imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    Neon2
    SergeyZX, загружайся с LiveCD и тестируй железо. Если загрузиться не получится, то в раздел Комп виснет (зависает, висит).
    Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 00:16 01-03-2010
    IvANANvI
    SergeyZX В Вашем случае однозначно следует загрузится с другого носителя и запустить чекдиск, или снять винт и проверить его на другом коме.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 10:54 01-03-2010
    SergeyZX
    Добрый день! Другого компьютера нет, все с sata, а этот IDE, переставлял диск, но почему-то комп его распознал, но открыть и работать с ним отказался. Поэтому вопрос такой, а какой LiveCD посоветуете для восстановления? Если ссылочку дадите, где загрузить, вообще будет прекрасно.
    Всего записей: 281 | Зарегистр. 03-05-2003 | Отправлено: 21:19 01-03-2010
    HDD
    Качай пока Hires boot CD там огромное кол-во утилит для тестирования.
    Есть поиск по сайту или сразу в Варезнике ищи.
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 02:58 02-03-2010
    pont9999
    Всем привет!
    Скажите, неужели действительно не существует НИКАКОГО способа восстановить Windows 7 после полной смены железа (конечно кроме диска с самой виндой) ???
    Имеется ввиду смена, когда все новое (другой проц, другой чипсет, видяха, память...)
    Дистрибутив семерки не предлагает (как было в XP) установку системы "поверх" старой...
    Его штатный "восстановитель системы" в этом случае не помогает.
    Больше всего обидно то, что винда честно купленная...
    В контексте темы этой ветки форума - неужели это полный пипец???
    Всего записей: 14 | Зарегистр. 30-09-2006 | Отправлено: 02:47 13-03-2010
    HDD
    pont9999
    Да.
    На будущее, смотри в моей подписи
    Перенести, скопировать ОС на другой диск\компьютер
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 07:23 13-03-2010
    Hokkeist
    Здрасти. Вылез синий экран с этим 0x000000ED (0x86EFB1E0, 0xC0000006,0x00000000,0x00000000) UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME. Прочел можно восстановить при помощи консоли. При загрузки с диска нет окна консоли прогоняет драйвера и затем запрос на форматирование. Это что консоль не установлена что ли? Или сразу винду переустанавливать?
    Всего записей: 133 | Зарегистр. 05-06-2007 | Отправлено: 18:00 13-03-2010
    Scaramanga
    Возьмите нормальный диск а не "сборку"
    Всего записей: 516 | Зарегистр. 24-04-2008 | Отправлено: 18:08 13-03-2010
    Hokkeist
    Понятно. А со сборки то можно винту в этом случае переустановить?
    Всего записей: 133 | Зарегистр. 05-06-2007 | Отправлено: 18:19 13-03-2010
    Scaramanga
    Hokkeist Все зависит от сборки, во многих сборках консоль восстановления вынесена отдельным пунктом в загрузочном меню
    Всего записей: 516 | Зарегистр. 24-04-2008 | Отправлено: 18:24 13-03-2010
    Artesha
    1.подскажите,пожалуйста, где в ХР создаётся точка востановления(приснилось?)или только с загрузочного диска? 2. автообновления(после переустановки сумлеваюсь надо-ли?)могли повлиять на установку принтера НР(NET FrameWork ненаходил файлы фотогалереи)? 3.недавал отформатировать диск "С" пока непоудалял всё вручную кроме Flash поигрователя(Unlocker несправился,Zillya как на вирус на него нереагирует) пусть живёт? ps.Наученный опытом в"С" нечего нехраню, но установка всех программ+настройки "под себя" занимают весь день...
    Всего записей: 16 | Зарегистр. 07-01-2010 | Отправлено: 21:15 13-03-2010
    Scaramanga
    1. в папку System Volume Information. Получение доступа в папку
    Остальные вопросы не совсем понял
    Всего записей: 516 | Зарегистр. 24-04-2008 | Отправлено: 21:37 13-03-2010
    Artesha
    за подсказку спасибо,а второй вопрос автообновление системы (их там предлажили штук 40) могут повлиять на быстродействие? и на установку принтера? это непервая переустановка,всегда они(ХР и принтер НР)дружили. 3. когда отформатировал перед новой установкой диск"С",остался файл Flash и убить его несмог. Пусть будет?
    Всего записей: 16 | Зарегистр. 07-01-2010 | Отправлено: 22:16 13-03-2010
    Scaramanga
    После форматирования остался файл? Вы форматировали или просто удаляли файлы с диска? Форматирование на то и форматирование что удаляет все что есть на диске
    Всего записей: 516 | Зарегистр. 24-04-2008 | Отправлено: 22:28 13-03-2010
    Artesha
    удалял вручную всё(недал форматировать из-за того файла)временно устанавливал ХР в "D". Сейчас всё(вкл.принтер)работает. Интересно просто что за файл такой неудаляемый. (Flash9f.ocx,FlashUtil9f.exe)-прячется в \system32\Macromed\Flash
    Всего записей: 16 | Зарегистр. 07-01-2010 | Отправлено: 22:40 13-03-2010 | Исправлено: Artesha, 22:50 13-03-2010
    pont9999
    Все получилось:
    Нужен (как вариант) загрузочный CD, с пакетом программ ERD Commander,
    который позволяет получить доступ к установленной системе (7ке) и
    работать с ее файлами, и главное с реестром 7ки.
    В моем случае конфликт был в несоответствии
    режима контроллера и соотв.драйверов IDE и AHCI (у системы был IDE, а у компа AHCI, хотя он был выключен в BIOS).
    Это было определено принудительным выводом "синего экрана смерти"
    (через F8 с выбором пункта "Не перезагружать при ошибке").
    Вот такая была надпись:
    STOP: 0x0000007B (0x80786B58,0xC0000034,0x00000000,0x00000000)
    INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
    Для восстановления способности загружаться на новом железе, нужно
    было изменить пару параметров в реестре 7ки:
    в ветке
    HKLM\System\CurrentControlSet\Services\
    я нашел параметр Pciide (если чипсет Intel, то еще Intelide)
    и изменил значение Start на 3.
    В этой же ветке, в параметре Msahci значению Start присвоил 0.
    Как я понял, чем меньше цифра значения Start, тем выше приоритет загрузки соответствующего драйвера.
    Потом В BIOS в режиме SATA я снова выставил AHCI.
    Перезагружаюсь - Ура, пошла загрузка!!
    Конечно она загрузилась в "скрюченном" виде, без видео, звука и т.д.,
    но это уже не главное - она загрузилась в моей среде и с моими программами!!
    И уже после этого, я благополучно запустил с загрузочного DVD процесс
    установки(обновления) системы поверх моей установленной 7ки, с сохранением ВСЕЙ моей среды, программ и переактивацией.
    Резюмируя, можно еще раз констатировать факт того,
    что в установщике XP был механизм находить ранее установленную систему и
    устанавливать новую систему поверх старой, с восстановлением работоспособности самой системы и, самое главное, рабочей среды и всех пользовательских программ.
    Установщик же Windows 7, к большому сожалению, этого делать не умеет -
    он предлагает только полностью новую установку с потерей рабочей среды.
    Правда там появился "туманный" пункт "Восстановление системы", который в моем примере ничего сделать так и не смог...
    Всего записей: 14 | Зарегистр. 30-09-2006 | Отправлено: 13:06 14-03-2010 | Исправлено: pont9999, 13:10 14-03-2010
    Scaramanga
    Artesha
    Это файлы flash плеера.Не удаляется он из-за того, что у текущего пользователя текущего Windows нет прав на эту папку.
    Щелкните папку правой кнопкой мыши, выберите команду Свойства и перейдите на вкладку Безопасность. Добавьте здесь себя в список. Далее щелкните "Дополнительно". Идите на вкладку Владелец. Добавьте там себя и поставьте галку "Заменить владельца субконтейнеров". Применить затем ок. Затем еще раз довавьте себя в список пользователей на вкладке Разрешения. Затем попробуйте удалить папку.
    Всего записей: 516 | Зарегистр. 24-04-2008 | Отправлено: 15:26 14-03-2010 | Исправлено: Scaramanga, 15:27 14-03-2010
    Putnica
    Помогите!
    Винда стала сама перезагружается. В журнале событий пишет "Сбой при загрузке драйвера(ов) перезагрузки или запуска системы: PCIIde". Что это такое и как с этим бороться?
    Всего записей: 56 | Зарегистр. 21-09-2008 | Отправлено: 14:25 28-03-2010
    Alicho
    сразу перезагружается? или в произвольный момент?
    Всего записей: 159 | Зарегистр. 08-10-2001 | Отправлено: 17:35 28-03-2010
    dni
    отключи автоматическую перезагрузку и код ошибки напиши, тогда помочь проще или запусти verifier и посмотри какие из драйверов неподписаны
    Всего записей: 328 | Зарегистр. 04-09-2005 | Отправлено: 17:57 28-03-2010
