imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    setwolk
    niroln
    Есть, нрузитесь с Live Cd и либо удаляете вручную либо откатывайте систему
    Всего записей: 1418 | Зарегистр. 16-02-2010 | Отправлено: 08:55 27-05-2010
    glavny
    Помогите восстановить ОС   ХР SP2 без переустановки, т.к. в системе установлено несколько десятков программ.
    Являюсь обычным пользователем ПК без углублённых знаний Win.
    Сейчас работаю в Убунту Линукс, как новичок.
    1. «Поймал» вирус-троян SMS-вымогателей.
    2. Систему разблокировал.
    Кстати, после того диспетчер задач полностью исчез.
    3. Проверил антивирусом. Что-то он нашел и удалил.
    4.Через 4-5 дней ОС рухнула и не стала загружаться ни в каком режиме (F8-все варианты перепробовал). На экране виден один и тот же текст - далее система идёт в перезагрузку по кругу. Видны коды ошибок на фото!
    "0х0000007B (0xF789E524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)"
      Нашел инфу в инете, что этим коды означают отсутствие  драйверов Windows XP для контроллера жесткого диска.
    5. При помощи установочного диска ХР пробовал восстановить ОС — не получилось.
    6.Пробовал восстановить систему при помощи консоли восстановления (_http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-2153/). Ничего не получилось.
    7. В Биосе устанавливал значения по умолчанию - нулевой результат.
    Вывод.
    Нужна пошаговая помощь по восстановлению XP SP2 из под Линукса или при помощи LiveCD сборок WIn (скачал несколько: и мини и большого объёма).
    Всего записей: 34 | Зарегистр. 27-04-2009 | Отправлено: 21:59 27-05-2010
    setwolk
    glavny
    Пункт номер 3 он что та нашел и удалил, чсто именно он удалил?
    Нужно исходить из этого, возмоджно он удалил какой нибудь файл отвечающий за заггрузку ОС...
    Всего записей: 1418 | Зарегистр. 16-02-2010 | Отправлено: 07:52 28-05-2010
    Erekle
    glavny
    Или отсутствуют нужные файлы (типа удалил антивирус из-за вируса в них), или возрождение хвостов старого инфицирования, или новое заражение, или установка чего-либо вами; или проблемы с диском.
    Из-под лайвСД диск виден? На каком этапе следует БСОД?
    Можно: проверить с лайвСД от Др.Вэб; восстановить систему с ЭРД Коммандер из-под лайвСД - если таковое было включено; в последнем случае в той же среде взять файлы реестра из папки Восстановлене Системы и заменить ими соответственные файлы реестра. Разумеется, и те, и другие должны быть заранее сохранены в отдельном месте, а замешающие файлы должны быть гарантированно допроблемного периода. К примеру, опция "последняя удачная конфигурация" восстанавливает конфигурацию драйверов согласно резервной копии 1, 2, 3. Все они могут быть одного и того же дня, а, скажем, резервные копии всего реестра из папки Восстановлене Системы могут быть недельной, или месячней давности.
    В общем, если восстановления системы у вас не было отключено и контрольные точки отката имеются, посмотрите даты файлов в папке Снимок ("Снапшот") в папке Восстановление Системы ( System Volume Information). В случае удачи восстановить систему со всеми настройками не составит труда. Отсутствие файлов - другое дело.
    И когда в системе несколько десятков программ (у меня - несколько сотен ), первый инструмент - Акронис.
    Еще из-под лайвСД, в ЭРД Коммандере надо просмотреть Журнал Событий, часто там ключ к разгадке. В ЭРД-е же можно посмотреть список автозапускающихся программ и перечень служб/драйверов, но это несколько трудное дело.
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 15:57 28-05-2010
    IvANANvI
    glavny
    Возможно просто в биосе переключился режим работы Sata HDD (с ide на ahci).
    Если нет то восстановить куст реестра system из папки восстановления, если нет то возможно пропал низкоуровневый драйвер Sata. Восстановить его.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 13:22 01-06-2010
    glavny
     Я обычный пользователь ПК - не гуру, поэтому, что удалил Eset Nod (установленный в то время и  не смогший  меня уберечь от подонков SMS-вымогателей) - не сохранил.
    Erekle
     Спасибо огромное за развернутый ответ.
     Работаю в Убунту Лайв СиДи- весь ПК, как на ладони.
     ДР Вэбом проверял систему несколько раз.
    Что это?
     Что успел сделать на сегодня:
    1. При помощи Win BartPe Mini .iso проверил системный диск командой chkdsk - 0 ошибок.
    2.  Запускал  в ERD Commander (.iso)  System Restore и System File Repair: в первом случае "радостно" сообщает, что нет точки отката (восстановление и возможность отката никогда не отключал), во втором - нет "corrupt" файлов.
     Сейчас нашел в ОС в SVI следующую папку: _restore{C7366A50-FCC1-460D-A0BA-A3B3D8A9DF00}.
    Также в папке SVI есть: ISwift3.dat; MountPointManagerRemoteDatabase; tracking.log.
     Как это делать  пошагово не знаю!
     Вы имеете ввиду делать бэкап?
     Я собирался это сделать с помощью Paragon (с Акронисом мы как-то "невзлюбили друг друга"), читал руководства, но опоздал.
     Ещё как раз в январе, незадолго до краха - пытался установить Comodo Time Machine, как чувствовал, что что-то произойдёт, - но он после инсталляции ни в какую не запускался.
    3. Нашел сейчас кое-что, что сделал незадолго до краха:
      3.1 В Driver Magician был сделан самораспаковывающийся архивный файл (руководствовался статьёй Upgrade #20 от 19.05.09 стр.41 ). При помощи Win BartPe  .iso вошел в Win и запустил этот файл, перезагрузился - нулевой результат. И так несколько раз повторял.
      3.2 Не помню точно, скорее всего штатными средствами Win делал копии реестра - сейчас нашел:
     - autobackup.reg (90,7 мб);
     - backup.reg (94,3 мб).
     Как это добро использовать пошагово и можно ли вообще - не знаю.
    Кстати, есть диск "голого" дистрибутива XP SP2 без лишних наворотов, с которого я всё время ставлю эту ось.
    После всего написанного, пожалуйста, подытожьте, что мне пошагово делать!?
     Подскажите, пожалуйста, как пошагово это проделать.
    Всего записей: 34 | Зарегистр. 27-04-2009 | Отправлено: 17:51 02-06-2010 | Исправлено: glavny, 17:59 02-06-2010
    IvANANvI
    glavny
    Из твоего обширного понял, что система восстановления в вашей винде не была включена, что осложняет ситуацию.
    Папка "C:\System Volume Information\_restore{6ACA1FC2-2C22-40C8-A01B-2AA377A7A8BF}\
    должна содержать папки контрольных точек с файлами кустов  реестра RP410.
    В биосе точно не меняли настройки?, если они есть то рекомендую выставить режим  работы винта IDE? если винт саташный, разумеется?
    Еще шанс попробовать поставить WinXP поверх с установочного, но накроется загрузчик других осей.
    Есть крайний вариант установить винду на вашем железе на другой винт (пользователя создать того же), ту же букву диска и тогда оттуда можно будет взять куст реестра system. (Возможно при потребуются еще куст SECURITY и SAM )
    Реестр хранится в папке C:\WINDOWS\system32\config.
    Есть вариант внести изменения в старый реестр твоей системы.
    Какой чипсет материнской платы?
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 18:37 02-06-2010 | Исправлено: IvANANvI, 18:46 02-06-2010
    glavny
    Этой функцией я пользовался постоянно, т.к. часто устанавливаемый софт конфликтовал с осью, Поэтому я не мог выключить, да я и к счастью не знаю, где отключать эту службу.
    У меня других ОС нет, но главное сохранить настройки установленных в ОС программ.
     Я пробовал поставить ОС с  родного дистрибутива в режиме восстановления - не получается.
    Места установить винду на другой винт нет.
     Кстати, напомню, после вирусной атаки, но до краха ОС, у меня пропал Диспетчер Задач.
    Может быть это цепочка одного звена.
    Intel P4,2600,S478,800mg,2500kb,Northwood
    MB Gigabyte,81PE1000,S478,i865PE,AGP,SB,4DDR,SATA+U100,ATX
    Не разбираюсь в этих тонкостях - какой получается у меня чипсет?
    Эти файлы могут мне помочь?
     Папка в SVI _restore{C7366A50-FCC1-460D-A0BA-A3B3D8A9DF00} есть файлы:
    1. _driver,cfg
    2. drivetable.txt
    3. fifo.log
    4. _filelst.cfg
     Они могут помочь?
    Всего записей: 34 | Зарегистр. 27-04-2009 | Отправлено: 20:00 02-06-2010 | Исправлено: glavny, 20:06 02-06-2010
    Erekle
    а настройки пользователя - в файле ntuser.dat в папке профиля пользователя. В SVI/Snapshot ему соответствует файл _REGISTRY_USER_NTUSER_S-1-5-(длинное имя и в частности тот, который среди похожих - самый большой)
    ________________
    - восстановить систему со всеми настройками не составит труда
    - Как это делать  пошагово
    Теперь это не имеет смысла, потому что если
    нет точки отката
    /и/
    - это значит, что снимков реестра нет. Они должны быть в папке Snapshot (соотв. по-русски).
    БСОД - те параметры ошибки на сином фоне. Когда появляется - сразу же после БИОСа, после или во время экрана приветствия, на этапе "загрузки личных параметров"? Если при последнем, то вполне обычный вирус, скорее всего, если сразу - конфликтующий или отсутствующий драйвер. Что-либо устанавливалось накануне последней перезагрузки системы?
    Они же разные. Какими программами сделано всё-таки? Штатным средством (Ntbackup.exe) я не делал. Здесь явно весь реестр, но многовато по размеру.
    Для ЭРДа в большинстве сборок лайвСД нужно указать директорию Виндоуса установленной ОС и затем открыть в ЭРД Управление компьютером (Computer management (или Compmgmt)). Там и Просмотр событий (в котором интересны все ошибки проблемного периода), и автозапуск.
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 22:14 02-06-2010
    IvANANvI
    Настройки большинства всех установленных  программ (реестровых) сохраняются в кусте реестра software и ntuser.dat. Можно попросту переустановить ось, потом для нужных прог вытащить нужные ключи.
    autobackup.reg можно интегрировать при загруженной винде простым запуском.
    Ваш чипсет i865PE, не подключен ли жесткий диск к другому контроллеру (часто IDE) напайеному на мамке?  HDD sata? И почему ни слова про биос?
    Ошибка 7b связана именно с низкоуровневым сата драйвером. Возникает при загрузке почти сразу, заметна сразу по отсутствию обращению к винту. В событиях не отображается, поскольку доступа для записи к винту уже нет.
    Скорее всего забывали про F6, чтоб подсунуть дискету с sata драйверами. Можно интегрировать в дистрибутив их заранее.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 23:19 02-06-2010 | Исправлено: IvANANvI, 23:22 02-06-2010
    Erekle
    Значит, этот - продукт штатного средства? Не знал, спасибо.
    Но интегрировать-то надо в активной системе, а она не загружается. В редакторе реестра нет импорта всего реестра, так что с лайва не получится.
    Никак не обязательно. К примеру, с темы на OSzone - 0x0000007B: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
    Мне известны 4 общих причины stop 7b (в процессе загрузки ОС не получила доступ к системному разделу):
    1. Вирус на загрузочном секторе
    2. Контролер загрузки не находит нужного драйвера
    3. Данные в реестре ОС, относящиеся к запуску, повреждены
    4. Конфликт прерываний
    Так как ничего в сообщениях не указывает на замену в железе, или проблемы до вируса, то, скорее всего, в БИОСе ничего не менялось и диск подключен правильно. Остается драйвер, или инфицированный и удаленный драйвер, или даже просто какой-нибудь вирус, оформившийся проводником, а затем удаленный антивирусом.
    Кстати, atapi.sys intelide.sys pciide.sys pciidex.sys - в system32\drivers - присутствуют?
    Как жаль, что до сих пор не приспособили нужный софт к работе из-под лайвСД. Если б AVZ, GMER, HijackThis... умели делать логи там, с реестра установленной ОС, многих проблем при незагружающейся или начисто "окуппированной" системе не стало бы.
    Но хотя бы список автозапуска посмотреть можно - и в ЭРДе, и (с указанием "запуск с удаленным реестром" / "run with RunScaner" - в контекстном меню соответствующей программы) в AVZ, HijackThis, Autoruns... - эти программы практически в каждой сборке имеются. Лог можно сохранить или скопировать.
    Получить профессиональную поддержку в лечении от вирусов - если они у нас есть и являются причиной - можно на ВирусИнфо или же здесь.
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 02:18 03-06-2010
    glavny
    HDD sata?
    Винт IDE (U100)
    Проверял режим в Биосе - в правой части таблицы и слева наверху указано IDE.
    Железо не трогал; ничего в Биосе не менял;  причем, где-то советовали поставить настройки по дэфолту - безрезультатно.
    Слетает ось так: главная страница грузится на черном фоне(позволяет и Del и F8), далее-на черном фоне окошки с бегающим голубым ползунком, далее-синий экран с текстом на долю секунды (замучился ЦФК ловить момент синего экрана), далее-мгновенный перезагруз (даже странно видеть такую прыть от Win). Потом бесконечно.
    У меня только CD дистрибутив XP SP2 - откуда взять дискету?
     Действительно, из под BartPe . iso попробовал загрузить оба
    - autobackup.reg (90,7 мб); - backup.reg (94,3 мб).
    - появился Win installer, потом: "Не удается импортировать ... Ошибка доступа к реестру".
    Это есть точно: atapi.sys-94k;  intellide.sys-6k; pciide.sys-4k; pciidex.sys-25k.
    Подготовлю и выложу!
    Сейчас попробую AVZ с новыми базами (http://akak.ru/recipes/8559-kak-ubit-virus-vyimogatel-ne-pereustanavlivaya-sistemu).
     Кстати, у меня сохранились все "родные" инсталяционные диски от ПК на все узлы. Как можно их использовать пошагово для восстановления? Например, есть от моей мат.платы Гигабайт. Я могу тупо скопировать драйвера?, например, "Драйверы Win XP для контроллера жесткого диска" или ещё какие посоветуете?
      Помогите "добить" его - уже нет никаких моральных сил - замучил Win! Переставлять начисто не буду - это не для меня.
    Всего записей: 34 | Зарегистр. 27-04-2009 | Отправлено: 13:21 03-06-2010 | Исправлено: glavny, 17:44 03-06-2010
    Vunicode
    Я бы сначала проверил HDD  Викторией на наличие сбойных секторов (БЭДОВ),
    Особенно настораживает: Ошибка доступа к реестру
    Всего записей: 273 | Зарегистр. 02-09-2007 | Отправлено: 18:51 03-06-2010
    glavny
    AVZ ничего не смог восстановить.
     Вот архив логов проги: http://ifolder.ru/18003788
     Попробовал ещё раз при помощи родного загрузочного диска установить систему в режиме восстановления (клавиша R), заметил следующее о чем не писал.
     Установщик скрупулезно и довольно долго работает: "Подождите пока программа установки завершит копирование файлов в папки установки Win". Потом идёт фраза об инициализации установки, перезагрузка, а результат нулевой.
     Включил Викторию. Он проверил внешний ЮСБи винт.
    Как его заставить проверить внутренний винт с ОС?
    Всего записей: 34 | Зарегистр. 27-04-2009 | Отправлено: 18:52 03-06-2010 | Исправлено: glavny, 19:21 03-06-2010
    Vunicode
    Если из под винды то нужно во вкладке "Standard" выбрать винт который нужно проверить, а если из под доса тогда буква Р и выбрать канал с эти винтом, затем F2 посмотреть паспорт диска и F4 вклюсить проверку на ремап
    Всего записей: 273 | Зарегистр. 02-09-2007 | Отправлено: 19:09 03-06-2010
    glavny
    Сижу сейчас в BartPe . iso.
    F4 включить проверку на ремап
    На что обращать внимание и на какой вкладке?
    Всего записей: 34 | Зарегистр. 27-04-2009 | Отправлено: 19:13 03-06-2010 | Исправлено: glavny, 19:19 03-06-2010
    andrew1692
    ну и самое главное перевести в режим IDE
    Всего записей: 1980 | Зарегистр. 31-10-2008 | Отправлено: 19:23 03-06-2010
    Vunicode
    На вкладке Test после запуска Start чтобы не было красных и ошибочных секторов
    Всего записей: 273 | Зарегистр. 02-09-2007 | Отправлено: 19:54 03-06-2010
    Erekle
    Да, верно, но это происходило с лайва, и какой реестр имелся в виду, трудно сказать. Если даже ЧкДиск ничего не сказал, вряд ли там бэды.
    архив логов проги
    Там всё с диска Х:, то есть с реестра на лайвСД, а что без диска, с великой вероятностью оттуда же. Вы запускали АВЗ "с удаленным реестром"?
    Сейчас пока следующее. На всех дисках, кроме С:, файлы Ауторан.инф. Они скрытые, но систему на СД это не волнует. Откройте какой-нибудь из них блокнотом или его аналогом и посмотрите содержание, на что указывается. Потом с СД же поищите такой файл (на что указывается) на диске С. Возможно, эта файл-программа уже удалена, вместе со сценарием Ауторан на диске С, но запись о нем в реестре может мешать загрузке системы (но это легкий случай). Поэтому также надо искать по имени, указанному в Ауторане, в реестре установленной системы. Загружать его или утилитой Remote Regedit, или RegeditPE, или такой же утилитой, входящей в состав ERD-а.
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 20:16 03-06-2010
    IvANANvI
    Кстати да похоже просто бэд сектора, проверяли ли на ошибки чекдиском из под другой системы?
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 23:42 03-06-2010
