imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    corsarufo
    corsarufo
    А сколько оперативы у тебя ...
    Такое ощущение что идёт нагрузка на проц при установке и комп уходит в перезагрузку
    Может модуль памяти полетел ...
    corsarufo
    И ещё попробуй там Alkid's Live CD & USB в шапке
    лайвка норм грузиться, оперативки 1.25 гига. если бы оперативка неисправна была наверное бы пищало.
    http://filesbyemail.net.ru - файлы с трекеров и веб ссылок на меил или на файло обменник, трафик не ограничен.
    http://video.filesbyemail.net.ru - фильмы с яндекс диска.
    Всего записей: 642 | Зарегистр. 07-09-2007 | Отправлено: 20:44 15-03-2009
    Serg_Ivanov
    corsarufo
    Пищало бы если б она полностью не в порядке была, аесли модкль один из строя вышел то и не заметишь, а у тебя их 2 стоит ...
    Возьми у кого нибудь лишний жёский поставь, сняв свой и попробуй установить винду.
    Заодно и проверишься если установиться то подсоединишь свой жёсткий вторым, изменишь boot.ini и попробуешь загружаться.
    Пробуй всё ничего не удаляя.
    Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
    Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. © Л.Н. Толстой
    Всего записей: 7280 | Зарегистр. 30-05-2006 | Отправлено: 20:57 15-03-2009
    Alex_Volny
    Может кто знает, есть ли утилита читающая реестр из точки восстановления?
    Есть методика ручного восстановления реестра из точки восстановления
    с:\System Volume Information\_restore{...}\RPхх\snapshot
    (хх-последовательные номера точек восстановления)
    но часто требуется сравнить 2 версии реестра (текущий и из точки восстановления).
    особенно актуально когда грохнул ветки без бэкапа реестра.
    тогда легко определить какие ветки изменились (добавились/удалились) и добавить нужные ветки в текущий реестр.
    Цены не было бы этой утилите.
    Всего записей: 61 | Зарегистр. 28-12-2005 | Отправлено: 21:55 21-04-2009 | Исправлено: Alex_Volny, 05:18 22-04-2009
    DeniskinMEN
    при обновление до xpsp2, после первой перезагрузки где идет установка устройств и тд ни клава ни мышь не работают, сидюк работает, но выходит запрос на установку драйверов и надо нажать, а клавиатура не работает. Что делать и как быть?
    p.s. форматировать нельзя, новую установку тоже нельзя, только обновить
    как я понимаю в реестре где-то надо править, но где
    p.s. пробовал usb клаву не пашет, другая ps\2 тоже не работает
    Всего записей: 239 | Зарегистр. 19-02-2007 | Отправлено: 08:57 22-04-2009
    GIM49
    Подскажи-при работе программы Bcupdate2.exe- с дискеты выдаёт такое сообщение :Bad command or file name  -в чём дело и что означает?    разобрался-не правильно пробелы между символами ввожу....
    Всего записей: 51 | Зарегистр. 21-12-2008 | Отправлено: 22:07 23-04-2009 | Исправлено: GIM49, 18:01 24-04-2009
    XANTIK
    Господа, есть проблема и надеюсь что вы мне чтото дельное посоветуете.
    Стояли 2 операционки, Макос и Windows XP Table PC 2005, начальник руками снёс Макос вместе с бутом и частью системных файлов. Я попытался поднять систему, востановил бут, скопировал пару системных файлов Винда поднялась, НО! приблема стала в следующем, при загрузке вылетала ошибка SVHOST.EXE, потом когда подгружался раб. стол, вылазило окно, защита файлов виндовс, и начиналась проверка целостности файлов, эта проверка просила диск с .dll-ками что я ей и дал, потом она попросила 2-й диск, как я понял с самой Windows XP Table PC 2005. Попробывал в реестре отключить проверку целостновсти системных файлов, проблему не решило вообще. Далее проблема в следующем, самого дистрибутива нету вообще. Скачал Windows XP Table PC 2005, подставлял диск 1, диск 2, это нечего не дало, она просто не принемала диски и писала что диск в томе такомто не тот. Пошёл по пути наименьшого сопротивления, взял диск с Windows XP Professional SP3 и начел делать обновление винды, началась установка, предложило обновить винду, я принял, но по запарке взял диск с виндой даже не понимая с какой, т.к. нету серийника, перепробывал 50 шт. а мб и больше серийников, не один не прошёл.
    Поздно понял но скачал Windows XP Table PC 2005 первый диск и начел ставить, но этот диск не видит старых копий винды и понятно что обновить не может не как.
    1. Вопрос в следующем, возможно ли поднять старую винду, т.к. понятное дело что обновление затёрло старые файлы и нету вообще выбора ОС, и идёт сразу же обновление винды.
    2. Как можно имея этот диск с виндой определить хотябы какая версия этой ОС, чтобы по версии найти серийник. Просмотрел все .тхт нечего не нашёл.
    3. И не затрёт ли это обновление всю старую ОС я имею ввиду Windows XP Table PC 2005 если обновляется виндой обычной.
    Ума не преложу что делать.
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 21-04-2009 | Отправлено: 20:46 24-04-2009
    AllGrit
    Здравствуйте! Проблема такая. Однажды компьютер повис. Я сделал жесткую перезагрузку. После этого Windows перестала загружаться. Виснет на экране, где бар, бегает полоска, два раза приостанавливается, на третий останавливается навсегда. Третий раз приходится как раз после мигания клавиатурой своими светодиодам Num Lock CAPS и прочее... Пробовал через консоль восстановления fixmbr fixboot chkdsk /p /r Chkdsk нашел ошибки исправил что то там. Но как в PArtition Magic выдавало на диск С ошибку 1516, что диск неверно размонтирован, так и выдает. По этому поводу предлагают сделать то, что я уже испробовал. Да и  SMART я отключал уже. Не помогает. В консоле восстановления спокойно заходит на диск С. Информация на первый взгляд цела. Очень важно восстановить именно эту винду, потому что не хочется терять весь софт и базу данных просто огромную, которую потом придется очень долго собирать по кусочкам и загружать, а зависимые очень долго рассчитывать. Безопасный режим не грузит, перезагружается просто. Последняя удачная конфигурация - тоже виснет на баре. Если кто-нибудь подскажет, буду премного благодарен. В частности интересует вопрос, можно ли установить на каком файле именно виснет винда...
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 25-04-2009 | Отправлено: 11:36 26-04-2009
    qweik
    теперь вот такую ошибку выдает.
    что бы это значило и как устранить?
    Всего записей: 583 | Зарегистр. 29-07-2005 | Отправлено: 21:10 26-04-2009
    slay1212
    AllGrit
     А в шапке глянуть выше религия не позволяет? Если восстановление системы не отключено (п1 шапки:
    Грузимся любым загрузочным диском. Находим папку
    (диск где система):\System Volume Information\_restore{...}\
    . Там есть папочки с точками восстановления
    Выбираем нужную тебе ( только не последнюю по дате - она у тебя не грузится). В папке snapshot лежат копии реестра.
     Бекапим старый реестр -содержимое каталога %systemroot%\system32\config
     Копируем из каталога RPxx\snapshot файлы реестра в каталог system32\config ( их необходимо переименовать в system software и тд )
    Всего записей: 336 | Зарегистр. 28-05-2008 | Отправлено: 11:12 27-04-2009
    AllGrit
    Да глянул шапку конечно же,восстановление отключено с самого начала.
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 25-04-2009 | Отправлено: 18:54 29-04-2009
    Neon2
    AllGrit
    Если есть ещё один жёсткий диск, то есть способ попробовать этого добиться. AllGrit, проверь личку, туда тебе ответил.
    Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 19:33 29-04-2009
    slay1212
    AllGrit
     Сколько логических дисков? Попробуй сделай копию системного раздела акрониксов или Notron Ghost, затем попробуй накати винду сверху. Если выдает ошибку монтирования м.б серьезные проблемы с винтом. Юзай проги по восстановлению инфы на диске, проверке их на ошибки и тд (R-studio, викторию, mhdd  и тд) . Сбрось важную инфу на другой винт.
    Всего записей: 336 | Зарегистр. 28-05-2008 | Отправлено: 11:20 30-04-2009
    LostInWeb
    Уважаемые гуру!
    Помогите советом
    Пытаюсь восстановить Windows XP поверх старой версии, только убита она была жестоко: изначально стояла WinXP Professional, она убилась, и поверх неё была каким-то непостижимым образом установлена WinXP Home! Теперь, при попытке установить винду поверх с CD  в момент выбора варианта установки система не предлагает нажать клавишу R, т.к. не соблюдается условие:
    Есть ли способ заставить установщик думать, что установлена правильная версия винды? Да и вообще, по каким признакам винда узнаёт свою версию?
    PS. Формат цэ не предлагать
    Всего записей: 28 | Зарегистр. 05-04-2006 | Отправлено: 23:39 07-06-2009
    andrew1692
    LostInWeb
    пробуй обновить из самой винды, должно помочь
    Всего записей: 1980 | Зарегистр. 31-10-2008 | Отправлено: 00:11 08-06-2009
    Neon2
    LostInWeb, насчёт языка XP - советую прочесть: "Установлена Windows XP Home RUS. Необходимо установить Windows XP Professional ENG. Как провести установку с сохранением настроек и программ.".
    Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 00:33 08-06-2009
    LostInWeb
    Neon2
    andrew1692
    Установка возможна только с CD ибо установленная винда (Home) умерла такой смертью храбрых, что синие экраны выскакивают там где их с роду небыло, во всех режимах загрузки
    Всего записей: 28 | Зарегистр. 05-04-2006 | Отправлено: 12:59 08-06-2009
    tahirvfx
    Пожалуйста помогите у меня нотбук Toshiba Tecra M2 я не как не могу переключить boot на DVDRom он у меня стоит на HardDisk все пробовал а когда при входе нажимаешь ESC там меню открывается и нажимаешь F1 там кроме MEMORY, SYSTEM DATE, и PASSWORD не чего нету хотя я видел у других там еще и про BOOT есть, а как можно еще переключить его на DVDRom чтоб я мог переустановить а есть еще проблемма я полностью удалил ХР с Achronicsom т.е. отчистил HDD помогите кто может или сталкивался любая помошь нужна заранее спасибо всем кто откликнулся !!!
    Всего записей: 9 | Зарегистр. 08-06-2009 | Отправлено: 21:50 08-06-2009
    HDD
    В биос обычно или Del or F2.
    Boot menu обычно F10 or F12.
    Имхо, не те кнопки нажимаешь.
    С чём помочь? И в этой теме это оффтоп. Есть тему по установке. Используй поиск.
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 22:34 08-06-2009
    tahirvfx
    Понимайте
    все пере пробовал не получается а на счет
    как я его установлю если он загружает с винта??? а не с СDRom
    Всего записей: 9 | Зарегистр. 08-06-2009 | Отправлено: 23:01 08-06-2009 | Исправлено: tahirvfx, 23:02 08-06-2009
    Neon2
    tahirvfx, судя по тому, что ты описываешь, у тебя на вход в настройки биоса установлен пароль.
    Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 23:07 08-06-2009
