imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    Ke
    goodwen
    Тогда это  гадать только- смыла нет, папроубаешь -напишешь) по идеи все должно будет встать.
    А если попробую, и не заработает, то тогда получится загрузиться с дискетки?
    Или тогда только через восстановление Виндос с CD?
    Ещё вопрос по второму пункту.
    # Установка драйвера - "Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE"
    Если уже стоит такой драйвер, тогда пропускаем.
    Панель управления > Система > Оборудование > Диспетчер устройств > IDE ATA/ATAPI контроллеры > правой кнопкой по установленному IDE-контроллеру > Обновить драйвер  > Нет, не в этот раз > Установка из указанного места > Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер > Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE > Далее > Готово!
    Посмотрел, у меня сразу 4 IDE-контроллера:
      "Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller"
      "Первичный канал IDE"
      "Вторичный канал IDE"
      "VIA Bus Master IDE контроллер"
    Это для всех устанавливать, или для какого-то одного?
    Всего записей: 970 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 06:41 02-10-2008
    goodwen
    Ke
    Для каналов не нужно.
    Дискетами не пользовался (всмысли для этого)) не знаю.
    Повторяю, по идеи до этого не должно дойти. Что щас гадать ?
    Всего записей: 243 | Зарегистр. 09-04-2006 | Отправлено: 04:34 03-10-2008
    Ke
    goodwen
    То есть только для: "Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller" и "VIA Bus Master IDE контроллер"?
    Если я просто так это поставлю. На будущее. На всякий случай. То ничего не сломаю?
    Помню как-то очень давно у старого винчестера я канал DMA что ли включил. Или что-то в этом роде, уже плохо помню, какая то галочка в настройках. Хотел, чтоб быстрее было. В результате там полетела куча длинных имён, пропали некоторые файлы и ещё какие-то глюки похожие были. Поэтому я и спрашиваю, так подробно. Чтоб ничего не напортить.
    Просто если не заработает, то как я попаду в Интернет, чтоб спросить.
    Всего записей: 970 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 07:08 03-10-2008
    goodwen
    старую мать ваткнешь)
    Если б речь шла об ИДЕ яб уверенно сказал - да, накат поможет. В твоем случаи я не уверен.
    Да, там где не надо,  выбрать Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE  все равно не сможешь.
    Всего записей: 243 | Зарегистр. 09-04-2006 | Отправлено: 05:45 05-10-2008
    Lincent
    Вопрос, думаю в тему: стояла Vista c DOSовским кр. на part1 и XP на part2, установленная из под Vistы. Vistу снес руками, загрузка XP осталась из под нее, "предыдущая виндоуз" вроде. Трудилась 1,5 года. Поставил Акронис восстановление при загрузке ОС с F11, не создав пока еще образ, т.к. места мало. И все. Кончился любимый XP. С установочного CD через консоль восст. видит винду на диске D. В акронис ДД смотрю, какие файлы на дисках C D и E, убрал Vistу из BOOT.INI . Дискеты загр.  нет, смогла бы помоч? Скачал сборку BartPE, книжку от MS посмотрел. Не хочу переустанавливать софт ок. 20 гигов.
        Помогите, с чего начать и как успешно вернуть родную XP ?
    Всего записей: 11 | Зарегистр. 03-11-2007 | Отправлено: 06:28 06-10-2008
    Переписалась MBR... Загружайтесь в консоль восстановления и дайте команду fixmbr.
    А где ХР стоит - на основном разделе или на логическом диске расширенного раздела? Если на основном, то после fixmbr дать команду fixboot на раздел с ХР (например fixboot D: ) и сделать этот  раздел активным, используя туже акронис ДД. После скопировать файлы начальной загрузки
    boot.ini
    Bootfont.bin
    NTDETECT.COM
    ntldr
    в корень диска где установлена ХР и уже грузиться непосредственно с этого раздела.
    Всего записей: 11062 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:00 06-10-2008
    Lincent
    Предупреждает: диск может стать недоступным, т.к. недопуст. или нестандартн. МВР.
    Страшно! Пугает напрасно?
    ХР стоял на  логическом, изменил акронисом на основной.
    Всего записей: 11 | Зарегистр. 03-11-2007 | Отправлено: 05:54 07-10-2008
    Делайте, делайте... ничего страшного.
    Всего записей: 11062 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 07:29 07-10-2008
    Ke
    goodwen
    С ней большие глюки. Работает только при правильном изгибе. Если вынуть, то запустить нормально заново может быть очень сложным.
    В общем, спасибо. :)
    Я уже поставил новую материнскую плату, и Виндос с неё нормально загрузилась. Правда потребовала поставить заново все драйверы с дисков. Модема, SCSI ещё какие-то. Сначала не работала USB-мышь. Потом Виндос сама нашла USB порты и мышь вдруг заработала.
    Удивило, что драйверы видеокарты ATI потребовали поставить .Net 2.0 . Странно.
    В общем надеюсь, что дальше будет работать без глюков. Стучу по дереву.
    Всего записей: 970 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 09:12 07-10-2008
    winkill32
    Ke
    Собственно для драйверов он не нужен, а требуется для CCC.
    Всего записей: 846 | Зарегистр. 04-04-2008 | Отправлено: 09:47 07-10-2008
    slay1212
    Вопрос по восстановлению убитого реестра. Если машина не грузится, можно ли как то вытащить из старого реестра (предположим файл software или system какие-то ветки.
     Если служба восстановления не отключена все просто - вытаскиваешь непоследний архив кидаешь в system32/config и вуаля, а если отлючена то сложнее.
    Всего записей: 336 | Зарегистр. 28-05-2008 | Отправлено: 11:12 08-10-2008
    goodwen
    slay1212
    Тебе именно инфа из веток нужна или винду поднять ? в чем проблема по подробней и  что сделать хочешь...
     Вкраце:
    1) Загрузиться с кокого-нибудь загрузочного диска
    2) Воспользоваться утилитой Registry Editor PE 0.2T
    Всего записей: 243 | Зарегистр. 09-04-2006 | Отправлено: 11:47 08-10-2008 | Исправлено: goodwen, 12:04 08-10-2008
    slay1212
    goodwen
      Ну вобщем такая задача - не грузилась винда - убит один из файлов реестра -  возможно - sam . Комп не грузился - ошибка lsass.exe - типа домена нет или что-то такое. При переустановки поверх та же байда вываливается. В результате восстановил реестр из точки восстановления. А что хочу сделать - вытащить и сделать reg файл из убитых файлов реестра , например system. Утилитка на хирене есть подобная но у меня не получилось с ее помощью вытащить ветки, потому что sam файл поврежден был. Можно как-то работать с файлами реестра на другой машине?
    Всего записей: 336 | Зарегистр. 28-05-2008 | Отправлено: 12:56 08-10-2008
    goodwen
    Так и не понял В ДАННЫЙ момент какая проблема lsass.exe ?
     Зачем ?
    Ты написал 5 строк а информации ноль) трудно что-то советовать... про папку C:\WINDOWS\repair вкурсе?
    Всего записей: 243 | Зарегистр. 09-04-2006 | Отправлено: 13:32 08-10-2008 | Исправлено: goodwen, 13:37 08-10-2008
    slay1212
    Зачем ?
      Хороший вопрос . Ну например затем, чтобы накатить ветку software установленного софта на те же файлы реестра в repair чтобы получить рабочую систему. В repair  ведь только то что находилось на завершающем этапе установки винды , без установленных впоследствии прог .
     Или затем чтобы ручками удалить из реестра кривой драйвер или службу, если винда на этой машине не грузится.
      С lsass.exe  я просто пример привел, эту проблему я решил - восстановил тупо выкатив одну из правильных точек восстановления и помощь мне не нужна. Но если  бы восстановление было отключено, для меня стала альтернатива - либо полная установка с нуля, полностью переставляя все нужные проги, либо восстановление из репаа с накатом изменений реестра после установки. Вот я и спрашиваю - как мне из разделов софтваре и систем убитой системы импортировать ветки реестра.
    Всего записей: 336 | Зарегистр. 28-05-2008 | Отправлено: 15:12 08-10-2008
    sedarmill
    Конечно можно, хотя бы даже с помощью стандартного regedit.exe. Копируем файлы реестра (system, software, sam, security, default) на другую машину, запускаем на ней regedit - Файл - Загрузить куст и указываем нужный файл, даем имя подцепленной ветке. Делаем с ней все что нужно (правим, экспортируем в reg файл из контекстного меню), потом отцепляем ее -  Файл - Выгрузить куст
    Если винда не грузится из-за кривого драйвера или службы, мелкомягкие предлагают отключить этот драйвер или службу через консоль восстановления http://support.microsoft.com/kb/244905/ru
    Всего записей: 224 | Зарегистр. 31-01-2006 | Отправлено: 15:42 08-10-2008
    Ke
    winkill32
    А что такое ССС?
    И ещё вопрос, как отключить, чтобы когда диск вставляешь, он не запускался? В Виндос МЕ там в драйвере СD была галочка. А тут чего-то нету. Потому, что бесит, когда вставляешь диск, чтобы загрузить с него драйверы, а вместо этого запускается автозапуск с какой-то программой.
    Тот же диск с Виндос ХР, например. Достал своим автозапуском.
    Всего записей: 970 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 05:56 12-10-2008
    goodwen
    Ke
    Проводник- правой кнопкой по СД - свойства - вкладка Автозапуск.
    Всего записей: 243 | Зарегистр. 09-04-2006 | Отправлено: 06:10 12-10-2008
    OLEG_99999999
    Ke
    - это может не помочь. более надежный метод - через реестр:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom
    параметр AutoRun установить в '0'.
    зы: а вопрос, вообще-то, не для этой темы, тебе так не кажется?
    Всего записей: 117 | Зарегистр. 26-02-2008 | Отправлено: 15:20 12-10-2008 | Исправлено: OLEG_99999999, 15:22 12-10-2008
    bornbill
    slay1212
    грузизись с лайвы иди в систем ресторе(папка на диске ищи свои ветки накатывай как хочеш куда хочеш не забывай переименовывать)...
    Всего записей: 1440 | Зарегистр. 02-04-2004 | Отправлено: 08:55 13-10-2008
