imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    Futurism
    HDD
    спс, а как его сбросить. лайф флешку достал)))
    Всего записей: 1200 | Зарегистр. 04-02-2011 | Отправлено: 11:09 27-09-2011
    opt_step
    Futurism
    http://forum.oszone.net/thread-72251.html
    Всего записей: 11230 | Зарегистр. 10-09-2008 | Отправлено: 14:37 27-09-2011
    ynbIpb
    Здравствуйте! Необходимо восстановить работоспособность старой системы без переустановки.
    Что имеем: Windows XP SP2, при включении проходит этап когда на экране логотип виндовс с бегающей строчкой и потом когда должен появится синеватый фон с приветствием у меня появляется абсолютно чёрный фон и курсор мыши. В таком состоянии система и остаётся, мошью можно двигать (система не зависла). В безопасном режиме всё тоже самое, но ещё и текст на экране с версией винды и что это безопасный режим. Ни выбор пользователя, ни explorer не загружаются. Никакие комбинации клавиш не действуют. Вобщем все варианты загрузки через F8 перепробовал.
    Что пытался сделать: Загрузился с установочного диска и вызвал консоль восстановления, вбил там CHKDSK /R, нашлись ошибки, исправились -  не помогло.
    Загрузился с Live CD, почистил temp, сделал ещё раз проверку диска (ошибок уже не было), открыл реестр через "Загрузить куст" и проверил ветку Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon Всё как положено. На всякий случай перезаписал файлы userinit.exe, explorer.exe -  не помогло.
    Подозреваю, что после повреждения данных и последующего восстановления чекдиском были утеряны какие-то файлы. Но как узнать какие? SFC не работает из консоли восстановления.
    Посоветуйте что предпринять. Спасибо.
    Всего записей: 1645 | Зарегистр. 01-05-2006 | Отправлено: 22:28 28-09-2011
    IvANANvI
    ynbIpb
    Попробовать можно ERD с восстановлением оффлайн системы. Иначе, если дело не в реестре, то прямым копированием файлов из рабочей винды с тем же сервис паком, с функцией пропустить всё, если предвариетлно проверяли чекдиском.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 22:36 28-09-2011 | Исправлено: IvANANvI, 22:47 28-09-2011
    ynbIpb
    Спасибо за советы, но я пошёл другим путём: раздобыл диск с windows XP SP2, и установил через кнопку R. весь софт остался.
    Всего записей: 1645 | Зарегистр. 01-05-2006 | Отправлено: 22:43 29-09-2011
    v2
    не грузится Vista Home Premium 64 oem,восстановление с дистрибутива недоступно ,скачал Live CD DRWeb,запускаю в графическом режиме,работает,в самом начале находит в win/sources/recovery/tools/hdd.wim, который  file too large, skipped ,contains an error, затем перескакивает на 97% выполнения проверки и отрабатывает оставшиеся 3%.
    Значит ли это,что жесткий диск поврежден?
    Какие могут быть мои дальнейшие действия?
    И еще ,номер (proof of license) лицензии на наклейке на корпусе и номер на cd почему-то у меня не совпадают,другой Vista Home Premium 64 у меня не было,м.б. сборщики в NIXe положили не тот cd ?
    Всего записей: 23 | Зарегистр. 14-11-2004 | Отправлено: 13:41 01-10-2011
    ua3vui
    v2
    Нет конечно.
    Читайте Форум - тут на все вопросы есть ответы. Ваш случай далеко не оригинален. ....
    Всего записей: 3605 | Зарегистр. 16-04-2008 | Отправлено: 18:12 01-10-2011
    alex5161
    Полный абзац!!!!
     Ничего не получается сделать!
     Может кто подскажет что попробовать?!
     Проблемма выглядит, как залипание клавиши '['.
     То есть, как только контроль попадает в поле где можно набивать, набивается [[[[[... без остановки, примерно 4 символа в секунду.
     Мышь двигается и клики принимаются (видимо, проверка мышки чаще проверки клавиатуры).
     Короче, войти в систему почти не удается: набить пароль неполучается.
     Почти - потому что после перерыва (нетбук выключен) залипание появляется не сразу, и иногда удается набить пароль.
     Это появилось после установки ФаерФокса, точнее его апдейта.
     Один раз получилось добратся до restore - непомогло.
     Start открывается, но сразу начинает набивать в поиске, и все пропадает, ненаходя '[[[[..'
     Скинуть бы пароль, поставить пустой, легче бы перезагружался, но не знаю как!
     Пдскажите, как или где написанно
     Кроме того, проблемы с системой этого компа:
     - это netbook, (возможно поэтому я не могу увидеть биос - по F2 показывает пару строк нередактируемых и одну с набранной непонятной командой; Ентер - принять; после - обучная установка...
     - OS - Windows-7-Starter
     - Safe mode запустить неудается тоже: надо вводить пароль
     - Command promt выводит на тот же ввод пароля
     - Переустановка - не знаю как и возможна ли: СД отсутствует, БИОС недоступен чтоб включить USB как загрузочный диск; как еще?!
    Что делать?
     Есть какие либо идеи?
     Не выкидывать же!
    Всего записей: 1446 | Зарегистр. 26-03-2002 | Отправлено: 20:48 06-10-2011
    HDD
    alex5161
    1) А то, что залипает клавиша не рассматривается?
    2) Загрузится с LiveCD, сбросить пароль и дальше...
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 22:41 06-10-2011
    Lars55
    Здравствуйте, такая ситуация:
    На буке с Win 7 Pro x86 были вирусы (Cure It вроде удалил trojan.carberp.10). В соответствующей теме сказали - чисто, ничего не осталось (_http://ns2.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=20225&start=1200#lt).
    Но есть проблемы: запускаю msconfig, в разделе автозагрузки нельзя нажать мышкой или перейти клавиатурой в само окно редактирования, не выделяются элементы. И при попытке удаления любых программ через Программы и компоненты бук начинает очень настойчиво что-то делать с винтом, соответственно все жутко тормозит. Новые процессы или вредные файлы при этом не появляются. С .exe напрямую все удаляется и работает нормально.
    Ситуация одинаковая для всех пользователей, вновь созданных в том числе. Sfx /scannow ничего не обнаружил.
    Есть какие-нибудь идеи, что с этим можно сделать?
    Всего записей: 283 | Зарегистр. 30-08-2011 | Отправлено: 03:42 07-10-2011
    opt_step
    Lars55
    попробовать в avz восстановление системы
    Всего записей: 11230 | Зарегистр. 10-09-2008 | Отправлено: 05:16 07-10-2011
    Lars55
    opt_step
    Какой именно пункт восстановления системы посоветуете? У меня даже нет логических вариантов на каком уровне можно поставить такие блоки, единственное делал сброс политик в avz.
    Всего записей: 283 | Зарегистр. 30-08-2011 | Отправлено: 05:43 07-10-2011
    IvANANvI
    Lars55
    Исследовать автозапуск, вплоть до драйверов с помощью альтернативных программ, autoruns, process explorer (sysinternals http://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/bb963902) или UVS (ссылка в шапке темы windows заблокирован )
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 09:38 07-10-2011 | Исправлено: IvANANvI, 09:39 07-10-2011
    opt_step
    Lars55
    Всего записей: 11230 | Зарегистр. 10-09-2008 | Отправлено: 10:56 07-10-2011
    Lars55
    opt_step
    Выполнение отмеченного завалило систему. После появления логотипа Windows вместо экрана выбора пользователя повляется курсор мыши на темном экране, превращается в крутящийся круг и ничего не происходит в любых режимах загрузки. Восстановил подсовыванием старого реестра.
    IvANANvI
    Автозапуск вроде чистый, при воспроизведении ситуации ни 1 лишнего нового процесса не появляется (Process Explorer). Попробую UVS, надеюсь с ним больше повезет.
    Всего записей: 283 | Зарегистр. 30-08-2011 | Отправлено: 15:40 07-10-2011
    alex5161
    HDD
    - рассматривается. Пытался разобрать нетбук и почистить клавиши, но - фиг там, неполучается. Все, что можно раскрутил, и все равно, что-то держит.
    - Это не выходит: СД в компе отсутствует, а ЮСВ надо указать первым бутовым ресурсом - а тут ни
    БИОСа, ни выбора никакого не предлагается (или я не найду.)
     И потом, если и загрузится с другой осью, как скидывать пароль в оригинальной?! Разве такое возможно?
     Как?
    Всего записей: 1446 | Зарегистр. 26-03-2002 | Отправлено: 18:12 07-10-2011
    HDD
    alex5161
    1) Сними клаву, попробуй подключить другую, внешнюю.
    2)
      Как?
    Естественно, есть такие всякие спец. утилиты. Им, как бы, папку с ОС указываешь, всё остальное дело техники.
    P.s. Вообщем, имхо, пока вы точно не удостоверитесь, что клавиатура заведомо рабочая, в чём я сильно сомневаюсь, дальше решать, что либо смысла нет.
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 21:12 07-10-2011
    Lars55
    IvANANvI
    All
    Почистил UVS по инструкции, потом сам поковырялся....вобщем проблема осталась. Дальше буду копать по мере возможности в безопасном, там меньше всякого грузится, а проблема все равно работает. Если есть еще идеи - с удовольствием почитаю.
    Всего записей: 283 | Зарегистр. 30-08-2011 | Отправлено: 04:10 10-10-2011
    IvANANvI
    Lars55
    Неактивность закладку Автозагрузка в Окне настройка системы, это точно изменение, внесенное вирусом, в реестр точно значение ключа не знаю. Раз политики сбрасывали AVZ значит не в политиках это изменение.
    Вторая проблема может быть сугубо субъективная, поскольку это может раньше не замечалось, либо поиск идет, с отключенной индексацией.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 10:00 10-10-2011
    Lars55
    IvANANvI
    Политики фактически не сбрасывались,
    , просто я сразу не перезагрузился.
    Раньше, т.е. до обнаружения вируса, такой проблемы точно небыло. Про поиск с индексацией можно подробнее? Не совсем понял, что имелось в виду.
    Всего записей: 283 | Зарегистр. 30-08-2011 | Отправлено: 10:09 10-10-2011
