imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    Aalai
    champa
    Не зняю каким макаром...
    Вспоминай чего делал
    vzar
    ERD Commander вещь. Но усвоил только как добираться до Восстановления Системы. Не нашёл в инете страниц, где есть полное описалово как с ним работать на русском языке. Не подскажешь ?
    Всего записей: 1013 | Зарегистр. 03-02-2007 | Отправлено: 00:36 16-07-2010
    champa
    vzar
    Да-да, присоединяюсь к просьбе Aalai. Уж очень хочется понять весь функционал.
    Всего записей: 281 | Зарегистр. 05-03-2007 | Отправлено: 08:43 16-07-2010
    vzar
    Aalai, champa Здесь это
    Всего записей: 7651 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 09:03 16-07-2010
    Celebrenross
    День добрый.
    Ни в шапке, ни в ветке не нашел ответ на возникший вопрос.
    Суть такова:
    - У меня на компе два физических диска. Первый разбит на два логических С и D соответственно.
    Физический обозначен как G.
    На диске D стоит Windows XP Home edition
    На G - XP Professional.
    Обе системы 32 разряда.
    - Последнее время пользовался XP Professional и все было хорошо.
    Но два дня назад система просто перестала грузиться.
    При выборе системы во время загрузки отображается, но далее - просто черный экран.
    Ошибок не выдает и не перезагружается.
    При попытке загрузить безопасный режим - та же история с черным экраном.
    Сегодня открыл консоль восстановления G\system32\restore\rstrui.exe - т.е. которая на диске G лежит в папке XP Professional. Но отображается (судя по программам) восстановление для Win XP Home, которая на диске D. Если я все правильно понял, конечно же.
    - Про попытке загрузки последней удачной версии (через f8) происходит то же самое.
    Подскажите пожалуйста, как можно "оживить" Professional?
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 16-01-2009 | Отправлено: 12:44 16-07-2010 | Исправлено: Celebrenross, 12:46 16-07-2010
    L0T
    Celebrenross
    Можно попробовать отсоединить первый винт (на котором установлена Home), и тогда восстанавливать Pro. Но перед восстановлением, насколько я понял твою ситуацию, придется еще записать на второй винт mbr, пометить диск как Активный и т.п. Если все получится, потом можно вернуть все обратно.
    Всего записей: 280 | Зарегистр. 06-01-2009 | Отправлено: 12:59 16-07-2010
    IvANANvI
    Celebrenross Что за черный экран после выбора? Если в углу мигает курсор подчеркивание то возможно загрузка идет, просто отключили отображение /nopae /noguiboot в бут ини. Тогда нужно смотреть по активности жесткого диска и ждать.
    Если не этот случай, то сначала выполнить проверку на ошибки диск G.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 14:30 16-07-2010
    alex5161
    Может кто нибудь здесь может помочь?
     Я описал в WinXP теме:Мой пост
    Всего записей: 1446 | Зарегистр. 26-03-2002 | Отправлено: 00:50 25-07-2010
    NskRonin
    alex5161
    А требование активации как выглядит? Синее окошко возле часов или активация с просьбой смс?
    Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни.
    /Конфуций/
    Всего записей: 1608 | Зарегистр. 10-05-2007 | Отправлено: 15:08 25-07-2010
    boy999
    У меня стот 2 копии SpeedWin7Style
    Вот описание: http://mskd.ru/?id.30724.soft.SpeedWin7Style_v.1.0
    После многочисленных зависов и борьбы с вирями нешта - отказываются запускаться многие игры, GTAIII, SAMHD2 и многие-многие другие......
    Вот DIAGDX:
    КАК ВОССТАНОВИТЬ СИСТЕМНЫЕ ФАЙЛЫ!?
    Восстановление с дистрибутива - без толку. Винда орёт, что диск не тот.....
    Переставить винду поверх!? Я ХЗ - можно ли!?
    КАК БЫТЬ!?
    Всего записей: 2030 | Зарегистр. 19-05-2008 | Отправлено: 11:57 04-08-2010
    IvANANvI
    Взять копии файлов папки Windows со свежеустановленной сборки. Думаю что sfc /scannow в Вашем случае много восстановит "не нужных" по мнению создателей сборки файлов.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 23:47 04-08-2010
    bomzzz
    гыгы. просто оригинальной винды надо диск вставить в дисковод.
    можно наверно и образ воткнуть в виртуальный привод , надо пробовать
    Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 23:51 04-08-2010
    boy999
    sfc /scannow
    отвергает все дистры, свой собственный и лицушные тоже.
    Если есть в природе - всекушающий, то дайте, плз!
    Консоль восстановления пропала, а ставиться не хочет из XP ТВИКЕРа, не из образа, не из привода. в безопаске тоже.
    КАК её поставить, для начала!?
    Всего записей: 2030 | Зарегистр. 19-05-2008 | Отправлено: 10:31 05-08-2010
    IvANANvI
    boy999
    Поставить, для начала, как устанавливал раньше, на новый раздел или в другую папку если это возможно (заложено составителем сборки).
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 14:37 06-08-2010
    Laureus
    Упала винда ХР СП3 лиценз-ая актуальная на новом ПК(примерно 3 мес);
    Без видимых причин сегодня не смог загрузить: зависает на черном экране ,надпись винда хр и 3 синих шарика двигаются, т.е. загружается как обычно , но останавливается на этих 3х синих шариках; пробую в безопасном режиме: всё ОК, работает! Пробовал восстановить Winternail'om - откатывался на ранние точки , не помогает; потом случайно (видимо) загрузилось нормально и всё работает, даже КИС 2010 (а он при откатах дает: поврежден черн список и у меня тоже это сообщ было)опять заработал! всё ОК!
    поработал полчаса, ушёл на обед вернулся : комп спит, скрин висит; ни на что не реагирует комп; перезагрузил ресетом; всё вернулось к 1й ситуации : зависает на черном экране ,надпись винда хр и 3 синих шарика двигаются и потом останавливаются.
    В чём дело? как восстановить систему?
    Всего записей: 244 | Зарегистр. 07-03-2008 | Отправлено: 19:41 06-08-2010 | Исправлено: Laureus, 19:42 06-08-2010
    bomzzz
    потому что лицензионная. бил гейтс хитрый - раз нашел денежки на лицензию, значит найдешь на обслуживание. попробуй CHKDSK сделать - вдруг поможет, не поможет будешь дальше думать.
    Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 19:50 06-08-2010 | Исправлено: bomzzz, 20:16 06-08-2010
    IvANANvI
    Laureus
    Проблема точно железная.
    Не проходит инициализация либо IDE(Sata), видеокарты, тюнер и др.
    Возможно просто контакты, пересоединить шлейфы, видюху. Сбросить настройки БИОС.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 20:25 06-08-2010
    Laureus
    IvANANvI
    да, похоже ; попробую в понедельник; а как ты определил, что проблема в железе?
    ПС: кстати, бесперебойный источник питания UPC есть на этом компе
    Всего записей: 244 | Зарегистр. 07-03-2008 | Отправлено: 20:33 06-08-2010 | Исправлено: Laureus, 20:43 06-08-2010
    bomzzz
    тогда бы и безопасный режим не грузился. в безопасном режиме устройства открой и пасматри все ли на месте
    после восстановления нтфс таблицы, вставь установочный диск и попробуй восстановить системные файлы
    Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 20:38 06-08-2010
    Laureus
    bomzzz
    не всегда; в БР отрубается всё "лишнее"(сеть например) и возможно в этом "лишнем" и косяк.
    Всего записей: 244 | Зарегистр. 07-03-2008 | Отправлено: 20:45 06-08-2010
    HDD
    Laureus
    А ты подумай.
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 21:50 06-08-2010
