Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Задачи на bat-файлах 6
vu1tur (26-05-2009 11:39): часть 7 — http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=17154#1  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
(часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5)
  • Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 23:07 04-11-2008 | Исправлено: vu1tur, 11:38 26-05-2009
    sL4yer
    Здраствуйте. Сразу хочу попросить пощение если этот вопрос уже рассматривался раньше.
    Как вывести дату на екран без точек, например если написать:
    echo %date% - результат будет 27.01.2009, как сделать что бы вывело 27012009? Или как записать это число в переменную?
    Зарание благодарен.
    Всего записей: 49 | Зарегистр. 22-10-2008 | Отправлено: 15:45 27-01-2009
    Elroir
    sL4yer
    echo %date:.=%
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 18:02 27-01-2009
    sL4yer
    Есть файл 1.txt нужно в этом файле найти строку которая начинается со слова "loop" и вырезать из неё например несколько последних символов.
    Зарание благодарен.
    Всего записей: 49 | Зарегистр. 22-10-2008 | Отправлено: 20:40 27-01-2009
    korosya
    Задавал следующий вопрос:
    Есть два текстовых файла. Один полностью юникодный (содержаться строки на разных языках). Задача: удалить из юникодного файла строки, в которых содержатся определённые слова. Список слов - во втором файле. Возможно есть какая-нибудь утилита, которая поможет решить эту задачу из комстроки?
    01MDM обещал рассказать как это можно сделать при помощи утилиты iconv, но не рассказал. Может быть кто-нибудь поможет разобраться с моим вопросом?
    Всего записей: 1005 | Зарегистр. 19-07-2003 | Отправлено: 23:09 27-01-2009
    batniki
    Помогите, нужно из файла вывести разную строку при каждом запуске
    Всего записей: 50 | Зарегистр. 11-02-2008 | Отправлено: 23:34 27-01-2009
    01MDM
    korosya
    Попробуй. Есть два файла 1-utf.txt (файл с текстом) и list-utf.txt (файл со словами)
    findstr /v /g:list-utf.txt 1-utf.txt 1>1.tmp
    move /y 1.tmp 1-utf.txt
    Запускать с юникодной консолью:
    cmd /u /c batnic.cmd
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 23:44 27-01-2009
    korosya
    01MDM
    Не получается. Файл 1.tmp в точности совпадает с 1-utf.txt. В качестве 1-utf.txt я использую INTL.INF из папки I386 дистрибутива WinXP. Файл list-utf.txt (ANSI) Подробнее...
    Всего записей: 1005 | Зарегистр. 19-07-2003 | Отправлено: 01:06 28-01-2009 | Исправлено: korosya, 01:36 28-01-2009
    Elroir
    sL4yer
    setlocal
    for /f "tokens=*" %%a in ('type 1.txt ^| findstr /r /c:"^loop"') do set "line=%%a" & goto next
    :next
    if defined line echo %line:~-5%
    Этот код находит первую строчку, которая начинается со слова loop и выводит на экран 5 последних символов из этой строчки.
    batniki
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=15343&start=80#15
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 01:14 28-01-2009
    korosya
    delete
    Всего записей: 1005 | Зарегистр. 19-07-2003 | Отправлено: 01:17 28-01-2009 | Исправлено: korosya, 01:35 28-01-2009
    01MDM
    korosya
    Он в кодировке utf-16, а с ней, наверное, юникодная cmd (cmd /u) не справляется
    Проверь такой вариант, если все пройдет нормально раскомментируй две последние строки:
    iconv -f utf-16 -t utf-8 intl.inf 1>~intl.inf
    findstr /v /g:list.txt ~intl.inf 1>intl.tmp
    ::move /y intl.tmp intl.inf
    ::del ~intl.inf
    При конвертации в utf-8 из utf-16 файл получается вдвое меньше, но сравнение содержания не находит отличий (в notepad++)
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 11:42 28-01-2009 | Исправлено: 01MDM, 11:48 28-01-2009
    batniki
    Elroir, спасибо!
    Подскажите, как сделать, чтобы названия всех файлов с расширением .rar из каталога archs
    записывались построчно (без расширения, только имя) в list.txt
    Всего записей: 50 | Зарегистр. 11-02-2008 | Отправлено: 12:38 28-01-2009
    Elroir
    batniki
    for %%a in (archs\*.rar) do echo %%~na>>list.txt
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 13:47 28-01-2009
    NPhoenix
    Столкнулись с проблемой определения ERRORLEVEL.
    Bat-файл написан для запуска программы, которая должна выполнить указанную команду (программа лежит не рядом с bat-файлом). Код приведен ниже.
    В строке вызова команды написана специально неправильная команда, чтобы получить ошибку в ERRORLEVEL. В итоге получается, что ERRORLEVEL всегда 0, т.е. ошибок нет, тогда как уже ошибка - неправильная команда.
    Программа, к которой обращаюсь с командой, возвращает результат ERRORLEVEL=1, если указать неправильную команду в папке, где она распололжена.
    Может все дело в смене путей: cd..\.. ?
    Помогите, пожалуйста. Пока ещё новичок в батниках.
    set dbOrig=db1.gdb
    set dbCopy=_db1.gdb
    rem Копируем БД, дальше действия будем делать с копией
    copy /Y %dbOrig% %dbCopy%
    rem Проверим, что есть загрузочный файл dbPatcher.exe
    cd ..\..\Exe
    if not exist dbPatcher.exe (
        set ERRORLEVEL=1
    ) else (
        rem Команда вызова паузы
        call dbPatcher.exe wrnComm
        echo Команда вернула результат = %ERRORLEVEL%
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 09-01-2009 | Отправлено: 15:02 28-01-2009
    Elroir
    NPhoenix
    set dbOrig=db1.gdb
    set dbCopy=_db1.gdb
    cd ..\..\Exe
        rem Используйте переменную, с другим названием (не errorlevel)
        set MY_ERRORLEVEL=1
    ) else (
        echo Команда вернула результат = !ERRORLEVEL!
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 15:43 28-01-2009
    chel78
    привет,
    можно ли создать и если можно то как такой батник:
     запуск программы, которая запрашивает логин и пароль, тоесть автоматически что бы логинилось.
    Всего записей: 124 | Зарегистр. 19-01-2007 | Отправлено: 16:36 28-01-2009
    NPhoenix
    Спасибо огромное. Прояснилося...
    chel78
     А к какой именно программе ты хочешь прилогиниться?
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 09-01-2009 | Отправлено: 16:41 28-01-2009
    kravchuk666
    Помогите плизз напсиать батник. Суть следующая есть программа gif_opener которая просматривает и редактирует внутреннюю структуру gif файла, есть сам gif файл, нужно следующее:
    запустит gif_opener в нем открыть gif файл, перейти на 13 байт поменять все до 60 сохранить и выйти. тк с программой врядил кто то знаком, то может просто подскажете как перемещать курсор по координатам...
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 28-01-2009 | Отправлено: 16:46 28-01-2009
    chel78
     SAP
    Всего записей: 124 | Зарегистр. 19-01-2007 | Отправлено: 16:54 28-01-2009
    Elroir
    kravchuk666
    Тебе скорее подойдет AutoIt скрипт - http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=29240
    chel78
    Может и тебе пригодится.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 17:05 28-01-2009
    kravchuk666
    спасибо попробую
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 28-01-2009 | Отправлено: 17:11 28-01-2009
