imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    Erekle
    он просто предложил вам восстановить реестр и файлы из сохранённой точки вручную, загрузившись с LiveCD
    Разумеется. Из snapshot, пять файлов в папку Config, и Ntuser.dat - в папку профиля юзера, с соотв. переименованием. Так у нас имеется нужный реестр докатаклизмового периода.
    Упоминание о новых драйверах отсутствуют в этом реестре. Если о драйверах, которые были физически заменены при установке, - вряд ли это коснулось системных (а что устанавливалось-то?), а физическое отсутствие указанного в старом реестре какого-либо стороннего драйвера, или другая его версия вряд ли вызовет БСОД. Ну тогда надо "подогнать" файлы под старый реестр. Возможно, старые файлы ещё лежат в папке отката.
    Если есть сооветственный слепок реестра. Даты изменения надо смотреть непосредственно на файлах, не по папке Снапшот.
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 16:50 10-03-2012
    oshizelly
    Neon2 11:33 10-03-2012
    Erekle - по-моему он просто предложил вам восстановить реестр и файлы из сохранённой точки вручную, загрузившись с LiveCD
    А зачем грузиться с LiveCD? Я ведь не говорю, что винда вообще не грузится, просто она глючит сильно при некоторых операциях.
    Или здесь какой-то дополнительный ноюанс?
    Ага, теперь понял. Конечно, ntuser.dat из-под штатной системы не заменить.
    Спасибо, буду пробовать.
    Всего записей: 6524 | Зарегистр. 18-09-2004 | Отправлено: 16:51 10-03-2012 | Исправлено: oshizelly, 16:54 10-03-2012
    Erekle
    (синхронно ответили ) и всё-таки?
    С лайва надо для того, чтобы спящая система не мешала.
    Конечно, все имеющиеся варианты реестра, с основного места (вкл. прпаку пользователя) и с папки отката, надо скопировать в другое место. Если что, можно всегда вернуть назад.
    и другие не заменить.
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 16:52 10-03-2012
    oshizelly
    Erekle 14:50 10-03-2012
    Да довольно безобидная, на первый взгляд, вещь: драйвера для GSM USB модема Huawey, причем он зачем-то еще и собственные службы добавляет.
    А вообще, обидно! Специально ведь сделал точку отката, как велит наука. Кто же знал, что полетит файловая таблица именно в части этих файлов.
    Всего записей: 6524 | Зарегистр. 18-09-2004 | Отправлено: 17:00 10-03-2012
    Erekle
    А если в ней удалены записи и о системных файлах?
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 17:06 10-03-2012
    oshizelly
    Erekle 15:06 10-03-2012
    Это скоро выяснится Chekdisk в ходе предстартовой проверки системного диска вроде бы писала только про файлы с именами, характерными для папки System Volume Information. Причем отрапортовала, что успешно все иправила. Вот только на конеченом результате это не отразилось.
    Всего записей: 6524 | Зарегистр. 18-09-2004 | Отправлено: 17:25 10-03-2012
    Erekle
    Ну тогда меняйте реестр, а установку модема можно повторить потом. Но до замены сначала сохраните все варианты файлов реестра со всех мест.
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 17:33 10-03-2012
    Fiskal
    После удаления блокера исчезли все сетевые подключения. Перерегистрация сетевых компонент и откат на восстановление не помог.
    При этом сетевая карта есть, работает и определяется виндой ХР СП2.
    СП3 поставить не получилось, подскажите, как "найти" есть.
    Установку и удаление компонентов винды не трогал, галочки на сетевые компоненты не снимал.
    Вспомнил о winsoxfix утилите и команде ресета настроек.
    Извините)
    Всего записей: 1161 | Зарегистр. 09-08-2009 | Отправлено: 00:20 21-03-2012
    florans
    Уважаемые, подскажите как можно исправить такой глюк. Диск разбит на 4 раздела, ХР проф СП3 как обычно на диске С. Винда улетает - я её благополучно переустанавливаю - не парюсь по этому поводу - и обнаруживаю, что теперь системный диск имеет букву F. Через лив сд переименовал как мне надо. Загружаюсь нормально - опять система на F. Как поправить?
    Всего записей: 413 | Зарегистр. 19-12-2004 | Отправлено: 15:36 22-03-2012
    arkasha81
    florans
    Если "не парюсь по этому поводу", то переустановите Windows, отключив все флешки, карт-ридеры и прочие съемные дисковые устройства...
    Или забейте и живите с F:System...
    Всего записей: 175 | Зарегистр. 17-06-2005 | Отправлено: 23:45 22-03-2012
    IvANANvI
    florans
    При желании букву системного диска сменить можно, читаем FAQ по любой винде начиная с 2000. Ключ реестра MoutedDevice.
    Зайдите в систему как администратор и запустите Regedt.exe.
    Откройте ключ HKLM\SYSTEM\MountedDevices и разрешите администратору полный доступ к нему (меню Безопасность (Security) -> Разрешения (Permissions)).
    В HKLM\SYSTEM\MountedDevices найдите букву диска, которую вы хотите изменить, в нашем случае это "\DosDevices\C:".
    Измените букву на любую неиспользуемую, например, "\DosDevices\Z:".
    Выберите вторую изменяемую букву диска, т.е. "\DosDevices\D:", измените её на требуемую, в нашем случае будет "\DosDevices\C:"
    Выберите значение \DosDevices\Z: и переименуйте его в "\DosDevices\D:".
    Перезагрузите компьютер
    Примечание: перед сменой буквы подумайте, где окажется свап файл. Дело в том, что с потерей диска, на котором должен быть свап файл, система при загрузке сразу же после окна логона отрапортует Вам о том что свап файл слишком мал, и вновь вернётся в окно логона. Этот цикл может быть бесконечным, и что бы загрузиться Вам переустанавливать систему заново. Впрочем, можно будет ставить систему наверх, тогда не придётся переустанавливать установленные программы.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 01:53 23-03-2012
    ComboFZ
    florans
    ..опять система на F. Как поправить?
    Есть отдельная тема:
    как изменить букву системного диска в windows xp
    Всего записей: 2794 | Зарегистр. 31-05-2010 | Отправлено: 06:34 23-03-2012
    Seris2
    Доброго всем времени суток!
     Столкнулся со следующей проблемой: Не грузится Windows XP. Процесс загрузки компьютера доходит до появления логотипа ОС на черном фоне с полосой с синим ползунком. Ползунок либо вообще не начинает движение, либо останавливается сразу же посередине.
     Что пробывал: 1-Никакие попытки и варианты загрузки через F8 не помогают. (Ни Безопасный режим, ни с поддержкой командной строки, ни загрузка последней удачной конфигурации, ни режим отладки). Каждый раз загрузка зависает на одном и том же моменте - экране с логотипом.
     Подскажите пожалуйста варианты дальнейших действий. Как восстановить работоспособность Windows без потери данных? (Они очень важны!)
      На самый крайний случай рассматриваю переустановку ОС. Но хотелось бы быть уверенным, что все перепробывано.
    Заранее благодарю!
    Всего записей: 379 | Зарегистр. 29-10-2006 | Отправлено: 00:54 27-03-2012
    Dror
    Seris2
    Проверь память. У меня был на ХР аналогичный вариант. Решилось чисткой памяти
    kalach - он везде kalach, пусть и тёртый
    Всего записей: 10471 | Зарегистр. 23-03-2006 | Отправлено: 03:11 27-03-2012
    Erekle
    del
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 03:33 27-03-2012 | Исправлено: Erekle, 03:34 27-03-2012
    Seris2
    Dror
    Чтобы исключить недопонимание, можно поподробнее, что имеется в виду под "чисткой памяти"? Замена оперативной памяти? Или проверка жесткого диска на ошибки?
    Всего записей: 379 | Зарегистр. 29-10-2006 | Отправлено: 10:42 27-03-2012
    IvANANvI
    Seris2
    Первое что нужно попробовать вариант загрузки с другого носителя  любой из Загрузочных образов на данном железе, чтоб исключить глобальный глюк железа (например памяти). При удачной загрузке проверить системный диск на ошибки, при их наличии проверить на бэды. На этом месте также происходит инициализция всех железяк, отключить все PCI железки, USB и видеократу (если есть встроенная).
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 13:40 27-03-2012 | Исправлено: IvANANvI, 15:50 27-03-2012
    Seris2
    IvANANvI
    Провел следующие манипуляции:
    - подсоединил жесткий диск к другой машине, запустил полную проверку диска. Нашел ошибки и исправил их. Возилась проверка около 2х часов. Не помогло.
    - У знакомого попросил планку памяти оперативной, попробывал ее поставить вместо установленной. Тоже безрезультатно, вывод что ОЗУ в порядке.
    Все железяки отключены. Подключены только клава, мышь и монитор к встроенному входу на материнке.
    Похоже остается вариант с переустановкой. А можно как нибудь просто поставить поверх новую ОС, чтобы остались все данные на компьютере?
    Всего записей: 379 | Зарегистр. 29-10-2006 | Отправлено: 01:07 28-03-2012
    Neon2
    Seris2, можно. Читайте шапку темы.
    Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 09:23 28-03-2012
    Seris2
    Neon2
    IvANANvI
    Какоказалось, проблема гораздо глубже и серьезнее. Попробывал подключить жесткий диск с как я думал незагружабельной ОС к другому компьютеру. И она там запустилась!
     Ради эксперимента перенес диск с другой ОС с того компьютера на ремонтируемый. Загрузка также не происходит.
      Что может препятствовать загрузке еще? Дело явно не в Windows. Может какие то настройки в BIOS?
       Один раз, успел промелькнуть BSOD с кодом  STOP: 0x0000007E. Судя по описанию, обычно появляется после обновление до Windows XP. Но никакого обновления не было. ХР стояла до этого на этом компьютере.
    Какие еще подскажете варианты действия? Потому как боюсь что даже чистая переустановка тут не поможет..
    Новые результаты по поднятой мной теме: попробывал сбросить настройки BIOS по умолчанию. Теперь заработал Безопасный режим - первое облегченье) Однако загрузка в обычном режима по прежнему не выходит. Появляется все тот же BSOD с кодом  STOP: 0x0000007E.
    Всего записей: 379 | Зарегистр. 29-10-2006 | Отправлено: 18:46 28-03-2012 | Исправлено: Seris2, 23:52 28-03-2012
