imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    Kaylang
    Вредный и упрямый
    vzar
    STOP: 0x0000007B (0x80786B58, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
    Все, проблема решена.
    vzar
    Благодарю за подсказку с кодом ошибки. Что-то я вчера об этом не подумал. А счас погуглил и нашел решение.
    Всего записей: 38546 | Зарегистр. 29-08-2002 | Отправлено: 12:14 24-09-2010 | Исправлено: Kaylang, 12:25 24-09-2010
    vzar
    нашел решение
    Дык, как-никак
    Вредный и упрямый
    Всего записей: 7644 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 12:30 24-09-2010
    Kaylang
    Вредный и упрямый
    vzar
    А то.
    Кстати решение нашел здесь же на форуме в теме BSOD 0x0000007B в Windows7.
    Всего записей: 38546 | Зарегистр. 29-08-2002 | Отправлено: 12:54 24-09-2010
    miclekk
    Друзья, помогите
    Стояла ХР на диске С:
    Установил 7-ку на диск D
    И никак не могу сделать меню выбора загрузки системы, всегда загружается windows 7. Все рецепты из яндекса попробовал - не помогает.
    Поможите, чем можите
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 21-04-2008 | Отправлено: 15:50 24-09-2010
    IvANANvI
    miclekk
    Попробуйте вот эту программку EasyBCD http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=28960&start=20#20
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 17:21 24-09-2010
    WatsonRus
    Вот такой вопрос, может, глупый...
    На компе установлен XP SP2, на который потом поверх был установлен SP3. Если запустить SFC /SCANNOW, как я понимаю, он мне восстановит SP2 в первозданном виде?
    Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 19:03 03-10-2010
    hiqmax
    Нет, будет восстанавливать SP3, если что,  он запросит диск SP3.
    Всего записей: 362 | Зарегистр. 01-03-2009 | Отправлено: 19:17 03-10-2010
    Pravoved90
    Уважаемые пользователи, подскажете, какой наилучшей программой можно полностью автоматизировать установку windows XP и всех установленных на ней драйверов\программ (если такая есть, конечно). Оптимальный вариант по задумке - создание загрузочного диска, с которого наряду с windows по указанной заранее схеме поочередно ставятся нужные утилиты\программы, т.е. полностью оптимизируется установка и экономится время.
    Заранее премного благодарен.
    Всего записей: 511 | Зарегистр. 08-02-2008 | Отправлено: 16:50 04-10-2010
    HDD
    Pravoved90
    А при чём тут данная тема? Используйте карту раздела.
    Самостоятельная сборка дистрибутивов различных версий Windows
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 20:21 05-10-2010
    Pravoved90
    HDD
    Спасибо, что подсказали. Везде свои правила - сразу и не поймешь, где спрашивать).
    Всего записей: 511 | Зарегистр. 08-02-2008 | Отправлено: 01:40 06-10-2010
    sony2001
    подскажите плиз
    занимаюсь администрированием давно но ток недавно встретился с такой фичей, оказывается автоматическое восстановление системы которое есть в Windows XP отсутствует в Windows server 2003 по каким то соображениям Microsoft. в материалах википедии hттp://ru.wikipedia.org/wiki/Восстановление_системы нашел фразу что его можно как то включить, но способа так и не нашел. Может кто знает? подскажите
    материал с википедии:
    Семейство Windows Server не включает в себя функцию System Restore. Восстановление системы, встроенное в Windows XP, может быть инсталлировано на устройстве, работающем под Windows Server 2003, хотя эта операция не поддерживается Microsoft
    Всего записей: 232 | Зарегистр. 30-12-2004 | Отправлено: 13:05 06-10-2010
    HDD
    sony2001
    Google
    5-я ссылка.
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 17:13 06-10-2010
    Crowus
    Уважаемые, есть такая проблема - вин7 поймала(?) червя и косит чуток..
    Прелюдия - дома Вин7 Макс. + "PCTolls firewall+" .. и ничё особого. Принесли флешку с winfile.exe - удалил (с флешки), нашел сразу же у себя на С:\ .. показательно удалил+ пару созданных им папок. но,похоже, где-то запустил-таки... Т.К. открыв Диспетчер задач, обнаружил его там живым... Удалил. порылся в реестре, удалил. Ребут - все Ок, НО:
    Вин7 грузится до раб.стола, вместо него 1 папка (последняя открытая). голубой экран вместо рабстола.... гружу дисп. задач - файл- новая задача - выполнить (!там уже подставлен  Эксплорер!) - запускаем эксплорер..  все восстанавливается..
    .. после чего нахожу в папке С:\windows\winhelp.exe 256 192 байта. не удаляется никоим образом, даже в безопасном режиме. рядом есть winhlp32.exe
    Не уверен, что эти события связаны прямо, но.. Как вернуть загрузку раб стола??
    ПС. Пробовал прописать "эксплорер"в реестр  HKey CU/../run без толку... (
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 09-10-2010 | Отправлено: 01:48 09-10-2010
    TigerMan
    2 Crowus
    Попробуй такой метод
    C сайта Олега Зайцева [url=]http://www.z-oleg.com/secur/avz/index.php[/url]
    "На компьютере при помощи антивируса или вручную был удален вредоносный объект (часто это файл csrss.exe в папке Windows, одна из разновидностей Pinch). После перезагрузки не отображается рабочий стол и работа с компьютером блокируется.
    Причина:
    Вредоносная программ регистрируется как отладчик процесса explorer.exe и ее удаление приводит к блокировке запуска explorer.exe, что делает дальнейшую работу на компьютере невозможной (следствие невозможности запуска explorer.exe - нет рабочего стола, иконок на нем и т.п.).
    Лечение:
    1. Скачать AVZ и обязательно обновить его базы
    2. Загрузить пораженный компьютер, и нажать CRTL+ALT+DEL. В появивемся диспетчере задач нажать "Новая задача", и выбрать avz.exe.
    3. В AVZ меню "Файл/Восстановление системы". Пометить позицию "Удаление отладчиков системных процессов" и нажать "Выполнить отмеченные операции"
    4. Перезагрузиться"
    Если не помогло попробуйте зайти в реестр (в диспетчере задач Файл - Новая задача (Выполнить) - regedit) и проверьте не вписалось ли что в shell в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon  параметр shell должен иметь значение explorer.exe без всяких параметров.
    И на будущее... кроме файервола должен стоять и антивирус
    Всего записей: 14 | Зарегистр. 16-12-2004 | Отправлено: 02:19 09-10-2010 | Исправлено: TigerMan, 02:32 09-10-2010
    IvANANvI
    TigerMan
    Почему бы сразу не выполнить скрипт № 16 AVZ по восстановлению ключа запуска explorer?
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 13:38 09-10-2010
    Crowus
    2 TigerMan
    Большущее спасибо! Вы как в мой реестр глядели ))0
    так и оказалось - стояло "Explorer.exe winfiles.exe"
    Ручками выправил. ребут.. все ок!
    От антивирусника отговорили - типа в 7-ке и так все прочно, это не ХР...
    Пока (постучим по стулу из дерева) кроме этого случая все обходилось, хотя инет и флешки - ежедневно...
    Кстати, про флешки - посоветуйте, есть ли что-нибудь для их проверки, (кроме drWeb, KAV etc.) - или защиты от флешечной напасти - эти черви, создающие Корзину, .. как бы помягче.. умахали..
    (ползет , в основном, из системы народного образования - а там про Тотал коммандер не слыхивали...)
    AVZ поможет?
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 09-10-2010 | Отправлено: 01:08 10-10-2010 | Исправлено: Crowus, 01:28 10-10-2010
    Abs62
    Crowus
    Ну, можно такую штучку попробовать.
    Всего записей: 6079 | Зарегистр. 22-10-2005 | Отправлено: 01:51 10-10-2010
    suomifinland
    Ребята,а как отключить функцию "Восстановление системы" Windows  ХР со всеми последними обновлениями, система NTFS, пыталась поставить "галку" в свойствах компьютера, но окошко для галки на вкладке "Востановление системы", окошко для "галки" неативное..... Есть ли решение данной проблемы..?
    Мы на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем... А.Блок.
    Всего записей: 5257 | Зарегистр. 16-04-2006 | Отправлено: 17:21 12-10-2010
    vzar
    suomifinland
    Вероятнее всего, у Вас просто отключена Служба восстановления системы и/или связанная с ней служба Удаленный вызов процедур (RPC).
    Всего записей: 7644 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 17:29 12-10-2010 | Исправлено: vzar, 17:32 12-10-2010
    Deler
    Добрый день, не загружаеться ОС VISTA
    после загрузки BIOS, выскакивает черный экран, на нем бежит белая полоска с надписью "загрузка файлов". В компьютер не вставлены не дискеты, ни диски, ни флэш накопители. И дальше системы якобы пытаеться восстановить систему загрузки, выдает ошибку что не вышло. Дальше переводит на экран где есть командная строка, и восстановление системы (контрольных точек восстановелния НЕТ((().
    Что можно предпринять?
    зы в безопасный режим не заходим, также(
    Всего записей: 1 | Зарегистр. 03-12-2008 | Отправлено: 17:43 12-10-2010
