imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    Vunicode
    В первую очередь нужно тестануть жестяк на бадблоки с помощью например Victoria, а затем попробывать "Загрузка последней, удачной конфигурации"
    Всего записей: 273 | Зарегистр. 02-09-2007 | Отправлено: 21:43 11-11-2010
    mariazver
    Загрузку последней удачной конфигурации уже пробовала и не раз...не помогло(( Все то же самое,к сожалению(
    А на счет теста,простите,но я не умею пользоваться данными программами(((Я скачала эту программу на нетбук(полетел домашний комп),а что дальше делать ума не приложу(((
    Всего записей: 18 | Зарегистр. 22-06-2010 | Отправлено: 22:05 11-11-2010
    Erekle
    "services.exe-не удалось найти компонент"
    "Приложению не удалось запустится,поскольку SCERSRV. dll не был найден. Повторная установка может исправить эту проблему."   В безопасном режиме то же самое...
    Может можно как-нибудь решить эту проблему без перестановки винды???
    Можно...
    Если пишет: "scesrv.dll", то вставить такой файл в папку Виндоус/Систем32 со стороны (лайвСД).
    Если всё-таки "SCERSRV. dll", то зайти в эту тему и следовать правилам, изложенным в шапке. Однако думается, что лайвСд или посторонний компьютер потребуется, а правила в той теме (способы диагностики и лечения) рассчитаны на активную, загружающуюся систему...
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 00:17 12-11-2010 | Исправлено: Erekle, 00:26 12-11-2010
    HDD
    Открою секрет, есть яндекс+гугл, они всё знают.
    как пользоваться программой виктория
    Есть ещё вариант, скачать Hirens Boot CD(надеюсь Вы умеете образ записывать на диск, если нет, то поиск на форуме или в гугле поможет), там уже есть эта программа. Как и другие утилиты.
    Но, т.к. у Вас нетбук, без привода, желательно найти где-то компьютер, где можно записать диск.
    P.s. Судя по всему, без обид, Вам легче пройтись до ближайшего компьютерного магазина и попросить о помощи
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 11:29 12-11-2010
    ndch
    Сразу скажу, что проблема решилась выбором пункта меню загрузки "используя последнюю удачную конфигурацию", но очень интересно что же было причиной.
    Исходные данные:
    OC Windows 7 (лицензия)
      Диск ###  Состояние      Размер   Свободно Дин  GPT
      Диск 0    В сети           37 Gбайт    37 Gбайт
      Диск 1    В сети          465 Gбайт  1024 Kбайт
      Диск 2    В сети          149 Gбайт      0 байт
    Загрузка в bios cmos setup с  "Диск 2".
      Раздел 1    Основной           101 Mб    31 Kб - тут загрузчик 7-ки (сделан установщиком 7-ки)
      Раздел 2    Основной            73 Gб   101 Mб - тут 7-ка, в основном
      Раздел 3    Основной            75 Gб    73 Gб
    ФС - NTFS.
    7-ка устанавливались с "original dvd", штатно, за исключением того "место для раздела под 7-ку" отдалось не все (выше указано в числах).
    При загрузке выдавало похожее на :"Общая ошибка диспетчера загрузки 0xc000000f", "невозможно загрузится, вставьте двд и запустите восстановление системы".
    Соответственно при запуске "средств восстановления запуска", как с DVD, так и с винта (f8 при загрузке, выбор "средства восстановления")
    создался такой лог:Подробнее...
    Что в нём удивительно, так это
    Обнаружена основная причина:
    Диспетчеру загрузки не удалось найти загрузчик операционной системы.
    Что это такое по-русски  ? Что имелось ввиду под "загрузчик операционной системы" ?
    Всё это произошло после
    BSOD
    BlueScreenView (от nirsoft) пишет что в BSOD виноват fltmgr.sys
    BAD_POOL_CALLER 0x000000c2,0x00000007,0x00001097,0x69060001,0x8722e860,
    который произошел спустя сутки после fsutil 8dot3name strip /s c:
    Всего записей: 6516 | Зарегистр. 31-08-2008 | Отправлено: 09:40 18-11-2010 | Исправлено: ndch, 10:09 18-11-2010
    Vlimiik
    Здравствуйте всем.
    ndch
    У меня подобная проблема! Win Vista Ult x32. Есть подозрение что из-за повреждения жесткого диска. Сейчас выполняется проверка системного диска с восстановлением поврежденных секторов. До этого Chkdsk C: /f выдал 4кб в поврежденных секторах.
    Код ошибки такой же как в предыдущем посте.
    При восстановлении системы с оригинального дистрибутива винды не находит контрольных точек восстановления, хотя операционку определяет правильно и контрольные точки быть должны, это проверялось когда система работала.
    Восстановление запуска ОС сообщает что "выполнить не возможно, так как не удаётся обнаружить загрузчик ОС".
    При  загрузки ОС появляется ошибка
    Файл /windows/system32/winload.exe
    Состояние: 0xc000000f
    Сведения: Не удаётся загрузить выбранную запись, так как приложение отсутствует или повреждено.
    До этого при загрузки ОС и появлении окна с выбором пользователей система выдавала ошибки каких-то файлов, сейчас не вспомнить уже. но среди них было сообщение что не найден winlogon.exe и еще несколько таких же сообщений с системными файлами имена которых не вспомню. Решил сделать восстановление системы и после восстановления система уже не загрузилась. Причем перед тем как появились ошибки системных файлов, не было проверки диска, которая вообще-то всегда появляется если вдруг с системным, да и другими дисками есть проблемы целостности.
    Вот и всё, сейчас ломаю голову как восстановить Ось, причем её нужно именно восстановить - вопрос, можно сказать, жизни и смерти... И что делать дальше, если не поможет восстановление кластеров, Подсовывать недостающие файлы?
    Всего записей: 501 | Зарегистр. 11-08-2007 | Отправлено: 15:30 30-11-2010
    radisshar
     стояла ХР проф.  сп3. Но месяц назад экран стал черным и появилось предупреждение о проверке подлнности винда.
    Всего записей: 1 | Зарегистр. 08-01-2009 | Отправлено: 06:36 03-12-2010
    ndch
    radisshar
    Винда краденая ? Заменить ключ на "незасвеченый". Вопрос для варёзника
    Всего записей: 6516 | Зарегистр. 31-08-2008 | Отправлено: 08:19 03-12-2010
    IvANANvI
    radisshar
    Вам в варезник за ключами для активирования Windows XP.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 08:23 03-12-2010
    coherent
    Есть такая ситуация, знакомый запустил антивирусный сканер Simple Machine Protect проверить системный диск, не доглядев, что в "Scan Options" была установлена опция "Hidden Recovery". В результате у всех системных файлов и папок были сняты атрибуты "системный" и "скрытый" и теперь они при любом режиме просмотра видимы!.
    Вопрос, можно ли эти атрибуты как-то восстановить? Кто-то с таким сталкивался? Если, например, запустить sfc /scannow, это даст нужный результат?
    Насколько такое изменение атрибутов критично для нормальной работы Windows XP SP3?
    Всего записей: 3881 | Зарегистр. 20-02-2007 | Отправлено: 22:55 16-12-2010
    Erekle
    Одно могу сказать, что не критично...
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 00:01 17-12-2010
    BVV63
    coherent
    Сравнить с другим компом и исправить. Есть мнение, что за день управитесь . Впрочем, если полуавтоматизировать работу применением команды Attrib, то можно и в час уложиться .
    Нет.
    На работу Windows это никоим образом не повлияет. Некоторые файлы скрыты, дабы их нечаянно не повредили/удалили. Да и вообще зачем мусорить показом лишних файлов, которые не подлежат изменению пользователем.
    Так что наплюйте и забудьте.
    Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 05:39 17-12-2010 | Исправлено: BVV63, 05:46 17-12-2010
    coherent
    Erekle
    BVV63
    Спасибо! Это радует, что некритично. Честно говоря, первый раз с таким столкнулся, порыл в Инете и ничего толкового не нашел!
    Я тут для начала скрыл соответсвующие папки и файлы в корне системного диска, чтобы пользователи не пугались "лишних" фвйлов и, получается, что на этом можно остановиться.
    Да я уже было начал. Думал в ТС тупо сохранить содержимое колонок на домашнем компе в текстовый файл и по нему восстановить атрибуты. Но понял, что если все полностью восстанавливать, то это будет долго и утомительно. Потому, что сначала надо снять атрибуты всех вложенных папок и файлов, а потом проделать все в обратном порядке.
    Вот это, мне кажется, очень хорошая мысль. Сделать две програмки, одна, чтобы получить список папок и файлов с атрибутами на одном компе, а другая, чтобы по этому списку восстановить атрибуты на другом.
    Всего записей: 3881 | Зарегистр. 20-02-2007 | Отправлено: 10:56 17-12-2010
    San4o_s_ran4o
    Ребутнулсо после установки игры, и винда не грузитсо. Пишет:
    Сижу щас в другой винде на том же диске.
    КАК восстановить загрузку той винды?
    Чего делать!?
    Всего записей: 513 | Зарегистр. 03-01-2009 | Отправлено: 14:19 01-01-2011
    IvANANvI
    San4o_s_ran4o
    Вроде на экране написано, то что поврежден куст реестра файл system, проеряем из-под другой системы тот системный диск на ощибки и восстанавливаем только этот куст из папки контрольных точек (методика в шапке), если NTFS то можно попробовать без восстановления.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 14:34 01-01-2011 | Исправлено: IvANANvI, 14:34 01-01-2011
    San4o_s_ran4o
    ADDS'om проверить раздел на ошибки!?
    А точек восстановления - нет. Нету этой фичи в той винде.
    Всего записей: 513 | Зарегистр. 03-01-2009 | Отправлено: 15:26 01-01-2011
    hunter7007
    San4o_s_ran4o
     "r" в надписи эт про консоль восстановления оси . Пункт 4 шапки .
    На всякий случай boot.ini сохрани отдельно .
    Не следует множить сущее без необходимости.Оккам
    Всего записей: 7438 | Зарегистр. 15-10-2008 | Отправлено: 19:35 01-01-2011
    San4o_s_ran4o
    консоль восстановления  - надо установить на хард?
    А не встаёт
    полгода мучался. после борьбы с вирями - не встаёт консоль.
     А обе винды - SpeedWin7Style. Геймер Едишн.
    Щас попробую в безопаске консоль установить.
    Вот такую ошибку всегда выдаёт
    Запускал и через Виндовс Твик и через Выполнить.
    Можно как-то исхитриться ещё!?
    Всего записей: 513 | Зарегистр. 03-01-2009 | Отправлено: 22:10 01-01-2011
    IvANANvI
    San4o_s_ran4o
    Если это урезанная сборка, да еще с отключенной системой восстановления, то проще её переустановить. Куст system голый без дров, можно взять в папке repair.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 02:00 02-01-2011
    San4o_s_ran4o
    Поверх не встанет винда, а заново туда ставить - некомильфо.
    Восстановить нуно!
    Угу, есть оно там, а чего с ним делать?
    Всего записей: 513 | Зарегистр. 03-01-2009 | Отправлено: 10:45 02-01-2011
