imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    bredonosec
    А с путем ввести? Путем на винте (если пользоваться утилитой с винта) или на СД, (если оттуда)
    Всего записей: 16257 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 22:02 09-01-2007
    tyt
    bredonosec
    Не мог бы более подробнее
    Всего записей: 2230 | Зарегистр. 21-09-2004 | Отправлено: 23:02 09-01-2007
    bredonosec
    C:\Windows\sfc /scannow
    (или где лежит файлик sfc.exe - если в Windows\system32, то туда (нет под рукой ХР, не могу точно сказать)
    А с диска - вероятно, я поспешил - там они зажатые ( sfc.dl_, sfc.ex_ )
    Вопрос: 'Что человек курит?' как правило возникает не когда ты слышишь, как он дышит, а когда видишь, что он пишет
    Пропеллер играет роль вентилятора, он останавливается -пилот потеет
    Аськи нету.
    Всего записей: 16257 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 23:51 09-01-2007
    ScorpionXXX
    Olezka
    После чего это произошло? Случаем с образоми не расскатывал систему?
    tyt
    Такой вопрос ты команду sfc /scannow с пробелом вводишь? Ибо некоторые пишет слитно. Так же проверь как сказал bredonosec наличие файла  sfc.
    Всего записей: 398 | Зарегистр. 08-11-2005 | Отправлено: 05:37 10-01-2007
    tyt
    Вообще ничего не делал,говорит переставил винду и обновлялся у соседа(инет у него быстрый) Была небольшая проблема когда в сеть другой комп вошол(соседский через рутер) но это не должно было создать какую то проблему.
    А вот вводил он точно без пробела. Сейчас позвоню-пусть попробует.
    Зы: Так и было-пробела не было
    Всего записей: 2230 | Зарегистр. 21-09-2004 | Отправлено: 11:52 10-01-2007 | Исправлено: tyt, 18:06 10-01-2007
    AnTul
    Подскажите, как переустановить, чтобы она гарантированно установила все свои файлы поверх измененных, но программы таки остались на своих местах (т.е. чтобы не трогала особо реестр). sfc запускаю со всеми уж ключами по очереди, но не дает желаемого результата. Проблемы две - есть диск, сегодня с него поставил ХР на работе, зашел в "Установку и удаление" (галочка стоит "Показывать обновления") - тьма обновлений. Ставлю себе с этого диска дома - 2 обновления всего. И то, может это и я сам когда-то обновлял. Вторая трабла - планировщик задач не запускается - говорит, что неизвестный интерфейс. Все зависящие службы включены. Видимо, сам файл не от той версии. Т.е., мне надо, чтобы Windows встала поверх текущей, но чтобы она все обновления подцепила, все файлы свои поставила поверх тех, что стоят. Посмотрел в справке ключи к winnt32 - раньше вроде как был такой, типа "игнорировать версии файлов", а в этой версии не нашел.
    Всего записей: 5484 | Зарегистр. 13-07-2004 | Отправлено: 22:16 10-01-2007
    ScorpionXXX
    AnTul
    А 5 пункт в первом сообщение этой темы не помагает?
    Всего записей: 398 | Зарегистр. 08-11-2005 | Отправлено: 05:36 11-01-2007
    Igoreshka_Dolphin
    Olezka
    У тебя скорей всего в компе чему-то настает кирдык!
    Всего записей: 143 | Зарегистр. 15-01-2005 | Отправлено: 11:39 11-01-2007
    AnTul
    - вот 5-й пункт:
    Вы можете потерять данные, хранящиеся в папке "All Users" и в папке "Шаблоны", находящейся в папке "Default User", после переустановки, восстановления или обновления Windows XP. Возможна потеря ярлыков "Главного меню", элементов группы "Автозагрузка", документов, картинок или файлов, хранящихся в папке "Общие документы".
    Мне важно, чтобы все это не было потеряно. Все проги (их очень много, все нужны) у меня установлены для всех, а не только в моем профиле.
    Всего записей: 5484 | Зарегистр. 13-07-2004 | Отправлено: 17:21 11-01-2007
    Alekcei
    Привет,принесли ноут Asus A6VM,не грузится,важного ничего на HDD нету,использую родную систему(скрытый раздел) восстановления - результат: WinXP Home SP2 стартует,процесс доходит до заставки Win XP и выскакивает сообщение:"Система установлена не полностью.Выполните программу установки ещё раз."В безопасном режиме тоже самое.Пробовал несколько раз,результат одинаковый.Восстанавливал с родных CD,не помогает.то делать? =).
    Всего записей: 49 | Зарегистр. 12-10-2002 | Отправлено: 19:48 11-01-2007
    alex5161
    bredonosec
    Igoreshka_Dolphin
     Спасибо за советы и линки. Неделю не мог выйти и ответить. На другом компе возникли серэезные проблемы, тоже, похоже вирусного типа, а потом с бут-секторами, и вот только сейчас загрузился с другого харда с новоустановленной виндой.
     Это я оставил загружатся WinPE/BartPE на весь день, а вернулся - комп явно на вирусе - кучи невидимых эксплореров грузится и сьедают весь процессор. Т.е ничего не выполняется из-за дикой загруженности.
     Короче, вот неделю другой комп, с еmail-ом был недоступен. Я занимался его востановлением. Вот сейчас востановил временными методами.
     Так что у меня теперь 2 загаженных компа.
    Denn29 - перечень реестров звучит обнадеживающе, спасибо большое. Но как редактировать реестр без regedit.  А что Windows Registry Editor Version 5.00 - это отдельная прога, ее можно без винды запускать. Ведь в винде я ничего не могу запустить.
    bredonosec - я твой первый пост как-то пропустил. Видимо, когда писал ответ. Сейчас пойду читать указанные темы.
     Хиренс-8.7 я прожег, но много он мне не помог. Его антивири понаходили подозрительные файлы, которые на самом деле другие антивэвирусники и антиспамы, и их удаление не помогло, конечно.
     Пробовать опять грузить WinPE/BartPE мне не хочется после проблем с другим компом, хотя полной уверенности в связи с загрузкой образа, конечно, нет, но рисковать не осмеливаюсь.
     Пошел читать, но если у кого либо есть некоторые конструктивные предложения, поделитесь пожалуста! Буду очень благодарен!
    Всего записей: 1446 | Зарегистр. 26-03-2002 | Отправлено: 20:09 14-01-2007 | Исправлено: alex5161, 20:18 14-01-2007
    alex5161
    Перечитал твой пост и то что я советовал.
    Что попытатся? Regedit как и коммандный промпт незапускается.
    XP-Exe-Fix Двойным кликом отправь и согласись на изменения в реестре,перезагрузись.
    Интересно, что комп работает с февраля, а первая точка отката в октябре.
    С системным временим все впорядке ? (в Биосе и в системе совпадает ?)
    Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 03:03 15-01-2007 | Исправлено: Denn29, 07:32 15-01-2007
    Olezka
    ScorpionXXX снял винд пошел к другу скинул пару фильмов пришел домой поставил и кирдык все!!!  винд снимал 100 раз такой фигни не было
    Igoreshka_Dolphin
    Интересно знать кому!!! завалил всю систему переустановил ХР2 сп2 вроде нормально пашет как и было раньше а вот что было не пойму
    Всего записей: 624 | Зарегистр. 30-03-2005 | Отправлено: 10:14 15-01-2007 | Исправлено: Olezka, 10:26 15-01-2007
    Agul
    Решил воспользоваться этим способом, но сам файл sfc.exe поврежден, поскажите где можно его по новой закачать или как восстановить его.
    Всего записей: 891 | Зарегистр. 30-09-2004 | Отправлено: 00:37 18-01-2007
    Elroir
    Agul
    В дистрибутиве Windows, в директории I386, есть файл sfc.ex_. Это запакованный (в формате cab) sfc.exe. Его можно вытащить с помощью команды "expand sfc.ex_ sfc.exe"
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 01:01 18-01-2007 | Исправлено: Elroir, 01:04 18-01-2007
    adlen
    Установил Windows Vista, не понравилось, решил восстановить заводскую систему, но никак. Потерялся файл PC Recovery? хотя все файлы восстановления лежат на жестком диске. Подскажите, пожалуйста, какой программой или как можно восстановить ее родную заводскую систему?
    Компик - ноутбук HP Pavilion
    Всего записей: 30 | Зарегистр. 20-12-2005 | Отправлено: 02:04 12-02-2007
    pochti
    При перезагрузке в Win2000 постоянно вываливается сообщение о процессе Lsass.
    Как это вылечить?
    Всего записей: 232 | Зарегистр. 14-05-2003 | Отправлено: 08:26 12-02-2007
    zakovor
    Цитата:Mixelson555
    Цитата:"Windows 2000 Prof" удален рабочий стол, на правый клик мышки не реагирует, только на три клавиши и новая задача, выбираешь нужную программу и запускаешь (она работает), что делать?
    Интернета нет, Explorer не запускается, outlook работает
    У диска с которого ставилась система не активно окно восстановление системы при запуске SETUP.EXE, что делать?
    IMHO: Удален не "рабочий стол", а не запускается "explorer.exe" т.е. "SHELL" (Оболочка GUI)... могут быть следствием лечения вирусов, повреждения самого файла, и т.д. и т.п.
    Пробуйте запустить через заветные три клавиши "explorer.exe" если не получится... значит в большинстве случаев - борада...  хотя можно еще ковыряться и пытаться восстановить...
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\
    создаём раздел Explorer и парметр в нем debugger=x:\windows\explorer.exe
    У меня на работе с XP SP2 приключилось тоже. Грузится - пустой рабочий стол - через три кнопки работает только диспетчер.
    Каспер 6 нашел в атачах BAT какой-то троян (Email-Worm.Win32.Scano.Gen) удалил - не помогло.
    Перепробывал все способы из шапки -  даже сделал установку(обновление) Windows - балалайка.
    Перепробывал все ключи реестра, что тут по теме выкладывались - не помогло.
    Ну, думаю, придется новую ставить - лень весь софт переустанавливать.
    И тут, на ночь глядя - чудо:
    http://z-oleg.com/secur/advice/adv1103.php
    Скачал программу AVZ - сделал как написано в ссылке - поправила один параметр в реестре (тормознул записать только - в логе пишет) - перегрузился - ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!
    Мелочь, а мне приятно.
    Программа рульная, прибивает автоматом много последствий вирусов - (левые ссылки в Explorere, левые сообщения при загрузке, невозможность запустить диспетчер задач и т.д.)- рекомендую.
    Всего записей: 33 | Зарегистр. 19-12-2005 | Отправлено: 14:03 18-02-2007 | Исправлено: zakovor, 14:07 18-02-2007
    SELUKREG
    Прошу помощи знатоков. Проблема с вырубанием системы переодически часто. Проверка HijackThis, AVZ, Cure It Dr Web, nod 32, и Касперским ниче не нашли. Логи смотрели опытные пользователи.
    При синем экране пишется в последний выруб: 0х000000С2 (0х00000007, 0х00000CD4, 0х430С0508б 0хE1063649) Это что значит?
    Что делать, куда смотреть, подскажите, если можете!!!
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 11-02-2006 | Отправлено: 14:25 18-02-2007
    pochti
    При загрузке Win2000 постоянно слетает профиль, т.е. например вынесешь что-то на рабочий стол, а после перезагрузки этих ярлыков нет.
    Всего записей: 232 | Зарегистр. 14-05-2003 | Отправлено: 18:11 19-02-2007
