstr tn
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 15:13 14-11-2008
    AndySS
    Нужна небольшая помощь:
    Нужно из командной строки прочекать почтовый ящик, скриптом, батником.... и в соотвествии с содержимым писем произвести некоторые действия - запустить то, или другое приложение.
    Посоветуйте мелкую тулзу, ака checkmail, но только не такую, что-бы в трее висела.
    Заранее спасибо.
    Всего записей: 45 | Зарегистр. 30-03-2004 | Отправлено: 19:04 14-11-2008
