imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    AlexIva
    ua3vui
    Neon2
    Ситуация следующая.Время очень поджимало, утром ноут должен был уехать в другой город другой страны (и таки уехал).Разбираться в тонкостях просто не было времени.Нужно было принимать решение - пытаться восстанавливать или переустанавливать.
    И была еще одна особенность.При загрузке с установочного диска не появлялось окно с пунктом Восстановить имеющуюся копию бла-бла. После окна с пунктами Восстановить через консоль и Установить новую копию сразу в окно форматирования (при Установить новую копию).Поэтому сделал так.
    Через Хайрен тупо удалил  boot.ini, загрузился с установочного и через консоль его восстановил (без фиксов).Перезагрузился с установочного и тут после окна Восстановить через консоль... появилось окно  Восстановить имеющуюся копию бла-бла... нажмите R  (при Установить новую копию из предыдущего окна, не путать с консолью. Идет процесс аналогичный инсталу).Ну дальше как в учебнике.Винда после восстановления запустилась как родная.
    Жалею, что не посмотрел в суматохе чем же отличались boot.ini (и отличались ли?). И, в конце концов, так и не понял что же было. Операции со снятием винта и Р-студией делал, но такого не было.
    "Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
    А.Эйнштейн
    Всего записей: 2339 | Зарегистр. 25-04-2006 | Отправлено: 22:09 08-09-2011 | Исправлено: AlexIva, 08:09 09-09-2011
    Lars55
    Здравствуйте,
    такая ситуация: есть машина с ХР сп3 (лицензия), на ней были вирусы "BackDoor.Ddoser.131; Win32.HLLW.Autorunner.5555; Trojan.DownLoader3.36983" (это из лога CureIt). Вирусы вычистил (скан CureIt, KAV CD - чисто), реестр пофиксил, хостс\маршруты убил.
    Но в системе по прежнему ничего не работает, совсем ничего: диспетчер задач (даже никак не реагирует на нажатие 3 кнопок), ни 1 ярлык из панель управления=>администрирование (нету говорит консольки mmc.exe. Действительно нет такого файла нигде), диспетчер устройств, команды msconfig, gpedit, sfc /scannow...вобщем кроме рабочего стола и возможности запускать приложения (не системные) винда полностью отказала, и это не похоже на недобитые остатки вирусов в реестре или еще где.
    Файликов, необходимых для запуска всего перечисленного действительно нигде нету в системе. Восстановление системы отключено и добито вирусами, никаких бэкапов нету, диска, с которого ставилась винда нету (для попытки восстановления).
    Есть диск с другой чистой виндой, но она пиратка (важно сохранить лицензию). При попытке восстановления все файлы перепишутся, видимо все заработает, но лицензия пропадет.
    Что делалось: жалкие попытки sfc /scannow, подмена реестра на чистый (чтобы точно исключить косяки от вирусов).
    Думал над тем, чтобы подкинуть в систему файлы с другого диска винды, но есть сомнения по поводу списка этих самых файлов. Исполняемые то ладно, а вот где каких .dll или еще что не хватает ведь без пол-литры не разобраться наверно
    Собственно вопрос: что еще можно предпринять?
    Всего записей: 283 | Зарегистр. 30-08-2011 | Отправлено: 04:21 09-09-2011
    Neon2
    Lars55, а что вам мешает скачать оригинальный образ XP - такой же, как с которого устанавливали лицензионку?
    Но если проблематично скачать, то делаете следующее: делаете резервную копию файла wpa.dbl (он находится в папке X:\WINDOWS\system32\), а потом с помощью утилиты Changer сначала сохраняете текущую лицензию OS Windows XP, а потом меняете её на имеющуюся у вас пиратку. Восстанавливаете с помощью вашей пиратки систему, потом Changer-ом восстанавливаете исходную лицензию OS Windows XP и восстанавливаете wpa.dbl из резервной копии.
    Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 04:47 09-09-2011
    Lars55
    Neon2
    Долго уж очень будет качать, да и качать большие объемы не желательно.
    Спасибо, проблема решена.
    Всего записей: 283 | Зарегистр. 30-08-2011 | Отправлено: 05:43 09-09-2011
    DNS07
    Проблема такая. WinXP была заражена WinLocker`ом.  Загрузился с AntiWinlockerLiveCD он нашел изменённый файл userinit.exe заменил на оригинальный. Попытался загрузиться, система встала на заставке Добро пожаловать и при нажатии на аккаунт Admin пошла загрузка личных параметров потом буквально тут же идёт завершение сеанса и всё колом стоит. Далее сделал всё как в этой статье тоже попытка загрузиться опять неудачно. Загружаюсь еще раз с AntiWinlockerLiveCD и вижу в реестр всякую мурню в путях, словно ничего и не исправлял. Как вылечить систему? Благодарю за помощь!
    И самое интересное. загрузился с ERD Commander и все нужные ветки реестра оказались с правильными значениями. Куда дальше копать?
    Всего записей: 1585 | Зарегистр. 09-01-2007 | Отправлено: 10:18 09-09-2011
    IvANANvI
    DNS07
    Как я уже и отвечал Вам в теме "Windows заблокирован", вам проще восстановить систему используя инструменты ERD, или вручную только реестр на день до заражения локером. (можно только куст software) Либо UVS ссылка в той теме.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 23:21 09-09-2011
    Dee Press
    d
    Всего записей: 296 | Зарегистр. 14-06-2008 | Отправлено: 11:13 11-09-2011 | Исправлено: Dee Press, 02:15 17-09-2011
    AndreyET
    Доброго времени суток!
    Помогите кто знает, у меня идеи кончились
    Имеем W2K SP4, комп управляет CNC- контролером и замена на более свежую ОС не возможна.
    Нужно было изменить размер системного раздела, для чего на машину попытался установить partition magic 9, установка прошла успешно, система попросила перезагрузки, отправил, и тут начались мои проблемы, Начинается загрузка системы, идет полоса прокрутки, потом черный экран и все, при попытке загрузится с в безопасном режиме пишет что system поврежден с рекомендацией восстановить с помощью дистрибутива.
    Все рекомендации по восстановлению закрепленные в начале темы выполнил, результат тот же, при загрузке куста реестра ошибок не пишет, диск на другой машине читается прекрасно, ошибок нет, при выполнении установки в режиме восстановления, систему находит, копирует файлы, уходит на перезагрузку и все, опять черный экран.
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 14-03-2011 | Отправлено: 20:07 11-09-2011
    Neon2
    AndreyET, какая гадость ваш partition magic 9. Берите чистый жёсткий диск, копируйте на него файлы с жёсткого диска проблемной машины. Из под Windows сносите разделы на проблемном диске и создавайте их заново встроенными средствами Windows. Копируйте файлы обратно на диск и восстанавливайте систему.
    Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 20:44 11-09-2011
    AndreyET
    Возможно, но разделы я им еще не успел поправить, неужели он их повредил при установке?
    Сейчас чистого диска нет, завтра попробую, а Акрониксом если сделать копирование диска на другой чистый диск, может помочь?
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 14-03-2011 | Отправлено: 21:00 11-09-2011
    Neon2
    AndreyET, если разделы ещё не успели поправить, то тогда пересоздавать их не требуется. Нужно просто подключить диск ведомым (дополнительным) к другому компьютеру и вычистить из системы драйвер partition magic 9 и остальные его файлы.
    Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 21:10 11-09-2011
    AndreyET
    Я пока только отключил его драйвер в Автозагрузке, меня смущает сообщение о повреждении реестра в Безопасном режиме и отсутствие такового в нормальном, при этом ситуация повторяется и при замене файлов реестра из repair, где то идет перехват загрузчика Windows, но вот где вопрос.
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 14-03-2011 | Отправлено: 21:23 11-09-2011
    AndreyET
    Все проблему решил, был конфликт DrWeb и partition magic, полное удаление содержимого папки system32\config решило проблему.
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 14-03-2011 | Отправлено: 17:03 12-09-2011
    IvANANvI
    AndreyET (17:03 12-09-2011)
    Причем видимо окончательно. Ведь в этой папке реестр винды. Нельзя давать тут такие советы.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 18:40 13-09-2011
    BVV63
    Это - в раздел "Юмор".
    Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 06:30 14-09-2011
    DNS07
    Ага ржака А еще лучше почистить папку System32
    Всего записей: 1585 | Зарегистр. 09-01-2007 | Отправлено: 09:12 14-09-2011 | Исправлено: DNS07, 09:12 14-09-2011
    rybshik
    Прошу прощения за небольшой офф-топ, но поскольку тема про восстановление Windows, мой вопрос  тоже имеет к этоу отношение.
    Хочу заставить WinXP грузиться (точнее to resume from hibernation) cо "старого" файла <hiberfil.sys>. Т.е. предположим, что когда-то Винда ушла в режим Hibernation и сбросила образ RAM в файл <hiberfil.sys>. Я этот файл сохранил  (или несколько таких файлов) и позже хочу иметь возможность их загружать при старте Windows. При условии конечно, что конфигурация железа и софт на машине те же.
    Единственная возможность этого достичь, которую я вижу, - это сделать образ всего жёсткого диска, sector-by-sector и потом его разворачивать. Но во первых, это занимает много места и очень много времени, а во-вторых, Acronis по умолчанию пропрускает файл <hiberfil.sys>. Поэтому нужен альтернативный метод. Хотелось бы сделать обычный бэкап  (НЕ sector-by-sector), а его потом развернуть и подсунуть ему старый <hiberfil.sys>. Но возникает вопрос - как прописать нужный (старый) <hiberfil.sys> на диск поверх ненужного текущего? И чтобы Винда не заметила "подлог"  и восприняла "старый" <hiberfil.sys> как родной?
    Всего записей: 339 | Зарегистр. 25-04-2004 | Отправлено: 19:00 14-09-2011 | Исправлено: rybshik, 19:01 14-09-2011
    IvANANvI
    Предлагаю такой вариант:
    Уводим винду в гибернэйт. Загружаемся с другого носителя, бэкапим hiberfil.sys.
    Когда нужно уводим машину снова в спящий режим, загружаемся с другого носителя и подменяем файл нужным. Сам не пробовал.
    Бэкап раздела ghost ом позволяет не удалять hiberfil.sys и файл подкачки, не нужно делать посекторного копирования, достаточно только данных.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 23:35 14-09-2011 | Исправлено: IvANANvI, 23:44 14-09-2011
    BVV63
    rybshik
    В режиме "Sector-by-sector" файл hiberfil.sys Акронисом также бэкапится (ну, возможно, где-то ещё птичку нужно поставить (или убрать), не помню уже). Когда-то я использовал это для "сохранений" игрушки у которой не было "нормального" сохранения. Винда переводится в сон, после чего Акронисом делается копия, в случае чего разворачивается.
    Но вот с произвольными файлами hiberfil.sys это не проканает.
    Я когда-то "плотно" экспериментировал на эту тему, но так и не нашёл, где находится информация об этом файле. Похоже, что не в реестре. На это также указывает то, что "пробуждение" начинается ещё до того, как системный реестр будет загружен. Где-то в служебных областях диска, а где именно - инет упорно молчит...
    P. S. Всё же это не совсем по теме данного топика. Почему Вы не воспользовались своим старым: забэкапить WinXP вместе с 'hiberfil.sys'?
    Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 06:16 15-09-2011 | Исправлено: BVV63, 06:23 15-09-2011
    rybshik
    BVV63
    Когда-то я использовал это для "сохранений" игрушки у которой не было "нормального" сохранения. Винда переводится в сон, после чего Акронисом делается копия, в случае чего разворачивается.  Но вот с произвольными файлами hiberfil.sys это не проканает.
    Не понял. С той игрушкой,  в режиме "Sector-by-sector, - получилось. Так? А с произвольными загруженными прогами на этом же компе - не получится? Т.е. с каками-то прогами - получится, а с какими-то - нет?  Правильно понимаю? И в любом случае, только Sector-by-sector?
    Всего записей: 339 | Зарегистр. 25-04-2004 | Отправлено: 06:32 15-09-2011
