imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    Erekle
    Наверное, восстановление ключей запуска исполняемых файлов. Во многих программах присутствует (uVS, AVZ...).
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 03:24 09-11-2014
    alex5161
    Erekle -
     Спасибо за отзыв и совет.
     Похоже на истину.
     Скачал AVZ
     Но вот в чем проблема: Как его запустить если ничего не запускается?!
     Могу запустить в экаунте Админа, но пользотельскому эккаунт это не помогло.
     Как и чего делать?
    Всего записей: 1446 | Зарегистр. 26-03-2002 | Отправлено: 05:07 09-11-2014
    alex5161
    Ну что же, никто не знает как исправить ситуацию с ключами запуска исполняемых файлов?
     Программы не вариант, т.к. не запустить.
     Знать бы какие ветки использованы для этого: скопировать с работаюшего и запустить *.reg фаил, должно сработать.
     Знает кто нибудь где эти ключи сидят?
    Всего записей: 1446 | Зарегистр. 26-03-2002 | Отправлено: 01:22 10-11-2014
    Erekle
    Хм, в самом деле.
    Вот Касперский не думал об этом? Даже не знаю.
    http://support.kaspersky.ru/viruses/disinfection/3732#block1
    Или можно посмотреть здесь: http://support.microsoft.com/kb/950505/ru (полуфабрикат рег-файла).
    Или здесь: http://alexzsoft.ru/5-sposobov-vosstanovit-associaciyu-fajlov-exe-i-drugix-rassherenij-programmy-upravleniya-associaciyami.html (готовый рег-файл).
    У AVZ есть вариант не-exe, но искать надо.
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 04:35 10-11-2014 | Исправлено: Erekle, 04:38 10-11-2014
    alex5161
    Erekle
     С одной стороны спасибо, что отвечаешь, но к чему твой сарказм - не вижу.
     Да, и не только Касперский думал и миллион раз решил этакую проблему, но и многие другие - Потому и спрашиваю!
     Не форумный это ответ: "мог бы и поискать!" - естественно, поискал, и не нашел, потому и спрашиваю!
     Твой первый линк, как раз, я встречал: и это восстановление АССОЦИАЦИЙ !! , а не восстановление запуска исполняемых файлов.
     Указания там: " .. Запустите утилиту, дважды щелкнув мышкой по значку...." - чего я сделать НЕМОГУ!
     (вернее могу, но запускается медиа-плейер!)
      Спасибо за второй линк: его я не посещал.
     Я уже пытался исполнить *.рег файл со скопированным где-то техтом, безрезультатно; но, здесь указывают на кодировку сохраниния, чего я не встречал раньше.
     Может сейчас поможет, с правильной кодировкой.
     Третий линк на работе заблокирован...
    Всего записей: 1446 | Зарегистр. 26-03-2002 | Отправлено: 00:29 11-11-2014
    Leninid
    Есть проблемы с Windows Update, многие обновления не устанавливаются, как и автоматические фиксы, предлагаемые Microsoft. Ошибка 8007000D.
    На сайте мелкософта (h**p://support2.microsoft.com/kb/971058/en-us) нашел инструкцию по ручному решению проблем с WU. Там есть список длл-ок, которые предлагается запустить вручную. Так вот некоторые длл-ки (список ниже) запустить не удалось - ошибка "файл не найден или поврежден".
    mshtml.dll
    shdocvw.dll
    browseui.dll
    msxml.dll
    gpkcsp.dll
    sccbase.dll
    slbcsp.dll
    initpki.dll
    wuaueng1.dll
    wucltui.dll
    wuweb.dll
    qmgr.dll
    muweb.dll
    Можно что-то сделать или только переустановка системы?
    Всего записей: 347 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 10:56 13-11-2014
    krserv
    Аналогичный вопрос можно что-то сделать или только переустановка системы?
    Могу войти в консоль восстановления, могу запустить на выполнение batch команду, но как из текстового файла запустить установку драйверов? так не получится? batch 1.txt
    а в txt прописать 1.cmd - а в cmd указать 1.exe - файл на запуск установка intel info - чтобы драйвер установила.
    Но про batch - написано, что выполняет команды, написанные в текстовом файле, а какая команда запустит исполняемый файл?
    Моя начатая тема: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=27505
    Всего записей: 3728 | Зарегистр. 21-11-2006 | Отправлено: 09:25 24-02-2015 | Исправлено: krserv, 09:27 24-02-2015
    kantor
    krserv
    С помощью ATIH 2014 Premium можно восстановить систему на родное железо (или на новый хард с прежней материнкой). Для восстановления на другую материнку используют Universal Restore, но и то могут быть проблемы.
    Так что лучше поставить заново и забекапить с помощью ATIH 2014 Premium. Я с ее помощью делаю снимки и восстанавливаю как Windows, так и Debian/Ubuntu/Fedora.
    Всего записей: 51 | Зарегистр. 03-03-2007 | Отправлено: 11:12 24-02-2015
    ck001ru
    Такая проблема: есть комп с зашифрованными разделами (kaspersky full disk encryption), логин пароль для загрузки ОС известны.Был снят посекторный образ через True Image home 2013, после восстановления образа на другой комп выходит BSOD,мол юзайте chkdsk /f, безопасный режим тоже не загружает ОСь,ни через какие LiveCD и прочие загрузочные программы (Disk Director тоже) не видно файлы.Определяется как диск неизвестной файловой системы.Скажите,как можно загрузить систему? Может есть специальные утилиты от Касперского? Которые при известном пароле могут помочь увидеть раздел...
    Всего записей: 5 | Зарегистр. 05-09-2013 | Отправлено: 18:27 27-02-2015
    boi1eI
    ck001ru (18:27 27-02-2015)
    Что неудивительно, даже и без всякого шифрования. Перед подобными операциями логично бы все расшифровать для начала...
    Оффлайн расшифровать можно так, вроде.
    Всего записей: 1645 | Зарегистр. 02-10-2014 | Отправлено: 19:03 27-02-2015
    ck001ru
    Всё не так просто,как кажется.Если бы диски не были зашифрованы, можно было бы воспользоваться НЕпосекторным копированием и создать универсальный образ для восстановления на любой комп.,но так как разделы зашифрованы,пришлось делать посекторную копию всего диска.И,я думаю,понятно, что у меня нет доступа к установки/настройки операционной системы, так как это рабочий комп.На корпусе тоже пломба стоит.Всё,что я мог сделать - это создать образ диска.Теперь хочу понять как расшифровать данные,имея пароль для загрузки ОС.За ссылку спасибо,но я не могу найти ключик для активации лицензии именно на шифрование данных.В сети куча ключей для любых продуктов, но именно шифрование недоступно.Попробовал активировать пробную - мне пришли ключи на почту,написано,что лицензия подходит,но срок действия истёк.Дата на компе правильная.Чтобы ОСь загрузилась,мне нужно точно такое же оборудование,как на рабочем компе?
    Всего записей: 5 | Зарегистр. 05-09-2013 | Отправлено: 01:12 28-02-2015
    FILLLIP
    В шапке - ветки с темой,  - написано:
    ""  В начальной стадии загрузки жмем F8 и выбираем "загрузка последней удачной конфигурации"/"last known good configuration".    ""
    - Но, у меня - мой РС -  такое не выдаёт.  К точке востановления и к программам - РС - лишило меня прав АДМИН. Т.Е. программы открыть не получается.
    -  Модель РС:      ASUS  X551MA  - SX030H
    Пожалуйста помогите восстановить Windows_8
    С ув.
    Всего записей: 103 | Зарегистр. 01-09-2014 | Отправлено: 00:13 13-12-2015 | Исправлено: FILLLIP, 00:15 13-12-2015
    vapod
    FILLLIP
    http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/X551MA/0419_R8619_A.pdf#R8619_X451MA_X551MA_X451CA_X551CA_EM.indd%3A.13544
    Всего записей: 1796 | Зарегистр. 21-09-2008 | Отправлено: 00:52 13-12-2015
    qweik
    Стал барахлить виндовс- выдает следующую ошибку
    http://zagruzitfoto.com/image/8N4gk3.
    Вроде понятно что написано- какая-то программа все портит, но как её вычислить и удалить - не знаю.
    Не успеваю, так как после загрузки, через 3-5 мин появляется синий экран.
    Подскажите, как решить проблему?
    Всего записей: 583 | Зарегистр. 29-07-2005 | Отправлено: 21:28 22-05-2016
    lab14
    qweik, по вашей ссылке выдаёт: Эта страница не существует...
    Всего записей: 650 | Зарегистр. 04-11-2012 | Отправлено: 04:28 23-05-2016 | Исправлено: lab14, 04:28 23-05-2016
    spurionzx
    точка лишняя
    Всего записей: 277 | Зарегистр. 12-12-2011 | Отправлено: 13:19 23-05-2016
    qweik
    собственно, вот такой синий экран появляется после 10-20 мин работы.
    подскажите, как решить?
    Всего записей: 583 | Зарегистр. 29-07-2005 | Отправлено: 22:05 25-05-2016 | Исправлено: qweik, 22:07 25-05-2016
    CoolXazker
    qweik
    Из того, что можно сделать в домашних условиях, вариантов немного: сбросить биос в дефолт, почистить от пыли (если не знаете как разобрать и что чистить, тогда не надо), проверить диск на ошибки (smart), проверить память на ошибки, проверить температуру процессора и видео.
    Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 22:36 25-05-2016
    qweik
    CoolXazker
    Спасибо, постараюсь дома сделать или потом отнести в мастерскую, если не будет результата.
    Всего записей: 583 | Зарегистр. 29-07-2005 | Отправлено: 11:22 26-05-2016
    XandrS
    http://i84.fastpic.ru/big/2016/1110/d2/cc58359aa9636123e8d79ec969a79ad2.jpg
    Как включить защиту заново?
    Всего записей: 49 | Зарегистр. 26-07-2016 | Отправлено: 09:41 10-11-2016
