imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    Mixelson555
    "Windows 2000 Prof" удален рабочий стол, на правый клик мышки не реагирует, только на три клавиши и новая задача, выбираешь нужную программу и запускаешь (она работает), что делать?
    Интернета нет, Explorer не запускается, outlook работает
    У диска с которого ставилась система не активно окно восстановление системы при запуске SETUP.EXE, что делать?
    Всего записей: 1 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 10:32 27-04-2006
    PSaVage
    Mixelson555
    IMHO: Удален не "рабочий стол", а не запускается "explorer.exe" т.е. "SHELL" (Оболочка GUI)... могут быть следствием лечения вирусов, повреждения самого файла, и т.д. и т.п.
    Пробуйте запустить через заветные три клавиши "explorer.exe" если не получится... значит в большинстве случаев - борада... хотя можно еще ковыряться и пытаться восстановить...
    Прогресс сделал розетки недоступными большинству детей, - умирают самые одаренные.
    Всего записей: 2570 | Зарегистр. 10-03-2003 | Отправлено: 23:02 27-04-2006
    sergey co
    Недавно переустановил Windows.(3 недели).Захотел настроить GPRS (MTS).В своиствах подключения на вкладке дополнительно ничего нет (некуда ввести строку инициализации) .Пишет про повреждение WMI и предлагает воспользоваться востановлением системы.Востоновления ничего не дало.Есть всего две точки и обеим неделя.Что можно сделать без полной переустановки?
    Всего записей: 48 | Зарегистр. 27-09-2004 | Отправлено: 04:20 28-04-2006
    stskr
    Пример из личного
    опыта ,перенос  при помощи ghost XP(на USB HDD),ничего кроме бури нецензурных слов
    не дал,а encase(v3.18) сделал тоже самое без проблем.Хотя тоже софт в этом плане не
    однозначный.
    Пытался проделать такой перенос. В системе возник виртуальный раздел с FAT, с которого грузился Ghost. После неудачной попытки копирования диска можно было загрузится только в DOS. Я убил этот FAT раздел. Восстановил загрузчик раздела и MBR, но во время загрузки XP повисал. В итоге, помогла только установка Windows поверх старой версии. Однако все настройки слетели. Похоже придется заново систему устанавливать.
    Всего записей: 104 | Зарегистр. 07-10-2004 | Отправлено: 22:09 11-05-2006 | Исправлено: stskr, 19:52 14-06-2006
    stskr
    Есть такая проблема.
    На винте 2 раздела -
    1-й основной (в нем стоит Windows XP - в папке C:\Windows )
    2-й расширенный.
    Во второй раздел на логический диск 1 (D установили Windows 2000 Server (в папке D:\Winnt).
    После этого при попытке загрузить систему Windows XP получаем сообщение:
    Windows 2000 не может загрузится, т. к. отсутствует или поврежден файл
    \Windows\system32\config\system.
    В чем проблема?
    Как восстановить загрузку прежней системы?
    Команды Fixboot и fixmbr ничего не дали.
    Partition magic показывает, что активным является диск C:.
    Всего записей: 104 | Зарегистр. 07-10-2004 | Отправлено: 14:10 15-05-2006
    PSaVage
    stskr
    Тебе прямо написали что трабла с файлом реестра "system"
    Пускай chkdsk c: /r с консоли восстановления... либо с сервака стартани...
    Если не поможет пробуй откат реестра замутить... если бекапы есть конеча...
    PS: Можеш еще попробовать удалить все файлы из папки \Windows\system32\config\ которые имеют расширения файлов...(*.sav, *.log)...  ...файлы без расширений не трогай...
    Enjoy...
    Всего записей: 2570 | Зарегистр. 10-03-2003 | Отправлено: 14:24 15-05-2006 | Исправлено: PSaVage, 14:28 15-05-2006
    stskr
    НЕ помогло.
    Вообще-то я не трогал старую систему, т. е. реестр никак не менялся.
    Проблема именно с загрузкой.
    Всего записей: 104 | Зарегистр. 07-10-2004 | Отправлено: 15:00 15-05-2006 | Исправлено: stskr, 16:50 15-05-2006
    PSaVage
    stskr
    Но я не трогал старую систему, т. е. реестр никак не менялся.
    Дык... ну млин... система же Вам ясно пишет с чем трабла...
    И она появляется не обязательно с какимито изменениями файла реестра...
    Очень много причин по которым это могло произойти...
    Вы описали проблему - я в свою очередь Вам ясно описал пути решения данной траблы...
    Enjoy...
    Всего записей: 2570 | Зарегистр. 10-03-2003 | Отправлено: 15:44 15-05-2006 | Исправлено: PSaVage, 15:45 15-05-2006
    stskr
    Вторая проблема решена. Необходимо было переписать файлы ntldr и ntdetect.com (от Windows 2000) файлами от Windows XP.
    Всего записей: 104 | Зарегистр. 07-10-2004 | Отправлено: 18:11 15-05-2006
    vancio
    очень часто встречаю в последнее время эту проблему.
    В последний раз ноут дали поднять,
    где то в инете прочитал что помогает даже тупой рестарт через кнопку ресет около 10 - 15 раз. Типа попробовал - естественно не помогло.
    Згрузился с загрузочного - переписал все нужный файлы и приготовился переустанавливать. совершенно случайно когда диск загрузочный хотел поменять на диск с XP комп неожиданно для меня загрузился. Так и не понял из за чего.
    Так что chkdsk \r   действительно помогает?
    Чтобы знать на будущее...
    потому что переустанавливать Винду в таких случаях как то не по-пацански
    да, и еще что за консоль востановления? как в нее войти?
    Всего записей: 91 | Зарегистр. 26-07-2005 | Отправлено: 23:15 15-05-2006 | Исправлено: vancio, 23:21 15-05-2006
    stskr
    Значит, у тебя та же проблема, что и у меня была. (Файл ntldr поврежден.)
    Я, кстати, понял в чем дело, когда загрузился с загрузочной дискеты.
    Подобные проблемы также возникают при переносе системы с одного диска на другой.
    (Например, с помощью Norton Ghost.)
    Но в этих случаях мне часто не удавалось восстановить загрузку.
    Помогает при повреждении файловой системы. В данном случае, не поможет.
    Нажать кнопку R после загрузки с установочного диска XP.
    Всего записей: 104 | Зарегистр. 07-10-2004 | Отправлено: 11:40 16-05-2006
    vancio
    бывало  и что ntldr  не найден, тогда просто помогало подсовывание файла с другой машины... но тут пробема мне кажется в другом
    когда я говорил что переписал все нужные файлы я имел ввиду личные доки...
    ntldr вообще не трогал
    Всего записей: 91 | Зарегистр. 26-07-2005 | Отправлено: 13:32 16-05-2006
    stskr
    Кстати, мне еще не удавалось перенести систему Windows XP с одного раздела диска на другой раздел, чтобы она потом работала. Зависает при загрузке - и все (также и в безопасном режиме). В системах на базе Windows 9X любые переносы проходили замечательно.
    Возможно, какие-то службы Windows XP привязываются к физическому месту на диске.
    Если кто-то знает, с чем это связано, поделитесь, плиз.
    Всего записей: 104 | Зарегистр. 07-10-2004 | Отправлено: 11:15 23-05-2006
    CADastr
    stskr
    boot.ini откорректировать, с какого раздела стартовать
    [boot loader]
    timeout=30
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
    Всего записей: 5296 | Зарегистр. 30-01-2004 | Отправлено: 11:45 23-05-2006
    Dem anywhere
    Надо или поменять в реестре все ссылки с упоминанием дисков - или поменять имя самого диска на старое
    Всего записей: 230 | Зарегистр. 28-02-2006 | Отправлено: 14:32 23-05-2006
    stskr
    А если имя диска не менялось, а система виснет при загрузке?
    Пример 1
    Я переместил системный раздел с помощью Partition Magic.
    ХР виснет при загрузке.
    Пример 2
    Переносил содержимое одного диска на другой с помощью Ghost.
    На исходном диске Ghost создал виртуальный раздел с FAT, с которого грузился. После неудачной попытки копирования диска можно было загрузится только в DOS. Я убил этот FAT раздел. Восстановил загрузчик раздела и MBR, но во время загрузки XP повисал. В итоге, помогла только установка Windows поверх старой версии.
    Однако все настройки слетели. Похоже, придется заново систему устанавливать.
    Очевидно, что проблема не с именами дисков, т. к. они остались прежними и в том и другом случае.
    Может, проблема связана с тем, что изменилось расположение MFT на диске?
    Есть ли какие-либо способы восстановить систему в таком случае?
    Всего записей: 104 | Зарегистр. 07-10-2004 | Отправлено: 10:55 24-05-2006 | Исправлено: stskr, 19:55 14-06-2006
    Maksal13
    Еще один способ восстановить реестр "ручками":
    Загружаемся с диска WinPE, Второй копии windows или подцепляем диск к другому компу
    идем в последнюю или предпоследнюю точку восстановления C:\System Volume Information\_restore{XXX...XXX}\RPXX\snapshot
    выдергиваем оттуда файл _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM и кладем его в C:\WINDOWS\system32\config затем переименовываем существующий файл "system" например в "_system" а _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM в system. Перезугружаемся и наслаждаемся работой в своей старой доброй винде.
    Примечание: должно быть включено восстановление системы хотя бы на системном диске.
    Всего записей: 5 | Зарегистр. 19-12-2005 | Отправлено: 07:47 08-06-2006
    AnTul
    Мне нужно поставить ХР СП2 поверх того же самого, но постарее версию. Именно поверх. Не хочет, однако. Говорит, что только на чистую встанет. Скажите, как ее заставить? Резервирования нет. У меня только один выход - заставить ее таки встать поверх свежей. Подскажите, как.
    Всего записей: 5483 | Зарегистр. 13-07-2004 | Отправлено: 20:37 09-06-2006
    RoSHiK
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=55&topic=5322&start=1080#lt
    Попробовал пропатчить Windows Genuine Advantage вторым способом из шапки, в итоге Виндовс загружается и на синем окне приветствия останавилвается... Восстановление с последней удачной загрузки не помогает, загрузка в сэйфмоде тоже не помогает, в любых случаях останавливается на синем экране приветствия... Что можно с ней сделать, не переустанавливая виндовс, потому что очень много настроек и установленных программ.
    Всего записей: 189 | Зарегистр. 13-07-2002 | Отправлено: 01:53 10-06-2006
    ScorpionXXX
    Что делать, что делать   переустановить в режиме обновления AnTul это и тебя касается. А вообще вверху должно появиться ссылки на более подробные действия при восстановление системы.
    Всего записей: 398 | Зарегистр. 08-11-2005 | Отправлено: 02:19 10-06-2006 | Исправлено: ScorpionXXX, 05:26 10-06-2006
