imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    AlexIva
    Во время работы WinXP вырубился свет. Теперь при загрузке окно с бегунком стоит секунды 2, на доли секунды мелькает БСОД (содержание увидеть невозможно), уход в перезагрузку. Загрузка последней конфигурации и БР не прокатывают. Сброс конфигурации в БИОСе пробовал (пункт Вкл./Выкл.). Куда копать без переустановки?
    "Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
    А.Эйнштейн
    Всего записей: 2339 | Зарегистр. 25-04-2006 | Отправлено: 14:56 01-12-2011
    358
    AlexIva
    при сбоях эл-ва лучше обнулить БИОС, вытащить батарейку минут на 5-10, через livecd зайти проверить диск на ошибки.(в .т.ч BSOD)
    Всего записей: 4434 | Зарегистр. 05-12-2007 | Отправлено: 15:01 01-12-2011
    vzar
    AlexIva, чтобы увидеть BSOD, по F8 выберите пункт "Отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы".
    Всего записей: 7645 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 15:06 01-12-2011
    AlexIva
    358
    Имеется ввиду тест поверхности?
    в .т.ч BSOD
    Это не понял как.
    vzar
    Точно. Он же выбрасывает автоматом при загрузке почти это окно, но без этого пункта. Тормознул.
    А.Эйнштейн
    Всего записей: 2339 | Зарегистр. 25-04-2006 | Отправлено: 15:11 01-12-2011 | Исправлено: AlexIva, 15:21 01-12-2011
    358
    AlexIva (15:11 01-12-2011)
    тест поверхности?
    да
    как.
    при помощи BlueScreenView
    Всего записей: 4434 | Зарегистр. 05-12-2007 | Отправлено: 15:26 01-12-2011 | Исправлено: 358, 15:26 01-12-2011
    AlexIva
    358
    Понял, но уже не надо. Через F8 ошибка 0x0000000ED. Копаю.
    А.Эйнштейн
    Всего записей: 2339 | Зарегистр. 25-04-2006 | Отправлено: 15:31 01-12-2011
    vzar
    AlexIva UNMOUNTABLE_DISK_VOLUME - chkdsk в помощь!
    Всего записей: 7645 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 15:34 01-12-2011
    CaH4eC32
    При такой ошибочке обычно использую Vikoria в качестве проверки диска, а потом уже и chkdsk /F - обычно помогает если диск живой, а если нет то пробую Remap disk той же утилитки и уже потом снова chkdsk /F.
    Удачи.
    Всего записей: 69 | Зарегистр. 27-02-2010 | Отправлено: 16:45 01-12-2011
    AlexIva
    chkdsk в помощь
    Таки да. В начале винта оказался один битый блок (HD Tune PRO).
    Всем спасибо.
    А.Эйнштейн
    Всего записей: 2339 | Зарегистр. 25-04-2006 | Отправлено: 19:09 01-12-2011
    sanmars23
    спасибо конечно,но у меня не ХР, а WIN 7 MAX,просил помощи,а попал на личные обсуждения тем по ХР
    Всего записей: 15 | Зарегистр. 23-11-2010 | Отправлено: 19:06 05-12-2011 | Исправлено: sanmars23, 19:07 05-12-2011
    IvANANvI
    sanmars23
    По-конкретнее сформулировать вашу проблему, Вы можете?
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 23:05 05-12-2011
    colovorot
    sanmars23
    Если система ни разу не стартанула в нормальном режиме, то вам поможет п.2 из шапки, не смотря на то, что у вас Вин7 Макс.
    Всего записей: 273 | Зарегистр. 04-05-2009 | Отправлено: 09:32 06-12-2011
    ph5
    При восстановлении системы с уст. диска Win xp sp3, на этапе установки устройств(34мин) вылазит сообщение - ошибка setup.exe исключение неизвестное программное исключение и восстановелние схлопывается - в чем может быть ошибка?
    Всего записей: 226 | Зарегистр. 18-08-2011 | Отправлено: 20:18 20-01-2012 | Исправлено: ph5, 20:22 20-01-2012
    Yvaliko
    Здравствуйте. Случилось страшное.
    Сидел никого не трогал, вдруг экран покрылся разноцветными артефактами с полным зависание компа. Нажал ресет. На экране post теста появились те же самые цветные глюки. решил что дело в видюхе. Вынул, стряхнул пыль. Засунул обратно. Вроде все пропало. Но при попытке загрузить винду та выдала мне бсод со странной ошибкой 0x0000006b.
    Безопасный режим подозрительно долго не запускался, хотя какие то обращения к диску идут. Решил переустановить. Копирование файлов прошло, винда сказала что сейчас перезагрузится и продолжит. Но после перезагрузки вместо установщика снова появилась ошиька 0x0000006b.
    Сейчас установил винду на второй хард, все поставилось нормлаьно. Проверил диск на ошибки, все ok. Поискал информацию по ошибке, на сайте мелкософта уверяют что это конфликт с какой то нортоновской программой. Но у меня таких программ нет. Поискал по форумам, ничего конкретного. На одном все закончилось форматом. Но мне бы хотелось сохранить настроеную винду.
    Что бы это могло быть и как мне вернуть винду?
    Всего записей: 770 | Зарегистр. 13-05-2008 | Отправлено: 15:21 24-01-2012
    Seduxen
    Yvaliko
    Не ищите экзотику на забугорных сайтах - Яндекс рулит! Навскидку оттуда две ссылки: 1 и 2.
    Но если
    поверху, то сейчас там в реестре сам чёрт ногу сломает. Бекапить нужно (было)...
    Всего записей: 784 | Зарегистр. 03-07-2004 | Отправлено: 21:00 24-01-2012 | Исправлено: Seduxen, 21:01 24-01-2012
    oshizelly
    Случилась плохая новость: после установки кое-каких драйверов стала страшно глючить система Windows XP.
    Хорошая новость: перед установкой драйверов была создана контрольная точка восстановления.
    Но... плохая новость: при многочисленных попытках восстановить систему на эту точку примерно через минуту после запуска процесса восстановления вываливается BSOD. Установил вероятную причину ошибки: были сбои в файловой системе именно на этих самых файлах данных контрольной точки.
    Хорошая новость: штатная утилита checkdisk все сбои ликвидировала... Только это не помогло: все равно выпадает в BSOD.
    Что ещё можно попытаться сделать для восстановления? Переустанавливать сейчас систему заново ну просто нет никакой возможности, легче комп разломать и перейти на линух
    Спасибо!
    З.Ы.
    Если уже обсуждалось, прошу ногами не пинать, а лучше дать ссылку на правильную страницу. Читать подряд 70 страниц топика нет сил, а беглым поиском ответа не нашёл.
    Всего записей: 6524 | Зарегистр. 18-09-2004 | Отправлено: 04:06 10-03-2012
    Neon2
    oshizelly, если вы уверены, что дело именно в драйверах, то проблема решается довольно просто - потребуется devcon или LiveCD с утилитой OSD Tool Script. Сначала попробуйте мягкий вариант: вот вам devcon вместе с батником. Заранее скачайте нужные для вашей конфигурации драйверы, загрузитесь в безопасном режиме и удалите в папке WINDOWS\inf файлы с расширением PNF, файлы oem[число] и файл INFCACHE.1 (или файлы INFCACHE.[число]). Распакуйте devcon вместе с батником с отдельную папку и запустите udal_dev.bat. Он удалит устройства и перезагрузит компьютер. После перезагрузки ОС заново обнаружит устройства и предложит установить на них драйверы. Если этот способ вам не поможет, то воспользуйтесь утилитой OSD Tool Script.
    Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 06:05 10-03-2012
    Erekle
    То есть, сохранены неверно?
    Я наверное взял бы копии файлов реестра с нужной точки (один раз ошибся, смотрел по дате папок, а надо проверять даты самых файлов внутри) и заменил бы реестр с лайва. Потом поискал бы те версии файлов (версия, язык ОС), которые были до точки.
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 06:09 10-03-2012
    oshizelly
    04:09 10-03-2012
    Я наверное взял бы копии файлов реестра с нужной точки.... и заменил бы реестр с лайва.
    Прошу прощения, не совсем понятно, что надо делать. То есть, общий смысл ясен, но детали - нет
    Заменить файлы "ульев" реестра из соответствующей подпапки snapshot в папке System Volume Information на файлы аналогичных веток реестра с дефолтными значениями, взятые с диска Live CD? И потом провести восстановление системы из контрольной точки по этим заменённым файлам?
    Но ведь тогда вся персональные настройки моей системы будут потеряны? Или нет
    Neon2 04:05 10-03-2012
    Спасибо, займусь этим, если так и не пойму совета Erekle  (или если он не поможет).
    Всего записей: 6524 | Зарегистр. 18-09-2004 | Отправлено: 12:14 10-03-2012 | Исправлено: oshizelly, 12:16 10-03-2012
    Neon2
    oshizelly, скорее всего вы неправильно поняли предложение Erekle - по-моему он просто предложил вам восстановить реестр и файлы из сохранённой точки вручную, загрузившись с LiveCD.
    Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 13:33 10-03-2012
