imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    Nimbussr
    IvANANvI
    На каком этапе перезагрузка?
    Говорит, что сразу после появления лого WinXP.
    Всего записей: 1876 | Зарегистр. 31-05-2008 | Отправлено: 00:41 20-06-2010
    boy999
    почему, например, не загрузиться с LiveCD и не подсунуть гарантированно рабочий explorer.exe из дистрибутива ОСи?..
    Зачеи лайфСидИ? Я из этой винды подсунул и всё ОК!
    Теперь надо в текущей винде из той заменить МСКОНФИГ! Как этот файл называется в дистре!?
    Всего записей: 2030 | Зарегистр. 19-05-2008 | Отправлено: 17:13 20-06-2010
    bredonosec
    msconfig.msc - это лишь утилита, дающая доступ к конфигурационным настройкам, а сами данные - в реестре.
    Вопрос: 'Что человек курит?' как правило возникает не когда ты слышишь, как он дышит, а когда видишь, что он пишет
    Пропеллер играет роль вентилятора, он останавливается -пилот потеет
    Аськи нету.
    Всего записей: 16257 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 17:26 20-06-2010
    IvANANvI
    WinXP sp3.
    C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\binaries\msconfig.exe
    Оснастки msconfig.msc нет такой.
    Но autoruns.exe от Sysinternals намного лучше.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 23:09 21-06-2010
    Tantos
    Windows XP Professional SP2 Rus.
    Была завирусована по самое не могу. После лечением DrWeb'ом и NOD32 v4 "зоопарк" прибил. К сожалению, служба "Обозреватель компьютеров" выдает, что не может запуститься, т.к. "указанная служба не установлена". Соответствующие записи в реестре есть.
    Накатил сверху SP3 и UpdatePack - результат не изменился. sfc /scannow ситуацию тоже не изменил.
    Особого желания делать переустановку нет. Есть еще идеи, как это поправить?
    Чем больше узнаю людей, тем больше люблю компьютеры.
    Всего записей: 1038 | Зарегистр. 31-05-2005 | Отправлено: 07:00 25-06-2010
    HDD
    Tantos
    Попробуй обратится в Помощь при лечении компьютера от вирусов, возможно подскажут скрипт для AVZ, что бы исправить ситуацию.
    Или попробуй, может тут что найдёшь полезного. http://daxa.com.ua/vir/
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 21:29 25-06-2010
    demonwolf
    А что делать, когда Windows XP не загружается: на загрузочном экоане "бегает" полоса загрузки, очень долго "бегает". В безопасный режим входит, можно даже восстановить Windows, но происходит см.выше. Как в этом случае восстановить работоспособность компа. Вирусов на компе нет.
    Всего записей: 90 | Зарегистр. 11-07-2009 | Отправлено: 18:20 26-06-2010
    IvANANvI
    demonwolf
    В этом случае разбираться в железе. (Видюха, sata, ide... либо дрова к ним)
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 15:44 28-06-2010
    1Kipovec
    demonwolf
    добавлю "Сетевуха"
    Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 17:21 28-06-2010
    pepe1961
    Я со своей бедой. Принесли комп, на котором сбойнул (наверное из-за питания) винт FAT32. После прогона чекдиском посыпались некоторые системные файлы, в т.ч. и в System32. Система ругалась на отсутствие Hal.dll - восстановил из ServicePackFiles. Загрузка не идет, просто перезагружается без сообщений.
    Паралельно установил другую систему, стала без проблем, без затирания первой. Восстановление с CD диска не работает - не видит первую систему, только вторую. Какие будут у кого рекомендации по реанимированию?
    Паралельно вопрос: Что ищет и почему не определяет битую систему для восстановления при восстановлении через "R"?
    Всего записей: 96 | Зарегистр. 13-06-2007 | Отправлено: 16:57 30-06-2010
    HDD
    Должны совпадать редакции и язык.
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 19:46 30-06-2010
    pepe1961
    Как определить в системе которая не грузится?
    Можно ли перенести настройки неработающей системы в паралельную, рабочую?
    Всего записей: 96 | Зарегистр. 13-06-2007 | Отправлено: 20:32 30-06-2010 | Исправлено: pepe1961, 21:22 30-06-2010
    IvANANvI
    pepe1961
    По мимо файла ядра системы возможно потерялись еще некоторые. Попробуй с рабочей системы сначала скопировать не достающие файлы в нерабочую систему (пропустить все в фаре). Потом желательно восстановить реестр с контрольной точки в нерабочей системе.  Опять же посмотри обязательно по дате и размеру системных файлов версию винды. Должны совпадать!
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 14:05 03-07-2010
    pepe1961
    IvANANvI
    Спасибо за отклик, уже не актуально. Частично перенес и переинсталировал все в новую винду.
    Все равно интересует вопрос - как узнать редакцию и язык системы. Если система обновлялась, сервиспак будет последним.
    Всего записей: 96 | Зарегистр. 13-06-2007 | Отправлено: 14:38 03-07-2010
    Ki_ros
    есть такой HP "VF456EA#ABC"
    МОДЕЛЬ #: 110c-1010SR
     где можно в форуме найти как на нем установить виндовс и форматнуть систему, сдрома нету? может подскажет кто?
    Всего записей: 5 | Зарегистр. 03-07-2010 | Отправлено: 21:29 03-07-2010
    IvANANvI
    Вариантов много:
    Подключить внешний USB CD-ROM.
    Устанавливать с жесткого диска, загрузившись с другого носителя (флешка и тд).
    Развернуть заранее заготовленный образ (заливку и тд).
    Смотреть в ветке операционные системы. Данная тема о восстановлении работы упавшей системы.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 22:18 03-07-2010
    HDD
    Ki_ros
    зачем использовать кросспостинг???
    Ответил в теме по Windows XP
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 22:27 03-07-2010
    zionxit
    Приветствую всех! Вобщем ситуация следующая, у меня на машине стоят 2 системы XP sp3 и 7максимальная, работали вместе замечательно. Установил как то я на 7 драйвер Nvidia 257.21_desktop_win7_winvista_32bit_english_whql.exe. После перезагрузки залез в XP там, так особо ничего не делал. Потом снова загрузился в 7 но там дело дальше «Запуск Windows» уже не идёт. Попробовал загрузиться с последней удачной конфигурации (для 7)     и работа пошла нормально. Но вот уж в следующий раз это не проконало, При нажатии F8 выходит меню, но загрузить безопасный режим или последнюю конфигурацию всё проходит с ошибками. А XP работает как часы. Автоматическое восстановление не помогает, при попытке выбрать точку восстановления , пишет что нет ни одной точки восстановления.
    Вот думаю надо както драйвер может откатить, только вот как? А может и не в драйвере дело… странно вообщем.
    Жду помощи, переставлять 7 оооочень не хочу.
    Конфигурацию системы точнее могу сказать позже. А сейчас по памяти.
    Abit 945; GF8600GT; 1Gb; 250 SATA2; Asus DVD; Intel Celeron D 2.8.
    Всего записей: 91 | Зарегистр. 01-07-2010 | Отправлено: 17:55 06-07-2010
    HDD
    zionxit
    С какими?
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 21:59 06-07-2010
    zionxit
    С какими?
    Я наверно неправильно выразился, я имел введу что  компьютер просто стоит на "запуск Windows", мне посаветовали при нажатии F8 выбрать пункт вести журнал загрузки, и просмотреть на каком этапе возникают проблемы. Только где вот этот журнал потом просмотреть?
    Всего записей: 91 | Зарегистр. 01-07-2010 | Отправлено: 09:31 07-07-2010
