imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    nagual007
    Отчаялся!
    У жены комп стал сам перегружаться в разных стадиях загрузки, начиная от биоса, до появления рабочего стола. Поменяли мать, была нео Ф, стала нео2 Ф. Теперь выпадает синий экран с SESSION5_INITIALIZATION_FAILED, ни какие виды загрузки по Ф8 не помогают. Да в процессе "ремонта", раздел Д сделали из экстендет в праймари, и убрали раздел с акронисом так как с заменой матери он перестал предлагать при старте на жать Ф11 и запуститься, а на Д были важные данные, и вешая диск к другому компу Д не был виден, теперь виден. Вопрос вот в чем, при попытке восстановить с инсталяционного сд, после копирования файлов установка пишет что то вроде "не возможно установить требуемую конфигурацию", а преустанавливать на чисто НЕЛЬЗЯ! Вообщем хелп.
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 22-08-2009 | Отправлено: 17:38 22-08-2009
    Black_Dandy
    Ну,а сам хард на ошибки проверял ?
    Всего записей: 650 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 18:01 22-08-2009
    nagual007
    Да
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 22-08-2009 | Отправлено: 18:02 22-08-2009
    Black_Dandy
    Я бы попробовал сбросить биос в дефолт и диск Д вернул в "экстендет"Прогнал,не в "экстендет",а "secondary"(кажись так).Да и на всякую заразу проверить.
    Всего записей: 650 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 18:17 22-08-2009 | Исправлено: Black_Dandy, 18:31 22-08-2009
    nagual007
    Биос сбрасывал, заразу вычистил, а праймари оставлю))), проблема не ушла
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 22-08-2009 | Отправлено: 18:27 22-08-2009
    Black_Dandy
    Я так понял,что после замены материнки,систему не переустанавливали ?
    Всего записей: 650 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 18:39 22-08-2009
    nagual007
    нет, пытались сверху поставить но после копирования файлов установка пишет что то вроде "не возможно установить требуемую конфигурацию"
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 22-08-2009 | Отправлено: 18:53 22-08-2009
    Black_Dandy
    Можно было бы попробовать что то вроде sysprep,т.е. с ее помощью открепить систему от железа,перезагрузиться,что бы дать системе возможность по-новой определить конфигурацию компа..И само собой обновить дрова на мать.
    Всего записей: 650 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 19:09 22-08-2009 | Исправлено: Black_Dandy, 19:27 22-08-2009
    nagual007
    можно по подробнее. но мне кажется связано с виндой, например почему не ставтся в режиме восстановления...
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 22-08-2009 | Отправлено: 19:33 22-08-2009
    Vunicode
    Для восстановления нужно чтоб дистрибутив был точно такой-же как и установлен!
    Всего записей: 273 | Зарегистр. 02-09-2007 | Отправлено: 20:16 22-08-2009
    nagual007
    я прошелся чекдиском с ключом р, он подправил реестр, установка прошла до конца копирования, попросили перегрузиться, и дальше все тоже самое - грузится винда запускает чекдиск, по окончанию перегрузка, либо синий экран
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 22-08-2009 | Отправлено: 23:33 22-08-2009
    Xelak
    Помогите плиз. Ставил антивирусник nod 4 bussines, комп завис и после перезагрузки вылезло: disk read error occurred. В биосе жесткий вобще не видит, пробую с загрузочным диском, пишет проверка конфигурации системы и все... Потухает и никакого эффекта. Никогда с такой хренью не сталкивался. Неужели жесткий крякнул?
    Всего записей: 15 | Зарегистр. 17-04-2008 | Отправлено: 14:17 23-08-2009 | Исправлено: Xelak, 14:18 23-08-2009
    alm007
    Xelak
    если на своем компе не можешь загрузиться с иного загрузочного устройства, нежели твой ЖД, то кто тебе запрещает вытащить сбойный диск и подключить его к рабочей системе?
    Всего записей: 357 | Зарегистр. 11-03-2003 | Отправлено: 13:11 24-08-2009
    Xelak
    alm007
    ГАРАНТИЯ!
    Всего записей: 15 | Зарегистр. 17-04-2008 | Отправлено: 15:14 24-08-2009
    etherreals123
    Вот такая проблема.
    На компьютере 1 локальный диск С.
    Стояла до этого немецкая винда под паролем.
    Были важные данные на компьютере.
    Установил без изменения файловой системы( не форматировали не востанавливал) русскую винду.
    После этого многие файлы исчезли.
    Вопрос: могли они вообще так просто взять и исчезнуть, ведь папка с фильмами осталась.
    Если могли, то как их вернуть.
    Заранее спасибо
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 23:07 24-08-2009
    Archimed
    etherreals123
    Файлы просто так исчезнуть не могли. если диск не форматировался. Ищи в папке Documents and Settings пользователя, который был на немецкой винде, в папке документы все должно быть. А проще, если знаешь имена документов сделать поиск по С.
    Всего записей: 749 | Зарегистр. 25-10-2002 | Отправлено: 10:27 25-08-2009
    HDD
    etherreals123
    Мдя. Мало софта для сброса пароля? Да ещё и ставить вторую систему на туже логику. Не уверен, что ты вытащишь файлы т.к. они под паролем.
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 23:13 25-08-2009
    Archimed
    HDD
    По-моему, не следует путать пароль на вход в систему и запароленные файлы. У etherreals123 все должно получиться.
    Всего записей: 749 | Зарегистр. 25-10-2002 | Отправлено: 08:14 26-08-2009
    HDD
    А как можно запаролить данные стандартными средствами? Только стороннний софт. При установки пароля на вход, ОС спрашивает сделать ли все данные личными.
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 09:14 26-08-2009
    Archimed
    HDD
    Правой клавишей на файле или папке в Свойствах\Другие есть пункт Шифровать содержимое для защиты данных. После этого только пользователь зашифровавший их будет иметь доступ.
    Всего записей: 749 | Зарегистр. 25-10-2002 | Отправлено: 10:15 26-08-2009
