imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    ilosha2
    Приветствую!
    Помогите разобраться пожалуйста.
    Ставлю эту винду (сборка) второй раз, (ставила на двух машинах). В первый всё прошло как по маслу, а сейчас, не выскакивает окно где можно выставить автоматическую загрузку, в результате не предложили форматировать диск, выбрала восстановление системы, пришлось самой ввести серийник(в первый раз всё было автоматом, только указала диск который надо отформатировать), потом всё нормально, но вот когда остаётся
    12 минут и идёт регистрация компонентов он как будто подвисает, ждала час, потом вырубила и по новой, но всё повторилось.
    Как я могу отформатировать диск, система то уже не грузится, как включаю комп, всё время начинается установка с 39 минуты и просит вставить диск для дальнейшей установки.
    Может как-то через биос можно форматнуть и поставить всё по новой?
    Спасибо!!!
    Всего записей: 21 | Зарегистр. 11-09-2007 | Отправлено: 10:53 16-06-2009
    Neon2
    ilosha2, в BIOS-е выстави загрузку с CD и загрузись со своего установочного диска со сборкой, а не запускай установку из под Windows.
    Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 11:17 16-06-2009
    ilosha2
    Так в том-то и дело, что я так и делаю и делала изначально с СD.
    Может там глюк какой?
    Попробую ещё раз, потом отпишусь.
    Спасибо!
    Всего записей: 21 | Зарегистр. 11-09-2007 | Отправлено: 11:36 16-06-2009
    opt_step
    Спасибо!!!
    Возможно есть бэды на HDD, а чтоб отформатировать диск это надо когда синий экран начальной загрузки нажимаете Ф8, потом выбираете раздел и т.д. ("осталось 39 минут" это уже потом идет).
    Всего записей: 11230 | Зарегистр. 10-09-2008 | Отправлено: 11:39 16-06-2009
    ilosha2
    Ничего не получается.
    Куда бы не заходила, всё равно идёт сразу перезагрузка, установка драйверов и начало установки windows, даже если нет установочного диска в дисководе, и никакого синего экрана.
    Сейчас в последний раз поставила, идёт установка, но она собака ведь опять на оставшихся 12 минутах тормазнёт, всё примочки которые идут при установке пашут(меняется текст описания новшеств, в нижнем правом углу бегают огоньки), а эти 12 минут(регистрации компонентов) так и стоят на месте, сколько можно ждать, час, два? Это ведь ненормально как я полагаю.
    А это может быть вина ХАРДА?
    Всего записей: 21 | Зарегистр. 11-09-2007 | Отправлено: 12:12 16-06-2009 | Исправлено: ilosha2, 12:22 16-06-2009
    Piccolo
    ilosha2
    Можно сделать низкоуровневое форматирование, если нет важных данных.
    После него обычно проблем с установкой не бывает.
    Всего записей: 315 | Зарегистр. 22-03-2005 | Отправлено: 12:16 16-06-2009
    ilosha2
    Если сейчас не прокатит, повезу в мастерскую, благо не закончилась гарантия.
    Всего записей: 21 | Зарегистр. 11-09-2007 | Отправлено: 12:23 16-06-2009 | Исправлено: ilosha2, 12:28 16-06-2009
    Piccolo
    ilosha2
    Для этого нужно знать фирму производителя вашего винчестера, харда то есть.
    Всего записей: 315 | Зарегистр. 22-03-2005 | Отправлено: 12:26 16-06-2009
    AlexIva
    ilosha2
    Форматнуть Акронисом с загрузочного диска не пробовали?
    ЗЫ
    Можно на всякий случай погнать какой-нибудь тест-диск (Victoria например, или что попроще)
    "Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
    А.Эйнштейн
    Всего записей: 2339 | Зарегистр. 25-04-2006 | Отправлено: 12:34 16-06-2009 | Исправлено: AlexIva, 12:36 16-06-2009
    ilosha2
    ЗЫ
    И как этим воспользоваться.
    Я понимаю, что надо достать загрузочный диск Акрониса(какой лучше), а вот на счёт Виктории или чего попроще, подскажите как и где?
    Спасибо!
    Всего записей: 21 | Зарегистр. 11-09-2007 | Отправлено: 12:41 16-06-2009 | Исправлено: ilosha2, 12:45 16-06-2009
    Piccolo
    Форматировать в любом случае лучше утилитой фирмы производителя.
    Виктория не проще и по моему опыту ничего не дает.
    Всего записей: 315 | Зарегистр. 22-03-2005 | Отправлено: 12:46 16-06-2009
    Neon2
    ilosha2, не торопись с низкоуровневым форматированием, лучше загрузись с LiveCD и отформатируй диск C: и попробуй снова установить винду. Если опять не получится, то стоит попробовать поставить с другого установочного диска, желательно не со сборки, а с оригинального или его копии.
    Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 12:59 16-06-2009
    saffer
    можешь, ilosha2, скачать Acronis Disk Director (ADD) тут, записать его на диск в режиме DAO c финализацией.
    Потом зарузиться c этого диска и отформатировать нужный раздел. При этом потеряешь всю информацию на этом разделе, поэтому лучше, если что-то там нужное (обычно потом вспоминается, что на рабочем столе лежали фотки или музон), то грузиться с какого нибуль LiveCD и удалять файлы ручками, например, ERD Commander.
    и еще установку винловс в картинках посмотри тут. Только текст, там в переводе программы типа Promt XP, не удивляйся
    В некоторых сборках обычно меняют установщик, чтобы например, не было возможности устанавливать Winodws в режиме восстановления или обновления, сразу выполняется переход к стадии установки с выбором раздела. И такая стадия установки обычно должна всегда быть.
    Всего записей: 62 | Зарегистр. 09-05-2006 | Отправлено: 13:08 16-06-2009 | Исправлено: saffer, 13:26 16-06-2009
    AlexIva
    ilosha2
    По Акронису: нужен загрузочный Acronis Disk Director,берём здесь
     http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=2&topic=2844&start=0&limit=1&m=1#1
    Т.к. винда не работает, нужен какой-нибудь мультизагрузочнй диск. Можно, напр., этот
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&bm=1&topic=39365&start=600#lt
    Последнюю версию (9.9) сам не пробовал, но в более ранних утилиты для тестирования винтов есть.
    Piccolo
    Её надо иметь под рукой
    Отделяем мухи от котлет: Викторией просканировать диск на предмет бэдов и т.д. Она (в простом варианте) только покажет состояние диска. А Акронисом уже форматировать при положительном пункте первом.
     ЗЫ
    Neon2
    ... а с оригинального или его копии.
    100% поддерживаю
    А.Эйнштейн
    Всего записей: 2339 | Зарегистр. 25-04-2006 | Отправлено: 13:18 16-06-2009 | Исправлено: AlexIva, 13:27 16-06-2009
    ilosha2
    А через 7 Неро можно записать? А то я не знаю что есть DAO?
    Всего записей: 21 | Зарегистр. 11-09-2007 | Отправлено: 13:25 16-06-2009
    saffer
    ilosha2
    можно, главное финализацию поставить, чтобы сессия была закрытой. Это условие для загрузочных дисков. А DAO - это метод записи Disk-At-Once , (диск за раз)
    Всего записей: 62 | Зарегистр. 09-05-2006 | Отправлено: 13:30 16-06-2009 | Исправлено: saffer, 13:32 16-06-2009
    ilosha2
    Значит делаю так:
    Записываю загрузочный диск через Неро, вставляю его в сиди рам, в биос, выставляю загрузку с сиди, перезагружаю, и по идее должен загрузиться этот самый диск с программами, при помощи которых я и проверю хард и если всё пучком, смогу его и форматнуть.
    Правильно?
    Спасибо!
    Всего записей: 21 | Зарегистр. 11-09-2007 | Отправлено: 13:40 16-06-2009
    Piccolo
    Samsung:
    Ссылка
    Всего записей: 315 | Зарегистр. 22-03-2005 | Отправлено: 13:44 16-06-2009 | Исправлено: Piccolo, 13:59 16-06-2009
    saffer
    ilosha2
    Да правильно, проверить сможешь если загрузишь HirenBootCD, утилиты форматирования в нем тоже присутствуют. Например, Partion Magic
    Всего записей: 62 | Зарегистр. 09-05-2006 | Отправлено: 13:50 16-06-2009
    ilosha2
    Samsung:
    Samsung
    У меня как раз этот, но не открывает страницу.
    Да, её сейчас качаю.
    Спасибо всем огромное за советы!!!
    Надеюсь что осилю
    P.S. Всё получилось!!!
    Всего записей: 21 | Зарегистр. 11-09-2007 | Отправлено: 13:51 16-06-2009 | Исправлено: ilosha2, 14:45 16-06-2009
