imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    Mitia
    Друзья!
    Как при помощи консоли восстановления, запущенной с жесткого диска, запустить установку WindowsXP  с CD диска , то есть winnt.exe
    Всего записей: 18 | Зарегистр. 08-12-2001 | Отправлено: 22:18 12-08-2007
    zvi
    musikant1
    А поверх существующей винды с boot cd установить win xp sp2(без формата HDD) если поставить, что не работает?
    Работает. Но, иногда, после такой операции, перестают работать 16-разрядные приложения (типа - старьё всякое). И времени занимает больше.
    Я знаю точно, что такую вещь позволяет сделать из-под DOS Resque XP. Но работает это только на том компе, где стоит сама прога и с её помощью создана "Дискета аварийного восстановления". Тогда проблем нет.
    А что делать на другом компе, где этой проги нет, а Винда уже слетела?
    Дед: - Внучок, а какое у тебя образование?
    Внук: - Я - выпускник Сумского высшего артиллерийского училища!
    Дед: - А, ясно... Военное - начатое, высшее гражданское - конченое...
    Всего записей: 1355 | Зарегистр. 04-06-2004 | Отправлено: 11:42 17-08-2007
    Strange
    тутошние мы
    Windows XP Sp2
    Проблема: после попадания на машину и удаления вируса комп себя стал вести так:
    При загрузке долго горит экран "Загрузка Windows", минуты три. Потом Выбор пользователя и очень долго и медленно грузит профиль - сначала декстоп заливает и так ждёт минуту, потом догружает explorer. При всём этом в сервисах большая часть сервисов ЕЩЁ не запустилась. Если машину оставить на часок, то несколько сервисов догружается, но не все, система печати не запускается упорно.
    При выключении подвисает на "Сохранение параметров" минут на 15, дальше терпения не хватало.
    UPD: Сегодня ещё покопался, выяснил причину - подвисал сервис QoS RSVP. При выключении его комп нормально, бойко грузился, но не работала сеть - сервис был необходим для работы DHCP-клиента и не-icmp протоколов - пинги и трейс ходят, телнет куда-либо не работает. После убиения сервиса из списков вообще машина вела себя также. В итоге через AVZ грохнул упоминания о rsvp в tcp/ip протоколе. И всё сразу заработало.
    Понимаю, что садистски и через известное место, но помогло. Подумал теперь, что сервис было не обязательно сносить - иногда машина ляпается в синий экран, особенно, когда ставишь антивирус. Но руками сервис восстановить не получилось, а взять с машины-донора кусок реестра не помогло - упорно падала в синий экран со словами "во время выполнения Windows Logon была ошибка".
    В вашу pедакцию pазные кpетины пишут всякую чушь. Вот и я тоже pешил.
    Ежели на форуме не будет ни одного матерного слова, то мое мнение так и останется невыраженным
    Всего записей: 2113 | Зарегистр. 07-02-2002 | Отправлено: 13:17 21-08-2007 | Исправлено: Strange, 00:03 22-08-2007
    alex5161
    Со вчерашнего дня винда еле шевелится
     Стоит Win XP SP2; AntiVir - Kaspersky Internet Sequirity - 7 + proxometron.
     Проблема появилась, когда копировал DVD. Один из 3-х имеет попорченный VOB-файл.
     Пытаясь найти прогу для редактирования VOB-ов (есть где-то у меня с просмотром и вырезанием ненужных мест), запустил некий 'VobEdit' (не могу сейчас посмотреть, но известный), но все в текстовом режиме, что неудобно. Но увидев demux, решил попробовать снять только звук.
     Снял, в ac3 формате. Попробовал его запустить с WinAmp.
     Вот с этого момента все проблеммы и начались.
     Минут 20 WinAmp стартовал. Потом минут 20 закрывался.
     Перезагрузка непомогла (только DVD-болванку выкинул)
     Пытался исправить положение, очищая последние установки (стоит Ashampoo): разгрузил 'isobuster' - для чтения подпорченного файла.
     Попробовал откатить систему - неоткатывается - на последнем шаге - Incomplete. И никаких пояснений почему. Т.е начинает 'restore', перегружается, и в уже запущенной Винде сообщает - Incomplete!
     Пробовал более раннюю точку отката - то же самое.
     Решил прогелать 2 вещи: дефрагментацию и полное сканирование хардов.
     Поставил наночь обе задачи - утром от обоих - Aborted by user - ?!?!?!?
     Тогда я перегрузился в Safe Mode и запустил сканирование Касперским ТОЛЬКО системного диска. Что сейчас и проистекает.
     Этот диск всего 40 Гиг (другие - 160Г, 250Г и внешний на 500Г, где вся инфа базируется).
     Касперский оценивает завершение сканирования только 40Г-харда (где менше 30 гиг занято) завтра утром после 8-ми !!!
     Есть ли какие либо идеи, как востановить без переустановки?
     Буду очень признателен за советы!
    Всего записей: 1446 | Зарегистр. 26-03-2002 | Отправлено: 18:20 28-08-2007
    RussianNeuroMancer
    Попробуй переустановить в режиме обновления, предварительно проверив жёсткий диск на бэд-блоки.
    Kubuntu - официальный сайт, форум, русскоязычный сайт.
    Всего записей: 9403 | Зарегистр. 30-04-2005 | Отправлено: 02:21 29-08-2007
    musikant1
    alex5161
    Сколько винда уже стоит? полгода есть? если да, то лучше всего форматнуть системный диск и заново на чистую поставить, это не потому что мне неохота в системе и в реестре разбираться, нет, пробовал раньше, но обычно восстанавливаешь одно-падает другое, минимум за полгода накапливается столько мусора и хлама, что все вычистить невозможно да и в чистой винде очень много ненужных программных кодов дак еще установка переустановка различных программ вот и вешается система, совет: форматни винт, поставь винду, нужные программы которыми часто пользуешься, acronis-ом или еще какой либо прогой делаешь бэкап, катаешь на болванку и всё, винда начала тормозить, суешь диск 5 минут и система целая и невредимая и не надо мучаться с восстановлением не стоит оно этого, все ИМХО
    Устал - умри!©
    Всего записей: 10725 | Зарегистр. 15-01-2007 | Отправлено: 06:10 29-08-2007
    Neeckee
    Офигеть, вот это совет Полгода винде, значит пора переустанавливать... lol
    Всего записей: 10 | Зарегистр. 05-07-2006 | Отправлено: 07:31 29-08-2007
    musikant1
    Neeckee
    Да это так и не стоит удивляться. Если каждый день по 10 различных программ ставить никакой XPюшы не хватит, а как людям работу программы обьяснять если самому в ней не покопаться, вот и выступает мой комп в роли экспериментатора, если синие экраны или реестр чудит еще покопаюсь, а если дикие тормоза, ищу проги, может вирусы которые тормозят систему если все проги в норме, то только формат
     В системных файлах Windows лишь очень небольшая часть кода реально выполняет полезные функции. Остальное - это просто бессмысленный набор байт, которые вообще никак не используются - разве что периодически туда передается управление для генерации глюков
    Это из известного скандального интервью с бывшим программистом Microsoft
    Тьфу, блин, ну вот наоффтопил! Простите, больше не буду.
    Устал - умри!©
    Всего записей: 10725 | Зарегистр. 15-01-2007 | Отправлено: 08:01 29-08-2007 | Исправлено: musikant1, 08:04 29-08-2007
    AlexIva
    День добрый.
    Может кто подскажет.
    Ситуация:
    стоит Win2000.Была заменена мать (с VIA на i865) и проц (с Celeron на Celeron D).После этого,ессно,выдаётся сообщение
    STOP: 0x0000007B(0xED41B84C,0x0000034,0x00000000,0x00000000)
    INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE.
    Родного загрузочного диска нет.
    Вопрос:
    можно ли столкнуть ситуацию и заставить загружаться винду без переустановки?
    PS. Нашел загрузочный Win2000 (не родной). Команды Консоли восстановления Fixboot или Fixmbr в этом случае помогут?
    В XP для этого случая есть команда Bootcfg, а в Win2000 такой команды нет.
    Всего записей: 2339 | Зарегистр. 25-04-2006 | Отправлено: 16:06 08-09-2007
    musikant1
    AlexIva
    Надо пробовать заходить в безопасном режиме, удалять все возможные дрова, что win 2000 что XP прицепляются к железу
    Устал - умри!©
    Всего записей: 10725 | Зарегистр. 15-01-2007 | Отправлено: 18:10 08-09-2007
    AlexIva
    musikant1
    Не заходит.
    Всего записей: 2339 | Зарегистр. 25-04-2006 | Отправлено: 18:49 08-09-2007
    JTGraf
    ПОМОГИТЕ!!!!!! У меня пиратская ХР, совершенно случайно запустил программу обновлений, скачалась какая-то хрень и попросила перезагрузку. Теперь при загрузке выдает ошибку проверки лицензии компютера и не пускает в винду, код ошибки: 0х80004005. Можно ли что-то исправить? Пожалуйста, помогите...
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 06-01-2007 | Отправлено: 21:57 10-09-2007
    NazON
    Попробуй переустановку "поверх"-должно помочь
    Всего записей: 254 | Зарегистр. 19-06-2007 | Отправлено: 22:18 10-09-2007
    alex5161
    JTGraf
     В варезнике и андеграунде есть темы соответствующие - ищи WGA.
     Линки,которые я сохранил:
     http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=33603&start=1400
     Оттуда:
    Hе дают скачать нужное обновление или программу? Обвиняют в использовании пиратской версии? Заявляют что ваш ключ никогда не продавался компанией Microsoft? Нужен подлинный ключ, проходящий проверку?
    Тогда вам именно сюда: Методы обхождения Windows Genuine Advantage .
     Еще:
    Transform packs for Windows XP Professional with SP2.
    Меняем лицензию Windows XP PRO with SP2 без переустановки. Подробнее...
     Другие:
     http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=55&topic=5322&start=0&limit=1
     http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=55&topic=5322&start=0&limit=1&m=2
      - здесь,пожалуй все, что может понадобится
     Если (как новичку) будут проблемы с доступом - давай мыло - вышлю то, что я сохранил у себя на харде - там достаточно для проверок, исправлений и вставлений нужных ключей. (Хотя, конечно почитать и поискать прийдется)
    Всего записей: 1446 | Зарегистр. 26-03-2002 | Отправлено: 22:37 10-09-2007 | Исправлено: alex5161, 22:39 10-09-2007
    alexgrb
    Проблема вот какая: после того как словил вирус, напрочь убился брандмауэр. Не запускается аплетом и службы такой нет. Как его восстановить, естественно без переустановки?
    Всего записей: 50 | Зарегистр. 25-09-2006 | Отправлено: 19:42 12-09-2007
    felixio01
    а не пробовал использовать восстановление системы. Пуск-програмы-стандартные-служебные-Восстановление сисетмы.. может поможет
    Всего записей: 49 | Зарегистр. 17-01-2007 | Отправлено: 15:02 17-09-2007
    DirectX2005
    Народ помогите с траблой !!! У нас на ФТП вылоили "добрые" люди коммулятивный СП-ПАК  по ХП, после его установки теперь при загрузке винды пишет "Неполадка помешала Windows проверить лицензию для этого компьютера. Код ошибки: 0х80004005". и ПИЗДЕЦ, я не могу зайти в винду все останавливается на выборе юзера и можно либо выключить комп, либо перезагрузить........ запустить какую либо програму невзможн, так как доступ закрыт и могу тока грузиться с сдюка типа "виндоуз-ПЕ" а в режиме защиты от сбоя сразу в перезагрузку уходит при выборе профиля пользователя....
    Полазил по ссылкам на форуме но сайты на которых лежали патчи на уничтожение WGA, не доступны !!! или же то что смог скачать не помогает!!
    ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ, ума не приложу ! А у меня стока инфы , что просто делать ФОРМАТ - НЕ ВАРИАНТ !! Выручайте народ .... ХЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛП !!!!
    Всего записей: 54 | Зарегистр. 15-01-2005 | Отправлено: 17:05 09-10-2007
    levites
    Хотел обновить  винду (WinXPproSP2) . Взял WinXPproSP2+набор апдейтов  и начал "Обновление (рекомендуется)". Но после начала копирования  файлов установки пишет следующее:
    "Произошла ошибка при копировании файла
    [каждый раз называет другой ].sys в C:\$WIN_NT$.~BT\[каждый раз пишет другой ].sys
    Отсутствует файл Обратитесь к системному адм-у.."
        Пишу "Повторить" -нет эффекта. "Пропустить" - он перезагрузится и надпись " Отсутствует файл [каждый раз называет другой ].sys. И предлагает выйти из установки.Если нажать "пропустить"  такоой же результат как от  "Пропустить"
     Взял почистил систему ч/з  NOD32, AdWare,Отключил вирт диск. Без эффекта.Пробую ставить - опять то же самое
     Взял др. дистрибутив. То же самое. Попробовала др. комьютеры. Там всё окей, всё  установил с них, обновился с сайта Win UpD. Всё  номально.
            Будьте добры, подскажите , пожалуйста , что это ? Это дистрибутивЫ "кривые"?Можно найти вариант как это обойти ?
    Всего записей: 34 | Зарегистр. 19-12-2006 | Отправлено: 19:28 21-10-2007
    errone
    TRAKTOR
    Есть ли решение вопроса.
    ОС-Виста, никаких проблем не наблюдается, но после выполнения sfc /scannow выдала:
    обнаружила поврежденные файлы, но не может восстановить некоторые из них.
    Возможно ли восстановить эти поврежденные файлы с помощью сторонней утилиты (если таковая имеется для висты), используя дистрибутив, т.е. восстановить только поврежденные файлы, не трогая другие.
    Восстановление путем  выполнения команды "восстановить ОС" с использованием загрузочного диска, откат, переустановка ОС - исключены.
    Всего записей: 569 | Зарегистр. 24-06-2007 | Отправлено: 11:59 22-10-2007
    errone
    TRAKTOR
    Начало есть.Чтобы восстановить поврежденные файлы в Висте есть команда sfc /scanfile(далее надо вводить путь к поврежденному файлу, затем к оригинальному, так вроде, толком не могу разобраться). Информацию о поврежденных файлах, после выполнения sfc /scannow, Виста записывает в текстовый файл  CBS.log. Что либо понять в этом файле я не смог. Кто либо восстанавливал таким образом файлы, отзовитесь. Что и как делать.
    Всего записей: 569 | Зарегистр. 24-06-2007 | Отправлено: 21:31 23-10-2007
