imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    IvANANvI
    ADDS'om проверить раздел на ошибки!?
    Нет обычная проверка чекдиском из под другой системы. Пробовали?
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 17:41 02-01-2011
    San4o_s_ran4o
    Неа. это ж так просто что не веритсо что поможет.
    Через выполнить: смd?
    А какая команда?
    Всего записей: 513 | Зарегистр. 03-01-2009 | Отправлено: 18:48 02-01-2011
    Ivar
    А какая команда?
    chkdsk, однако /f ключ пробуй использовать - "chkdsk /f "
    Всего записей: 115 | Зарегистр. 20-03-2004 | Отправлено: 18:51 02-01-2011
    San4o_s_ran4o
    chkdsk - он же умом не отличается.
    Не сделает ли ещё хуже!?
    Всего записей: 513 | Зарегистр. 03-01-2009 | Отправлено: 20:01 02-01-2011
    Erekle
    Может, сделает, а может - и нет.
    Если куст испорчен, на чекдиска не надо валить. Но бывает, помогает здорово. Например, симптомы указывают даже на то, что начал портиться диск (характерные звуки и т.д.), а проблему решает обычный чекдиск с исправлением ФТ. Но если исправление неверной записи приходится на такой жизненно важный файл, как реестровый, результат будет нулевой.
    Есть (например, в Hiren's):
    Registry Reanimator - анализатор структуры файлов системного реестра
    Windows NT/2K/XP.
    С помощью Registry Reanimator можно восстановить загрузку операционной
    системы в ситуации, когда один или несколько файлов реестра испорчены так, что
    операционная система не в состоянии загрузиться.
    -но я не пользовался, и в каких случаях помогает, не знаю.
    Чекдиском можно и в ЭРД Коммандере в любом лайвСД. Или просто -
    - Куст system голый без дров, можно взять в папке repair.
    - Угу, есть оно там, а чего с ним делать?
    Заменить с того же лайвСД.
    Но мы соглашаемся, что это голый куст.
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 05:44 03-01-2011
    San4o_s_ran4o
    Erekle
    Так чего делать-то?
    chkdsk?
    Хуже не будет?
    Всего записей: 513 | Зарегистр. 03-01-2009 | Отправлено: 07:34 03-01-2011
    Erekle
    Что значит хуже? Факт, что основной куст не загружается. Или неисправен сам файл, или сведения о нем в таблице, или чехарда после установки игры.
    Если первое, ничто не поможет кроме замены резервной копией (чего нет) или "укороченным" аналогом, что в папке Репайр.
    Если второе - чекдиск - или поможет (есть шанс), или нет, но и тогда есть некоторый шанс.
    Если третье - я в такой ситуации поступил бы так. С самого начала с лайвСД посмотрел бы, нет ли в папке Конфиг копий основных файлов реестра - иногда они есть. Если таких нет, сохранил бы эти основные файлы реестра (пять штук с Конфига и НТЮЗЕР.дат с папки основного пользователя) отдельно. Потом - раз проблема появилась сразу из-за установки чего-то, попытался бы загрузиться с последней удачной конфигурацией.
    Если безрезультатно - чекдиск; если до того, при сохранении копий файлов реестра, с копированием (архивированием) файла Систем будет проблема - то однозначно сразу чекдиск. Если проблемы с этим не будет - всё равно чекдиск. А что ещё остаётся? Если после этого система не загрузится (то есть, если файла Систем просто не станет) - вернуть все файлы и попытатся загрузиться снова. Если дело в таблице, а не в файле, должно помочь. Если нет - выходит, был неисправным сам файл, и останется только вариант куста с Репайр.
    Что касается программы Registry Reanimator, сдаётся, что он и делает замену кустом с Репайр.
    В случае с голым кустом сторонные программы, имеющие свои драйверы, скорее всего потребуют переустановку.
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 14:48 03-01-2011 | Исправлено: Erekle, 14:56 03-01-2011
    IvANANvI
    Erekle Хороший исчерпывающий ответ.
    San4o_s_ran4o
    Куст system можно взять попробовать из загружающейся системы если:
    Если системный диск совпадает по букве и там и там!
    Они совпадают, желательно даже по SP.
    Грузится в безопасном режиме в первый раз под встроенной учеткой Администратор. (Потом наводить придется порядок со своими учетными записями (либо еще брать кусты sam, SECURITY, default).)
    Второй жесткий диск на время загрузки обязательно отключить!!!
    Можно просто выполнить стандартную проверку диска с незагружаемой системой по ПМК в свойствах диска, ведь загрузка другой системы происходит.
    Короче не все так просто если system запорчен, а система восстановления отключена, и резервной копии папки винды нигде нет .
    P.S. Подружитесь с образами.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 17:02 03-01-2011 | Исправлено: IvANANvI, 17:11 03-01-2011
    San4o_s_ran4o
    с последней удачной конфигурацией ничего не вышло. тот же экран
    Скандиск?
    Всего записей: 513 | Зарегистр. 03-01-2009 | Отправлено: 19:11 03-01-2011
    IvANANvI
    Скандиск? умер еще в 98 (Ме) винде .
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 19:40 03-01-2011 | Исправлено: IvANANvI, 19:40 03-01-2011
    Erekle
    Сначала - с лайвСД, чтобы посмотреть, есть ли файл "Систем" вообще на месте и какого размера. Если нет - только замена с Репайр. Если есть... Можно пытаться загрузить этот куст или в реестр системы лайва, или в какую-нибудь программу для работы с реестром, чтобы убедиться, открывается ли он и в каком состоянии внутри; но исправлять вручную, если это будет возможным вообще, требует некоторого опыта. Поэтому - чекдиск с лайва же. Сначала - без параметра исправления. Если напишет, что обнаружил ошибки, тогда с иправлением ошибок. Если система не загрузится - заменить припасенной заранее копией (или вставить её, если этого файла не будет после чекдиска). Если опять неудача - первоначальный куст с Репайр.
    Если это чужой комп - Восстановление системы включить необходимо для таких случаев. Если ваш - разумно сохранять файлы реестра вручную, с лайвСД; лучше - с системы и автоматически, программами типа Эрунт или РегБак. Ещё лучше - Акронис.
    IvANANvI, не всё так просто. Ранним утром мигрировал на другой диск с копией Акрониса. Новый - САТА Самсунга, который утверждает, что их диски не требуют ничего дополнительного. Ничего другого в железе не менялось, но я по прывычке запустил с универсальным восстановлением. В итоге дрова на процессор, сеть... оказались выкинутыми за борт. Раздосадовавшись, восстановил опять без универсала, когда, скорее всего, можно было обойтись заменой этого единственного Систем.
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 19:56 03-01-2011 | Исправлено: Erekle, 19:58 03-01-2011
    IvANANvI
    Erekle
    Никогда не пользуюсь акронисом предпочитая ghost, про универсал рестор читал, но на том же железе включать не следовало. Разворачивание ghost ом считаю более универсальным. На другом железе разворачивается образ без проблем в 90 %, если заранее хотя бы интегрировать немногое, правда только в режиме не AHCI (эту опцию также не долюбливаю, минусов больше чаще чем плюсов).
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 20:14 03-01-2011
    San4o_s_ran4o
     Сначала - с лайвСД
    Есть РУСЛАЙФ.
    А зачем?
    Из другой винды разве нельзя?
    Ммм?
    Всего записей: 513 | Зарегистр. 03-01-2009 | Отправлено: 20:33 03-01-2011
    IvANANvI
    Думаю, что резервная копия System.bak подошла бы на роль донора на 100%.
    У меня сложилось ощущение, что мистер San4o_s_ran4o с нами просто играет.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 01:44 04-01-2011
    Erekle
    Можно. Но оперировать больного спящим под наркозом вошло в прывычку.
    Даже на 101!
    Однако: система, видимо, переустанавливалась 29-го мая 2010, следовательно, файлы от 30-го мая - не аналоги тех, что в Репайр, но и не последнего времени. Хотя файл software изрядного размера уже на второй день установки. В итоге, установленные к тому времени программы переустановку не запросят.
    San4o_s_ran4o, почему вы это замалчивали?
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 04:52 04-01-2011
    San4o_s_ran4o
    И как её использовать?
    Расширение bak  изменить  на отсутствие расширения!?
    Всего записей: 513 | Зарегистр. 03-01-2009 | Отправлено: 09:40 04-01-2011 | Исправлено: San4o_s_ran4o, 11:08 04-01-2011
    Erekle
    Ну конечно.
    Но имеющийся основной файл, что не загружаетя, лучше до замены всё-таки сохранить в архиве.
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 12:34 04-01-2011
    arth126
    Знающие люди, подскажите. Чую проблемка моя легко решается, но сам пока не догоняю.
    Короче дисковод у меня не отражался на Мой компьютер, я там что-то рыл, дисковод нашелся, но теперь все программы и игры открываются через Adobe Reader, все значки на рабочем столе красные как Adobe Reader.
    Любую программу или игру открываешь, а там "Adobe Reader не может открыть такую-то программу или игру, т.к. формат не поддерживает..."
    Панель задач вся также исчезла.
    Причем чую, что с программами все тип-топ, т.к. если диск с музыкой вставлять, то Windows Media пашет, а если через Пуск Windows Media открывать опять та же хрень "Adobe Reader не может открыть такую-то программу или игру, т.к. формат не поддерживает..."
    Sorry, что здесь пишу, не въехал пока как новые темы создавать у вас на форуме...
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 04-01-2011 | Отправлено: 12:50 04-01-2011
    IvANANvI
    arth126
    Скорее всего требуется просто лечение.
    Вредоносная программа нарушила ассоциации файлов с программами. Похоже она хитрым образом ассоциировала файлы ярлыков .LNK только с  Adobe Reader (для которого характерно только .pdf). Вам в раздел форума Лечение от вирусов...
    Поможет восстановить ассоциации AVZ.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 13:32 04-01-2011
    San4o_s_ran4o
     Ну конечно.
    Ок, архивнул оба систем'а. Щас буду пытатьсо загрузиться в безопаску. А там запущу Аулоджик бутспид. Он хорошо всё починяет.
    Всего записей: 513 | Зарегистр. 03-01-2009 | Отправлено: 13:49 04-01-2011
