imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    folta
    suz191
    ну. я бы с usb/dvd autoruns'ом отключил бы все левые драйвера и/или сделал лог HijackThis, чтобы посмотреть изменения файловой системы, служб и драйверов.
    а потом бы уже думал.
    Всего записей: 1177 | Зарегистр. 24-11-2010 | Отправлено: 15:30 27-02-2013
    suz191
    проблема запуска решена следующим образом :
    Найти c:\Windows\System32\config\ и сделать копию всех файлов. Далее из каталога RegBack копируем всё в корень каталога config , с заменой.
    сейчас восстанавливаю дохлую копию... на чистую без проверок всяких...
    потом отпишусь.....
    to arkasha81
    Каких?
    там шёл пакет... если б я знал каких ((((
    "не включился"?
    извиняюсь... правильнее не запускается.... средство проверки запускается.... не чего не правит... нарушений целостности нет и так по кругу.
    Что выдала сhkdsk ?
    и chkdsk и sfc - говорят что всё в порядке и всё работает.
    какие последствия будут после этой процедуры пока тоже не знаю
    Всего записей: 706 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 15:31 27-02-2013
    suz191
    ну в общем-то всё работает!!! Всем огромное спасибо!!! глюков пока не обнаружил!!!
    Всего записей: 706 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 22:04 27-02-2013
    folta
    suz191
    могли бы внарод огласить какой методой исправили. маны нашару)
    лучше на чужих матрешках тренироваться.
    Всего записей: 1177 | Зарегистр. 24-11-2010 | Отправлено: 23:00 27-02-2013
    suz191
    Я же вроде огласил!!! по файлам не подбирал поменял всё по этому методу....
    нашёл случайно в интеренете, искал как удалить драйвера, решил так попробовать!!! windows загрузился... (все программы на месте, регистрации не поcлетали), что для меня критично... теперь буду всегда делать копии... как-то оплошал в этот раз
    Дело о восстановлении реестра
    Всего записей: 706 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 00:39 28-02-2013 | Исправлено: suz191, 00:46 28-02-2013
    Erekle
    из каталога RegBack
    Ага, с семёрки там отдельное резервное копирование реестра, чего достаточно в более чем 95 процентах случаев при восстановлении системы. Раньше, в ХР, копии реестра хранились в папке Восстановления системы вместе с уймой ненужного хлама, и замены только файлов реестра хватало, как правило, для отката по существу.
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 01:01 28-02-2013
    crackcrack
    решено
    Всего записей: 3964 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 06:17 09-03-2013 | Исправлено: crackcrack, 07:33 09-03-2013
    Erekle
    Наверное, как и при других антивирях. Выключить самозащиту, потом в каком-либо антирутките, менеджере процессов и подобных, где есть отделение по службам и драйверам, драйвер и сервисы Вэба перевести в ручной режим. Плюс, возможно, у него самого есть в настройках опция запускаться со стартом системы (но в таких случаях обычно не запускается служба (-ы), а драйвер ядра всегда загружается, хоть и не вмешивается)? Ну а если и отключения самозащиты нет, тогда со стороны - с "лайва", там многие проги работают с реестром стационарной системы.
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 07:17 09-03-2013 | Исправлено: Erekle, 07:23 09-03-2013
    crackcrack
    Erekle
    спасибо
    вот это как вариант и хотел услышать, пробовал.
    Но там - на Vista LiveCD нашел только реестр самого Live CD - насколько я понял, Dr там не нашел. Где на будущее искать?
    Всего записей: 3964 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 07:34 09-03-2013
    Erekle
    crackcrack
    Извиняюсь - написал и пошел спать.
    А там ERD / MSDart нету?
    Тогда сторонние "лайвы". Там у многих менеджеров служб или утилит типа AVZ (это чтобы не копаться в самом реестре вручную), как правило, интегрирована функция в конт. меню - "запустить с удаленным реестром". Некоторые, как ServicesPE 1.4 Korale, и такой интеграции в сборке "лайва" не нуждаются, у самых есть параметр "выбрать другую ОС" (в меню службы и устройства (где драйвер ядра Вэба) - отдельно). Или uVS - тоже сам может выбрать стационарную систему.
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 05:13 10-03-2013 | Исправлено: Erekle, 05:14 10-03-2013
    R88M
    Всем привет
    Срочно нужна помощь с Windows восстановлением XP
    Системный блок DELL + Windows XP с двумя планками по гигабайту (2 из 4х слотов свободны)
    Пытались установить 2 такие же планки по гигабайту в свободные слоты, система загрузилась до лого Windows XP и перезагрузка.
    Планки убрали, и пытались загрузить по старому - то же самое.
    Теперь никак не загружается. Предлагает Безопасные режимы, восстановление последней конфы и обычный запуск - все варианты приводят к перезагрузке
    Fixmbr и Fixboot из под консоли запускали - не помогло
    В БИОС настроки на дефолтные скидывали, пробовали по всякому.
    Есть возможность реанимировать или все, приехали? Систему перебивать очень нежелательно.
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 12-01-2010 | Отправлено: 09:18 12-03-2013
    vzar
    R88M, по F8 выбрать "отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы", и приведите код BSOD'a (code 0x........)
    Всего записей: 7644 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 09:26 12-03-2013
    R88M
    vzar, сделано
    STOP: 0x0000007B (0xBA4C3524. 0xC000034. 0x0000000. 0x0000000)
    Что можно сделать?
    Кстати воткнул жесткий диск с этой системой в другой блок - система загрузилась!
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 12-01-2010 | Отправлено: 11:21 12-03-2013
    vzar
    R88M, обсуждалось.
    Всего записей: 7644 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 13:31 12-03-2013
    R88M
    vzar,
    Решил сам - в настройках БИОС поменял режим диска кажется с AHCI на ATA. Все заработало...
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 12-01-2010 | Отправлено: 19:17 12-03-2013
    bredonosec
    Пытаюсь отловить странный баг - каждые несколько дней при попытке логина ОСь выпадает в ошибку 0000000а
    Причем, четвертый параметр в ошибке http://www.oszone.net/69/ всегда тот же - 80815b7c
    Собственно, хотелось бы выяснить, кто именно находится по этому адресу на винте, и вечно задает глупые неправильные вопросы, вызывая краш системы.
    Вопрос заключается в том, как связать адрес этой инструкции с её именем.
    Всякие тесты железа проходил многократно - никаких проблем не находит.
    Вопрос: 'Что человек курит?' как правило возникает не когда ты слышишь, как он дышит, а когда видишь, что он пишет
    Пропеллер играет роль вентилятора, он останавливается -пилот потеет
    Аськи нету.
    Всего записей: 16257 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 13:12 26-03-2013
    Abs62
    bredonosec
    Ищем причину BSOD в автоматическом режиме
    Всего записей: 6080 | Зарегистр. 22-10-2005 | Отправлено: 19:40 26-03-2013
    bredonosec
    Abs62
    спасибо, это было б интересным решением..
    проблема в том, что дампы не создаются. Хоть в настройках, как помню, было указано создавать. (сейчас в очередно раз из образа dirxml восстанавливаюсь, проверить не могу)
    Всего записей: 16257 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 11:37 27-03-2013
    bredonosec
    перепроверил - все настройки стоят, чтоб дампы создавались. Скрипт, убивавший папку минидампа, потерт. Но всё равно не создаются.
    Всего записей: 16257 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 12:03 28-03-2013
    shtykhar2508
    у меня проблема с вин.7 меня не было месяц и железом пользовался племянник теперь после этого когда вставляю флешку на ней создаются автоматом папки *.exe флешка открываются только тоталом а через МК выбивает что флешка не является частью виндовса и не хочет открывать. что это может быть?
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 05-04-2013 | Отправлено: 16:23 05-04-2013
