imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    errone
    TRAKTOR
    KkovikK
    NTBACKUP.MSI - прога для восстановления системных файлов и реестра в ХР, в Висте тоже есть подобная, но она умеет восстанавливать диск целиком. Системные не умеет. Самому воспользоваться ими не приходилось.
    Здесь можно посмотреть _http://www.thg.ru/software/backup_windows_vista/backup_windows_vista-01.html
    Всего записей: 569 | Зарегистр. 24-06-2007 | Отправлено: 22:50 05-11-2007
    slayer120
    Многоуважаемый алл!
     Прошу поделиться опытом при восстановлении работоспособности без переустановки
    в случае если запорчен системный реестр какой либо из файлов каталога \system32\config\ . Вроде кажется на хирене была прога помогающая фиксить запорченные разделы реестра, напр SOFTWARE или system. Но у меня получилось  только раз так восстановить.
    Всего записей: 303 | Зарегистр. 24-01-2007 | Отправлено: 11:14 06-11-2007
    KkovikK
    errone
    В реестре все также, за исключением 3 строк
        CDInstall                               REG_DWORD               0x00000000 (0), у меня стоит 1
        и соответственно пути к дистрибу другие (я вывалил на С)
        ServicePackSourcePath                   REG_SZ                  D:\
        SourcePath                              REG_SZ                  D:\I386\SYSTEM32
    но он ведь даже не доходит до поиска дистриба.
    Нет это некатит, это ведь обычная  встроенная бекап прога от мелкософта, и она не предназначена для проверки системных файлов.
    Все нашел (узнал причину) почему не работает sfc. Я наконец то достучался до автора той сборки винды которая у меня стоит (сборка от OGOMON), функция проверки вырезана вообще, ввиду того что иначе бы он не смог переделать до такой степени винду не выключая эту функцию.
    errone
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ
    Всего записей: 1609 | Зарегистр. 04-01-2007 | Отправлено: 11:40 06-11-2007
    errone
    TRAKTOR
    KkovikK
    Проверять не может, но может восстанавливать
    журнал CHIP, сентябрь 2007, стр.150, сохраняем системные файлы...
    NTBACKUP.MSI...кликнете по пункту сохранять только данные состояния системы...
    нажатие кнопки готово запускает копирование реестра и СИСТЕМНЫХ ФАЙЛОВ....
    вы можете, используя резервную копию, восстановить систему
    Всего записей: 569 | Зарегистр. 24-06-2007 | Отправлено: 19:38 06-11-2007
    nikond70
    у меня XP требует root/system 32/hall.dll что бы она запустилась, как запустить без переустановки?
    XP SP2 rus
    Всего записей: 18 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 09:43 08-11-2007 | Исправлено: nikond70, 09:46 08-11-2007
    w0mbat
    nikond70
    встречался с этим когда после изменения разделов (активности, видимости, кол-ва первичных - уже точно не помню) винда как я понял хотела грузицца не с того раздела, с которого нужно было. При этом сообщение выводила не про отсутствие ntldr, а именно про hal.
    Диски перед этим не правил?
    Лучше десять раз покрыться потом, чем один раз - инеем
    Всего записей: 485 | Зарегистр. 22-05-2006 | Отправлено: 10:12 08-11-2007
    Zarock
    У меня эта hall.dll вылетала несколько раз. Система не грузится. Чёрный экран, мерцающий курсор и всё. Ни на что не реагирует.(Включая F8) Приходилось переставлять систему. А есть другие решения этой проблемы?
    Всего записей: 37 | Зарегистр. 25-08-2006 | Отправлено: 10:36 08-11-2007 | Исправлено: Zarock, 11:04 08-11-2007
    nikond70
    w0mbat
    Стоял акронис с выбором варианта загрузки загрузки 2000, хр. При перезагрузке компа и выборе ХР ошибка "MBR 3" по моему и опять перезагрузка. Отключаю акронис из 2000, при выборе ХР ошибка "MBR 3" не выскакивает, но XP требует root/system 32/hal.dll хотя этот файлик на месте (восстанавливал с диска и копировал из резерва не помогает). диски не правил. boot.ini на месте и все там правильно
    Всего записей: 18 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 11:23 08-11-2007 | Исправлено: nikond70, 11:25 08-11-2007
    w0mbat
    Zarock
    чаще да чем нет))
    nikond70
    Стоял акронис
    Во-во) OS selector? Он и mbr трогает, и флаг активности на первичных разделах тоже.
    вот это как раз удивления не вызывает)) ошибка эта вылазит не потому что вынь смотрит на свой раздел, а его там нет, а потому что смотрит она не туда))
    В общем можно вспомнить, какую комбинацию видимых \ активных разделов делал акронис для загрузки ХР; ну или перебирать их до просветления, только аккуратно)) А может всё из-за его некорректного удаления (или что там случилось?); не может нормальный анинсталл к такому приводить.. Хотя, если он например основной системой посчитал 2000.. Она-то как, грузицца? Если да, то после починки ХР скорее всего перестанет, если не разрулить эту ситуёвину хотя бы через тот же boot.ini
    Всего записей: 485 | Зарегистр. 22-05-2006 | Отправлено: 21:59 08-11-2007 | Исправлено: w0mbat, 22:04 08-11-2007
    Zarock
    w0mbat
    чаще да чем нет))
    Не подскажете, с чего хоть начинать. А то иногда после такой ошибки даже с загрузочного диска грузится отказывается. Один раз пришлось ставить 2000, а потом поверх уже ХР. По другому никак не получалось.(Доходит при копировании файлов до...файловая система Fat32, NTFS...При установке там всегда пауза сек.5, и на этом всё, загрузка зависает)
    Всего записей: 37 | Зарегистр. 25-08-2006 | Отправлено: 23:29 08-11-2007
    nikond70
    w0mbat
    после перебора комбинации видимых \ активных разделов и правки boot.ini ручками удалось восстановить загрузку ХР.
    Спасибо за помощь.
    Всего записей: 18 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 08:34 09-11-2007
    bornbill
    Достаточно часто сталкивался с тем что при загрузке не хватает hal.dll, и ей подобных системных файлов... лечение в большинстве случаев
    Грузимся в Recovery Console
    chkdsk x: где x: системный раздел
    fixmbr
    fixboot
    перезагрузка и всё отлично....
    натыкался на вирус который портит Мбр, пришлось после описаных действий грузится в LiveCD и чистить винт от зловредов...
    Если системный раздел FAT переходим на NTFS c помощью команды convert
    К сожалению появились вирусы которые выносят системные файлы, приходится писать в нужное место ручками...
    Всего записей: 1440 | Зарегистр. 02-04-2004 | Отправлено: 17:17 11-11-2007 | Исправлено: bornbill, 17:18 11-11-2007
    AlexIva
    Была аналогичная ситуация с shell32.dll. Взял с другого компа,подставил - всё ОК
    Всего записей: 2339 | Зарегистр. 25-04-2006 | Отправлено: 17:51 11-11-2007
    Demin
    Уважаемые,
    Портил я глаза, но так и не нашел нужных мне ответов по теме восстановления XP-SP2 после установки новой матери.
    По сему имеем
    в пункте А: Foxconn 915P7AC+CeleronВ-2.5 (синий экран)
    в пункте В: Asrock Conroe 945G-DVI+Pentium4-D-3.0 (не работает клава и мышь)
    пункты находяться в значительной отдаленности (поменялись вышеперечисленным)
    возможности загрузиться в  безопасных режимах отсутствуют (тоже синька п.А и отсутствие KeyMouse п.В),
    там где раньше стояла Conroe а сейчас Foxconn (п.А) при попытки обновления XP поверх не обнаруживает установленную систему даже если подгрузить Foxconnoвские RAID дрова по F6.
    В п.В видит установленную винду и пытается восстановить но при установке устройств на 50% наглухо виснит.
    Вопрос восстановить винду без потерь (очень много нужного стоит) как?????
    п\с: Встретил я упоминание ERD Commander и думаю а если в нем все дрова Disable сделать поможет ?????
    Всего записей: 8 | Зарегистр. 27-05-2004 | Отправлено: 20:20 11-11-2007
    anuar_kz
    Народ подскажите первый раз вижу такую ошибку - "Ошибка приложения - IEXPLORE.EXE" - "Исключение неизвестное программное исключение (0x0eedfade) в приложении по адресу 0x7c81eb33"
    Кто знает что это? Такой глюк выдает при посещении сайта знакомств, когда пытаешся прочитать сообщения, на остальные сайты заходит нормально.
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 23-07-2007 | Отправлено: 22:01 11-11-2007
    NegoroX
    anuar_kz
    Антивирус на машине установлен?
    Всего записей: 1407 | Зарегистр. 09-08-2006 | Отправлено: 22:31 11-11-2007
    HDD
    Demin
    Тебе в другую тему.
    1. http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=27&active=11&topic=1874#1
    2. http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=7847#7
    3. http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=5904#1
    anuar_kz
    Установи АВ. Тоже не в тему.
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 11:30 12-11-2007
    Demin
    Спасибо, HDD,
    там почти все нашел.
    Всего записей: 8 | Зарегистр. 27-05-2004 | Отправлено: 13:43 12-11-2007
    Lev10
    anuar_kz
    переставь винду.
    Всего записей: 786 | Зарегистр. 18-10-2005 | Отправлено: 18:59 12-11-2007
    HDD
    переставь винду.
    Мега дельный совет.
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 00:08 13-11-2007
