imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    Neon2
    Aleks78, немного суровый метод - пройдитесь по ОС утилитой ComboFix.
    Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 17:20 09-08-2011
    IvANANvI
    DerTotEaugE
    Чтобы исключить версию испорченного BCD, делаем следующее:
    1. Переименовываем или удаляем старый BCD
    2. bootrec /RebuildBcd - создание нового файла BCD, поиск установленных систем и
    добавление их в список загрузки.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 00:41 10-08-2011 | Исправлено: IvANANvI, 00:42 10-08-2011
    Aleks78
    Neon2
    Побоялся   Оставил как есть.
    Всего записей: 19197 | Зарегистр. 18-12-2004 | Отправлено: 08:45 10-08-2011
    MentalWarrior
    Сегодня грамотно сам создал себе проблем. Windows XP SP3. Стоит Каспер. Обычно он беспроблемно работал. С утреца захотел погонять систему на наличие вирусов. Запустил проверку диска С и умиротворенно занялся своими делами. Каспер добросовестно все прошерстил нашел кучу непонятных проблем, спросил разрешения и порешал (или порешил их ). Вот тут и началось. После перезагрузки первое, чего я не увидел, это темы. Исчезли нафиг. Полез в Каспера в решенных проблемах увидел следующее:
    "sheet № 1"
    Выпав в осадок начал разбираться. Увидел отсутсвие значка регулятора громокости. В "Звуках и аудиоустройствах" он неактивен. Устройства вывода звука - полный бред. Попробовал восстановить удаленные файлы. Вроде восстановились. И netsvcs.exe, и что-то там про TMAgent. Перезагрузка - изменений ноль. Полез в Нет по реестру. Нашел отсутствие в загрузках строки: svchost.exe -k netsvcs. Ляпнул ее в пункте "Выполнить". В реестре появился в svchost, пунктик с netsvcs. Перезагрузка - опять изменений ноль. Хм. Все. Дальше не знаю что делать. Переустанавливать Винду нет никакого желания.
    Кстати в службах ни тем, ни Виндовс аудио нет, а еще значок подключения по сети (АДСЛ-модем). А в журнале событий (в приложениях) такое:
    "sheet № 2"
    Все. Приплыли. I need хелп.
    Всего записей: 1007 | Зарегистр. 05-01-2007 | Отправлено: 11:46 27-08-2011
    Neon2
    MentalWarrior, на выбор два совета: этот (с поправкой, что у вас каспер вместо нода) или этот.
    Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 12:08 27-08-2011
    MentalWarrior
    Так Каспером я все и испортил. Комбофиксом думал, но пока не решился. В приницпе тот же звук у меня работает как-то, да вот иконки нет и в настройки не войду. Ну да Без "видновс аудио".
    Ах да. Проверку целостности файлов проводил - все ОК. Да и Каспером повторно проходил (так, по приколу).
    Всего записей: 1007 | Зарегистр. 05-01-2007 | Отправлено: 12:20 27-08-2011
    IvANANvI
    MentalWarrior, восстановление системы отключено?
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 12:38 27-08-2011 | Исправлено: IvANANvI, 12:41 27-08-2011
    MentalWarrior
    Да.
    Всего записей: 1007 | Зарегистр. 05-01-2007 | Отправлено: 13:17 27-08-2011
    vlad1970604
    не работает sfc/scannow ошибка сервер не доступен пробывал экспорт - импорт сертификатов http://support.microsoft.com/kb/296241/ru не помогло
    Всего записей: 16 | Зарегистр. 05-05-2011 | Отправлено: 17:34 27-08-2011 | Исправлено: vlad1970604, 17:35 27-08-2011
    cuneiform
    Прошу  помочь советом. Стоит ХP "про" СП1, "Русская". - (Потому что стоят  более 100 приложений 7 лет). Анти-WPА.
    Загрузка останавливается после приветствия - между приветствием и панорамой десктопа - на ГОЛУБОМ (не синем) экране. Сама загрузка продолжается, т.к. через  Контрол-Алт-Дилит появляется Диспетчер задач...  Иногда ведь и при логауте выгрузка останавливается на этом голубеньком экранчике... Слышна также музыка загрузки и выгрузки.
    Пробовал:
    1/ chkdsk /r
    2/  R + CD - sfc /scannow не запускается , а что делать с этим ДОС входом дальше?
    Я думал, стоит положить дистрибутив и все будет найдено автоматом... Хотя бы как в Вин98. Kуда там...
    3/ Последняя удачная конфигурация - голубой экран (выше).
    4/ Защищенный режим с командной строкой ОК - sfc /scannow не работает (службы одной нет) ; chkdsk /r -- OK
    5/ Хотел с флешки последним Dr.web пройтись, но Live-CD не видит флешку. Странно. А раньше была видна в Live-CD.
    А какой драйвер для флешки идет от мелкософта?
    Началось это без особого повода, может разве линейки памяти местами поменял (252-512) - несимметрично стоят. Да с флешки глючную прогу Mask Surf Pro portable  запускал - которая прокси ищет (неудачно). Люди пишут (потом прочел) - гадит.  Может ли это быть с portable? --- Перед этим менял контр. точку на более старую, т.к. была само-перезагрузка после норм работы 5-10мин спустя. Удачно.
    Точно однако помню: В результате запуска Mask Surf Prof portable комп завис (как и пишут об этой проге), пришлось нажать рестарт,   при этом стaртанул  сам chkdsk , пошли ошибки... и обнаружились бэды... которые потом были пофиксены.
    Займусь бэкапом, главное - восстановить. Зачем такой гемор ни с чего?! - Счас пишу с ноута.
    Всего записей: 2062 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 16:57 01-09-2011 | Исправлено: cuneiform, 19:40 01-09-2011
    IvANANvI
    cuneiform
    А из диспетчера задач набрать explorer.exe пробовали?
    Если запускается просто проводник, то лечение AVZ восстановление системы. Да и sfc /scannow оттуда же запустить надо.
    А так достаем из папки восстановления системы реестр и пробуем с ним. Если нет значит проблема в потере или порче файлов (после лечения бэдов), того же explorer, например, а в свете последних вирусов то и userinit.exe. Просто взять их из дистриба того же SP, что и винда.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 22:59 01-09-2011 | Исправлено: IvANANvI, 23:02 01-09-2011
    Nikolay60
    Всем доброго время суток!На экране такая запись при загрузке:
    "Не удаётся запустить Windowsиз-за испорченного или отсутствующего файла system 32\DRIVERS\pci.sys" ,а ниже-можно попробывать восстановить этот файл,запустив программу установки Windows с установочного CD-ROM.Выберите "R"в первом диалоговом экране для запуска процедуры восстановления."
    Поясните пожалуйста,где и в каком месте найти эту "R" при восстановлении с установочного CD-ROM?
    А вообще,восстановлением системы-пользуюсь Acronis.
    Всего записей: 144 | Зарегистр. 21-10-2008 | Отправлено: 18:11 05-09-2011
    opt_step
    Nikolay60
    Ссылка
    Всего записей: 11230 | Зарегистр. 10-09-2008 | Отправлено: 18:39 05-09-2011
    AlexIva
    День добрый.
    Столкнулся первый раз.
    Ноут HP Compaq 6735s, WinXP (видимо какя-то сборка, не писало, но куча украшений).Разбит на 2 логических. С диска D удалили по ошибке папку с документами и фото на гигов 30. Снял винт, поставил в карман и напустил Р-студио только на диск D на десктопе с WinXP. Восстановил файлы на десктоп. Вернул винт на ноут - перестала загружаться винда. Ничего не сообщает, винт видится нормально . Что-то можно попробовать сделать кроме переустановки?
    "Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
    А.Эйнштейн
    Всего записей: 2339 | Зарегистр. 25-04-2006 | Отправлено: 12:56 07-09-2011
    Neon2
    AlexIva, что значит "Ничего не сообщает"? Загрузка идёт до определённого момента, а потом перезагружается или загрузка даже не стартует?
    Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 15:30 07-09-2011
    AlexIva
    Neon2
    Загрузка даже не стартует. крутится на экране HP. Не грузилась даже с установочного диск (MS). Давала 7B. В Сетапе поменял с AHCHI на IDE - пошла загрузка. Через консоль восстанавливаться не хочет.
    Да, ни в БР, ни последняя конф. не прокатывает.
    ЗЫ
    На винте толи стояла, толи ошметья от DAEMON Tools. Когда-то попадалась инфа, что преотвратная штука.
    А.Эйнштейн
    Всего записей: 2339 | Зарегистр. 25-04-2006 | Отправлено: 16:57 07-09-2011 | Исправлено: AlexIva, 17:04 07-09-2011
    vzar
    AlexIva, свободного места на системном диске достаточно? Попробуйте включить протоколирование загрузки и проанализировать файл Ntbtlog.txt в папке Windоws.
    Всего записей: 7648 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 17:04 07-09-2011 | Исправлено: vzar, 17:11 07-09-2011
    AlexIva
    vzar
    Свободного места навалом. До винды похоже даже не доходит, поэтому Ntbtlog.txt ничего не даст, но попробую.
    vzar
    Похоже как я и сказал - Ntbtlog вообще не нахожу.
    А.Эйнштейн
    Всего записей: 2339 | Зарегистр. 25-04-2006 | Отправлено: 17:14 07-09-2011
    Neon2
    AlexIva, загрузчик XP восстанавливать пробовали?
    Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 18:24 07-09-2011
    ua3vui
    Neon2 Интересно что с ним могло случиться,уж не вирус ли на другой машине схватил?
    Всего записей: 3605 | Зарегистр. 16-04-2008 | Отправлено: 20:35 08-09-2011
