imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    AK_Support
    PhoenixUA
    я не ошибся, когда сказал, что файлы надо брать из D:\WINDOWS\repair
    этот реестр запустится по-любому, если железо исправно - он же первый, а значит девственник.
    и еще про  System Volume Information -
    Господа, не навлекайте на себя лишний головняк - хотите иметь точки восстановления - воспользуйтесь нормальными программами, типа acronis, ghost и т.п., а винводое восстановление, вообще отключите. Тоже самое относиться и к файлам реестра - просто делайте резервные копии этой папки (ну если нет желания весь винт бекапить).
    Не видел ни одной машины, которая проработала больше 3 месяцев после такого восстановления из System Volume Information
    Всего записей: 68 | Зарегистр. 06-09-2009 | Отправлено: 21:38 03-10-2009
    Greenfielddd
    Я видел, причем неодну Но правда всеравно поддерживаю твой совет насчёт сторонних программ.
    Всего записей: 206 | Зарегистр. 18-05-2009 | Отправлено: 22:46 04-10-2009
    boy999
    Такой радостной синевой меня встречает винда, когда я пытаюсь загрузиться в безопасный режим.
    В обычный - без проблем.
    Напоминаю, винда у меня: WindowsXP SP3 SpeedWin7Style ©EvVAnt edition v.1.0.
    СУПЕРБЫСТРАЯ, Но покоцанная.
    Как можно порешать проблему с безопасным режимом!?
    Всего записей: 2030 | Зарегистр. 19-05-2008 | Отправлено: 16:33 06-10-2009
    Vunicode
    Через реестр
    Всего записей: 273 | Зарегистр. 02-09-2007 | Отправлено: 21:27 06-10-2009
    Greenfielddd
    Ну повсей видимости проблема заключается какраз в покоцанности, криво проработан загрузчик безопасного режима, скорее всего какой-то драйвер.
    Всего записей: 206 | Зарегистр. 18-05-2009 | Отправлено: 21:30 06-10-2009
    HANGRY747
    Есть 2 физических диска.На 2 установлена windows 7.На первый установил winXP.Понятное дело В7 перестала загружаться.Подскажите что делать.
    Всего записей: 11 | Зарегистр. 06-10-2009 | Отправлено: 21:46 06-10-2009
    HDD
    Я бы в каждой теме по Windows написал большими красными буквами. Претензии к авторам сборок. Супер-быстрых и прочее.
    HANGRY747
    Использовать фильтр. или поиск
    Две ОС (Windows 7 и Windows XP) на одном компьютере и читать шапку.
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 22:31 06-10-2009
    boy999
    Vunicode
    Через реестр
    Это всё сохранить в рег файл и запустить?
    safe моде  возродится!?
    Всего записей: 2030 | Зарегистр. 19-05-2008 | Отправлено: 13:55 07-10-2009
    Greenfielddd
    А через консоль пробывал назначать загрузку поумолчанию W7 ?? В консоли восстановления через команду BootCFG
    Всего записей: 206 | Зарегистр. 18-05-2009 | Отправлено: 11:37 08-10-2009
    Vunicode
    Да.
    Всего записей: 273 | Зарегистр. 02-09-2007 | Отправлено: 14:41 08-10-2009
    AK_Support
    boy999
    вообще первым делом все-таки надо посмотреть по номеру ошибки
    "Сообщение об ошибке «Stop 0x0000007B» может появиться при следующих сценариях.
        * Драйвер устройства, необходимый контроллеру загрузки компьютера, не настроен для запуска во время загрузки.
        * Драйвер устройства, необходимый контроллеру загрузки, поврежден.
        * Данные в реестре Windows XP (относящиеся к способу загрузки драйвера устройства при запуске) повреждены."
    и решать эту проблему, а вообще HDD прав  -
    Всего записей: 68 | Зарегистр. 06-09-2009 | Отправлено: 21:58 09-10-2009
    boy999
    Vunicode
    Ожила безопаска! Уря.
    Всего записей: 2030 | Зарегистр. 19-05-2008 | Отправлено: 13:43 11-10-2009
    IDoC
    Надо всегда делать диск резервного восстановления!
    флуд
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 11-10-2009 | Отправлено: 14:25 11-10-2009 | Исправлено: evle, 17:01 11-10-2009
    boy999
    Vunicode
    Всего записей: 2030 | Зарегистр. 19-05-2008 | Отправлено: 17:43 11-10-2009
    Vunicode
    Отлично!
    Это кстати дело не в сборке, это вирусня блокирует безопасный режим.
    Инфу я взял с сайта касперского
    Всего записей: 273 | Зарегистр. 02-09-2007 | Отправлено: 20:13 11-10-2009
    doonai
    Я б вообще закрыл восстановку системы как вредоносный черьвь,это контейнер с трояноми.
    Всего записей: 23 | Зарегистр. 12-10-2009 | Отправлено: 19:27 12-10-2009
    OLEG_99999999
    doonai
    БУГАГА! Если не следить за безопасностью системы в целом или не иметь хотя бы малейшего понятия о том, какими средствами эта безопасность достигается, тогда, конечно же, в появлении на машине "зверинца" будут виноваты не только столь полезная утилита, как Восстановление системы, но и много чего еще!
    А на Вашем месте я бы перед "закрытием восстановки" и попытками давать столь "дельные"  советы, потрудился бы сначала изучить орфографию.
    Еще раз БУГАГА!
    Всего записей: 117 | Зарегистр. 26-02-2008 | Отправлено: 22:21 17-10-2009
    mastereworm
    Рекомедую добавить в шапку как метод, использование загрузочного диска от Microsoft, ERD Commader называется. Версии 5 - для XP, версии 6 (в 2х вариантах - 32 и 64 бит) для Vista и 7. Позволяет полноценно редактировать реестр, работать с восстановлением системы, включать и отключать драйвера и службы. Быстро и эффективно
    Всего записей: 14 | Зарегистр. 02-10-2009 | Отправлено: 04:32 18-10-2009
    HDD
    mastereworm
    По этому есть отдельная тема. Кроме того, есть огромное кол-во LiveCD в которых ещё больше возможностей
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 07:35 18-10-2009
    HolodN
    Помогите решить следующую задачу...
    Имеется один физический диск поделенный на два раздела на которых установлены XP и Windows 7. При загрузке XP стирает все точки восстановления созданные Windows 7. Частично эта проблема решается добавлением в ветку реестра XP HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices подраздела с именем offline и параметром типа DWORD с именем \DosDevices\D: и значением 1.  Данное решение позволяет загружать XP и точки восстановления системы на windows 7 сохраняются, однако при этом доступа к системному диску с Windows 7 из под ХРюши нет.
    Проблема в том что нужно иметь именно XP и 7 и иметь доступ из XP к диску с Win7, при этом иметь возможность восстановления системы Windows7.
    Какой внешней программой можно реализовать аналогичный функционал консоли восстановления системы для win7(создание точек восстановления и откат системы)? .......(не создание образа.....создавать каждый раз образ при системных событиях типа установка/удаление/изменение занимает слишком много места и тем более времени)
    Возможно ли средствами реестра Win7 изменить место хранения точек восстановления системы чтобы спрятать таким образом их от XP?
    Всего записей: 19 | Зарегистр. 31-05-2009 | Отправлено: 17:25 19-10-2009 | Исправлено: HolodN, 17:33 19-10-2009
