imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    Bandrr
    чекдиск делал в первую очередь,System Restore пуст.
    Всего записей: 68 | Зарегистр. 07-10-2007 | Отправлено: 23:39 30-08-2010
    IvANANvI
    Bandrr
    Проверка чекдиском и восстановление файла isapnp.sys. Реестр при желании восстановить из System Volume Information смотри шапку.
    За установленный софт в системе отвечает в основном только куст software его и оставляй.
    Вот почему меня бесят рекомендации DrWEB и других целителей от вирусов Отключите систему восстановления. Не делайте этого на системном разделе, либо забэкапте заранее хотя бы пару точек.
    Те вирусописатели которые боятся восстановления работоспособности системы этим методом давно научились отключать её при заражении. Можно им дать совет чтоб вносили свои вредоносные ключи в резервные кусты реестра для облома восстанавливающих.
    ДЛЯ
    pepe1961
    Посмотри файлик C:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll если нет то верни на место из C:\WINDOWS\system32\dllcache.
    Взято отсюда http://www.gir2.com/oshibka/podklyuchenie-k-sisteme-sejchas-nevozmozhno-tak-kak-domen-imya_kompyutera-nedostupen
    Совсем забыл, что эту библиотечку когда-то патчили для получения полного доступа с любым паролем.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 23:51 30-08-2010 | Исправлено: IvANANvI, 00:26 31-08-2010
    Bandrr
    System Volume Information пусто. чек делал ошибок нет, файл isapnp.sys менял из dllcache.
    Шапку смотрел.
    Всего записей: 68 | Зарегистр. 07-10-2007 | Отправлено: 23:58 30-08-2010 | Исправлено: Bandrr, 23:59 30-08-2010
    pepe1961
    IvANANvI
    Восстановление из System Restore не помогает
    Не совсем так. Полная замена всех кустов хоть и выдает ошибку при загрузке, но система грузится. Не устраивает то, что не все дрова стоят и были проинсталлированы программы, которые не запускаются. Хотелось бы восстановить последнее состояние системы.
    Всего записей: 96 | Зарегистр. 13-06-2007 | Отправлено: 00:42 31-08-2010
    IvANANvI
    pepe1961
    пробовал?
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 00:47 31-08-2010
    pepe1961
    IvANANvI
    Файлик msv1_0.dll был, правда не того размера, что в кеше. Замена не помогла - домен не доступен.
    Всего записей: 96 | Зарегистр. 13-06-2007 | Отправлено: 10:34 31-08-2010
    IvANANvI
    Оставив файл software,  работа программ восстановится, а вот дрова переустановить не так сложно.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 13:18 31-08-2010
    pepe1961
    IvANANvI
    А настройки пользователей и рабочие столы, папки мои документы?
    Послушался твоему совету, восстановил ветки реестра. После внесения исправлений в реестр, система загружается нормально. Интересно, что обновление предложило установить заплатку безопасности к SQL Server 2000, хотя все остальніе обновления к ХР.
    Всего записей: 96 | Зарегистр. 13-06-2007 | Отправлено: 13:33 31-08-2010 | Исправлено: pepe1961, 15:15 31-08-2010
    IvANANvI
    pepe1961
    Значит проблема все таки в реестре была. Какие конкретно ветки восстановили?
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 16:58 31-08-2010
    pepe1961
    IvANANvI
    Так и сделал, пришлось догрузить драйвера, слетели пользователи - восстановил рабочий стол и доки.
    Заметил, что как-будто в системе не было пользователя. Непонятно откуда она при загрузке брала их.
    Всего записей: 96 | Зарегистр. 13-06-2007 | Отправлено: 17:38 31-08-2010 | Исправлено: pepe1961, 22:51 02-09-2010
    Kscsqxtkjdtr
    Не знаю, где можно описывать про6лему, вроде эта тема подходит, но заранее извиняюсь, если не туда.
    Со6ственно про6лема: win7 (максимальная, вроде x84) отказывалась загружаться, выдавала "A disk read error occurred. Press Ctrl+Alt+Del to restert". Попро6овал восстановить загрузчик Win 7 c помощью BCDboot и Bootrec, все сделал в точности как указано здесь (http://oszone.net/11294/repair_bootloader_with_bootrec). В результате мне выдали ли6о "С6ой при копировании файлов загрузки" (если использовать BCDboot), ли6о вроде успешно завершено, но ничего не меняется. Попро6овал все доступные на диске с виндой спосо6ы - 6есполезно. Кроме того, винда упорно отказывается перезагружаться, приходится давить на кнопку отключения ( у меня hp probook 4510s). Вопрос - что делать? Очень желательно о6ъяснить на пальцах, и6о ламо
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 05-09-2010 | Отправлено: 02:24 05-09-2010
    IvANANvI
    Kscsqxtkjdtr
    Вроде ошибка говорит сама за себя. Диск поврежден. Проверка чекдиском и сканирование на MHDD на предмет бэдсекторов на жеском диске.
    И все же, но не суть x86 или x64?
    Вышеуказанные программы не смогут записать правильно информацию на поврежденный диск.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 20:43 05-09-2010 | Исправлено: IvANANvI, 20:44 05-09-2010
    Kscsqxtkjdtr
    ВПроверка чекдиском и сканирование на MHDD на предмет бэдсекторов на жеском диске.
    Попро6овал chkdsk c: /f , он сказал, что "не удается открыть том для прямого доступа". Попро6овал просто chkdsk /f , ответил, что "Тип файловой системы: NTFS. Не удается за6локировать текущий диск. Не удается запустить проверку диска, поскольку он защищен от записи". MHDD - я так понимаю, что это сторонняя программа, не системная. У меня нет возможности записать диск, можно как-то 6ез этого о6ойтись?
    А как определить, если винда не грузится?
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 05-09-2010 | Отправлено: 02:29 06-09-2010 | Исправлено: Kscsqxtkjdtr, 02:32 06-09-2010
    IvANANvI
    Тема посвященная MHDD http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=15736.
    Наличие папки Program Files (x86)  говорит о 64 битной системе, но никак не о x84 (таких просто нет). Но я как вижу у вас даже нет доступа к разделу. Все равно попробуйте сначала просканировать MHDD, эта программа есть в комплекте загрузочного диска hiren и др.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 10:28 06-09-2010
    funkyru
    Решил обновить сервак c win2k на win 2003. Без SP win2003 работает нормально, но после установки SP2 или SP1 ни одна учетная запись не грузится, работает только ctrl-alt-del, диспетчер задач не запускается, но можно завершить работу или завершить сеанс. Смутное ощущение, что антивирь посторался в борьбе с вирусом. Как решить проблему?
    Всего записей: 8 | Зарегистр. 16-04-2008 | Отправлено: 12:42 10-09-2010
    IvANANvI
    funkyru
    Если работает ctrl-alt-del, то учетная запись уже загружается, не грузится только explorer.exe. Поэтому ctrl+alt+del и выполнить explorer.exe. В реестре восстановить ключ запуска эксплорера.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 22:37 10-09-2010 | Исправлено: IvANANvI, 22:38 10-09-2010
    bmw097
    Нужна помощь.
    сделал востоновление Windows xp sp3, прошло успешно, но не грузиться падает в синий экран с ошибкой 0x0000012a запустил повторное после копирования файлов начинается установка и постонный ребут.
    взял отдельный жесткий поставил систему с нуля. Вопрос как перенести все проги и настройки.может есть проги чтоб из двух одну сделать.
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 16-08-2009 | Отправлено: 22:50 11-09-2010 | Исправлено: bmw097, 22:57 11-09-2010
    IvANANvI
    bmw097
    Варианта 2 либо переносим глюке в новую систему со старой, либо восстанавливаем работоспособность старой винды, используя новую установку. Условие дистрибы винды использовались одинаковые и чистые, не сборки. Иначе ничего не получится. Если немного почитать стр. с 10 назад, то все много раз говорилось.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 23:31 11-09-2010 | Исправлено: IvANANvI, 23:32 11-09-2010
    funkyru
    IvANANvI
    Как я запущу explorer, если не запускается диспетчер задач?
    Всего записей: 8 | Зарегистр. 16-04-2008 | Отправлено: 07:57 13-09-2010
    IvANANvI
    funkyru
    Да, извиняюсь. Тогда восстановление ключа запуска в неактивном реестре твоей винды. Загрузка с LiveCD на выбор http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&bm=1&topic=47329#1.
    Может быть когда делали аварийный диск в архивации системы? Тогда в папке C:\WINDOWS\repair есть копия реестра того дня.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 20:04 13-09-2010 | Исправлено: IvANANvI, 20:05 13-09-2010
