imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    RedKhan
    Доброго всем времени суток!
    Не грузится Windows 7 - выдаёт синий экран вот такого вида.
    Если выбрать Безопасный режим, даёт выбрать обычный запуск (синий экран) и "запуск средства восстановления". В последнем случае выдаёт ошибку что "Windows не может автоматически устранить неполадки этого компьютера".
    Что делали:
    Сканировали Dr.Web LiveUSB, который нашёл пару троянов, удалил их, но комп все равно не запустился (к сожалению не сохранил какие именно).
    Восстановление с System Restore выдаёт ошибку.
    scf /scannow не находит ошибок.
    Что ещё можно предпринять, кроме восстановления установки, чтобы восстановить Windows?
    P.S. Ситуация усугубляется, что делаю я это всё дистанционно.
    Всего записей: 568 | Зарегистр. 29-04-2007 | Отправлено: 19:38 19-10-2012
    IvANANvI
    RedKhan
    Попробовать восстановить реестр вручную в папке config, там весь профиль и реестр копия. Но удаленно не получится. В безопасном режиме если грузится, то посомтреть autoruns, или ERD с загрузочной флешки. Нет ли чего подозрительного.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 22:44 19-10-2012
    RedKhan
    IvANANvI
    Спасибо за совет, попробую.
    Не грузится
    ERD commander?
    Всего записей: 568 | Зарегистр. 29-04-2007 | Отправлено: 23:39 19-10-2012 | Исправлено: RedKhan, 23:39 19-10-2012
    RedKhan
    IvANANvI
    Восстановил реестр из папки RegBack и всё заработало. Огромное спасибо за подсказку!
    Всего записей: 568 | Зарегистр. 29-04-2007 | Отправлено: 22:50 20-10-2012
    IvANANvI
    RedKhan Повезло же Вам, удаленно рулить и делать такие оперции, можно только с человеком который на том конце знает, что делает.
    Всегда жалею, что в 7 убрали такую же систему восстановления как в XP, когда  копий реестра в папке восстановления сколько угодно.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 00:49 22-10-2012
    RedKhan
    IvANANvI
    Не так уж и трудно, если честно. Открыть командную строку и переписать команды не такая уж и сложная операция для неглупого, адекватного и, главное, заинтересованного человека.
    Всего записей: 568 | Зарегистр. 29-04-2007 | Отправлено: 01:40 24-10-2012 | Исправлено: RedKhan, 01:41 24-10-2012
    sibemol
    Хелп ми! НЕ загружается Виндовс ХР! После POST появляется черный экран с мигающим курсором и... все!
    Если загружаюсь с Hiren's Boot CD и выбираю в его меню "загрузку WinXP", то винда прекрасно грузится.
    В Биосе загрузка с HDD выставлена! Пробовал давать команды с установочного диска WinXP - fixboot и fixmbr - не помогло...  Тестирование диска проходит удачно....
    Что делать???
    Всего записей: 197 | Зарегистр. 17-03-2005 | Отправлено: 13:53 30-11-2012
    inile
    Принесли ноут с XPsp3. После заражения винлокером, поставили на раздел D  Win7. Неудачно (нет драйверов под 7-ку). Пролечил, восстановил загрузку XP. Папка Admin заблокирована. В учетку входит, но нет доступа к Рабочему столу, Моим документам.
    Раздел D пока не трогал. Как разблокировать? Как убедиться, что Мои документы изначально стояли в папке по умолчанию, а не были перенесены на D ?
    Всего записей: 1932 | Зарегистр. 29-06-2011 | Отправлено: 15:01 11-12-2012
    HDD
    inile
    Имхо не долечил. Тебе наверное в тему Помощь при лечении компьютера от вирусов [?] - помощь от "хелперов" с "VirusInfo". В топике строгие правила. Внимательно читаем шапку.
    Так же Драйверы для Windows 7 На всякий случай.
    Посмотреть по дате создания документов. Спросить какие файлы там были. Загрузится с LiveCD, подгрузить реестр и посмотреть путь.
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 15:55 11-12-2012
    utp_ss
    Комп пользователя (Win 7 x86) сообщил о невозможности загрузки и предложил восстановить систему.
    Но при попытке восстановления выдает сообщение: см. скрин
    Переустановка невозможна из-за установленного лицензионного софта, который привязывается определенным образом к файловой системе диска С.
    Нашел пост на сайте мелкомягких о неправильной системной дате, но увы не моя ситуация((
    Куда копать?
    Всего записей: 295 | Зарегистр. 02-03-2007 | Отправлено: 16:30 11-12-2012
    HDD
    utp_ss
    Железо проверял? Память и жёсткий диск? Скачай Hien`s Boot CD, проверь железо. Потом на вирусы. Или наоборот.
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 17:09 11-12-2012 | Исправлено: HDD, 17:10 11-12-2012
    inile
    HDD 14:55 11-12-2012
    Имхо не долечил.
    С блокировкой папки Admin в XP, если в другой раздел ставилась Win7, я встречался и раньше:
    1. Из 7-ки доступ был и можно было работать с файлами.
    2. После форматирования D и восстановления загрузки XP, доступ появлялся.
    Подумал, может кто знает и другой способ.
    Разобрался. Забыл отключить Свойства папки - Вид - Простой общий доступ к файлам, и потому безуспешно пытался добраться до вкладки Безопасность - Дополнительно - Владелец через свойства нужной мне папки.
    Всего записей: 1932 | Зарегистр. 29-06-2011 | Отправлено: 17:49 11-12-2012 | Исправлено: inile, 20:15 11-12-2012
    utp_ss
    HDD
    А началось все, с того, что на кануне комп тоже запросил восстановление и юзер сам что-то там  тыцкал, но после чего весь день работал. А с утра вот такое вот. Комп кстати новый, поэтому стабильность железа еще не известна.
    Память и винт в норме:
    теряюсь в догадках((
    Всего записей: 295 | Зарегистр. 02-03-2007 | Отправлено: 19:33 11-12-2012
    IvANANvI
    utp_ss
    Невозможность загрузки в чем заключается? На каком этапе и чот происходит. Пробовали безопасный режим? На скрине память не до конца дотестирована.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 22:13 11-12-2012
    utp_ss
    Восстановление системы сделано.
    Винда грузится, после входа в систему выдается "Обнаружена критическая неполадка система будет автоматически перезагружена...."
    в safe mode проверяю: Malwarebytes - чисто, LiveCD Dr web - чисто, AVZ - чисто, выполняю в AVZ скрипты восстановления системы - проблема после перезагрузки компа не устраняется. При запуске из  safe mode Dr web cureit, выскакивает ошибка  проводника и комп уходит в перезагруз....
     другими тестами тестировалась - все гуд
    Только что появились подозрения на Южный мост, т.к. температура высока, палец удержать больше секунды нельзя. Правда Эверест отказывается мерять температуру....Мать Gigabyte GA-H61M-D2-B3
    Всего записей: 295 | Зарегистр. 02-03-2007 | Отправлено: 12:19 12-12-2012 | Исправлено: utp_ss, 14:38 12-12-2012
    IvANANvI
    utp_ss
    Все правильно скорее это перегрев чипсета, кстати он там один и есть, под радиатором скорее всего застывшая жевачка, заменить посадить на термопасту, желательно активное охлаждение.
    Вот похожий случай:
    Ссылка
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 23:07 12-12-2012 | Исправлено: IvANANvI, 23:08 12-12-2012
    utp_ss
    IvANANvI
    Пока отправил мать по гарантии, но независимо от результата проблема с восстановлением работоспособности винды все равно остается....)
    Вернут продолжу танцы с бубном )
    Всего записей: 295 | Зарегистр. 02-03-2007 | Отправлено: 12:59 13-12-2012
    height25
    при такой ошибке-только переустановка  винды
    (трудно исправить)
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 25-11-2012 | Отправлено: 19:44 14-12-2012
    IvANANvI
    utp_ss
    А восстанавливать ничего не надо будет, все заработает само, без глюков.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 23:34 14-12-2012
    Sharer01
    Здравствуйте! Возникли вопросы по восстановлению разделов реестра в XP. В данном случае речь не идет о восстановлении неработающей системы, а об устранении неполадок в ее работе по причине повреждения реестра. Существует ли автоматизированное средство проверки целостности реестра для этой ОС (на предмет отсутствия или повреждения важных для функционирования системы разделов реестра) по аналогии с утилитой проверки подлинности системных файлов (sfc /scannow)? Про восстановление системы из контрольных точек знаю, но интересует именно возможность проверки реестра, а не откат всей системы.
    Каким образом можно осуществить восстановление удаленных или поврежденных разделов реестра самостоятельно (вручную)? Применительно к этому вопросу знаю только про возможность замены целых кустов или отдельных разделов из резервной копии реестра по адресу C:\WINDOWS\repair. Существуют ли еще варианты? Заранее благодарю за ответы!
    Всего записей: 154 | Зарегистр. 01-12-2008 | Отправлено: 18:39 02-01-2013 | Исправлено: Sharer01, 20:42 02-01-2013
