imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    farag
    ZZEENNIITT
    Самую последнюю, 20H2.
    ru_windows_10_business_editions_version_20h2_x64_dvd_979d1230.iso
    https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5957655
    В принципе лучше качать, если уж пиратить, Business-версию.
    После (по желанию) можешь тонко настроить с помощью моего скрипта https://github.com/farag2/Windows-10-Sophia-Script или от westlife: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=30617&start=1600#14
    Подходи с умом. Читай все, написано. Если вопросы, то лучше задать.
    Вдогонку: дрова, если ПК сборный, лучше через SDIO качать: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=49237 Но опять же подходи с умом. Программа может ошибиться и подсунуть не тот драйвер. И привет, BSoD, даже в 2020 году будет.
    Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 13:07 03-12-2020 | Исправлено: farag, 13:16 03-12-2020
    ZZEENNIITT
    как лечить?
    Всего записей: 516 | Зарегистр. 08-02-2010 | Отправлено: 13:21 03-12-2020
    farag
    ZZEENNIITT
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=2&topic=5820#1
    KMS Lite Portable. Проверяешь (на всякий случай), включено ли исполнение JS-скриптов в ОС, активируешь. Можешь создать из программы переактивацию в Планировщике задач. На вкладке "Настройка" устанавливаешь KMS.
    http://www.solidfiles.com/v/M2zDQPz7NLnnA
    У сайта сдох сертификат. Не я виноват )
    Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 13:30 03-12-2020
    cuneiform
    Новый год начался с повреждения tmp.edb , Bitmap-ошибки в MFT, битых секторов 0,
    когда делаю chkdsk c: /F   при перезагрузке как требует chkdsk (том залочен), то ошибки эти не устраняются... )))))
    Почему?
    Кто помнит работу с этой утилитой?
    Нужно запускать chkdsk с другого носителя?
    Старт без ключа /F в режиме защиты от записи
    Фаза 2 из 3...
    Проверка индексов закончена.
    Утраченный файл  tmp.ebd <700185> восстановлен в файле Оглавления 12737.
    Проверка текстов безопасности, фаза 3 из 3...
    Проверка USN журнала закончена.
    Ошибки в аттрибуте BITMAP таблицы MFT исправляются.
    Ошибки в Bitmap тома исправляются.
    Найдены прoблeмы в системе файлов.
    Для решения проблем запустите chkdsk с ключом /F
    Узнал о неисправности по сообщению Hddb_Srv.exe закрылся и есть описание ошибки для Майкрософта.
    (A temporary database is used for storing templates and when creating indices.)
    https://morgantechspace.com/2013/09/what-is-tmpedb-file.html
    Всего записей: 2062 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 15:36 02-01-2021 | Исправлено: cuneiform, 16:04 02-01-2021
    Nikolai7
    cuneiform
    Для начала можно попробовать загрузить компьютер в режиме восстановления Windows,открыть командную строку ввести chkdsk c: /f  нажать Enter.После этого появится сообщение что том заблокирован и предложение разблокировать (Y/N) на клавиатуре нажать Y и Enter.После этого начнётся проверка диска с исправлением ошибок.
    Всего записей: 169 | Зарегистр. 27-05-2016 | Отправлено: 21:01 02-01-2021
    cuneiform
    Nikolai7
    Win XP, НЕТ ДИСТРИБУТИВА, НОУТБУК: При перезагрузке вроде как идет проверка и должно быть исправление, это идет на голубом фоне, но потом опять идет перезагрузка компа, соoбщение о  з а к р ы т и и  файла Hddb_Srv.exe, захожу в командную строку снова, chkdsk и ... опять тe же ошибки неустранены :
    Всего записей: 2062 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 01:54 03-01-2021 | Исправлено: cuneiform, 01:56 03-01-2021
    cuneiform
    Вроде pешил проблему установкой двух ключе вместо одного: chkdsk c: /F /R
    Это заняло 2,5 часа времени, а не 10 мин, как было с одним ключом.
    Сразу хотел два ставить, потому что 2 сильнее, тем более, что там список проблем был серьезный.
    Но радость оказалась недолгой после chkdsk - еще одна перезагрузка и yже следущий раз снова тоже самое:
    Фаза 2:
    Восстанавливаем утраченные файлы.
    перемещенный файл nlstat.db-journal <164806> восстановлен в оглавнении 19837.
    Фаза 3:
    Исправляются ошибки аттрибута BITMAP в мастертаблице <MFT>
    Установлены проблемы в файловой системе.
    Запустите chkdsk   с ключом /F чтобы устранить проблемы.
    Но как уже писал, ключ /F не помогает! ))))))))))))))))))))))))))
    Камрады, как понять все это?
    Всего записей: 2062 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 20:53 03-01-2021 | Исправлено: cuneiform, 22:18 03-01-2021
    Bersaglio
    cuneiform
    Если есть флешка или диск с WinPE, загрузитесь с него и запустите chkdsk из этой среды. Другой вариант - переставить хард в заведомо рабочую систему для проверки диска, но для этого вам придётся частично разобрать ноутбук, чтобы снять хард.
    Всего записей: 4028 | Зарегистр. 21-08-2006 | Отправлено: 22:42 03-01-2021 | Исправлено: Bersaglio, 22:43 03-01-2021
    cuneiform
    Bersaglio
    Придется. Но я счас думаю, что chkdsk уже не поможет: Вот 2,5 часа chkdsk работал, все ОК. Но при следующей перезагрузке снова схожая ошибка. То есть, диск сыплется (ведь опция R), а не софт???
    Всего записей: 2062 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 23:20 03-01-2021
    Bersaglio
    cuneiform
    Возможно, но для этого надо смотреть параметры S.M.A.R.T. жёсткого диска при помощи какой-нибудь программы (напр., AIDA64). При наличии переназначенных секторов (и постоянном увеличении их количества) - сыплется хард, надо спасать инфу с него. Но пока уверенности в этом нет.
    Всего записей: 4028 | Зарегистр. 21-08-2006 | Отправлено: 23:24 03-01-2021 | Исправлено: Bersaglio, 23:24 03-01-2021
    finotdel
    Попробуйте Викторию, всегда ее использую для диагностики HDD. Там по SMART и тестам будет понятно, что с ним.
    Всего записей: 10 | Зарегистр. 11-08-2010 | Отправлено: 17:20 04-01-2021
