imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    Neon2
    cob1, поставьте поверх в режиме восстановления.
    Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 15:09 05-03-2011
    Erekle
    Cancer_to_Shanghai
    См. первый скрин, там продолжать? И чего будет?
    Будет попытка восстановить систему с помощью контрольной точки. Если восстановление системы было включено, и если эти точки не очищались во время лечения, к вам вернется система в прежнем состоянии (в зависимости от времени создания соотв. точки), и со всеми вирусами.
    Третий пункт снизу - это же sfcscan. Выберите нужный Root (папку системы), и sfc сделает то же самое в отношениии выбранной системы, если бы вы это делали, находясь в той системе.
    ток не все утилиты работать хотят
    Если ERD Root не был выбран, они запустятся, но будут говорить об ошибке. Если контрольных точек восстановления системы нет, утилита на первом скрине тоже скажет об ошибке.
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 15:26 05-03-2011 | Исправлено: Erekle, 15:29 05-03-2011
    Cancer_to_Shanghai
    Erekle
    Восстановления системы нет.
    Давайте попробуем  sfc /scannow?
    Тока как указать на нужную винду и на дистр?
    Всего записей: 612 | Зарегистр. 03-09-2010 | Отправлено: 15:48 05-03-2011
    Erekle
    Винду: нажать ERD Root и выбрать папку Виндоус на нужном диске. Только после этого запускать утилиты ERD-a.
    Дистр: будет требовать по ходу: "для копирования недостающих/измененных файлов вставьте установочный диск Виндоуса или укажите путь". Вот в этом диалоге и нужно будет каждый раз указать или на СД-привод\...i386, или на ту же папку, если дистрибутив скопирован на винчестер. Откроется папка и там уже будет подставлен соответственный файл - "ОК".
    В качестве дистрибутива можно указать и папку Dll Cache в system32, но велика вероятность, что нужных файлов там уже не будет (удалены в процесе лечения), или будут инфицированными (если лечение не затронуло их). В принципе, требование дистрибутива и появится в таких случаях.
    Альтернатива - только вручную. В таком случае нужно сверяться со списками от sigverif, но это даст возможность только установить наличие инфицированных > криво излеченных файлов. Я недосмотрел, чтобы сказать, что отсутствующих файлов он не найдет.
    Или, как сказал IvANANvI, просто
    Заменить все запускаемые файлы папки windows с не зараженной системы. (sp должен быть одинаковым)
    - и язык тоже.
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 16:20 05-03-2011 | Исправлено: Erekle, 16:23 05-03-2011
    Cancer_to_Shanghai
    Erekle
    С дистром гемор, сборка не кушается SFC.
    А заменить ВСЕ екзешники - как можно?
    С подпапками-то.
    Всего записей: 612 | Зарегистр. 03-09-2010 | Отправлено: 16:42 05-03-2011
    Erekle
    Это - сборка RusLive? Неудивительно, и если б и "кушалась", там много чего вырезано.
    Обычно - если версия и язык системы точно одинаковы, выбрать все exe-файлы из папок Виндоус и Систем32 из другой системы и скопировать в нашу систему. При этом недостающиеся будут восполнены без вопросов.
    В этом случае нужна другая, но аналогичная система. Для этого можно подключить этот винчестер к другому компьютеру и скопировать оттуда. Или подключить и скопировать, находясь в RusLive.
    Если не долечено до конца, есть риск заразить другую систему.
    Вообще-то, держать установочный диск в резерве всегда полезно.
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 16:54 05-03-2011 | Исправлено: Erekle, 16:58 05-03-2011
    Cancer_to_Shanghai
    Тока  с корня этих папок?
    2 одинаковые винды на 2х разделах одного харда.
    В ТС выделить по маске *.exe и скопировать?
    Всего записей: 612 | Зарегистр. 03-09-2010 | Отправлено: 20:24 05-03-2011
    Erekle
    Да, все критичное (по exe) там.
    Конечно. Можно и в обычном проводнике, сгруппировав файлы по типу.
    То есть, источник - на том же винчестере? И он не подвергался заражению? И аналогичен системе, которая не запускается?
    Если так, зачем не указать его с RusLive при проведении sfc? Просто в установленной винде i386 = windows+system32.
    (sfc лучше потому, что потребуется замена/восполнение малого числа файлов. Но имеет недостаток требовать восполнения всех языковых и других файлов, не вошедшиз в систему при установке по причине ненужности. Нам, скорее всего, требуются только .exe, а не всякие лнг-файлы или драйвера допотопных принтеров)
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 22:42 05-03-2011 | Исправлено: Erekle, 22:48 05-03-2011
    Cancer_to_Shanghai
    [/q]
    ага
    [q]он не подвергался заражению?
    подвергался, но запускается же винда.
    А та - нет.
    Всего записей: 612 | Зарегистр. 03-09-2010 | Отправлено: 22:53 05-03-2011
    Erekle
    Ну тогда два варианта.
    Или sfc с лайва, с  указанием папки Виндоус или Систем32 второй системы (и, по возможности, с пропуском файлов другого типа, если они будут требоваться).
    Или замена с копированием прямо со второй системы. Сейчас у меня в этих двух папках каких-то 350 программ "весом" 38 мегабайт. Не велико дело, не весь диск же переписывать.
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 23:04 05-03-2011 | Исправлено: Erekle, 23:06 05-03-2011
    Cancer_to_Shanghai
    Erekle
    В папке Виндовс было 20 екзешников. Скопировал их в другую винду.  4 раза возникал вопрос о замене.
    Значит -16 отсутствовало.
    В паке  систем32- 302 екзешника на корню.
    Щас буду копировать.
    Пытался посчитать, скока прпускал, но после сотни устал.
    Итак, можно  грузиться!?
    Всего записей: 612 | Зарегистр. 03-09-2010 | Отправлено: 16:09 06-03-2011
    Erekle
    Почему не попытаться бы?
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 16:22 06-03-2011
    Cancer_to_Shanghai
    УРЯ!
    В "той" винде щас сидю.
    Надо в шапку этот метод.
    Всего записей: 612 | Зарегистр. 03-09-2010 | Отправлено: 19:32 06-03-2011
    Erekle
    - спасибо IvANANvI.
    P. S. Если эта винда так дорога вашему сердцу, начинайте применять время от времени Акронис.
    Второе: мы восполнили недостаток в папке Виндоус, что мешало загрузке системы. Но не исключено, что другие папки, или программы в соответствующей папке тоже недосчитались чего-то. В таком случае, что не будет работать, придется переустановить.
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 20:45 06-03-2011 | Исправлено: Erekle, 20:47 06-03-2011
    IvANANvI
    Да всегда пожалуйста.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 22:02 06-03-2011
    Cancer_to_Shanghai
    Интересно деффки пляшут. После того  починилась "та" винда, ЭТА перестала загружаться
    В режиме отладка - одна чернота, а в безопасном доходит до этого экрана и висит:
    АДДСом проверил, чо-то нашёл из ошибок......щас ещё попробую загрузиться....
    Всего записей: 612 | Зарегистр. 03-09-2010 | Отправлено: 10:06 07-03-2011
    ALEKCEN
    Перестал открываться "Блокнот" или где в реестре "живёт" "блокнот".
    При попытке открыть блокнот (да,да,из папки C:\Windows\System32) или любого текстового документа,хтмля через блокнот и т.д. вываливается ошибка - C:\Windows\System32\notepad.exe --
    Windows не удалось найти 'C:\Windows\System32\notepad.exe'. Проверьте, что имя было введено правильно, и повторите попытку. Чтобы выполнить поиск файла, нажмите кнопку "Пуск", а затем выбирите команду "Найти".
    sfc /scannow - пробовал - диска нету в наличии с этой виндой.
    Заменить блокнот на оригинальный\другой - пробовал.
    Подскажите,где в реестре живёт (или точнее - должен "жить" этот путь "блокнота",чтоб "оживить" его,а то уже сил нету с ним "бороться" и переустанавливать винду - вообще не вариант.
    Всего записей: 685 | Зарегистр. 08-04-2008 | Отправлено: 11:29 09-03-2011
    BVV63
    ALEKCEN
    Что, Вы открываете проводник, отыскиваете в C:\Windows\System32 блокнот (Notepad.Exe), щёлкаете по нему, а он не открывается? Кстати, копия блокнота находится в %SystemRoot% (в Вашем случае - в C:\Windows), т. е. можете попробовать её открыть.
    Проще по другому (на примере XP Rus): SysDM.CPL -> вкладка "Дополнительно" -> кнопка "Переменные среды", нижняя область "Системные переменные", переменная "Path". Убедитесь что в значении переменной имеются C:\Windows\System32 и C:\Windows (разделителем там является точка с запятой ";").
    Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 11:45 09-03-2011 | Исправлено: BVV63, 11:46 09-03-2011
    limonka
    Народ, подскажите как быть:
    Установил семерку с интегрированным SP1 (сборка от m0nkrus) - но вскорости пришлось переустанавливать. Отформатировал при это диск С, 100 МБ в отдельном партишине не тронул, все встало нормально - но теперь при запуске, зараза, предлагает на выбор черный экран с двумя одинаковыми вариантами : Windows 7 и еще раз Windows 7.
    Оно конечно ерунда, через 30 секунд само стартует, но хотелось бы от этой ерунды избавиться. Может, знатоки его подскажут? Буду весьма благодарен.
    Всего записей: 935 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 22:11 09-03-2011
    Erekle
    Видимо, так?
    1. Откройте вкладку Загрузка в msconfig.
    2. Установите системой по умолчанию ту копию Windows 7, которую нужно оставить (не удалять).
    3. Перезагрузите компьютер, чтобы убедиться, что назначили по умолчанию именно нужную систему.
    4. Снова откройте вкладку Загрузка в msconfig и удалите ненужную Windows 7.
    Ещё.
    В нашем случае речь не о двух системах, а о записях. Другой вопрос, почему их две, и не пострадает ли активация, скажем, или вообще возможность загрузиться. Я такого опыта (с 7) не имел. Например, не могу сказать, что он там делает при "удалении" - стирает только загрузочную строку или что-то ещё.
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 00:05 10-03-2011 | Исправлено: Erekle, 00:22 10-03-2011
