imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    02dimas
    А у меня любой вход (и Восстан. последней Конфигур.) - успешный: появляется логотип Винды и загрузка её идет, а потом просто черный экран... По-моему, Винда определяет дрова как нормальные, а они нифига не показывают...((( Может можно как нибудь дрова нормальные в папку с драйверами кинуть заместо тех???
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 25-12-2007 | Отправлено: 23:57 25-12-2007
    kaskad
    Доброе время суток. Столкнулся тут с проблемой, в левой части рабочего стола появилась закладка "Задачи для папок" где-то на треть этого самого рабочего стола и не убирается никак. Перерыл весь гугль, но решения не нашёл. Проблемка фигурирует на некоторых страничках, но не решена ( Можно ли обойтись без сноса профиля пользователя? Чувствую, проблема-то смешная...
    Всего записей: 2302 | Зарегистр. 10-10-2002 | Отправлено: 12:50 26-12-2007
    bavbav
    kaskad
    В своё время проблема решилась:
    Запретить Active Desktop
    Запрещает установку рабочего стола в виде веб-страницы.
    HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
    параметр DWORD NoActiveDesktop, значение 1 - запрещает Active Desktop
    Всего записей: 1350 | Зарегистр. 15-08-2005 | Отправлено: 19:52 26-12-2007
    kservice
    Вот теперь все серьезно! Выручайте, мужики. Без создания точки восстановления ( по причине распи...ва!) обновил драйверы на материнку Acorp 6A815EP1. После перезапуска зависла на этапе входа в Win. Пару раз перезапустил, а после этого вошел в режиме запуска последней удачной конфигурации и с ужасом увидел, что пропал логический диск со 100ГБ информации, диск I:\.  Диспетчер дисков показывает его как свободное пространство. Пока ничего не предпринимал из-за боязни добить вообще и до выхода из шокового состояния.
    Жду совета.
    Всего записей: 99 | Зарегистр. 29-05-2005 | Отправлено: 21:28 26-12-2007
    DeniskinMEN
    Здрасьте и с Наступающим Новым Годом!
    Проблема:
    принисли комп на нем ntldr is missing, ковырял ковырял на ковырял, вообщем поставил на восстановление с диска (WinXPSP2) файлы скопировал, перезагрузка, и на тебе клава не работает, а надо на диологовое окно отвечать, и мышь не работает.
    Посоветуйте что-нибудь, только без "ПЕРЕУСТАНОВИ WINDOWS", комп гарантийный вскрывать нельзя.
    Может че с дровами или как, тока где они?
    Всего записей: 239 | Зарегистр. 19-02-2007 | Отправлено: 09:47 27-12-2007 | Исправлено: DeniskinMEN, 09:51 27-12-2007
    errone
    TRAKTOR
    kservice
    Шок-это по нашему, по Российскому, по славянскому. Авось, кабысь, небось и т.д.
    В первую очередь придти в себя и сохранить что осталось, например акронисом, на случай возврата. А затем приступать к реанимации
    Всего записей: 569 | Зарегистр. 24-06-2007 | Отправлено: 10:24 27-12-2007
    vovanj7
    а клава и мышь часом не USB ? у меня была проблема с одной DELL клавой USB . Остальные работают нормально.
    Ваши руки ввели идиотскую команду и будут ампутированы.
    Всего записей: 3378 | Зарегистр. 07-09-2006 | Отправлено: 10:33 27-12-2007
    kservice
    errone
    Имеется ввиду сохранить содержимое доступных дисков?
    Каким образом? Об этом и вопрос. Как не угробить то, что, на мой взгляд, хоть и не видимо, но должно быть еще живо? Пока с зтим диском ничего не делал. Посмотрел с помощью Testdisk и MHDD, но ничего полезного для себя не увидел. Не хватает знаний.  Testdisk определяет 2-й винт в 137ГБ. The harddisk size seems to be 137GB.... UpdateWin to support LBA48 (minimum: W2K SP4 or XP SP1). Но у меня ОС Win XP SP2. Как это понимать?
    Для начала хотелось сообразить, в чем принципе проблема, в FAT32  или Windows?
    В общем, читаю документацию, набираюсь знаний и с нетерпением жду ваших советов.
    Всего записей: 99 | Зарегистр. 29-05-2005 | Отправлено: 14:02 27-12-2007
    errone
    TRAKTOR
    kservice
    Именно, сохранить все, что в данный момент  находиться на компе, в виде образа. В случае потери еще каких-то данных можно будет вернуться к первоначальному состоянию. \\\\если его можно назвать таковым. Главное сохранить что осталось, а уже затем колдовать.
    Это умеет программа Acronis True Image Home
    kservice
    Сохранить не только содержимое одного диска (если их несколько), а абсолютно все
    Всего записей: 569 | Зарегистр. 24-06-2007 | Отправлено: 14:35 27-12-2007
    kservice
    errone
    ОК, сделаю. А что после этого?
    Всего записей: 99 | Зарегистр. 29-05-2005 | Отправлено: 15:50 27-12-2007
    errone
    TRAKTOR
    kservice
    А что после этого?
    Хороший вопрос. ответ искать здесь
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=0032&start=0
    Всего записей: 569 | Зарегистр. 24-06-2007 | Отправлено: 17:23 27-12-2007
    kservice
    errone
    Другие мнения есть?
    Всего записей: 99 | Зарегистр. 29-05-2005 | Отправлено: 18:03 27-12-2007
    errone
    TRAKTOR
    kservice
    Пробовать восстановить данные с помощью программ Bad Copy Pro, Restorer2000
    По указанному адресу тема по восстановлению утраченных данных
    Всего записей: 569 | Зарегистр. 24-06-2007 | Отправлено: 18:19 27-12-2007
    nod430
    Гимор следующий. Принесли нотик- включаешь (WINXP SP2), доходит до ввода логина\пароля (логин "1", пароля нет) жму ентер, винда загружает профиль и тут же показав только картинку десктопа сама делает завершение сеанса работы и вываливается вновь на ввод логина\пароля . в сэйфмоде таже фигня , гость, админ отключен.
    может кто сталкивался ? любые варианты переустановить не канают.
    Всего записей: 41 | Зарегистр. 06-01-2007 | Отправлено: 23:35 27-12-2007
    HDD
    nod430
    админ отключен
    Супер.
    Востановление пробывал?
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 23:43 27-12-2007
    nod430
    По контрольной точке? восстановление отключено, контр. точек нет.
    ластгуд конфигурейшен не помогло.
    Всего записей: 41 | Зарегистр. 06-01-2007 | Отправлено: 23:51 27-12-2007
    HDD
    нет. Корпоративная версия Pro, грузишься с неё, при поиске предыдущих версий windows, находит и есть пункт восстановить, клавиша R.
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 00:01 28-12-2007
    nod430
    А она реестр то не грохнет ?
    Всего записей: 41 | Зарегистр. 06-01-2007 | Отправлено: 00:11 28-12-2007
    HDD
    Нет, затрагивает только системные файлы.
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 00:27 28-12-2007
    nod430
    Все проблема решена. грузанулся с ERD Comandera, и почистил авторан.
    в  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
    в место userinit.exe прописался какой то зверь, в \system32 userinit.exe отсутствовал
    т.е. чистим авторан, копируем userinit на место.
    Всего записей: 41 | Зарегистр. 06-01-2007 | Отправлено: 01:33 28-12-2007
