imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    HDD
    Putnica
    1) Не мешало бы написать что за ОС.
    2) http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B5+%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0(%D0%BE%D0%B2)+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B:+PCIIde&lr=95
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 21:28 28-03-2010 | Исправлено: HDD, 09:54 29-03-2010
    Grin7
    Привет.Возникла проблема.Не запускается служба tmp.Системе не удается найти указанный путь. Что делать
    Ось XP sp3
    Всего записей: 48 | Зарегистр. 27-10-2005 | Отправлено: 14:49 14-04-2010
    RedLord
    Grin7
    что за служба такая? не зловред часом?
    Код скомпилировался - значит работает!
    Всего записей: 730 | Зарегистр. 05-03-2004 | Отправлено: 15:18 14-04-2010
    ojf
    Grin7
    Посмотрите в реестре по этому адресу что запускает ваша служба
    HKLM-SYSTEM-CurrentControlSet-services
    Скорее всего это вирус.
    Всего записей: 56 | Зарегистр. 10-04-2010 | Отправлено: 16:57 14-04-2010
    setwolk
    Тоже не в курсе, что за служба такая?!
    Всего записей: 1418 | Зарегистр. 16-02-2010 | Отправлено: 07:08 15-04-2010
    HDD
    setwolk
    Это вопрос?
    Службы нет такой. Да и как может быть служба с таким названием tmp. Или вирь или хвосты от чего-то. Или глюк сборки.
    Grin7
    В подписи карта, там ссылка на тему по вирусам.
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 20:35 15-04-2010
    setwolk
    HDD
    А не видно что ль в конце знак вопроса?
    Просто Grin7 написал что у него эта служба, вот я и решил поинтересоваться что это такое, может я упустил чего...
    Всего записей: 1418 | Зарегистр. 16-02-2010 | Отправлено: 06:51 16-04-2010
    cmt
    После включения ПК БИОС проходит проверки, появляется белая полоска внизу, заставка ХР не появляется, ПК уходит в перезагрузку. Безопасный режим войти не получается, до этого пропало електричество в момент копирования файлов. Что можно предпринять? Что это может быть, неужели винт накрылся, хотя вроде тарахтит при включении, как обычно
    Всего записей: 41 | Зарегистр. 20-01-2006 | Отправлено: 14:18 16-04-2010
    setwolk
    cmt
    Если выключили электричество во время переустановки\копирования файлов, то надо по новому залить ОС и появится счастье.
    Всего записей: 1418 | Зарегистр. 16-02-2010 | Отправлено: 14:25 16-04-2010
    RedLord
    cmt
    можно поробывать загрузиться с LiVeCD или с установочного диска системы (через консоль восстановления)  и проверить разделы chkdsk
    Всего записей: 730 | Зарегистр. 05-03-2004 | Отправлено: 14:48 16-04-2010
    HDD
    cmt
    Проверяй жёсткий диск в начале. Например с Hires Boot CD. Там много подобных утилит. Например Виктория.
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 07:59 17-04-2010
    CCB201
    проблемка созрела,прошу хелпа.
    Ноут DEll inspiron-1525, включается, все шуршит, гудит ( думаю что работает) вначале появляется загрузочная строка, с версией БИОС и т.д,(как обычно) потом появляется уже виндовая бегущая строчка,с подписью (майкрософт корпорейшн) и вот, появляется курсор миши на темном мониторе, и все..... дальше тишина,т.е курсор миши видно, он реагирует на движ.миши,но больше ничего на мониторе не видно, темнота,и дальше ничего не происходит на кнопки тоже не реагирует,только принудительный ресет, загрузка в безопасном режиме, тоже самое темный моник с курсосром, не помогла, загрузка с изменением разрешения экрана,,одно могу сказать точно,железо в порядке,потому как,загружался с СD болванки,запускал ХР все в норме, изображение отличное,но с СD или DVD( ну есть такие ОС типа Live CD, или реаниматора, и т.д) а вот с HDD такая петрушка,с темным монитором,-может кто может подсказать,как подправить сию досадную ситуацию,уж больно не хоцца ОС сносить.
    Зарание всем спасибо.
    P.S. есть подозрения что пока меня небыло возле ноута, некоторые умельцы пытались запустить востановление системы(хотя и не колятся) вопрос- как происходит процесс востановления системы с отоборажением инфы на мониторе,или с темным монитором,это я к тому что возможно я его включаю а он пытается снова и снова востановиться?Хотя при загрузке менюшку с выбором загрузки не выбрасывает.
    Всего записей: 83 | Зарегистр. 09-07-2007 | Отправлено: 09:19 26-04-2010
    HDD
    CCB201
    5-й пункт из шапки пробовал?
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 09:28 26-04-2010
    sanb
    включил на свою голову другу отображение системных файлов в винде
    он удалил системные скрытые файлы в корне - винда не грузится
    WinXP ноутбук
    при этом загрузки с USB нет и CD привод поломан
    ни разу с таким не сталкивался, посоветуйте что можно сделать?
    заранее благодарен
    Всего записей: 2189 | Зарегистр. 26-07-2006 | Отправлено: 23:11 07-05-2010
    Dialer777
    sanb
    снять винт с ноута и восстановить удаленные файлы на другом компе.
    Всего записей: 1242 | Зарегистр. 05-02-2007 | Отправлено: 23:38 07-05-2010
    PhoenixUA
    или попробовать загрузить LiveCD по PXE
    Всего записей: 2184 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 23:40 07-05-2010
    HDD
    Или просто скопировать с другой рабочей "машины" с такой же ОС.
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 00:20 08-05-2010
    sanb
    Я это первым делом и сделал но при загрузке выдаёт ошибку что hal.dll испорчен или отсутствует
    PhoenixUA
    спасибо за наводку, видимо придётся пробовать
    Всего записей: 2189 | Зарегистр. 26-07-2006 | Отправлено: 09:52 08-05-2010 | Исправлено: sanb, 09:52 08-05-2010
    mitchelz
    Здравствуйте, возникла проблема, прошу совета.  По порядку, поймал блоккера, неделю мозги мне парил, вроде победил, сейчас еще прогоняю разными сканерами, НО "восстановление системы отключенно групповой политикой, обратитесь к администратору домена" , до этого все работало. ОС Виста хоум бэйсик, команды gpedit.msc в ней нет как я понял изначально, интернет излазил, ничего нужного найти не могу.  Помогите , как включить откат, если можно подробней по русски, ведь я просто юзер
    Всего записей: 20 | Зарегистр. 20-02-2009 | Отправлено: 19:08 25-05-2010
    niroln
    Такая ситуация, слетел или криво обновился драйвер сетевой карты, при загрузке винды (хр) синий экран. В безопасном режиме загрузится нет возможности, комп вообще при загрузке не реагирует на нажатия любых клавиш.
    Есть ли возможность удалить драйвер загрузившись с лайф-сиди?
    Всего записей: 17 | Зарегистр. 08-02-2009 | Отправлено: 22:05 26-05-2010
