imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    Erekle
    Если бэд-ы, то диск должен был проявлять это и подключенным к другой системе - или просто при обращении к нему (диску С), или, если бэд-ы есть и приходятся на реестр - при обращении к этому (удаленному) реестру, - издавать монотонные звуки, хрипеть.
    Прямо с ремапом? Но если бэд-ы есть, и есть в пространстве реестра, то ремап убъёт этот реестр окончательно.
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 00:03 04-06-2010
    kullibbin
    Здравствуйте. давно тут не был А что мешает переустановить систему, предаврительно сохранив настройки программ, да и сами программы?
    1 Сохраняем (например на флешку или диск) то, что нужно в program files, далее делаем в свойствах папки скрытые папки видимыми, идем в documents and settings/твое имя/application data, сохраняем ее тоже (можно не всю, а только те папки в ней, которые относятся к твоим программам), и файл ntuser.dat - это реестр пользователя.
    2 Затем удаляем папку  documents and settings/твое имя - удалится профиль пользователя.
    3 Все, дальше можно переустановить винду БЕЗ форматирования, с затиранием каталога windows - при установке ХР есть такой вариант.
    4. Делаем пользователя с другим именем, например - test. Входим в систему, убеждаемся что все работает. Устанавливаем нужные программы. Перекидываем обратно в program files то, что оттуда сохранили ( по идее, оно там и останется, ведь форматирования не было).
    5 Создаем нового пользователя с преждним именем, которое надо восстановить (точно такое же как и было!!!).
    6 Выходим и заходим снова под этим преждним пользователем, убеждаемся что все работает, но настроек естесно старых нет.
    7 Снова выходим (не смена пользователя, а выход и повторный вход) под первым логином test. А теперь, не выходя из системы, закидываем то, что сохранили, обратно. На том же месте должны быть те же папки, и имя пользователя должно совпадать, но папки  почти пустые, вот их и переписываем старыми, которые сохранили. Да, в свойствах папки снова снять галочку, чтоб скрытые файлы были видны, иначе будет непонятно.
    8 Все, можно зайти под своим старым именем и проверить, корректно ли получилось.  Вуаля, настройки целы, система работает
    9 Если же что то не работает, то значит дело было именно в профиле пользователя, придется удалить пользователя, снести снова профиль из под test-а, и повторить создание нового пользователя, но теперь уже или ntuser.dat не копировать, или содержимое application data не копировать, последовательно подходя к проблеммному файлу, после которого система падает. Но это очень маловероятный исход, обычно получается все!!
    Инструкция универсальная, сам таким образом не раз восстанавливал все данные и настройки пользователя при переустановки системы.
    Да, и добавлю, что половина проблем кроется в некорректных настройках именно данного пользователя, под другим пользователем если система работает - ну и создать еще одного, перенести туда как написал выше, все НУЖНЫЕ настройки и документы, а старого удалить. Недавно так восстановил после какого то странного сбоя win7, которая отказывалась запускать експлорер ( в смысле оболочку), даже силком. Благо что был еще один юзер, под которым все работало Вышел из ситуации вот описанным образом.
    Windows XP - всего лишь оболочка для запуска антивирусов, игр, Internet Explorer-а, кейгенов, троянов, эксплойтов, и другого вредоносного кода...
    Всего записей: 2895 | Зарегистр. 31-07-2002 | Отправлено: 14:23 04-06-2010
    IvANANvI
    kullibbin
    Это как раз и есть процедура переустановки винды? тема же этой ветки воостановление старой.
    В варианте полной переустановки разумеется много плюсов (минус потеря времени, и программ иногда уже не восстановимых), никто не спрорит. Но куст sofware содержит также много настроек реестровых программ, работу которых придется настраивать заново.
    Очень удобно создавать нового пользователся с настройками старого, поместив все его файлы в папку "Default User", чистую папку "Default User" желательно сохранить на будущее если придет в голову начать все с нуля.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 14:35 04-06-2010
    kullibbin
    да собственно и реестр из system32/config можно тоже сохранить, только подменить его не получится из под рабочей винды, да и с winpe тоже точно не уверен, что получится, а вот с livecd убунты например - легко. Вообще линевый livecd надо иметь.. часто выручал.. А написал это лишь потому, что если реально ну не получается восстановить систему - этот вариант переустановки с восстановлением данных и настроек вполне рабочий! А по всему вижу, что систему поднять не получится...
    Собсно вариантов тоже много, можно не делать юзера, а просто залогиниться через 2 раза контральтделета под администратором.. но писал для человека, слабо разбирающимся в виндовс, чтоб не грузить его еще и этим..
    Всего записей: 2895 | Зарегистр. 31-07-2002 | Отправлено: 14:47 04-06-2010
    Erekle
    kullibbin
    Спасибо!
    Во... Об этом не вспомнил, хотя три дня назад заходил в систему под админом - ну там у юзера пароль был, а я не знал.
    Ваши советы должны быть в шапке, как варианты, как и подвариант первого пункта - восстановление системы не с помощью штатного средства, а просто заменой файлов реестра файлами из SVI.
    - получается, и давно так делаю, енсли точки отката есть. Исключения бывали: один раз, когда бед-сектор был по файлу нтюзер.дат и заменить его было невозможно, и второй раз, когда исходил из даты папки RPхх, а резервные файлы в нем имели другую дату, которая приходилась на проблемный период.
    Но если БСОД в самом начале, это скорее драйвер, а не профиль пользователя.
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 17:18 04-06-2010
    glavny
    Опять в теме.
    Спасибо за советы.
    1. 03 июня, когда проверял Викторией основной винт, торопился - не успел написать, что на полпути проверки вдруг выпал черный (или тёмно-синий экран) с надписью в 3-4 строки. Текст не помню - не догадался от страха сфотографировать - пустил ПК в перезагруз (хорошо, что не грохнулся ПК). Секторов красных кажется не было до этого.
    2.
     Я уж и не знаю - стоит ли рисковать  снова с Викторией?
    3.
    файлы Ауторан.инф
     С ними следующее: после подключения только что купленного нового ЮСБи винта (осенью 09') антивирус начал ловить и постоянно сообщать о вылечивании файлов с этим названием. Только первый раз они появились на внутреннем винте; после вылечивания они не появлялись снова.
    kullibbin
    Спасибо за совет, но боюсь не осилю по неопытности, а систему (настройки, из-за которых не хочу переустановку начисто) при этом полностью "вырублю". Есть ли какие-либо другие варианты, т.к. винда в обычном режиме не даёт  себя переустанавливать (восстанавливать) (см. мои сообщения выше)?
    4. Вспомнил, что сестра с моей подачи себе установила винду такой же сборки, как у меня (читай - мой CD). Может ли это как-то помочь, например с реестром? Хотя набор софта совершенно разный, но может быть что-то с драйверами сделать?
    5. Кстати, как-то вскольз прошло обсуждение моей фразы:
    делал копии реестра - сейчас нашел:
     - autobackup.reg (90,7 мб);
     - backup.reg (94,3 мб).
     Я на 100% не такой знаток, как все люди, которые любезно пытаются мне помочь. Но мне кажется, что это очень интересный вариант для возврата системы в рабочее состояние, мало того - это было сделано буквально за несколько недель до краха ОС, поэтому эти настройки реестра меня о....чень бы устроили. Было сказано здесь, что LiveCD не позволяет это сделать (подтверждаю-у меня ничего не получилось)-  но что-то можно придумать при помощи сторонних программ, нестандартных способов и т.д...?
    6. Интересную статью нашёл (http://www.upweek.ru/ishhem-sistemnye-fajly-v-seti.html). Статья длинная, поэтому вопросы по абзацам.
       6.1. Применим ли ко мне 2-ой абзац, относительно сестры?
       6.2. Можно ли применить  к моей ситуации описание 3-го абзаца?
       6.3. Если у меня при загрузке не работает режим клавиши F8, то как мне попытаться запустить команду указанную в 4-ом абзаце?
    Всего записей: 34 | Зарегистр. 27-04-2009 | Отправлено: 01:47 08-06-2010 | Исправлено: glavny, 01:51 08-06-2010
    Erekle
    ремап
    Для головки диска физически испорченный сектор и сектор, в котором записана неосмыслываемая информация (например, такое может пройзойти во время перебоя питания и др.) - одно и то же. Такой сектор "отвечает" запоздало, в результате чего программы для работы с диском и заключают, что этот сектор - сбойный, и помечают на экране красным, или коричневым и т. д., в зависимости от времени задержки. При лечении диска в разных программах есть разные способы. Например, "вырезать" такие сектора - и в них записываются нули. Если задержка была не по физическим причинам, а в результате программного сбоя ("софт-бэды"), это помогает без ремапа - там ведь уже осмыслываемая информация (нули). При ремапе сектор вынимается из общего списка секторов и замещается свободным из резервного "фонда" диска. Там тоже нули, естественно. В обоих случаях диск становится опять читаемым, но информация в бэд-секторах теряется безвозвратно.
    Поэтому в таких случаях имеет смысл сначала попытаться прочесть диск до конца, чтобы сохранить информацию. Другое дело, что иногда попытки чтения ещё и ещё - портят и близлежащие сектора (ИМХО, по наблюдениям). Но если сделать образ, чтобы потом работать с диском свободнее, такая попытка стоит риска. Имеет значение, где находится "бэд" - в начале диска это будет не пользовательская информация (включая реестр), а обычные загрузочные файлы или загрузочная область, восстановить это, хоть на другом диске, нетрудно.
    Если есть USB винт, можно сделать образ из-под лайвСД с Акронисом - образ этой незапускающейся системы, или вообще посекторную, точную копию всего диска (если уместится на внешнем носителе). Если на диске дефект (физический или "софт"), то это проявится и во время создания образа.
    Можно проверить на наличие бэд-ов и путем копирования файлов реестра - из папки Config и (файла ntuser.dat) папки вашего профиля в Documents and Settings. Если возникнет проблема, значит, какой-либо дефект есть и он будет причиной.
    И теперь, из-под лайвСД, тоже видно, что на С: и других, такого файла и посторонних (не от МС) программ нет, да?
    kullibbin
    Ничего такого... Если бы доходило до экрана приветствия, можно было действительно зайти под встороенным администратором...
    Это образ? Тогда никак. Если обычная установка, тогда там обычная чистая винда и какая разница?
    Да, но какими программами? Для штатного средства нужна активная система. Если другая программа (программы) - если она может работать "со стороны" (лайвСД, другая система), - то да. Но если файлы существующего реестра читаются беспроблемно (нет бэд-ов).
    2-3 - да, если там недостаёт какого-либо драйвера или критического файла, или он поврежден. Но это надо ещё узнать. Драйвер с вирусом? Говорите, что чисто. Недостающий? Но sfc /scannow запускали и вроде всё на месте. Драйвер не от МС? Может быть, всё-таки с вирусом, или удаленный по причине проникновения вируса в него (ни один антивирус не даст 100-процентной гарантии)? Но какой? Может иметься запись об отсутствии чего-либо в системном журнале событий. Просмотреть его можно в ЭРД-е, в утилите Управление компьютером. Если до внесения записей в журнал не доходит из-за перезагрузки, тогда надо посмотреть на лог какого-нибудь менеджера автозапуска. Например, программа Autoruns от Sysinternals/Microsoft. Только она должна быть запущена с удаленным реестром. К примеру, программа есть в этой хорошей сборке (250 мб) (автор завтра выложит новый вариант в этой теме, смотрите на последней странице). Там же есть, в разделе Антивирусы, программа АнВир - тот при запуске сразу генерит лог автозапускающихся программ с помощью интегрированного в нем HijackThis, в разделе Система ещё есть программа RunScanner. Обе эти программы при запуске сами находят папку установленной на диске системы (очевидно, и Autoruns, я не смотрел, должен быть в разделе ЭРД-а, который, кстати, подключается к установленному реестру автоматически). Есть ещё uVS (Universal Virus Sniffer) - мощная программа, но если потребуется, оставим на конец.
    Уфф, наговорил. Скопируйте файлы реестра куда-нибудь - проявится наличие бэд-секторов, потом автозапуск.
    Это к тому, что на всех дисках, кроме С:, файлы autorun.inf были (поместил в карантин AVZ). Вероятнее, что такой же файл на С: вместе с сопровождающим вирусом удален ранее антивирусом, а на других удален был вирус, а autorun.inf-ы остались, как лишенные значения пустые сценарии запуска этого вируса. Но не исключено другое. Поэтому надо убедиться в отсутствии в корне всех дисков каких-либо файлов формата .exe, .dll (приложение, библиотека)..., которые не от Майкрософта.
    Да, не исключено и другое. Сейчас поискал блокер, что был у вас - Online Antivirus. Согласно логам на Вирусинфо, файлы Autorun.inf (с сопровождающими вирусами) практически у всех пострадавших лежат на всех дисках, но не на С: Это не исключает того, что у вас они остались без вирусов, но не исключает и того, что и вирусы остались, и не только в корнях дисков.
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 03:42 08-06-2010
    glavny
     Вы оказались правы.
     Утром, ещё ничего не прочитав здесь, просто так запустил AntiAutorun - он нашел на юсб винте  эти файлы .inf. Правда написал, что это не вирусы. На всякий случай я их стёр.
    Фото 1;2: http://ifolder.ru/18075702
                   http://ifolder.ru/18075723
     Потом запустил Д-рВэб. И здесь появились сюрпризы с вирусами.
     Фото: http://ifolder.ru/18075752
     Кстати, никогда в инете не соглашаюсь на локальное сохранение логинов, вне зависимости на каком ресурсе нахожусь.
    Откуда взялись вирусы- не понятно. После проверки и чистки ПК антивирусами в феврале с.г. я больше не заходил под Win  в систему; работал только в Линуксе в LiveCD.
      Может быть во время работы в последние дни из под BartPE LiveCD появились?
      Также проверил опять системный диск chkdsk - ошибок нет.
     Фото: http://ifolder.ru/18072780
     Может быть мне удалось миновать наличие бэд-секторов и
    , и  этой ситуации?
    Исключено, т.к. стоит новый UPS APC.
     Почему-то не запустился sfc /scannow?
     Фото: http://ifolder.ru/18075762
     Придётся вернуться к первоначальным действиям после краха системы и заново проверять ПК, наверное, всеми антивирусами, что есть в BartPe LiveCD?!
     Фото: http://ifolder.ru/18075781
     Erekle.
     Правильным ли будет такой порядок действий?:
    1. Проверка ПК всеми  возможными анитивирусами;
    2. При помощи Акрониса сделать копию диска С:\;
    3. Скопировать реестр и произвести с ним описанные вами действия.
     Будут ли новые советы, исходя из полученных мной данных?
    Всего записей: 34 | Зарегистр. 27-04-2009 | Отправлено: 13:38 08-06-2010 | Исправлено: glavny, 14:05 08-06-2010
    IvANANvI
    Я бы не стал проверять, лишняя трата времени.
    Достаточно одного касперского либо вэба со свежими базами.
    Если у сестры аналогичное железо, то вариант очень даже не плохой, вязть у неё всю папку Config. У себя свою забыкапить. Попробовать заменить только куст system. Главное чтоб исключить синий экран с данной ошибкой.  Потом будет проще. Также куст систем в голом виде лежит в папке repair в windows.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 14:42 08-06-2010 | Исправлено: IvANANvI, 14:50 08-06-2010
    glavny
     Настройки многочисленных программ при этом сохранятся (из-за чего, собственно, я и не хочу переустанавливать систему)?
    Всего записей: 34 | Зарегистр. 27-04-2009 | Отправлено: 15:29 08-06-2010
    IvANANvI
    куст system отвечает только за железо (установленные драйвера), и например sys файлов касперского. При этом на работу других программ не влияет. И потом наша цель счас убедится, что косяк именно в реестре, а не в файлах. (Свой реестр папку config забэкапь, а то потом запутаешься в "кустах" )
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 15:42 08-06-2010 | Исправлено: IvANANvI, 15:47 08-06-2010
    Kana7
    У меня ноутбуке стояла ХР проф.  сп3. Но месяц назад экран стал черным и появилось предупреждение о проверке подлнности винда. Проверка подтвердило подозрение. СД-ром у меня не работает, поэтому на всякий случай скачал на флешку с интернета прогу ХР сп2, пробовал запустить, но которую комп не принял, ответив, что. в машине стоит более новая ее версия. Теперь на флешке подготовил ХР сп3  объемом 593 мб. Кто подскажет что делать в моем случае?
    Всего записей: 1 | Зарегистр. 07-06-2010 | Отправлено: 18:22 08-06-2010
    Erekle
    Возможно, те антивирусы, которыми проверяли, тогда не "знали" этого вируса. Или с лайва - если заходили в интернет или локальную сеть. Или с внешнего диска.
    , и  этой ситуации?
    Выходит, миновали.
    Проверку системных файлов в ЭРД-е запускали же, это то же самое.
    - заново проверять ПК, наверное, всеми антивирусами, что есть в BartPe LiveCD?!
    - Достаточно одного касперского либо вэба со свежими базами.
    Совершенно верно. Но если останется неверная запись в реестре, она может мешать загрузке. Поэтому заглянуть в реестр всё-таки надо - где этот АутоЛогин прописывает себя. Сейчас пойщу по инету.
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 18:28 08-06-2010 | Исправлено: Erekle, 18:31 08-06-2010
    IvANANvI
    Erekle
    В ключи авторана лезти смысла нет, ошибка 7b возникает задолго до отработки этих веток. Смотреть нужно в загружаемых низкоуровневых драйверах. И ветках [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\CriticalDeviceDatabase\ из под лайв сиди.
    Как вариант есть плагин для bartPE для интеграции драйверов и ключей реестра при смене материнских плат, чтоб винда загружалась без 7b BSODa.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 20:48 08-06-2010 | Исправлено: IvANANvI, 20:54 08-06-2010
    Erekle
    IvANANvI, тоже верно, каким средством будем? Это зависит от того, какой сборкой располагает glavny. Судя по скринам, от VasAlex. Сейчас пишу из нее - это февральский выпуск. Конкретно она для наших целей совершенно не пригодна. Нет подходящих программ, нет даже ЭРДа, только pserv, но "с удаленным реестром" показывает сведения с реестра сборки (хотя строка в контекстном меню исправно подключает удаленный реестр для посторонних программ). Единственное - удаленный редактор реестра, работает корректно, но для поиска нужна автоматизация - соответственные программы и их логи.
    На скринах две более поздние версии, там может быть, другая ситуация, но я не знаю, что за программы в них.
    Поэтому, к примеру, упомянутая наверху сборка (вчера было обновление, но в виде патча через UltraISO, но и основной, первый выпуск тоже пойдёт) - AVZ только в обновлении, зато есть Universal Virus Sniffer (не работает проверка подписей, к сожалению) и другие инструменты, напрямую работающие с реестром установленной ОС. Если есть возможность, скачайте и запишите на компакт.
    Еще - на диске С, в папке Windows\System32 будет файл sigverif.exe. С лайва должен запуститься, наверное. С её помощью можно  проверить неподписанные файлы в любой папке, как от МС, так и другие, как все, так и по расширениям (exe, sys, drv, dll...). Для проверки понадобится интернет. Нужно включить создание лога.
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 02:44 09-06-2010 | Исправлено: Erekle, 02:51 09-06-2010
    glavny
     Спасибо, сделаю.
     Сегодня работал из-под "VasAlex BartPE CD/USB WIM Edition от 05.04.2010 + конструктор" (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2336156; 690Мб) Там есть и ERD и uVS; AVZ 4.32 скачал с оф.сайта.
     Кстати при работе в сборке нет звука и не работает принтер. Посоветуйте простую прогу, в т.ч. из-под Live для проверки md5sum скаченного образа.
     Сегодня продолжал лечить ПК. Касперский запросил ключ; запустил Avira Antivir из этой сборки и "поймал" при сканировании С:\  синий экран с новым текстом про файл fbwf.sys.
     Фото: http://ifolder.ru/18098604
     Странно-чем больше  проверяю и "мучаю" ХР -тем больше проблем всплывает.
    файл sigverif.exe
    Вот его лог: http://ifolder.ru/18098627
     Фото: http://ifolder.ru/18100413
     Вкладка импорт драйверов как-то может пригодиться?
     Что теперь делать?
    Всего записей: 34 | Зарегистр. 27-04-2009 | Отправлено: 01:41 10-06-2010 | Исправлено: glavny, 01:41 10-06-2010
    Erekle
    Подоспела обновленная полная версия этой очень хорошей сборки одним файлом.
    Calculate MD5/SHA1/CRC32.
    от 05.04.2010
    Если не обновлялись, базы антивируса двухнедельной давности ещё кое-как можно, но двухмесячной...
    sigverif.exe
    Я пропустил уточнение, моя вина. В первом окне кнопка "Advanced". По ней открывается выбор параметров. По умолчанию отмечено первое: Notify me if any system files... При этом проверяются файлы разных важнейших типов в системной папке (и в данном случае проверялась та, которая на Х, то есть система сборки). Если переключить на второе - Look for other files... - тогда появляется и выбор папки, где проверять, нам нужен C:\Windows. При этом в список попадают и те, которые не подписаны, хотя декларируются как от МС - такие вирусы тоже водятся (при выборе проверки "других файлов" опцию "include subfolders" надо отмечать заново).
    fbwf.sys
    Вообще-то можно было снова проверить тем же Касперским (на лайвах они часто напоминают о лицензии, но, как правило, продолжают работать), чтобы посмотреть, последует ли БСОД. Однако этот файл меня смущает. Драйвер фильтра записи. У меня XP SP2 и его нет, наверное, и у вас. Зато довольно широко применяется в сборках на лайвСД.
    Итак, БСОД выкинул не антивирус (высокая вероятность), не файл, который проверяли (и мог бы, в случае заражения и бытности на диске, в активной системе воспрепятствовать этому), - а файл из самой сборки и в рамках работы сборки. Причин может быть несколько. Например, и то, что
    fbwf некорректно работает с русскими именами в XpSp2 и Wim2003
    - в нашем случае - проблемы со сборкой, а этот драйвер - проблемный в целом. А также причиной может быть, - тем более, исходя из характеристики БСОДа, - проблема с чипами памяти. В сборке наверное имеется MemTest, которым можно проверить физическую память. Хотя это не гарантия, что причина найдена (у меня на рабочем компе несколько раз выкидывал БСОД при поиске в реестре - хоть в родном РегЭдите, хоть в других программах, - и именно Page Fault in Nonpaged Area. Проверил память, в порядке...), БСОДы в сборке и при работе антивируса могут быть и по другим причинам, но логика обязывает сначала исключить это.
    (У меня на работе ещё два дня интернета не будет, профилактика в АТС, а возвращаюсь оттуда поздно вечером.)
    Если uVS сам предлагает "выбрать директорию Виндоус", выбрать на С:; если не предлагает, но в контекстном меню его ярлыка (в меню Пуск, или в контекстном меню самой программы на компакт-диске (если есть отдельно, а не в архиве), или на диске Х: - это образ сборки в памяти) есть "запуск с удаленным реестром", - запустить с той строки и выбрать Виндоус на С: Важны 4-5 логов - начиная с "подозрительных" в ниспадающего меню и несколько строк вниз.
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 03:30 10-06-2010 | Исправлено: Erekle, 03:40 10-06-2010
    Erekle
    Сейчас я в VasAlex 14.05.2010. Тоже замечательный диск, не то, что знал - базовый от февраля, и всё под рукой...
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 06:02 11-06-2010
    Dicinson
    В каком файле содержится информация о Windows,отображаемая через winver.exe?Нужно восстановить оригинал изменённый VistaMizer.
    Всего записей: 1724 | Зарегистр. 09-03-2010 | Отправлено: 15:07 12-06-2010 | Исправлено: Dicinson, 15:18 12-06-2010
    boy999
    После вирусных проделок обе винды покоцаны.
    Текущая глючит по страшному - Окна открываются, проги запускаются.
    Печатать не могу.
    А в запасную нырнул - окно с ошибкой - explorer.exe.
    НЕТУ ПРОВОДНИКА,
    КАК ВОССТАНОВИТЬ ЕГО!?
    Всего записей: 2030 | Зарегистр. 19-05-2008 | Отправлено: 17:52 12-06-2010
