imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    ScorpionXXX
    novartis
    Проверь на вирусы (касперским, желательно) и установи SP2, и не забывай скачивать обновления. Скорей всего у тебя просто вирус.
    Всего записей: 398 | Зарегистр. 08-11-2005 | Отправлено: 02:38 29-08-2006
    bredonosec
    novartis
    может быть и sasser (лечилка), но ежели нет, тогда вероятно таки в морг... В смысле, искать диск дабы репэйр делать.
    ScorpionXXX
    лучше бесплатную мелочь поюзать, чем всего монстра касперыча сливать для проверки. не сассер ли енто.. имхо, разумеется
    Всего записей: 16257 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 03:33 29-08-2006
    mitrichbel
    наверно, всё-таки сюда надо.
    я купил новый винт, захотел перекатать в него старый (там Windows XP Prof и весь домашний софт). Создал загрузочную дискету с помощью Norton Ghost 2003 Update2 (так, по крайней мере, было написано в заголовке окна), загрузился, "disk to disk" - всё нормально.
    Оба винта serial ata. Выключаю компьютер, ставлю на место старого винта новый - и нифига: Windows грузится до какого-то момента, а потом на экране окошко "Завершение сеанса" и машина зависает. В безопасном режиме всё ещё интереснее - на экране циклически и очень быстро сменяют друг друга окна "Загрузка личных параметров", "Сохранение параметров" и "Завершение сеанса".
    на этом остановился, почитал, что пишут умные люди. Общее мнение - надо перед клонированием в Safe mode убить контроллер жестких дисков и удалить все записи в реестре "HKLM - System - Mounted devices"
    Подключил старый винт, выполнил всё это, ещё раз Ghost'ом клонирую первую partition. В результате операционка не грузится вообще ни с одного винта - "Missing operation system"
    Загружаюсь с компакта, захожу в консоль восстановления и понимаю, что забыл пароль администратора
    На этом руки опустились. Что теперь можно сделать-то, чтоб поправить?
    Всего записей: 1371 | Зарегистр. 30-04-2003 | Отправлено: 12:50 20-10-2006
    CADastr
    mitrichbel
    Так ты только новый винт ставил или мать менял?..
    Всего записей: 5296 | Зарегистр. 30-01-2004 | Отправлено: 14:08 20-10-2006
    mitrichbel
    CADastr
    только винт
    Всего записей: 1371 | Зарегистр. 30-04-2003 | Отправлено: 14:30 20-10-2006
    CADastr
    mitrichbel
    только винт
    Тогда просто перенести разделы на новый диск, может ресайз сделать и всё.... Я это делаю много лет Partition Magic 8... Загрузиться должно без проблем...
    Всего записей: 5296 | Зарегистр. 30-01-2004 | Отправлено: 15:41 20-10-2006 | Исправлено: CADastr, 15:42 20-10-2006
    Kalitva
    Привет такая ситуация имеется машинка celeron 2.3 мать Gigabyte винт Maxtor 80gb NTFS два раздела. После выключени (бух-ша просто из розетки выключила) система перестала грузиться пишет восстановите файл ..\..\system\vgaoem.fon. Я подкинул винт к другой тачке доступа к логическому диску (раздел с ситемой) нет в с войствах пишет что файловая система RAW. Подскажите что делать. Заранее спасибо
    Всего записей: 23 | Зарегистр. 07-09-2006 | Отправлено: 15:42 20-10-2006
    mitrichbel
    CADastr
    ты рассказываешь, как надо было делать?  здорово, но бесполезно(
    Всего записей: 1371 | Зарегистр. 30-04-2003 | Отправлено: 16:12 20-10-2006
    kos
    Если было, не пинайте. При загрузке ХРени SP2ru, после где-то 7 "паровозика" все тупо останавливается. На диске С есть 1мег Bad-ов. Поставил Винду на D. Работает нормально. Но при перезагрузке - вышеописанная ситуация. Причем раньше, после 5-8 "резетов" таки просыралась и грузилась. Сегодня - все! Колом. В безопасном режиме грузится, зараза, без вопросов. Fixboot и Fixmbr не спасли. Что может быть? Нет времени переустанавливать с нуля.
    Всего записей: 631 | Зарегистр. 25-10-2001 | Отправлено: 19:31 20-10-2006
    CADastr
    mitrichbel
    В следующий раз будешь без проблем...
    Всего записей: 5296 | Зарегистр. 30-01-2004 | Отправлено: 19:56 20-10-2006
    Blaster_WORM
    У меня вроде после сканирования TROJAN REMOVER-ом я удалил один найденный ключ.
    Кажется после этого началась маленькая проблема: во время загрузки WinXPSP2 во время ПРИВЕТСТВИЕ появляется маленькое оконце извещающее что не найден профиль пользователя [Подробности] "невозможно найти указанный путь". Где он этот путь в реестре? В принципе могу найти его в сохраненном реестре или в такой же операционке на другом винте (она у меня отладочная облегченная, т.е. без игрушек и громоздких программ) и просто его сохранить и добавить.
    Всего записей: 83 | Зарегистр. 28-12-2005 | Отправлено: 01:27 21-10-2006 | Исправлено: Blaster_WORM, 01:29 21-10-2006
    Abs62
    kos
    Что может быть?
    C и D - это разные физические диски, или разделы одного диска? Если второе, то вполне возможно, что появляются новые бэды.
    Если уж пошли бэды, то лучше сначала винчестер поменять.
    В качестве временной меры - при загрузке выбрать boot logging и посмотреть, на каком файле обламывается загрузка.
    Всего записей: 6077 | Зарегистр. 22-10-2005 | Отправлено: 18:09 21-10-2006
    kos
    Разделы одного. Спасибо, попробую
    Всего записей: 631 | Зарегистр. 25-10-2001 | Отправлено: 21:24 21-10-2006
    fe66
    Помогите плиз, не знаю где точно задать эото вопрос поэтому задаю здесь!
    1Стояла WinXPSP2 на диске D
    2Винт разбит был на С и D
    ______________________
    Установил на диск С WinServer2003 EE
    после этого не грузиться WinXPSP2, как можно восстановить без переустановки с помощью консоли????
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 10-10-2006 | Отправлено: 16:37 22-10-2006
    GoooRooo
    fe66
    Смотри здесь, здесь. Нужно в boot.ini дописать параметры для загрузки другой оси.
    Всего записей: 787 | Зарегистр. 01-12-2004 | Отправлено: 16:57 22-10-2006
    fe66
    ну и что я сделать должен то? Там где ты дал ссылки общая информация, а мне нужны конкретные указания!?
    При выборе систем- есть WinXP, но они не грузяться- экран темный и зависает, красный индикатор на системнике моргает, ждал мин 10 ничего не происходит - у меня 1Гб оперативки - камп П4-2.8
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 10-10-2006 | Отправлено: 17:05 22-10-2006
    Burklav
    помогите чайнику.у меня проблема.слетела винда хпишник-професионал 2пак.вернее не то чтобы слетела,а стала после включения минуты через три то виснуть,то перезагружатся.стал переустанавливать.вставил мультизагрузочный диск,началась установка и после перезагрузки включилась програма установки виндовс.и странное дело - попросила вставить диск с виндой.причём СД.ну а винда у меня на ДВД-диске и его эта прога невидит.хотя половину установки проделала.теперь полный крах и ужас.старая винда не грузится ни в каком режиме.новая не ставится.пробовал другие диски,тоже самое.подскажите что-нибудь.пожалуйста.
    ещё одна фишка.при попытке загрузить старую винлу пишет : повреждены файлы в папке систем32 какието роот.попробуйте скопировать с компакт-диска на жесткий диск вручную.как это сделать если винда не загружается?
    Всего записей: 1 | Зарегистр. 22-10-2006 | Отправлено: 21:48 22-10-2006
    ScorpionXXX
    Kalitva
    Зайди сюда
    fe66
    Возможно у тебя в boot.ini не тот раздел прописан. Не покажешь нам его?
    Всего записей: 398 | Зарегистр. 08-11-2005 | Отправлено: 01:45 23-10-2006
    arom_uk
    Уважаемые, у меня вот какая задача:
    как бы совсем отвязать от железа уже установленную и настроенную винду (со всем установленным софтом).
    То есть, мне нужно, что-то совершив предварительно, иметь копию диска с работающей виндой, которая загружаясь на совершенно новом железе не хрякнется, а спокойно и деловито начнёт устанавливать все девайсы (прямо как при инсталле).
    Ну, чтобы только несколько раз перезагрузиться, да всякие диковенные драйверы отдельно установить. Но чтобы работала, зараза. Хотя бы загрузилась гарантированно.
    Достаточно ли заменить SYSTEM на тот, что в дистрибуте?
    Поделитесь опытом, plz!
    Всего записей: 347 | Зарегистр. 13-07-2006 | Отправлено: 03:12 23-10-2006
    Kalitva
    На форуме обсуждалось где то. Для этого скопировать mergeide.reg, pciide.sys intelide.sys atapi.sys pciidex.sys и будет счастие. Извиняюсь что не могу указать точную ссылку ((
    Всё вылечил. Подкинул к другой машине запустил chkdisk и после проверки всё заработало ))) Всем спасибо за помощь!
    arom_uk вот здесь посмотри http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=27&active=11&topic=1874&start=80
    Всего записей: 23 | Зарегистр. 07-09-2006 | Отправлено: 08:58 23-10-2006
