imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    BVV63
    Erekle
    Другой вопрос, почему их две
    Вот поэтому:
    100 МБ в отдельном партишине не тронул
    А стоило тронуть...
    Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 05:30 10-03-2011
    lizun
    WinXP, был Winlock, удален утилитой от касперского, загрузившись с live CD. после этого винда грузится, но при выборе пользователя и ввода пароля не появляется рабочий стол, что мелькает долю секунды и снова выходит на этот же экран приветствия.
    Ребята, подскажите, что лучше всего сделать сейчас с системой?
    Забыл добавить, что в безопасном режиме не грузится почему-то - вылетает в синий экран с ошибкой 8E или 7E, точно не помню.
    Всего записей: 440 | Зарегистр. 16-01-2007 | Отправлено: 09:44 10-03-2011 | Исправлено: lizun, 10:25 10-03-2011
    limonka
    Спасибо за подсказку, народ. Поступил по простому - поставил время задержки на 1 секунду, это я могу подождать.
    Несколько дополнительных вариантов неплохо описаны тот тут
    http://mscerts.net/windows/windows%207%20%20%20customizing%20startups%20using%20the%20boot%20configuration%20data.aspx
    Может, кому пригодится..
    Всего записей: 928 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 15:54 10-03-2011
    IvANANvI
    lizun
    Если не вызывается диспетчер задач, то думаю еще не долечил, вопрос в тему Windows заблокирован.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 00:44 11-03-2011
    lizun
    IvANANvI
    Нет никакой возможности добраться до диспетчера задач. Рабочий стол появляется на долю секунды, затем пропадает, идет завершение сетевых подключений, сохранение сеанса пользователя и выход на страницу приветствия с выбором пользователя для входа в систему. Думаю, что долечил, но каспер грохнул вирус так, что система теперь не грузится.
    На всякий случай поставил сканирование CureIt сегодня с утра. Посмотрим.
    Перешел в другой топик.
    Всего записей: 440 | Зарегистр. 16-01-2007 | Отправлено: 09:26 11-03-2011 | Исправлено: lizun, 09:38 11-03-2011
    anyog
    Доброго времени суток!!
    Проблема - не запускается ХР. Причем характерная черта - когда начинает грузиться экран весь испещрен восклицательными знаками. После чего произошло - поптыка загрузить последнюю сохраненную версию игры Свободовец.
    Безопасный режим не грузит. Обычный режим - начинает грузиться и опять выдает перезагрузку. Через Волкова с диска заходил на жесткие диски - все видит, но винда не запускается...
    Подскажите, что делать!!!
    Всего записей: 32 | Зарегистр. 25-06-2008 | Отправлено: 19:40 13-03-2011
    hiqmax
    anyog
    Если еще в биосе значки, то скорее всего проблема с видеокартой.
    Всего записей: 362 | Зарегистр. 01-03-2009 | Отправлено: 09:53 14-03-2011
    anyog
    hiqmax
    В биосе значков нет...
    Всего записей: 32 | Зарегистр. 25-06-2008 | Отправлено: 13:17 14-03-2011
    hiqmax
    Можно попробовать загрузиться с LiveCD и сделать либо восстановление системы, либо удалить дрова на видеокарту. И вообще посмотреть, как с LiveCD загрузится.
    Всего записей: 362 | Зарегистр. 01-03-2009 | Отправлено: 16:37 14-03-2011
    Erekle
    Игра когда устанавливалась?
    Если совсем недавно, сперва - из шапки:
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 21:53 14-03-2011
    komrad7
    Привет!Проблемма такая:не грузится Windows XP ошибка такая ***stop: 0x0000007B (0xF7C45528,0xc0000034,0x00000000,0x00000000)Ситема незагружается не в безопасном режиме ни вкаком короче не подскажете что делать?
    Всего записей: 197 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 05:34 15-03-2011
    ComboFZ
    komrad7
    http://support.microsoft.com/kb/324103/ru-ru
    Всего записей: 2794 | Зарегистр. 31-05-2010 | Отправлено: 05:43 15-03-2011
    komrad7
    ComboFZ  Я  так понял что проблемма  в разном оборудовании? Я взял жесткий диск у товарища он говорил что у него система запускется только сd rom.Что то там прореестр было написано может добавить какой куст с моего компа или  драйвера какие?На вирусы проверил вроде нету?
    Может кто подскажет,кто сталкивался с такой вещью?
    Всего записей: 197 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 06:00 15-03-2011
    ComboFZ
    komrad7
    forum.ru-board.com STOP:0x0000007B (Google)
    Всего записей: 2794 | Зарегистр. 31-05-2010 | Отправлено: 08:19 15-03-2011 | Исправлено: ComboFZ, 08:23 15-03-2011
    IvANANvI
    Само собой, что железо другое, чаще только из-за контроллера IDE (SATA). К другу проще было сходить, либо взять весь системник. А так если загрузка пошла, то значит уже все впорядке.
    Фраза не совсем понятна! Но походу просто в биосе выставлен приоритет загрузки с CD-ROM по всем трем устройствам.
    В этом теме http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=8&bm=1&topic=2845&start=1840#lt
    в шапке, все сказано, как запустить другую систему на новом железе.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 09:46 15-03-2011 | Исправлено: IvANANvI, 10:09 15-03-2011
    komrad7
    IvANANvI Но походу просто в биосе выставлен приоритет загрузки с CD-ROM по всем трем устройствам.
    Вот и я так же думал но на самом деле не не так, как я понял вирусняк был у него и он  вроде как бы удалил его правда я после него ещё штук десять поудалял но сейчас система чистая проверял и каспером и вебом и avz c  новыми базами системные файлы целые тоже проверил вот только как я понял несовместимость оборудования с моим компом получается что он начинает грузиться и выдает эту ошибку -***stop: 0x0000007B (0xF7C45528,0xc0000034,0x00000000,0x00000000) я бы проверил как на его компе да ехать больно далеко.
    Всего записей: 197 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 10:36 15-03-2011
    HDD
    komrad7
    1)Знаки препинания это из области фантастики? Или думаете очень приятно читать потокосознание???
    2) Опишите нормально ситуацию. Вы взяв диск с другого компьютера пытаетесь его запустить на своём???
    3) 7B
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 10:45 15-03-2011
    komrad7
    Всё правильно взяв диск с другого компьютера пытаюсь его запустить на своем.
     Почитал про ошибку 7в но блин ничего почти не понял .Может поправить как реестр, и драейвера поставить, хотелось бы поконкретней узнать,извините за синтаксис.
    Всего записей: 197 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 11:07 15-03-2011
    IvANANvI
    komrad7
    На своем компе вы не сможите загрузиться с винта друга.
    Рекомендую просто проверить на вирусы и отдать винт другу. Если есть копии сохраненного реестра в папке системы восстановления, то можно восстановить реестр той давности когда комп работал нормально. (Возможно со ссылками на загрузку вирусов, но поскольку файлов вирусов не будет, то это не страшно)
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 11:58 15-03-2011
    komrad7
    Значит всё таки не получится?
    Всего записей: 197 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 12:19 15-03-2011
