imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    PSaVage
    в том и дело, что система загружается не по F8.
    а по функционалу - как safe mode.
    видно при откате, чего-то не так восстановилось
    думаю дрова отвалились... вот и все
    Прогресс сделал розетки недоступными большинству детей, - умирают самые одаренные.
    Всего записей: 2570 | Зарегистр. 10-03-2003 | Отправлено: 18:19 11-12-2007
    RedLord
    boot.ini в первую очередь просмотрел
    PSaVage
    похоже.
    P.S.
    спастбо всем за участие,
    проблема решилась установкой той же системы апгрейдом (сама себя обновила ).
    Код скомпилировался - значит работает!
    Всего записей: 730 | Зарегистр. 05-03-2004 | Отправлено: 12:48 13-12-2007
    tolyn77
    при загрузки xp ругается на ntfs.sys (испорчен или отсутствует) и говорит запускайте консоль восстановления, как можно восстановить системный библиотеки?
    из консоли восстановления не запускается sfc /scannow, что делать???
    пытался подменить с другого компа ntfs.sys, все равно так же ругается
    ребяты помогите горю
    заранее благодарен
    Всего записей: 1498 | Зарегистр. 07-09-2004 | Отправлено: 16:51 13-12-2007 | Исправлено: tolyn77, 16:53 13-12-2007
    earcher
    Есть два диска жесткий диска (оба больше 200 гигов). Один у меня полетел, то есть винда слетела, начал загружать чтоб хоть "поверх" винду поставить... а нифига, пишет что то типа диск не отформатирован и т.д.
    Пришлось форматировать второй диск, ставить на него винду... чтоб хоть на первом диске данные сохранились (данные ОЧЕНЬ нужны).
    И вот я поставил винду, загружаюсь,... первый диск пишет:
    Диск в устройстве D не отформатирован...
    Естественно никаких форматирований я не начинал...
    Диски сигейтовские, один обычный, второй сата.
    материнка должна быть новая, (системнику около месяца). атлон64x2
    windows xp , 1,2,3 сервис паки.
    Подскажите пожалуйста, ещё возможно будет получить доступ к этому диску без потери данных или мне гроб заказывать? )
    Заранее спасибо
    Всего записей: 313 | Зарегистр. 13-12-2007 | Отправлено: 19:25 13-12-2007 | Исправлено: earcher, 19:59 13-12-2007
    HDD
    tolyn77
    У тебя чистый образ или сборка? Похожая проблема была на какой то сборке, была урезанна консоль востановления.
    earcher
    Тебе сюда Восстановление разделов и информации на HDD (часть 3)
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 10:33 14-12-2007
    tolyn77
    HDD
    компьютер депо
    Всего записей: 1498 | Зарегистр. 07-09-2004 | Отправлено: 10:37 14-12-2007
    HDD
    компьютер депо
    Ни о чём не говорит. Я имел ввиду Windows у тебя чистая или, например, Zver CD?
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 10:47 14-12-2007
    tolyn77
    HDD
    в том то и дело что дистрибутив на котором написано DEPO шел прямо с компьютером Депо
    Всего записей: 1498 | Зарегистр. 07-09-2004 | Отправлено: 15:27 14-12-2007
    RoDeZiya
    NL25
    tolyn77
    А там именно дистрибутив? Мне встречались фирменные компьютеры DEPO, с пресловутым "диском восстановления". Там вместо полноценного дистрибутива системы была записана "заливка" сделанная Acronis True Image. Провести какое-либо восстановление системы используя фирменный диск - не представлялось возможным - только полное затирание системного раздела, с последующим развертыванием на него "заливки".
    ИМХО - ищи нормальный дистрибутив XP, грузись с него и испольуя консоль - восстанавливай систему.
    Всего записей: 2238 | Зарегистр. 02-04-2006 | Отправлено: 15:53 14-12-2007
    tolyn77
    RoDeZiya
    а ведь на самом деле, на писано
    "depo product recovery cd-rom windows xp professional sp2, russian"
    блин а что с лицензией делать? елси я поставлю с нормального диска, то как мне лицензироваться под депо-шным номером?
    Всего записей: 1498 | Зарегистр. 07-09-2004 | Отправлено: 09:49 16-12-2007
    HDD
    блин а что с лицензией делать? если я поставлю с нормального диска, то как мне лицензироваться под депо-шным номером?
    Так ты не устанавливать будешь, а восстанавливать через консоль восстановления. По идее, активацию это не затронет. А если решишься переустанавливать, то тогда с recovery диска восстанавливай.
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 13:17 16-12-2007
    RoDeZiya
    NL25
    tolyn77
    А в чем вопрос? Мне сейчас принесли компьютер сборки DEPO с наклейкой XP Home на корпусе и "Фирменным диском восстановления". Ради проверки - взял варезную XP Home SP2, переставил с DEPO-шным номером и активировался через интернет. Никаких проблем.
    Фирменный диск у тебя есть. Наклейка с серийным номером на корпусе есть. Ставил систему с номером с наклейки. А какой диск ты при этом использовал совершенно безразлично.
    Сорри за
    P.S. А по поводу восстановления системы - HDD абсолютно прав.
    Всего записей: 2238 | Зарегистр. 02-04-2006 | Отправлено: 15:07 16-12-2007
    tolyn77
    RoDeZiya
    буду пробывать
    HDD
    а я уже не могу восстановить так как винт форматнул
    ПС какой то геморрой случился происходит загрузка и в процессе загрузки (когда бегунок бегает) компьютер виснет уже и винт менял и память менял, все равно одно и тоже, бегунок останавливается в одном и том же месте(в безопасном режиме не грузиться,виснет) может подскажите что делать?
    Всего записей: 1498 | Зарегистр. 07-09-2004 | Отправлено: 08:22 17-12-2007 | Исправлено: tolyn77, 15:09 17-12-2007
    HDD
    Печально. Ну тогда устанавливай с любого компакта с номером или востанавливай сразу из образа с recovery диска.
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 10:28 17-12-2007
    CADastr
    Помогите с проблемой...
    Купил новый винт и решил систему Win XP SP2 Corp Eng перекинуть не него. Применил Акронис Диск Директор 10, делаю такую операцию пару раз в год. После копирования системного раздела на новый винт при загрузке с него грузится до того места, где вот-вот появится Welcome скрин и всё останавливается, ожидание ни к чему не приводит... В безопасный режим не грузится, выходит всё равно на эту же точку, перед копированием раздела убрал из автозагрузки всё лишнее, создал точку восстановления.. Повторил эту операцию, но на другой винт - тот же результат. При этом для контроля копирнул раздел с другой системой на те же винты - и при контольном запуске все стартует штатно...
    Всего записей: 5296 | Зарегистр. 30-01-2004 | Отправлено: 19:35 24-12-2007
    HDD
    CADastr
    Ты новый раздел активным сделал? Глупый такой вопрос. Уж лучше, через образы делай. ATI.
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 19:50 24-12-2007
    kservice
    Не знаю, в тему ли мой вопрос, но задам.
    После обновления WinXP SP1 Pro OEM до WinXP SP2 Pro VL появились 2 серьезных проблемы:
    1. Не выключается компьютер (экран тухнет, но монитор и блок включены). Необходимо нажимать кнопку.
    2. Флешке не присваивается автоматически буква, можно присвоить вручную, открыть, что-то записать, но в проводнике все равно не видна.
    С SP1 этих проблем не было. Форум по этому поводу прочесал. Все ранее предлагаемые решения опробовал, не помогают.
    Всего записей: 99 | Зарегистр. 29-05-2005 | Отправлено: 20:38 24-12-2007
    CADastr
    HDD
    Конечно, он при копировании сразу примари и активный становится... Ведь грузится до начала GUI, и тут-то всё замирает... Какую клавишу нужно во время загрузки жать, чтобы по минимуму сервисы грузануть?.. Вроде Shift как помню, пробовал - н помогает...
    Всего записей: 5296 | Зарегистр. 30-01-2004 | Отправлено: 08:48 25-12-2007
    02dimas
    Люди, Ай нид хелп!
    Стоят у меня XP и Mandriva. На одном жестком диске. Чего-то у меня в XP не пошло, решил переставить дрова к видеокарте. Видеокарта NVidia FX 5200, дрова брал с диска от видюхи (прошлые были в самом Виндовс)... После перезагрузки экран закрузки Windows отображается, но вместо Экрана входа пользователей в систему - черный экран и все... Вход через безопасный режим не работает, копии аппаратного профиля нет... Как восстановить Windows??? Или как вернуть старые дрова???
    Главный загрузчик Grub из-за Mandrivы => перестановка Windows вроде ничего не даст...
    P.S. не хочется форматировать весь винчестер, много нужных файлов....
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 25-12-2007 | Отправлено: 19:58 25-12-2007
    RoDeZiya
    NL25
    02dimas
    Если с момента возникновения проблемы не было успешного входа в систему, то попробуйте загрузиться в режиме "Восстановление последней конфигурации (с работоспособными параметрами)".
    Злой человек.
    Всего записей: 2238 | Зарегистр. 02-04-2006 | Отправлено: 20:11 25-12-2007
