imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    IvANANvI
    alex5161
    Не раз выручал driverInjector в сборках загрузочных флешек есть. Главное решить проблему 7b. Остальное поставиться само. В каком режиме на старом буке работал жесткий AHCI или IDE?
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 01:50 18-08-2012
    Neon2
    alex5161, можно сделать по этой схеме, сам процесс в вольном изложении описан здесь.
    Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 02:25 18-08-2012
    alex5161
    IvANANvI
      -  а где они эти сборки?
     - незнаю, где или как это выяснить?
     Знаю, что физическое соединение аналогично, а что за режим .. да и что это ... незнаю!
    Neon2
     - смущает, что пример об ХР: у меня .Windows-7
     Или тоже работает?
    Всего записей: 1446 | Зарегистр. 26-03-2002 | Отправлено: 23:31 18-08-2012 | Исправлено: alex5161, 00:23 19-08-2012
    Neon2
    alex5161, работает, как с Win7 32-bit, так и с Win7 64-bit.
    Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 23:36 18-08-2012
    alex5161
    Еще вопрос:  новый комп (лэптоп) имеет свой оригинальный диск, винда активированна и все в порядке.
     Может есть возможность этот диск использовать для оживления другого диска?!
     Может определенные папки скопировать на внешний диск и подсоединить его к нотбуку с загруженным чужим диском? И потом направить Винду на использование скопированных папок для дров?
     Или есть способ трансформировать все установки с неработающего нотбука на новый?
    Всего записей: 1446 | Зарегистр. 26-03-2002 | Отправлено: 23:44 18-08-2012
    Neon2
    alex5161, если диск установочный, а не диск восстановления, то да. Драйверы можно скормить с флешки или с другого жёсткого диска, подключенного к USB, только они должны быть подключены до загрузки парагоновского LiveСD. Да, при этом все настройки сохраняются, только активация может слететь, если ноутбуки от разных производителей.
    Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 00:17 19-08-2012
    alex5161
    Neon2
     - спасибо за ответ.
     Я попытался 'по этой схеме' - выглядит по-описанию не сложно, но линки неживые - кроме того что основная страница закрыта по судебным претензиям, на зеркалах никаких линков не найденно (кроме времени на ожидание, загрузки ненужного хлама на предложенных линках я ничего не нашел.)
     Может еще есть место где присутствует загрузочные сборки с Парагоном - я так понял, это в нем возможность активировать чард на другой мамке?!
    Всего записей: 1446 | Зарегистр. 26-03-2002 | Отправлено: 00:19 19-08-2012
    Neon2
    alex5161, а чего вы в Варезник не заглянули? В этом посте нижняя ссылка. Вам нужен LiveСD на базе WinPE.
    Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 00:28 19-08-2012
    alex5161
    Neon2
     -  вообще, я говорил о жестком диске, который грузит новый НоутБук без проблем... , но я ведь могу создать загрузочный диск... - и это быдет просто 'востановочный'... и бесполезный, так?
     Ну, а оригинала установочного не присутствует Помоему, теперь уже никто с Лэптопами не дает оригинала.
     - т.е. надо иметь Парагон. Я думаю, он имеет возможность создать Бутабл-диск?
     Я правильно мыслю, или просто уб'ю время сгружая и прожигая?
    Neon2
     - иду, спасибо.
    (а то страница 'LiveCD/BootCD (DVD/USB) на базе OPK WinPE (часть 2)' последний раз обновилась в 2009...)
    Всего записей: 1446 | Зарегистр. 26-03-2002 | Отправлено: 00:34 19-08-2012
    Neon2
    alex5161, сам Парагон не нужен, нужен "Advanced Recovery CD based on WinPE". Его ISO-шник прожигаете как образ на CD-болванку и получаете искомое.
    Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 00:40 19-08-2012 | Исправлено: Neon2, 00:41 19-08-2012
    alex5161
    Neon2
     - а где его скачать?! (простите уж за бестолковость.. редко такие задачи решаю..)
     Кстати, парагон уже скачал, его применить есть возможность?
    Всего записей: 1446 | Зарегистр. 26-03-2002 | Отправлено: 00:59 19-08-2012
    Neon2
    alex5161
    а где его скачать?!
    Вы читаете, что вам пишут или нет?
    Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 01:52 19-08-2012
    alex5161
    Neon2
    Цитата:В этом посте нижняя ссылка.
     - имменно это я и скачал... решил, что это именно Парагон, а прожег, и нет его... Ладно, спасибо, теперь буду менять диск и загружатся...
    Всего записей: 1446 | Зарегистр. 26-03-2002 | Отправлено: 02:10 19-08-2012
    alex5161
    Выполнил я P2P и неудачно!
     Винда грузится, сразу жалуется на проблемы, и выходит в блу-скрин ...
     "...что-то..ACPI ATK0100 kernel mode driver", "can not find SRS audio controler", "ETD Control Center has stop working" .... и блу скрин...
     Парагон загрузка жалуется, что Ethernet controller does not working...
     Что делать?
    Всего записей: 1446 | Зарегистр. 26-03-2002 | Отправлено: 07:30 19-08-2012
    Neon2
    alex5161, при P2P указывали на папку с драйверами под ноутбук приёмник?
    Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 10:41 19-08-2012
    alex5161
    Neon2
     - я выбирал дриве С:, который успешно принимался.
     Я должен конкретнее указать папку драйверов? Это что "C:\Windows\System32\drivers" или что-то другое?
     Есть ли смысл скопировать, скажем, всю "C:\Windows" с работающего на этом лаптопе харда и отправлять искать драйверы там?
    Всего записей: 1446 | Зарегистр. 26-03-2002 | Отправлено: 18:26 19-08-2012
    Neon2
    alex5161, нет, надо пойти на страницу поддержки ноутбука-приёмника, скачать с неё драйвера к нему, закинуть их в распакованном виде на флешку и выбрав в P2P ручную настройку указать на флешку, как на источник драйверов.
    Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 19:19 19-08-2012
    FUTURiTY
    подскажите, как решить данную проблему на WinXP
    Не удается запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла:
    \Windows\system32\config\system
    Заранее Спасибо!
    Всего записей: 2948 | Зарегистр. 24-04-2007 | Отправлено: 08:49 22-08-2012
    IvANANvI
    FUTURiTY
    Все очень просто. Загружаемся с другого носителя. Делаем проверку диска на ошибки (чекдиск). Восстанавливаем файл куста реестра System из папки резервных копий. Если в загрузочной сборке есть ERD2005 , то достаточное его запустить с выбором неактивной вашей винды и он сам восстановит испорченный файл. Если винда стоит на FAT32, то все можно сделать из-под DOS.
    Намного хуже ситуация если была отключена система восстановления винды (тупо отключены в сборках от зверя и рекомендации антивирусов по отключению её тоже не правильны).
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 10:52 22-08-2012 | Исправлено: IvANANvI, 10:57 22-08-2012
    FUTURiTY
    IvANANvI, спасибо за ответ.
    а можно подробнее об этом?
    какие конкретно файлы нужно заменить?
    проверку диска уже сделал.
    UPD.: проблема решена.
    Всего записей: 2948 | Зарегистр. 24-04-2007 | Отправлено: 11:14 22-08-2012 | Исправлено: FUTURiTY, 14:55 22-08-2012
