imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    bomzzz
    комп завис значит проблема в железе. юморина
    Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 21:56 06-08-2010
    HDD
    bomzzz
    Твой сарказм не совсем понятен. Ты впервые о таком слышишь? А я вот представь себе, достаточно часто с этим сталкивался. А от перегрева компы тоже не зависают? Действительно юморина.
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 22:42 06-08-2010
    IvANANvI
    ...зависает на черном экране ,надпись винда хр и 3 синих шарика двигаются, т.е. загружается как обычно , но останавливается на этих 3х синих шариках; пробую в безопасном режиме: всё ОК, работает!...
    Вот доказательства проблемы железа. К тому же не помогает восстановление контрольных точек. К тому же иногда можно загрузить, те проскочить "синие шарики".
    Сам не однократно сталкивался с такой проблемой. Очень трудно доказать в магазине, что проблема в железе. Однако неделю ихних тестов, обычно заканчивается заменой глючащей железки. Причем, иногда, доходит до смешного, на время глюк может совсем пропасть.
    Я лично такой глюк определяю не просто откатом точки восстановления, а разворачиванием образа системы заготовленного на этапе окончания моей настройки системы. (Когда все было еще "Гуд").
    ...комп спит, скрин висит;...
    С большой долей уверенности проблема в видюхе.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 23:42 06-08-2010 | Исправлено: IvANANvI, 23:46 06-08-2010
    bomzzz
    это доказывает только, что у него компьютер не работает и что ты не телепат
    Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 23:50 06-08-2010
    Laureus
    IvANANvI
    попробую сначала контакты плат и кабелей проверить, просто переткнуть; а потом видюху временно заменить , аналогичный комп стоит в офисе.
    Всего записей: 244 | Зарегистр. 07-03-2008 | Отправлено: 20:56 08-08-2010
    Laureus
    Сегодня комп загрузился без проблем и работает; что делать? открыл комп: там фактически только видюха отдельно, а остальное интегрировано в сис плату; все кабели, шлейфы и разъемы проверил; стоят четко.
    Всего записей: 244 | Зарегистр. 07-03-2008 | Отправлено: 15:53 09-08-2010
    IvANANvI
    Laureus
    Есть ли на видюхе вентилятор? (Потрогать радиатор на температуру) Ждать пока снова не сглючит, либо поменять местами видюхи с одинаковых компов, если они не обклеены гарантийными пломбами. Попробовать перезагрузить комп время от времени на "шариках" должен взвиснуть раньше, чем сбойнуть при уже работающей системе.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 17:31 09-08-2010 | Исправлено: IvANANvI, 17:32 09-08-2010
    dyusha2006
    На стареньком ноутбуке слетела windows XP. При загрузке в обычном режиме в левом верхнем углу мигающий курсор, при загрузке в безопасном режиме пара файлов загружается, потом тишина. Хотел заменить файл реестра, но загрузиться с live CD не получилось (пробовал 4 варианта). После заполнения полоски чёрный экран. Из-за чего это может быть?
    Если вставить диск с тем же дистрибутивом, то программа установки должна предложить восстановиться?
    Какие действия по восстановлению можно произвести в консоли восстановления?
    Всего записей: 447 | Зарегистр. 18-07-2008 | Отправлено: 21:36 11-08-2010
    Neon2
    dyusha2006, если стояла XP Pro, то да, будет предложено восстановить систему.
    Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 21:40 11-08-2010
    Vunicode
    Похоже на глюк железа, тест прогони под досом!
    Всего записей: 273 | Зарегистр. 02-09-2007 | Отправлено: 21:44 11-08-2010
    dyusha2006
    Стоял зверь, ставил не я. Сей час только заметил, что мигающий курсор больше не появляется вообще. Просто чёрный экран, а ~ раз из 5 появляется эмблема виндовс ещё тусклая и зависает. Так же при загрузке с установочного XP после подготовки к установке (синий экран, внизу полоска с текстом) когда, по идее, должен появляеться мигающий курсор на несколько секунд, а потом продолжение установки, мигающий курсор так и остаётся. Пробовал с 2х загрузочных дисков. Вчера ещё загрузку можно было продолжить, и при загрузке с ХДД появлялся не чёрный экран, а мигающий курсор.
    Vunicode
     тест чего имеешь ввиду?
    Всего записей: 447 | Зарегистр. 18-07-2008 | Отправлено: 22:11 11-08-2010
    IvANANvI
    dyusha2006
    1. Тест памяти (memtest)
    2. Тест жесткого диска. (MHDD)
    Все программы можно найти здесь: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&bm=1&topic=39365&start=1060#lt
    Сами сказали, что в безопасном режиме грузятся только пара файлов, значит проблема чтения остальных. Отсюда проблема файловой системы жесткого диска. Можно еще прислушаться к работе HDD.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 22:53 11-08-2010 | Исправлено: IvANANvI, 23:01 11-08-2010
    dyusha2006
    Спасибо, протестирую. HDD прогонял уже victoriey, результат хороший. А как объяснить тогда невозможность установки новой винды с диска? Может проблема с каким-нибудь видео режимом?
    Всего записей: 447 | Зарегистр. 18-07-2008 | Отправлено: 07:50 12-08-2010
    IvANANvI
    Что это значит? На каком этапе? Обычно дело в ОЗУ.
    Если с поверхностью HDD всё впорядке (test Victoria) значит ошибка файловой системы. (Чекдиск) Либо память.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 14:27 12-08-2010
    dyusha2006
    В самом начале когда программа установки загружает файлы, после этого появляется мигающий курсор на чёрном экране. Он так и остаётся висеть, а должна установка продолжиться дальше (синий экран приветствия, нажмите F8 и т.д).
    Но иногда проходит дальше.
    Попробовал прогнать memtest и victoria (ещё раз). Проблем не обнаружено.
    Так же попробовал сделать восстановление при установке - не помогло.
    Ещё когда появляется этот курсор (в начале новой установки или ри попытке загрузить старую винду) ноут не реагирует на Ctrl Alt Delete.
    Всего записей: 447 | Зарегистр. 18-07-2008 | Отправлено: 19:05 12-08-2010 | Исправлено: dyusha2006, 19:06 12-08-2010
    IvANANvI
    на Ctrl Alt Delete в этом месте уже не реагирует ни один комп.
    при новой установке винды... Это на заранее отформатированный HDD или нет?
    Пробовали ждать подольше (при новой установке винды)? Попробовать отключить всю переферию ноута и настройки BIOS по default. В ноуте винт SATA или IDE?
    Раньше Вы писали: ...Сей час только заметил, что мигающий курсор больше не появляется вообще. ...
    Счас снова про мигающий курсор.
    Если в левом верхнем углу мигает курсор и загрузка не продолжается (нет активности жесткого диска) то это означает, что выбрано неправильное ядро windows HAL.dll.
    Если есть активность HDD значит идет проверка чекдиском, а в boot.ini стоят два параметра /noguiboot /nopae отключающие начальный графический экран.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 22:24 12-08-2010
    dyusha2006
    Мигающий курсор на чёрном экране при попытке установить новую винду. Просто чёрный экран при попытке загрузить старую винду. Но иногда установка проходит дальше (раз из 5-10). Так же (раз из 5-10) при попытке запустить старую винду появляется эмблема виндовс + паровозики и тут же подвисает. Комп сделан тогда, когда ещё sata наверное не было. Так что ide.
    На чистый винт не пробовал установку запускать, т.к. очень нужно реанимировать старую винду. Про косяки с новой установкой рассказывал, чтобы лучше понять общую картину проблемы.
    Если при попытке загрузить старую винду не мигает курсор, а просто чёрный экран и ноль реакции ctrl alt delete, что это значит?
    Всего записей: 447 | Зарегистр. 18-07-2008 | Отправлено: 00:02 14-08-2010 | Исправлено: dyusha2006, 00:03 14-08-2010
    Neon2
    dyusha2006, приобретите IDE/SATA--> USB2.0 Adapter, выньте жёсткий диск из ноутбука, подключите к компьютеру и проверив на вирусы скопируйте с него информацию, переразметьте и отформатируйте его заново, вставьте обратно в ноутбук и попробуйте установить ХР. Если поставилась, то вытаскиваете, подключаете к компьютеру, удаляете все файлы и записав ранее сохранённые файлы вставляете в ноутбук и реанимируете старую XP. Это в том случае если вам нужно именно реанимировать старую систему, если же нужна лишь информация (файлы) с него, то достаточно через переходник скопировать нужное.
    Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 01:00 14-08-2010
    deman_ru
    народ помогите пожалуйста, ситуация очень важная и срочная!!! заключается она в следующем...значит были вирусы на компе из-за которых не устанавливался касперский, ну я с ихнего сайта скачал утилиту для лечения, полечил комп, у меня перестали работать usb, ну думаю восстановлю винду да и еще ошибки поправлю. Восстанавливал с загрузочного диска, там где установка windows, затем восстановление windows, значит копирование файлов прошло успешно...после перезагрузки, где по сути должна проходить установка выскакивает диалоговое окно выбора файла: asms...не на диске ни в винде его нет, когда я закрываю окно появляется лог об ошибках...и там еще ошибки такого типа: не удалось установить подленность windows при чтении файлов winlogon.exe и ntsd.exe. Как быть в этой ситуации, переустанавливать винду нельзя, там стоят проги, и доки, если установить поверх, без форматирования, боюсь не будут работать проги, установок некоторых из них нет((( как поступить? может как нибудь можно откатить установку? и бэкап как назло не сделал( понадеялся на восстановление, потому как раньше такого никогда не было! Помогите пожалуйста! дело очень срочное!
    Заранее благодарен!
    Всего записей: 96 | Зарегистр. 28-04-2008 | Отправлено: 17:33 17-08-2010
    HDD
    У тебя сборка или оригинал установлен?
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 21:47 17-08-2010
