imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    kos
    Подскажите, плз. Поставил человеку Винду XP SP2. Все пучком. После того, как установил ATi дрова на видяху, на странице "Приветствие" и "Завершение работы", появились белые квадраты, т.е. запортились картинки. Можно их как-то восттановить?
    Всего записей: 631 | Зарегистр. 25-10-2001 | Отправлено: 15:44 25-10-2007
    Maza Faka
    kos
    Попробуйте установить другие: более свежие драйвера, либо откатитесь на старые драйвера, с которыми проблем не было.
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 16:48 25-10-2007
    kos
    Пробовал. Ставил с родного компакта, потом с последнего Catalyst'а. Все тоже самое. Старых просто нет в природе, карточка HD2600. Причем, это единственный глюк дров.
    Сносишь дрова и все нормально восстанавливается
    Всего записей: 631 | Зарегистр. 25-10-2001 | Отправлено: 16:59 25-10-2007
    errone
    TRAKTOR
    Maza Faka
    kos
    При чем здесь тема о кривых  драйверах и тема Восстановление Windows способами, указанными в шапке.
    Всего записей: 569 | Зарегистр. 24-06-2007 | Отправлено: 20:36 25-10-2007
    AlexIva
    kos
    В подобных случаях (не только при установке Каталиста) я делал следующее:
    есть прога FontNavigator. Запускаем,ищем шрифты: Файл-Найти шрифты. В правом окне (Установленные шрифты) просматриваем их и деинсталируем те, которые отображаются "не так". При этом шрифты НЕ удаляются. Их можно проинсталировать снова,найдя их в левом окне (Содержимое каталога шрифтов). Мне помогало неоднократно. Сама прога не инсталируется, просто запускается. Взять можно здесь
     http://rapidshare.com/files/65117027/FontNavigator.exe.html
    Всего записей: 2339 | Зарегистр. 25-04-2006 | Отправлено: 20:37 25-10-2007
    kos
    errone
    Я спрашивал не о выпрямлении кривых дров, а о возможности восстановлении картинок.
    AlexIva
    Шрифты - это одно. Но представь, вместо голубого фона - белые полосы, квадраты. Человек подумал, что вирус и приволок машину мне обратно.
    Всего записей: 631 | Зарегистр. 25-10-2001 | Отправлено: 10:53 26-10-2007
    AlexIva
    kos
    Тогда,пардон,не правильно понял. Просто у меня была ситуация,когда после установки Каталиста в окне выключения вместр букв появились белые квадраты. Но именно вместо букв.
    Всего записей: 2339 | Зарегистр. 25-04-2006 | Отправлено: 13:17 26-10-2007
    KkovikK
    запускаю sfc /scannow , а мне в ответ винда пишет
    Защита файлов Windows не смогла запустить сканирование защищенных системных файлов. Код ошибки: 0х0000006ba [сервер RPC недоступен]
    Что это такое и как с этим бороться?
    Всего записей: 1609 | Зарегистр. 04-01-2007 | Отправлено: 22:16 02-11-2007
    errone
    TRAKTOR
    KkovikK
    Команду выполняешь от имени администратора?
    Всего записей: 569 | Зарегистр. 24-06-2007 | Отправлено: 23:11 02-11-2007
    KkovikK
    errone
    Да, у моего пользователя админские права
    Службы :Локатор удаленного вызова процедур (RPC) и Удаленный вызов процедур (RPC) запущены и работают, и все равно не хочет проверять. А SafeMode sfc можно запустить?
    Всего записей: 1609 | Зарегистр. 04-01-2007 | Отправлено: 11:29 03-11-2007
    errone
    TRAKTOR
    KkovikK
    Тоже пытаюсь разобраться с командами sfc....
    В Висте и в ХР у меня служба локатор удаленного доступа отключена,
    а удаленный вызов процедур -авто (параметр высвечивается серым цветом-изменить нельзя.
    В Висте для выполнения необходимы права админа, а в ХР без разницы. Какой результат в Висте я писал выше. А в ХР появляется окно-идет проверка системных файлов, доходит до конца и закрывается, ничего не сообщая.Надо полагать, что все нормально.
     Если чего добьюсь, то сообщу.
    Всего записей: 569 | Зарегистр. 24-06-2007 | Отправлено: 13:44 03-11-2007
    KkovikK
    errone
    Службу локатор удаленного доступа отключил - не помогло,
    попробовал в безопасном режиме - тоже самое что и в обычном,
    попробовал но Администратором (а не под своим) таже ошибка.
    Я так понимаю что ток командой sfc можно сравнить (восстановить) системные файлы?
     Жду с большим нетерпением.
    Всего записей: 1609 | Зарегистр. 04-01-2007 | Отправлено: 15:26 03-11-2007
    senialove
    У меня была временная ХР (месячная), по окончанию срока установил себе Висту. Половина игр теперь не идёт и что главное ни как опять ХР не вернуть. Посоветуйте что делать чтобы установить ХР обратно???
    З.Ы. Пробовал устанавливать ХР наверх Висты - ничё не получилось. Пишит - "На ваш компьютер установлена более новая ОС чем вы хотите установить. Что делать???
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 03-11-2007 | Отправлено: 16:22 03-11-2007
    KkovikK
    senialove
    Что делать???
    Ну вообщем то есть токо 2 варианта:
    1- дустановить XP и юзать 2 операционки. Для этого у тебя винт должен быть поделен и ставить ХР надо на другой раздел (не туда где Виста стоит)
    2- удалить висту (форматнуть раздел на котором она стоит) и поставить ХР.
    И можешь даже не пытаться откатится с висты на ХР, и наскоко я знаю так вообще нельзя (откатится с одной операционки на другую).
    Всего записей: 1609 | Зарегистр. 04-01-2007 | Отправлено: 16:52 03-11-2007
    senialove
    KkovikK а как разбить диск на 2 части?
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 03-11-2007 | Отправлено: 17:06 03-11-2007
    errone
    TRAKTOR
    KkovikK
    Для ХР есть бесплатная, небольшая (855 kb) утилита ХР Tweaak (_http://xptweak.sourceforge.net/), говорящая ра рус. языке. Можно из нее проверить системные файлы, хотя она тоже запускает команду sfc, не надо ничего набирать, щелкнул и пошла проверка. Заодно из этой проги можно отключить еще много всего не нужного, оптимизировать некоторые параметры, не копаясь в реестре.
    Всего записей: 569 | Зарегистр. 24-06-2007 | Отправлено: 21:25 04-11-2007
    HDD
    Установи DX9.
    Весь этот разговор
    Что делать???
    http://www.winline.ru/articles/2434.php
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 23:16 04-11-2007
    KkovikK
    errone
    Не помогла!!! Скачал (спасибо за программку, маленькая а все есть) зашел я в Решение проблем ->Проверка файлов (Выполнить проверку и восстановление поврежденных системных файлов ........)-> жму "Проверить" и никакого эффекта. Т.к она для проверки использует команду sfc, которая в свою очередь не работает, то она мне не поможет.
    Пробовал откатываться назад используя восстановление системы в надежде что может раньше работало, но нет. Видимо что то что обламывает sfc у меня давно, вирей и другой гадости на компе нет. Я уже даже и не знаю что делать чтоб запустить проверку sfc.
    Напишите плиз что у вас за параметры вот в этой ветке: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup , сравню со своей.
    HDD
    Установи DX9.
    И каким же образом на Висте DX9 поставить?
    Всего записей: 1609 | Зарегистр. 04-01-2007 | Отправлено: 00:51 05-11-2007
    HDD
    Мдя. Ребята, читает и гуглим. Гуглим и читаем. До банального просто. Так же как и на ХР. Фантастично и не возможно. Берём последний билд под ХР и ... запускаем установку в Висте. И, это не возможно, но факт, происходит установка. Удачная. Виста пишет, что в системе только DX10, но игры, которым не обходимы библиотеки от DX9, отлично запускаются, потому что, библиотеки эти уже в системе. Ни каких танцев с бубном.
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 10:12 05-11-2007
    errone
    TRAKTOR
    KkovikK
    В ХР
     Имя                                        Тип                     Значение
        (По умолчанию)                          REG_SZ                  (значение не присвоено)
        BootDir                                 REG_SZ                  C:\
        CDInstall                               REG_DWORD               0x00000000 (0)
        DriverCachePath                         REG_EXPAND_SZ           %SystemRoot%\Driver Cache
        Installation Sources                    REG_MULTI_SZ            D:\
        PrivateHash                             REG_BINARY              40 96 b0 ee 87 7f 4e 3d e9 3a 88 3c b1 41 1b cf
        ServicePackCachePath                    REG_SZ                  c:\windows\ServicePackFiles\ServicePackCache
        ServicePackSourcePath                   REG_SZ                  D:\
        SourcePath                              REG_SZ                  D:\I386\SYSTEM32
        VistaSetup                              REG_SZ
    Всего записей: 569 | Зарегистр. 24-06-2007 | Отправлено: 13:27 05-11-2007
