imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    IvANANvI
    AVZ не разу не заваливал ОС при отметке все галок (кроме опасной), а вот только Политики сбросить можно было и попробовать давно уже.
    Может остановлена служба индексации файлов (см. Управление компьютером- Службы-Службы индексирования) Она ускоряет поиск файлов.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 16:00 10-10-2011
    358
    здесь тоже о AVZ...я кстати пару раз попал на это, почему-то на 7-ке после пунктов восстановления ОСь не грузиться.( вроде как 6 пункт "косячит")
    Всего записей: 4434 | Зарегистр. 05-12-2007 | Отправлено: 16:26 10-10-2011 | Исправлено: 358, 16:27 10-10-2011
    IvANANvI
    Восстановление системы AVZ на Windows7 по всем пунткам (тем более если x64), пока делать не отваживался, на XP без проблем. Да сброс политик в 7 вероятно не как в XP.
    Кстати, только в версии 4.34
    [++] Добавлена базовая поддержка Windows 7
    Базовая это видимо еще не все пункты.
    PS [+++] Поддержка x64 в всех визардах, появилась только в последней версии 4.35.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 17:45 10-10-2011 | Исправлено: IvANANvI, 17:59 10-10-2011
    Lars55
    IvANANvI
    Только политики тоже сбрасывал...опять восстановление. Поэтому лучше буду руками копать, чем каждый раз ронять систему.
    Всего записей: 283 | Зарегистр. 30-08-2011 | Отправлено: 03:21 11-10-2011
    alex5161
    HDD
    Сними клаву, попробуй подключить другую, внешнюю
    - Да, похоже, что все мои проблемы именно в ней.
     Отнес в мастерскую и, говорят, нечего там чистить, надо менять.
     И уже после выяснил, что снять клаву элементарно и не требует ничего раскручивать!
     А я изголялся!
     Ну, в конце концов, не так уж и дорого - $30 за новую.
     Вот, жду завершения.
     Спасибо за поддержку!
    Всего записей: 1446 | Зарегистр. 26-03-2002 | Отправлено: 18:01 13-10-2011
    BVV63
    alex5161
    $30 за новую
    не так уж и дорого
    Фигасе! Вам золотую клавиатуру предлагают, что ли? Или какая-то супер навороченная? Красная цена - 5-10 $. Сорри за
    Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 07:41 14-10-2011 | Исправлено: BVV63, 07:43 14-10-2011
    HDD
    BVV63
    Это же для нотика с заменой. Нормальная цена.
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 00:17 15-10-2011
    mercy1983
    Доброго времени суток! Вопрос к знатокам - помогите с проблемой:
     Благодаря успешно пойманному трояну у меня повредились системные файлы, вирус удалось вылечить, но осталась куча системных ошибок, комп виснет при загрузке и по ходу работы, в общем работать стало невыносимо. Сносить систему и устанавливать новую крайне не хочется - так как много программ и проектов, которые я хочу сохранить + они работают исправно.
     Вопрос - как можно вылечить Windows 7 ultimate? Я пытался использовать "восстановление системы" но было отказано так как ранее не было задано точек восстановления.
     У меня стоит Windows 7 ultimate  6.1.7601 SP1 Build 7601
    Всего записей: 7 | Зарегистр. 16-10-2011 | Отправлено: 22:18 16-10-2011
    IvANANvI
    mercy1983
    А может быть нужно просто делечить, если не поможет SFC /scannow.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 23:32 17-10-2011
    mercy1983
    я когда ввожу в строке sfc/scannow - появляется черное окно типо DOS но тут же исчезает.. не знаю что с этим делать - может кто сталкивался?
    Всего записей: 7 | Зарегистр. 16-10-2011 | Отправлено: 01:00 18-10-2011
    Lars55
    mercy1983
    Это что и где?
    Вероятно интерпретатор командной строки, он и должен появляться. Точнее вы должны его запустить сами и в нем написать команду проверки системный файлов.
    sfc/scannow
    И кстати пробел пропущен. Должно быть так: sfc /scannow
    Всего записей: 283 | Зарегистр. 30-08-2011 | Отправлено: 03:18 18-10-2011 | Исправлено: Lars55, 03:19 18-10-2011
    BVV63
    Lars55
    Пробел не обязателен. Многие (но не все) стандартные виндузные команды обходятся без него, прекрасно понимая обратный слэш как разделитель.
    Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 06:00 18-10-2011
    mercy1983
    не ну как - я нажимаю окно + r, появляется командная строка, далее пишу sfc / scannow с пробелом, появляется черное окно но тут же исчезает, я даже не успеваю не то  что написать там что-то - даже прочитать!!! HELP... очень не хочется сносить всю винду заново
    Всего записей: 7 | Зарегистр. 16-10-2011 | Отправлено: 13:06 18-10-2011
    BVV63
    mercy1983
    Откройте вначале консоль Cmd. А уж в ней выполните
    SFC /ScanNow
    хоть с пробелом, хоть без. По крайней мере увидите, что там Вам система ответит.
    Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 13:19 18-10-2011 | Исправлено: BVV63, 13:20 18-10-2011
    mercy1983
    доходит до 18 процентов и зависает
    C:\Users\DELL>SFC/ScanNow
    Beginning system scan.  This process will take some time.
    Beginning verification phase of system scan.
    Verification 18% complete.
    Windows Resource Protection could not perform the requested operation.
    Что делать?
    Всего записей: 7 | Зарегистр. 16-10-2011 | Отправлено: 13:54 18-10-2011
    vzar
    mercy1983, командную строку от имени администратора запускали?
    Для запуска средства проверки целостности системных компонентов выполните следующие действия:
    В меню Пуск зайдите во Все программы, откройте папку Стандартные и запустите программу Командная строка от имени администратора - нажмите на ярлык программы правой кнопкой мыши и выберите пункт Запуск от имени администратора в контекстном меню;
    В появившемся окне введите команду «sfc /scannow» без кавычек и нажмите Ввод(Enter);
    Всего записей: 7644 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 14:12 18-10-2011
    HDD
    mercy1983
    Жёсткий диск на ошибки проверяли? Например, скачать Hiren`s Boot CD, записать на диск и загрузившись с него, проверить диск программами Виктория или MHDD
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 15:24 18-10-2011
    mercy1983
    BVV63
    попробовал chkdsk /r - просканировал на ошибки, вроде теперь полегчало.. не знаю тока надолго ли..
    все-таки на всякий случай - можно ли как в XP сделать repair с установочного диска? типо полная замена системных файлов? Я попробовал скачать версию 7 ultimate, при загрузке мне предложили несколько вариантов, но repair среди них не было, была только опция "upgrade"  но она оказалась старее чем моя родная.. есть-ли какие-то варианты?
    Всего записей: 7 | Зарегистр. 16-10-2011 | Отправлено: 16:37 18-10-2011
    IvANANvI
    mercy1983
    Команда sfc /scannow как раз и есть проверка системных файлов, у вас было зависание при сканировании из-за ошибок файловой системы, которые вероятно появились из-за бэдов на HDD.
    Посмотрите есть ли свободное место на системном диске. Почистите временные и тд файлы.
    Установка поверх, загрузившись с диска не предусмотрена для Windows 7.  Только обновление из под самой ОС.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 16:49 18-10-2011 | Исправлено: IvANANvI, 16:51 18-10-2011
    mgVolt
    Здравствуйте. Проблема следующая:
    Windows 7 перестала загружаться, при обычной загрузке все останавливается на этапе, когда должен показыватся анимационный ролик из четырех цветов (то есть надпись "загрузка windows" есть, а ролик не показывается). При попытке загрузиться в безопасном режим виснет сразу (показывается окно "загрузка файлов windows", надпись "пожалуйста, подождите" и на этом все).
    Проблема возникает уже не первый раз, причем достаточно рандомно, например, раньше это происходило после установки обновлений, один раз при установке Alcohol 120%, теперь вот после обновления Java. Раньше помогало восстановление системы, теперь оно пишет что все восстановило, но результат тот же, при перезагрузке эта точка восстановления опять доступна.
    Если кто с этим сталкивался, подскажите, пожалуйста, из-за чего такое может быть. Windows может нормально работать, скажем, месяц, обновляться и т.д., потом на ровном месте такая фигня.
    Всего записей: 22 | Зарегистр. 18-05-2007 | Отправлено: 20:33 25-10-2011
