imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    etherreals123
    Решил вопрос так:
    Нашел пользователя, той, немецкой винды, оно не пускала, затем зделал следующее.
    Стал владельцем папок, сделал это так....
    "Q: Как получить доступ к файлу или папке после переустановки системы.
    A: Чтобы получить доступ к файлу или папке, не имея на это соответствующих разрешений, необходимо стать владельцем такого файла или папки. Это позволяет компенсировать отсутствие разрешений на доступ.
    Как стать владельцем папки
    Примечание. Необходимо войти в систему с помощью учетной записи, обладающей полномочиями администратора. Чтобы получить доступ к вкладке Безопасность в Windows XP Home Edition, загрузите компьютер в безопасном режиме и войдите в систему с помощью учетной записи администратора.
    На компьютере под управлением Windows XP Professional необходимо отключить простой общий доступ к файлам. По умолчанию простой общий доступ к файлам используется на всех компьютерах под управлением Windows XP Professional, которые не являются членами домена.
    Чтобы стать владельцем папки, выполните следующие действия.
    1. Щелкните правой кнопкой значок папки, владельца которой необходимо сменить, и выберите команду Свойства.
    2. Откройте вкладку Безопасность и нажмите кнопку OК , если появится сообщение безопасности.
    3. Нажмите кнопку Дополнительно и перейдите на вкладку Владелец.
    4. В столбце Имя выделите свое имя пользователя, запись Администратор (если вход в систему был выполнен с помощью учетной записи «Администратор») или группу Администраторы. Чтобы стать владельцем содержимого папки, установите флажок Заменить владельца субконтейнеров и объектов.
    5. Нажмите кнопку OК, а после появления указанного ниже сообщения — кнопку Да.
    Вы не имеете разрешения на чтение содержимого папки имя_папки. Хотите заменить разрешения для этой папки так, чтобы иметь права полного доступа?
    Все разрешения будут заменены, если нажать кнопку «Да»
    6. Нажмите кнопку ОК и настройте параметры безопасности для папки и ее содержимого."
    И все обьявилось
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 16:27 26-08-2009
    HDD
    Archimed
    И это будет работать без пароля на вход?
    Сам себе отвечаю, будет))) Почитал, вспомнил. Ни когда не пользовался, т.к. без пароля на вход смысла нет.
    etherreals123
    Так у тебя пароль на вход там был или шифрование включенно?
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 22:18 26-08-2009
    Archimed
    etherreals123
    Все правильно сделал. Папки в dokuments ... раздаются под каждого конкретного пользователя и только администратор может иметь права полного доступа. Надо стать владельцем этой папки или дать полные права конкретному юзеру, загрузившись под админом. HDD Пароль на вход здесь не причем.
    Всего записей: 749 | Зарегистр. 25-10-2002 | Отправлено: 08:20 27-08-2009
    andrew1692
    чтобы не создавать тему новую:
    никак не могу разобраться в логе chkdsk
    значит так, вынес сразу же после установки 7 временные папки на отдельнов винте на свой раздел, недавно при загрузке системы стала появляться окно с проверкой диска, не так часто но пару раз высакивало вот лог
    Checking file system on G:
    The type of the file system is NTFS.
    Volume label is TMP.
    One of your disks needs to be checked for consistency. You
    may cancel the disk check, but it is strongly recommended
    that you continue.
    Windows will now check the disk.
    CHKDSK is verifying files (stage 1 of 3)...
      14080 file records processed.                                          File verification completed.
      0 large file records processed.                                      0 bad file records processed.                                        0 EA records processed.                                              0 reparse records processed.                                       CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 3)...
      14160 index entries processed.                                         Index verification completed.
      0 unindexed files scanned.                                           0 unindexed files recovered.                                       CHKDSK is verifying security descriptors (stage 3 of 3)...
      14080 file SDs/SIDs processed.                                         Cleaning up 13 unused index entries from index $SII of file 0x9.
    Cleaning up 13 unused index entries from index $SDH of file 0x9.
    Cleaning up 13 unused security descriptors.
    Security descriptor verification completed.
      41 data files processed.                                            CHKDSK is verifying Usn Journal...
      31966800 USN bytes processed.                                             Usn Journal verification completed.
    Windows has checked the file system and found no problems.
      41950207 KB total disk space.
         29248 KB in 209 files.
           108 KB in 42 indexes.
             0 KB in bad sectors.
        112555 KB in use by the system.
         65536 KB occupied by the log file.
      41808296 KB available on disk.
          4096 bytes in each allocation unit.
      10487551 total allocation units on disk.
      10452074 allocation units available on disk.
    Internal Info:
    00 37 00 00 07 01 00 00 9b 01 00 00 00 00 00 00  .7..............
    02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    Всего записей: 1980 | Зарегистр. 31-10-2008 | Отправлено: 01:50 14-09-2009
    3nikol
    Через "Установка компонентов Windows" хочу удалить WMP, выводит окошко "требуемые файлы" необходим файл auupdate.exe и предлагается обзор C:\windows\ServicePackFiles.
     Что-нибудь можно сделать?
    Всего записей: 51 | Зарегистр. 08-01-2009 | Отправлено: 10:01 14-09-2009 | Исправлено: 3nikol, 12:00 14-09-2009
    Greenfielddd
    Удалить можно через утилиту cCliner, но лучше етого неделать, вшитые приложения лучше вообще из винды не выносить(ИМХО), он весит немного, валяется себе и валяется, кушать непросит, а снесешь патом оСь может начать глюкать, тебе ано нада?? )))
    Всего записей: 206 | Зарегистр. 18-05-2009 | Отправлено: 17:44 14-09-2009
    HDD
    3nikol
    Э нет. Ты первоначальный пост оставь.  А именно
    Не работает "Установка компонентов Windows" в Windows XP Reanimator Extreme Edition сборка 2600 service Pack 3.
    Воспользоваться sfc /scannow немогу так как эта сборка самопальная и устанавливается с DVD.
    Сам себе ответил. Нефиг ставить сборки и потом с ними мучатся. Все вопросы к авторам.
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 05:33 15-09-2009
    boy999
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=18091#1
    Есть ли хоть какая возможность восстановить винду восстановлением!?
    Всего записей: 2030 | Зарегистр. 19-05-2008 | Отправлено: 11:28 15-09-2009
    Greenfielddd
    http://support.microsoft.com/kb/314058/ru
    Всего записей: 206 | Зарегистр. 18-05-2009 | Отправлено: 11:55 15-09-2009
    boy999
    Greenfielddd
    Это мне ссылка?
    Там же инфы, стесняюсь озвучить, скока.
    ЧТО ИМЕННО мне поможет!?
    Моя сборка похоже невкурсе про R
    Всего записей: 2030 | Зарегистр. 19-05-2008 | Отправлено: 15:57 15-09-2009
    AK_Support
    boy999
    тебя спасет оригинальный диск с XP или сборка от Zver
    а вообще таким восстановлением надо пользоваться в последнюю очередь, когда все остальные способы не работают или предварительно делать образ твоего раздела, потому что , если в процессе восстановления вылетит ошибка (а такое случается) воостановить систему будет вообще невозможно - только format c
    ошибки-то у тебя плевые - 7b - файловая система и/или драйвер контроллера загрузчика
    93 - просто глюк
    а вообще по поиску ищи "Как с помощью дампа памяти определить драйвер, вызывающий BSOD" - меняешь виновника на здоровый файл - и все
    Всего записей: 68 | Зарегистр. 06-09-2009 | Отправлено: 20:01 15-09-2009 | Исправлено: AK_Support, 20:10 15-09-2009
    boy999
    AK_Support
    Меня спасла Рековери консоль.
    Причем, способом, на который я и не рассчитывал.
    Искал через неё старую винду.
    А нашлася эта.
    Я её добавил в загрузчик, вхожу - ОНА!
    Запускаю ТюнеАп.
    Тот находит ошибку в автозагрузке, мол, hldrrr какой-то.
    Всё, винда работает.
    Мне нужен дистр оригинальной винды.
    Ссылку, не дадите!?
    Всего записей: 2030 | Зарегистр. 19-05-2008 | Отправлено: 20:43 15-09-2009
    HDD
    Ссылку, не дадите!?
    А поиск на что? Вроде не ньюб.
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 20:50 15-09-2009
    AK_Support
    а зря , батенька не рассчитывал...
    я же и говорил, что 7b -
    поэтому первым делом в консоли загрузчик восстанавливать-то и надо, а то мы зубы здоровые дергаем, когда просто почистить можно (сорри за офтоп)
    Всего записей: 68 | Зарегистр. 06-09-2009 | Отправлено: 23:39 15-09-2009
    3nikol
    Windows XP Professional with Service Pack 3 VOL Russian.
     Во время загрузки Windows (даже в безопасном режиме) появляется картинка рабочего стола, далее завершение сеанса. Это повторяется бесконечное число раз. Вирусов нет.
    Всего записей: 51 | Зарегистр. 08-01-2009 | Отправлено: 12:33 16-09-2009
    Archimed
    Тебе сюда http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=7547&start=80#lt  или http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=7648&start=320#lt
    Всего записей: 749 | Зарегистр. 25-10-2002 | Отправлено: 14:47 16-09-2009
    AK_Support
    Archimed
    у человека не перезагрузка. а завершение сеанса
    3nikol
    скорее всего - автозапуск - в реестре при запуске может регистрироваться левая библиотека, вызывающая перезапуск.
    проверить просто - заменяем (предварительно скопировав) файлы реестра D:\WINDOWS\system32\config   на  D:\WINDOWS\repair - (делать надо прицепив винт к другой машине) грузимся - если все ок - значит дело в реестре и начинаем кропотливый поиск виновника
    Всего записей: 68 | Зарегистр. 06-09-2009 | Отправлено: 19:57 16-09-2009
    Archimed
    AK_Support
    завершение сеанса
    , повторяющееся бесконечное число раз - это и есть перезагрузка. Комп не выключается же. А причём здесь восстановление Windows?
    Всего записей: 749 | Зарегистр. 25-10-2002 | Отправлено: 16:28 17-09-2009 | Исправлено: Archimed, 16:31 17-09-2009
    PhoenixUA
    3nikol
    Проверь наличие файла \Windows\System32\userinit.exe
    AK_Support
    Восстанавливать реестр лучше из точек восстановления System Volume Information, а из repair восстановится реестр только установленной винды... У меня сейчас, например, там лежат файлы за декабрь 2007 года...
    Что такое I2P | Загрузить I2P | Хэш Oregano
    Всего записей: 2184 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 15:07 18-09-2009
    222222
    Как происходит восстановление на WinXP?
    1)Например есть точки 29 сентября, 30 сентября, 1 октября. При откате до 29 сентября будут ли произведены последовательно откаты 1 октября и 30 сентября???
    2)Если нет, то как Восстановление узнает о изменениях в системе 30 сентября???
    3)Как вырубить автоматическое создание точек (иногда тупорылое Восстановление стирает все точки, чтоб сделать точку по расписанию)???
    4)Можно ли удалять папки [HDD]:\System Volume Information\_restore{...}\RPхх???
    (я один раз удалил последнюю по дате папку, запускаю восстановление до старой точки(дата которой была меньше той, что я удалил), после восстановления и перезагрузки ОС получаю сообщени"Не удалось произвести восстановление, выберите др. точку")
    Всего записей: 138 | Зарегистр. 09-08-2004 | Отправлено: 06:25 03-10-2009
