imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    ScorpionXXX
    bavbav
    Стала глючить система восстановления - пропадают точки востановления
    То, что точки временами удаляются это нормально. Допустим, заканчивается отведенное для них место (обычно 12%) и происходит запись новых. Тут следует иметь в виду что система регулярно создает точки оката и может создавать "внеплановые" если ты устанавливаешь какой-нибудь софт. Лучше скажи, какой размер логического диска и сколько занимает папка System Volume Information (только не говори, что 0 байт).
    Всего записей: 398 | Зарегистр. 08-11-2005 | Отправлено: 20:43 24-06-2006
    bavbav
    Про System Volume Information я знаю, для неё отвёл 1гиг при размере диска 17 гигов и свободных 7 -9 гигов.Раньше то всё работало как надо.Точки сохранялись долго и в большом количестве.А проблемы начались около двух меяцев назад.
    Тоесть создаются папки типа RP74, 73 и т.д, размером 37 -40мБ.А потом бац и нету их - только одна размером меньше 100кб.
    Всего записей: 1350 | Зарегистр. 15-08-2005 | Отправлено: 22:51 24-06-2006
    Abs62
    bavbav
    На других дисках Система Восстановления выключена?
    Всего записей: 6080 | Зарегистр. 22-10-2005 | Отправлено: 02:11 25-06-2006
    nowhereman
    bavbav
    В чём может быть трабла?
    Один из вариантов - подключение какого-то USB устройства, которое система распознает как диск и на котором очень мало свободного места.
    Всего записей: 472 | Зарегистр. 21-08-2003 | Отправлено: 02:49 25-06-2006
    bavbav
    Контролируется только системный раздел.Конфигурация компа не менялась больше года.Раньше часто над системой издевался, и мне вполне хватало точек для отката.А потом как переставил винду иногда ставлю точки.А понадобилось откатиться - нету точек отката.Только тогда обратил внимание на эту траблу.
    Правда как то раз каспер поймал какую то заразу в System Volume Information.Так я отключил систему востановления, удалил папку,почистил реестр, дефрагментировал диск.Потом просканировал весь комп каспером - всё спокойно.
    Всего записей: 1350 | Зарегистр. 15-08-2005 | Отправлено: 09:11 25-06-2006
    RffR255
    Во-во точно. Я думал только у меня такое. И еще после долгой эксплуатации одной и тойже установки бывает так, что точка есть, а вот восстановиться на не ника неполучается. Пишет неудалось.
    Всего записей: 342 | Зарегистр. 06-06-2006 | Отправлено: 12:08 25-06-2006
    ILY777
    пришлось переустановить WindowsХР можно ли востановить папку мои документы
    Всего записей: 14 | Зарегистр. 02-04-2006 | Отправлено: 00:35 01-07-2006
    RffR255
    Ищи в том месте где она была в старой установке. Возможность востановления зависит от способа которым переустанавливали. Опиши ситуацию подробней.
    А вообще об этом надо думать до переустановки. И еще РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ никто не отменял.
    Всего записей: 342 | Зарегистр. 06-06-2006 | Отправлено: 00:53 01-07-2006
    ScorpionXXX
    ILY777
    Если ты устанавливал с помощью затирания старой копии винды, то смотри в папке C:\Documents and Settings\имя старого юзера. Если с форматированием,то тебе сюда Список программ для восстановления информации
    Но если во время записи новой ОС произошла перезапись инфы, то забудь Скорей всего тебе уже не вернуть.
    Всего записей: 398 | Зарегистр. 08-11-2005 | Отправлено: 01:53 01-07-2006
    ILY777
    выдает сообщение нет доступа
    отказано в доступе
    Всего записей: 14 | Зарегистр. 02-04-2006 | Отправлено: 11:01 01-07-2006
    ScorpionXXX
    ILY777
    отказано в доступе
    Вверху в первом пункте есть ссылка на статью, где укзано "Как стать владельцем папки"
    Всего записей: 398 | Зарегистр. 08-11-2005 | Отправлено: 11:15 01-07-2006
    ILY777
    всем спасибо все получилось папку мои документы восстановил
    Всего записей: 14 | Зарегистр. 02-04-2006 | Отправлено: 15:04 01-07-2006
    slaughty
    Гуру, подскажите плиз, как можно восстановить оболочку XP без переустановки? (sp2 corp mui). Explorer.exe глухо висит в процессах минут 5 после логона, не позволяет открыть сеть, не грузит автозагрузку, не показывает иконок в трее кроме часов..
    Восстановление системы было выключено, последняя удачная конфигурация не катит а sfc /scannow не принимает диск с дистрибутивом винды.. Попытка upgrade из винды с болванки тоже неудается (setup после перезагрузки винды на этапе доса зависает).
    Что делать, куда скинуть правильные файлы в папку windows из дистрибутива чтобы восстановить нормальную работу??
    Вдогонку: в системе пару раз наблюдался слет ассоциаций exe- и lnk-файлов (в списке ассоциаций заменились на exe_aq и lnk_aq - в инете поиском встречал мнения что это вирь или последствия работы Outpost firewall, хотя ни вирей ни аутпоста у меня нет, проверялся всем чем только можно..)
    Всего записей: 15 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 22:05 26-08-2006 | Исправлено: slaughty, 22:22 26-08-2006
    bredonosec
    может лучше сделать repair с инсталляционного диска?
     Зависоны в какой-то степени могло бы излечить (по идее!) подмена реестра на "здоровый" (но раз бэкапа его нет, то взятие от чужой машины не уверен, что поможетр, не говоря уж о глюках от того, что на чужой машине будет стоять другой софт)
    Да, окромя прочего, на вири проверялся?  С компакта желательно, или подключив слейвом винт к другой ОСи: потому как были мнения (с доказательствами), что некоторые антивири на зараженных системах ведут себя некорректно
    Всего записей: 16257 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 00:40 27-08-2006
    novartis
    Привет !
    У меня просто проблема надо выручить человека. Работал себе комп без перебоев всё было нормально, загружалась винда тоже нормально. Но как то раз я стал влючать вроде бы всё было нормально и загрузка винды и всё но перед экраном приветствия появляется окно и там пишут типа системная ошибка при открытии файла lsass.exe и потом примерно через секунду комп просто перезагружался. Я пытался его востановить как мог без формата винта и через меню F8 и так и сяк ничего не получалось. А вся обида в том что на компе стояла русская винда, а диска в данный момент что бы взять просто переустановить и разбить все понты. Я установил немецкую винду на этот же комп попробывал заменить этот фаил немецким но результата это не дало. Чё мне делать как заставить работать русскую винду помогите ПЛЗ !!!
    Заранее Благодарю!!!
    Всего записей: 36 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 00:43 27-08-2006
    ScorpionXXX
    slaughty
    Скинь дистрибутив на ЖД и в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup  параметер SourcePath укажи путь.
    попробуй загрузиться с загрузочного диска и от туда провести обновления.
    novartis
    Еще раз повторю свой вопрос
     Какой из способов восстановления системы были испробованы?
    Всего записей: 398 | Зарегистр. 08-11-2005 | Отправлено: 02:02 27-08-2006
    novartis
    ScorpionXXX
    Я пробовал зайти через F8 в защитном режиме потом в режиме последней рабочей конфигурации. И ничего не помогло
    Всего записей: 36 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 16:42 27-08-2006
    slaughty
    bredonosec
    ScorpionXXX
    Спасибо за советы. Как ни странно вылечилось повторным накатыванием SP2 (видать оттуда взялись нужные системные файлы) и далее обновление августовским Autopatcher'ом.
    Всего записей: 15 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 20:13 27-08-2006
    ScorpionXXX
    novartis
    А ты попробуй пятый пункт в шапке.
    Всего записей: 398 | Зарегистр. 08-11-2005 | Отправлено: 22:34 28-08-2006
    novartis
    ScorpionXXX
    Извините пожалуйста но я уже писал в топике что у меня нет диска с русским ХР только с немецким вот поэтому я и прошу помощи потому что и сам мог бы без чьей то либо помощи переустановить заново но у меня ведь ругая проблема поэтому и прошу мне подсказать что мне делать
    Всего записей: 36 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 23:54 28-08-2006
