imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    ComboFZ
    NOWENKII
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2545012
    file.karelia.ru  ERD Commander (3 in 1) 5.0/6.0/6.5
    Если не нужен универсальный загрузочный CD, там, внутри CD, три iso-образа, можно вытянуть при желании нужный для своей OS.
    Всего записей: 2794 | Зарегистр. 31-05-2010 | Отправлено: 13:33 19-07-2012 | Исправлено: ComboFZ, 13:34 19-07-2012
    NOWENKII
    ComboFZ
    Помогите разобраться.
    ERDC.iso записал образ на CD, но там, при открытии, в списке три образа.
    Вероятно, не так сделал. Сначала извлечь, а потом записать образ 50 на диск (у меня Windows XP SP3)? Не пойму.
    Всего записей: 393 | Зарегистр. 13-02-2007 | Отправлено: 18:34 19-07-2012
    ComboFZ
    NOWENKII
    Всё правильно, грузись с него, появится окно выбора OS:
    http://i064.radikal.ru/1207/f3/884ebfbc757e.jpg
    Для WinXP далее:
    Start=>System Tools=>System Restore=>Roll Back an existing restore point... и выбираешь в календаре нужную точку восстановления (если она еще есть)
    Можешь отсюда скачать отдельный загрузочный ERD Commander 2007 (MSDaRT 5.0) RU Editions для Windows XP:
    http://depositfiles.com/ru/files/2mx9beqzw
    Описание
    Всего записей: 2794 | Зарегистр. 31-05-2010 | Отправлено: 00:13 20-07-2012
    aleeexxx
    Добрый день.
    Делал архивацию файлов на внешний жесткий диск в Windows7 средствами стандартного инструмента «Архивация и восстановление». После этого переустановил систему (поставил ту же самую версию Windows7, той же разрядности), но архивы, сделанные предыдущей операционной системой, новой системой не видятся.  Выбирал в новой системе пункт «Выбрать другую резервную копию для восстановления файлов» - там пусто…
    Архивация делалась на внешний жесткий диск, диск подключен к компу, сами файлы архивов на месте.
    Как сделать, чтобы новая Windows увидела эти файлы?
    Или может быть есть способ восстановить сохраненные в архиве файлы каким-то другим способом (я понимаю, что архив можно открыть любым архиватором, но у меня архивировались большие файлы, которые Windows при архивации разбил на несколько файлов-архивов и надо их как-то объединить)?
    Всего записей: 13 | Зарегистр. 15-04-2005 | Отправлено: 16:59 28-07-2012 | Исправлено: aleeexxx, 22:29 28-07-2012
    IvANANvI
    aleeexxx
    Восстановление системы из архивной копии можно сделать не устанавливаю новую систему, а просто воспользовавшись встроенной в загрузчик системой, либо с установочного диска, либо при загрузке системы с жесткого диска. Это фактически образ системного раздела который все равно затрет все что было до него. Мое мнение гораздо надежнее пользоваться альтернативным софтом (Акронис, GHOST)
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 17:28 29-07-2012 | Исправлено: IvANANvI, 17:30 29-07-2012
    aleeexxx
    IvANANvI
    Я делал образ не всей системы, а архивацию нужных мне файлов - в windows это называется "Архивация и восстановление файлов".
    В будущем больше не буду пользоваться встроенной возможностью виндовс, но сейчас все архивы уже сделаны и задача стоит - вытащить из них файлы
    Всего записей: 13 | Зарегистр. 15-04-2005 | Отправлено: 21:40 29-07-2012
    IvANANvI
    http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows7/help/Backup-in-Windows-7
    При типе архивации пользовательские файлы  Для сжатия используется формат ZIP.
    Следовательно это многотомный архив и должен быть открыт в любом архиваторе, гипотетически (если нет паролей на архиве.)
    Вот что еще вычитал:
    Сохраняемые данные хранятся в виде файлов ZIP (максимальный размер 200 МБ). Это упрощает доступ к данным. Например, позволяет восстановить данные на компьютер, не использующий Windows Vista, путем прямого обзора резервных носителей. Резервные данные сохраняются в отдельных файлах и могут находиться на нескольких дисках. В случае выхода из строя одного диска резервные данные на других носителях останутся доступными.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 22:50 29-07-2012 | Исправлено: IvANANvI, 22:56 29-07-2012
    xerpal
    Что делать, если вылазит при загрузке Windows 7 "Этап 3 из 3. Подготовка к настройке windows. Не выключайте компьютер" и зависает, все. Не безопасный режим, ни последняя загрузка не пашет. Все точки восстановления системы ПРОПАЛИ.
    Это что случилось, это вирусы или неудачное обновление?
    Всего записей: 1584 | Зарегистр. 08-10-2011 | Отправлено: 10:08 30-07-2012
    Neon2
    xerpal, скорее всего второе. Проверьте систему на вирусы, загрузившись с диска Dr.Web® LiveCD, после этого воспользуйтесь установочным диском Win7 для восстановления загрузки, если не поможет, то чините с помощью ERD Commander или ему подобного диска.
    Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 10:18 30-07-2012
    xerpal
    Neon2
    А почему тогда пропали точки восстановления?  Устанавливал с флешки, как запустить её как установочный диск?
    И да, вторая система на этом же компе есть, в другом разделе стоит WinXP - то есть не нужен никакой ERD.
    Сканировал из под WinXP - никаких вирусов, но к автозагрузке Win7 не знаю, как добраться.
    Возникла мысль удалить скачанные обновления - может загрузится? Где их найти на системном диске винды?
    Всего записей: 1584 | Зарегистр. 08-10-2011 | Отправлено: 10:35 30-07-2012 | Исправлено: xerpal, 10:40 30-07-2012
    Neon2
    xerpal, запускаете точно так же, как при установке 7-ки делали, если забыли, как выбрать устройство для загрузки, то см. здесь. С пропадание точек восстановления при обновлении сталкивался на преактивированных сборках. У вас не она случаем?
    Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 11:11 30-07-2012
    xerpal
    Neon2
    Сборка вот такая - Microsoft Windows 7 SP1 RUS-ENG x86-x64 -18in1- Activated (AIO).
    Удалил закачанный обновления отсюда - WINDOWS/SoftwareDistribution/Download, потом кое как за 10 минут смог дождаться, пока винда откатит изменения.
    Походу зря я поднял панику, это видимо было простое обновление, просто я как-то не привык, когда зависает одна картинка на 5 минут и не дает ничего делать в системе.
    Это стандартное поведение, что при загрузке вин7 обновления ставятся по 20 минут?
    Всего записей: 1584 | Зарегистр. 08-10-2011 | Отправлено: 11:40 30-07-2012
    Neon2
    xerpal, бывает и по 45 минут ставятся - зависит от конфигурации железа.
    Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 11:52 30-07-2012
    xerpal
    Neon2
    Ну мне такая радость нафиг не нужна, видимо как-то можно это на ночь запланировать.
    А как отключить автоматическое обновление, чтобы не было сюрпризов? А то встаешь с утра, нужно срочно работать, а тут висит не пойми что. ((
    Всего записей: 1584 | Зарегистр. 08-10-2011 | Отправлено: 11:59 30-07-2012
    Neon2
    xerpal - http://wininfo.org.ua/windows-seven/nastroyka-windows-7/3333-kak-otklyuchit-avtomaticheskoe-obnovlenie-v-windows-7.html
    Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 12:05 30-07-2012
    xerpal
    Neon2
    И правда, не заметил. Искал по старой привычке "Автоматическое обновление". Отключил.
    Всего записей: 1584 | Зарегистр. 08-10-2011 | Отправлено: 12:12 30-07-2012
    aleeexxx
    IvANANvI
    То, что ZIP - это да.
    Но вот не многотомные архивы. Каждый архив сам по себе. Файлы скорее всего до архивов как-то режутся. Вопрос - как мне теперь их восстановить...
    Всего записей: 13 | Зарегистр. 15-04-2005 | Отправлено: 13:09 30-07-2012
    IvANANvI
    aleeexxx
    Файлы не режутся, там же написано, что для удобства восстановления их. Не знаю конечно как насчет путей исходного размещения файлов. Ну свои то файлы вы узнаете, а остальное не нужно.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 17:59 30-07-2012
    DKORVIN
    у меня бывает на серваке, что обновления по 10-15 мин висит при перезагрузке.по началу психовал, теперь привык.
    Всего записей: 35 | Зарегистр. 20-03-2008 | Отправлено: 18:17 30-07-2012
    alex5161
    Подскажите, как подкорректировать Window-7 под другое, чем установленно железо?
     У меня на ноутбуке полетела материнка.
     Я переставил жесткий диск на другой ноутбук, ну а там, естественно, другие устройства, начиная с чип-сета, включая экран, нетворк адаптер, звуковые колонки, наверно и карты и на видео и на звук.
     Можно что либо зделать не переустанавливая Винду?
    Всего записей: 1446 | Зарегистр. 26-03-2002 | Отправлено: 01:12 18-08-2012
