Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Задачи на bat-файлах 6
vu1tur (26-05-2009 11:39): часть 7 — http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=17154#1  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
(часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5)
  • Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 23:07 04-11-2008 | Исправлено: vu1tur, 11:38 26-05-2009
    AZJIO
    Помогите решить такую проблему:
    set WB=%~dp0
    Reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Stardock\ObjectDesktop\WindowBlinds" /v "Path" /t REG_SZ /d "%WB%" /f
    start wbload.exe
    опять слеш мешает в конце переменной %~dp0.
    Решил проблему пока так:
    set WB=%~dp0
    SET "WB=%WB%5z2h7l"
    SET "WB=%WB:\5z2h7l=%"
    start wbload.exe
    home
    Всего записей: 4409 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 16:51 09-02-2009 | Исправлено: AZJIO, 16:56 09-02-2009
    ponand
    Maza_Faka
    Для распаковки zip архивов используется консольная утилита PKZIP.EXE
    PKZIP не извлекает выходит с ошибкой :
    PKZIP:  (Е12) Can't find    .ZIP file: 75121_autoshok.zip
    может ключ другой нужен?
    И еще подскажите как отрезать от переменной 4 или 8 последних символа названия файла ?
    Нужно для распаковки например вот такого файла 75121_autoshok.zip.zip в папку autoshok
    Всего записей: 56 | Зарегистр. 14-07-2008 | Отправлено: 17:38 09-02-2009 | Исправлено: ponand, 18:31 09-02-2009
    r00tik
    Помогите решить проблему
    Оставляю в реестре доступ к ветке только для SYSTEM коммандой
    REGPERM /K "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\MyApp" /A:SYSTEM:R /R /F /Q
    Снять это ограничение можно зайдя в regedit'e в "Разрешения..." - "Дополнительно" - "Наследовать от родительского обьекта применимые к дочерним обтектам разрешения, дабавляя их к явно заданым в етом окне", а вот через консоль никак не получаеться, ни через regperm ни через SetACL. Прошу помощи
    regperm - http://homepages.cae.wisc.edu/~micro/regperm/regperm.zip
    Всего записей: 45 | Зарегистр. 17-11-2006 | Отправлено: 18:14 09-02-2009 | Исправлено: r00tik, 20:59 09-02-2009
    HAVrik
    nNau
    Net Use Z: \\computername\c$\MyFolder
    так тоже пробовал если просто писать с$ то все нормально а если дальше прописать путь то не подключает диск
    просто нужно чтобы ресурсы были недоступны остальным
    вощем ситуация такая есть комп на котором стоит клиент банк и больше ничего на него будут через удаленный рабочий стол подключаться два пользователя.  необходимо подключать одному один сетевой диск а другому другой сетевой диск каждый диск ведет путь к определенному электронному ключу вот
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 06-02-2009 | Отправлено: 05:26 10-02-2009
    el mentiroso
    igor_andreev
    огромное спасибо, вылетело из головы это
    Всего записей: 64 | Зарегистр. 05-12-2006 | Отправлено: 07:31 10-02-2009
    nNau
    HAVrik
    Странно, эта команда точно должна работать.
    Скажите, а случайно в пути, после с$ у вас пробелов, или спецсимволов, или кириллицы нет?
    Если можно, напишите, какой путь у вас не подключается, и какую ошибку выдает.
    Всего записей: 83 | Зарегистр. 13-05-2004 | Отправлено: 07:50 10-02-2009 | Исправлено: nNau, 07:51 10-02-2009
    HAVrik
    nNau
    нет пробелов нет а вот кириллица была) а ошибку он никакую не выдает просто не подключает сетевой диск
    Спасибо за помощь
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 06-02-2009 | Отправлено: 09:23 10-02-2009
    nNau
    HAVrik
    Всегда пожалуйста!
    Я правильно понимаю, проблема решилась?
    Всего записей: 83 | Зарегистр. 13-05-2004 | Отправлено: 09:50 10-02-2009
    HAVrik
    nNau
    ага почти что решилась осталось придумать чтобы батник сам запускался когда мы будем заходить на комп через удаленный рабочий стол))
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 06-02-2009 | Отправлено: 10:14 10-02-2009
    whoyou
    Доброго времени суток. Помогите  решить задачку:
    Как в файлах заменить ДВА АБЗАЦА на ОДИН АБЗАЦ.
    файлы *.dat
    Всего записей: 23 | Зарегистр. 30-01-2009 | Отправлено: 10:57 10-02-2009
    el mentiroso
    HAVrik
    в свойствах RDP клиента указываешь какой файл запускать при подключении и папку в которой он лежит.
    либо в автозагрузку для данного пользователя этот файлик положить - при логине срабоатет.
    Всего записей: 64 | Зарегистр. 05-12-2006 | Отправлено: 11:08 10-02-2009
    Maza_Faka
    ponand
    А, если просто в ком. строке вбить:
    pkzip -extr=up 75121_autoshok.zip C:\Archives
    Что выдаёт?
    AZJIO
    То есть, нужно удалить последний символ из переменной?
    set WB=%~dp0
    set WB=%WB:~0,-1%
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 11:15 10-02-2009
    HAVrik
    el mentiroso
    1. не вариат так как могут заходить с любого компьютера и на каждом прописывать... нет
    2.каким образом на том компе на который будут заходить пробовал... прописать сценайрий входа для пользователя но не получается пишет не правильно написан путь
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 06-02-2009 | Отправлено: 11:23 10-02-2009
    Maza_Faka
    whoyou
    В смысле? Удалить пустую строку между ними?
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 12:10 10-02-2009
    whoyou
    Maza_Faka
    Удалить строку в обном случае
    В другом в некоторых файлах абзац (перевод страки) в тексте отображается символом в виде прямоугольника заменить на знак абзаца нормальный
    Всего записей: 23 | Зарегистр. 30-01-2009 | Отправлено: 12:28 10-02-2009
    Maza_Faka
    whoyou
    Приведи пример файла.
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 12:34 10-02-2009
    Ilyansk
    ой, чтой-то опоздал я с ответом...
    Mgrom
    Тут конечно нужен батник
    у меня есть батник собирающий в архив из указанных мест DOC и XLS имеющие встроенные VBA программы. Привожу его здесь. Ищется словосочетание module=
    setlocal ENABLEDELAYEDEXPANSION
    set "places=C:,D:,E:,F:,Z:\bin,Z:\home"
    echo Collecting  all VBA files from !places! ...
    echo.
    set "out=c:\vba_list"
    if exist !out! del !out!
    for /F "tokens=* delims=," %%Z in ("%places%") do call :work %%Z
    set pt=%0
    echo Starting archeving ...
    rar u -ep3 -inul %pt:~0,-16%\all_VBA @!out!
    goto :eof
    :work
    if "%1"=="" goto :eof
    for /F "tokens=* delims=`" %%a in ('findstr /s /i /m /c:"module=" %1\*.xls %1\*.doc') do echo %%a >> !out!
    echo place %1 done...
    shift
    goto :work
    Он перебирает диски и указанные папки, запуская в каждом из них findstr, который сам умеет "шарить" по поддиректориям. Строки, возвращенные findstr'ом разбираются
    строкой
    которая формирует список файлов в переменной out.
    замените places= и строку module= в findstr на нужные и будет искать что надо и где ; так же поможет findstr /?, for /?
    Ай, Вам же копировать надо! Хм... Щас...
    после RAR u ...
    поставьте
    RAR e -ep -inul %pt:~0,-16%\all_VBA *.* <путь куда копировать>
    и у Вас будет архивная копия скопированных файлов. Если это излишне, то правтся место do echo %%a >> !out! на copy "%%a" <путь куда копировать>
    из файлов с однаковыми именами останутся последние найденные
    Успехов
    Всего записей: 70 | Зарегистр. 27-07-2006 | Отправлено: 12:44 10-02-2009 | Исправлено: Ilyansk, 13:23 10-02-2009
    whoyou
    Maza_Faka
    В таблице символов он идет по кодом 00A0 Юникод.
    А как файлик прикрепить, в текст он скрытый.
    Maza_Faka
    [img=http://img25.imageshack.us/img25/940/symbolcg4.jpg]
    Всего записей: 23 | Зарегистр. 30-01-2009 | Отправлено: 12:49 10-02-2009
    Ilyansk
    whoyou
    если работа разовая и юзаешь FAR, установи плагин S&R, который умеет заменять в файлах одни строки (символы) на другие, причем работает с регулярными выражениями типа \x0A{2,} (найти шестнадцатиричное 0А повторяющееся 2 или более раз подряд), заменить соотвественно на пусто. Правда для перевода строки может использоваться символ 0D (hex) или их сочетание с предыдущим: 0D0A, тогда меняешь паттерн поиска на (\x0D\x0A){2,} и объявить "весь файл, как одна строка"
    Всего записей: 70 | Зарегистр. 27-07-2006 | Отправлено: 13:37 10-02-2009 | Исправлено: Ilyansk, 13:46 10-02-2009
    whoyou
    whoyou
    если работа разовая и юзаешь FAR, установи плагин S&R, котовый умеет заменять в файлах одни строки (символы) на другие, причем работает с регулярными выражениями типа \x0A{2,} (найти шестнадцатиричное 0А повторяющееся 2 или более раз подряд)
    Все это класно но когда в день по 200-400 файликов приходит и их надо прверить, день удет. Файлики приходят с IBM машины.
    Всего записей: 23 | Зарегистр. 30-01-2009 | Отправлено: 13:42 10-02-2009
