imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    Cancer_to_Shanghai
    Не запускается винда после виря Нешта.
     Сначала вопил, что нужен ntoskrnl.exe
    Скопировал  из рабочей винды в систем32.
    Загрузка пошла, но кончилось синевой с ошибкой:
    0x0000006F
    Чего надо сделать, чтоб оживить винду?
    Всего записей: 612 | Зарегистр. 03-09-2010 | Отправлено: 15:06 27-02-2011
    xq
    Cancer_to_Shanghai
    http://forum.oszone.net/thread-176813.html
    Всего записей: 674 | Зарегистр. 05-10-2010 | Отправлено: 15:44 27-02-2011
    IvANANvI
    Cancer_to_Shanghai
    Этот вирус заражает все EXE файлы. После их не очень корректного лечения некоторые перестают запускаться. Поэтому пролечить винт на другой машине. Заменить все запускаемые файлы папки windows с не зараженной системы. (sp должен быть одинаковым)
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 17:16 27-02-2011
    Cancer_to_Shanghai
    IvANANvI
    Щас лечу КИСою.
    обе винды пострадали от нешты.
    Всего записей: 612 | Зарегистр. 03-09-2010 | Отправлено: 18:35 27-02-2011
    Pravoved90
    Уважаемые специалисты. Подскажите, что это может быть. Стоит windows XP, после загрузки системы стало выпадать такое окошко - http://img242.imageshack.us/img242/908/sta60044cp7.jpg . Естественно никакого пароля не устанавливал. В безопасном режиме то же самое. Если в графе пароль ничего не набирать и нажать ок, рамка исчезает и загружается картинка рабочего стола, но без иконок папок, меню пуск и тд - только мышка работает и диспетчер задач можно вызвать. В диспетчере никаких нагружающих процессов не обнаружено. Подскажите, что это и можно ли его побороть без переустановки системы? Благодарю.
    Всего записей: 511 | Зарегистр. 08-02-2008 | Отправлено: 21:15 27-02-2011
    ComboFZ
    Pravoved90
    Загрузись с любого Live CD где есть ERD Commander 5.0 и сделай откат системы (System Restorе), или используй другие инструменты, в Live CD их полно.
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=47329&start=1700
    Всего записей: 2791 | Зарегистр. 31-05-2010 | Отправлено: 01:05 28-02-2011
    Cancer_to_Shanghai
    Я по прежнему хочу восстановить винду на диске H.
    Екзешники пострадали от виря нешта.
    Как их починить?
    Всего записей: 612 | Зарегистр. 03-09-2010 | Отправлено: 10:57 03-03-2011
    SAT31
    Ребят, надеюсь на вашу помощь. Разбивал диск на разделы Акронисом, и, видимо, уничтожил загрузчик, винда теперь не грузится (Windows 7 Домашняя расширенная 64 бит).
    Состояние: 0xc0000225
    Сведения: Сбой меню загрузки, поскольку требуемое устройство недоступно.
    Взял у знакомого диск с Максимальной редакцией (сказали редакция роли не играет), попробовал восстановить загрузку, не получилось. Написало, мол восстановить не могу. Беда еще в том, что я не знаю, есть ли на том диске 64 битная версия или только 32...
    Вопросы: как проверить диск на наличие 64 битки без установки и само собой как восстановить ось?
    Всего записей: 9260 | Зарегистр. 11-09-2009 | Отправлено: 11:43 03-03-2011 | Исправлено: SAT31, 12:02 03-03-2011
    HDD
    SAT31
    Как бы... восстановление загрузчика windows 7
    Никак естественно.
    Скачайте из интернета х64, запишите на диск и восстанавливайте.
    Поиск рулит, реально рулит.
    Судя по этой теме Win7 ошибка 0xc0000225 эта проблема "на ура" лечится с диска.
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 12:06 03-03-2011
    IvANANvI
    Cancer_to_Shanghai
    Замена экзешников с другой системы! До первой загрузки, хотя бы в безопасном режиме, потом SFC /scannow.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 13:59 03-03-2011 | Исправлено: IvANANvI, 14:06 03-03-2011
    Cancer_to_Shanghai
    КАК это сделать? Оно ж не информирует какой надо заменить, а сразу синева
    Всего записей: 612 | Зарегистр. 03-09-2010 | Отправлено: 14:09 03-03-2011
    Erekle
    Cancer_to_Shanghai
    SFC /scannow можно и с ERD.
    С какого-нибудь лайва или системы на другом винчестере можно и тамошними штатными sigverif (строка Выполнить). "Старт" - проверяет установленную систему, "advanced" - выбираете папку и типы файлов для верификации.
    Кажется, это можно и в шапку. В отличие от SFC /scannow не надоедает на каждом ходу, а даёт список. К тому же, когда я дважды или трижды пытался выяснить, что за файлы были изменены (а они были), SFC /scannow сканировала 30, 40... минут и заполняла системную папку "недостающими" драйверами и языковыми файлами на несколько сот мегабайт.
    Еще можно в uVS. Кажется, и в ESET SysInspector. У uVS имеется база проверенных файлов (есть на сайте; как правило, не включена в состав программы на "лайвах" из-за размера)
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 15:07 03-03-2011 | Исправлено: Erekle, 15:18 03-03-2011
    Cancer_to_Shanghai
    А вот с этого моменту попрошу поподробнее.
    [q]sigverif - в выполнить и ту винду указать?
    Запустил. идёт работа.
    И чего теперь делать с этим добром?
    Всего записей: 612 | Зарегистр. 03-09-2010 | Отправлено: 20:13 03-03-2011
    Erekle
    Как что? Вы же хотели узнать:
    Но, во-первых, лучше выбрать наиболее нужные форматы, что в ниспадающем меню, а не все. Останется мало.
    Во-вторых, нужно учесть, что не всегда даже файлы от МС подписаны. Например, недавно переустановил VB Script, с сайта МС, и они не подписаны. То же самое касается и файлов от других авторов, даже если это антивирус какой-нибудь. Пример: некоторые важные модули ХИПСа Real-time Defender, что установлен у меня в качестве первого барьера защиты, не подписаны, хотя они тоже с офсайта.
    В итоге, что останется в списке, можно перепроверить в том же AVZ. Покалеченные - заменить. Но часто вирус берётся и за файлы в DllCache, поэтому в случае инфекции доверять им без проверки нельзя, лучше установочный диск в качестве источника.
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 22:01 03-03-2011 | Исправлено: Erekle, 22:11 03-03-2011
    Cancer_to_Shanghai
    екзешники я выберу.
    Вот тока никаких опций со списком не предусмотрено. Тока - закрыть.
    Скрином запомню....
    систем32 выбрал
    Вручную каждый файл выискивать и заменять?
    Всего записей: 612 | Зарегистр. 03-09-2010 | Отправлено: 22:18 03-03-2011
    Erekle
    (В Windows тоже много чего лежит...)
    Какие опции должны быть? Это информационная утилита, а SFC вдобавок и заменяет, с кеша DllCache, также проверяет кеш. Кеш не гарантирован от вирусов. Поэтому в данном случае предпочтительнее иметь рядом и установочный диск Виндоуса, как источник.
    Если не вручную - SFC можно провести с ERD Commander-a. Отдельный ERD необязателен - он имеется практически в каждом лайвСД (как правило, там же, в меню ERD-а сначала нужно указать папку системы, подлежащей лечению).
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 22:47 03-03-2011
    Cancer_to_Shanghai
    ERD - чо такое и  нет ли его в РусЛайфе?
    Всего записей: 612 | Зарегистр. 03-09-2010 | Отправлено: 23:13 03-03-2011
    Erekle
    ERD Commander - комплект утилит для восстановления "упавшей" системы.
    В RusLive тоже есть, но, кажется, не в микро и мини вариантах. Ему отведена отдельная группа в меню Пуск. В этой группе сначала надо указать папку интересующей системы (ERD Root, и т. д.) на винчестере, потом запустить утилиты. В "Управлении компьютером", например, можно просмотреть автозапускающиеся программы, системный журнал и др. Из наиболее "ходовых" - тот же SFC, проверка диска (файловой системы) на ошибки, редактор реестра (например, значение Проводника может быть подменено вирусом - система может не запуститься).
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 23:21 03-03-2011 | Исправлено: Erekle, 23:22 03-03-2011
    Cancer_to_Shanghai
    Erekle
    ERD нашлося в Руслайфе? ток не все утилиты работать хотят.
    См. первый скрин, там продолжать? И чего будет?
    Всего записей: 612 | Зарегистр. 03-09-2010 | Отправлено: 12:30 05-03-2011 | Исправлено: Cancer_to_Shanghai, 12:31 05-03-2011
    cob1
    Кто сталкивался с такой проблемой: после лечения XP SP3 от неработоспособности разделы на подключаемых USB устройствах видятся только если они отформатированы в NTFS. При формате на другой системе в FAT/FAT32 и последующей попытке открытия в этой пишет, что "cистема RAW", "раздел не отформатирован". Приходится для копирования нужной инфы (если не NTFS на носителе) перезагружаться в здоровую систему. А хотелоь бы использовать и старую по-человечески.
    Всего записей: 500 | Зарегистр. 17-02-2007 | Отправлено: 14:29 05-03-2011
