imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    BVV63
    IvANANvI
    Как часть Windows 95B (OSR2)…Windows 98 SE.
    А, ну понял . Для меня DOS закончился на MS-DOS 6.22 и PC-DOS 7.0 . Ну, правда, сейчас его ещё несколько других производителей стряпают.
    Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 12:34 26-08-2010 | Исправлено: BVV63, 12:35 26-08-2010
    pepe1961
    Может кто сталкивался с таким. После лечения система загружается, появляется страница выбора пользователя и запрос пароля пользователя. После ввода пароля появляется окно с сообщением: Подключение к системе сейчас невозможно, т.к. домен ХХХХХХХ недоступен. Машина в домене не была, до лечения запроса пользователя и пароля тоже не было. Точек восстановления нет. Куда копать?
    Всего записей: 96 | Зарегистр. 13-06-2007 | Отправлено: 18:27 29-08-2010 | Исправлено: pepe1961, 21:05 29-08-2010
    dni
    посмотреть, что в автозагрузке и что в профиле пользователя и в чем заключалось лечение? в безопасном режиме грузится?
    Всего записей: 328 | Зарегистр. 04-09-2005 | Отправлено: 18:36 29-08-2010 | Исправлено: dni, 18:37 29-08-2010
    pepe1961
    dni
    В безопасном тоже запрос пользователя и пароля, только появляется еще и Админ, независимо под кем после ввода пароля - соответствующее сообщение. А что должно быть в автозагрузке если, по-моему, это  ошибка возникает еще до загрузки профиля пользователя? Лечил через AVZ скриптами.
    Всего записей: 96 | Зарегистр. 13-06-2007 | Отправлено: 18:52 29-08-2010
    IvANANvI
    pepe1961
    Есть ли поле выбора домена под паролем?
    Сбросить пароли загрузившись с Hiren например.
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
    ключ "DefaultDomainName"="xxxxx"
    где xxxx должно совпадать с именем компа.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 23:39 29-08-2010
    pepe1961
    IvANANvI
    Поля выбора домена нет, пароли все скинул, почистил (вытер) в реестре ключ "DefaultDomainName" - даже после этого в сообщении присутствует имя компа как домен ХХХХ.
    Всего записей: 96 | Зарегистр. 13-06-2007 | Отправлено: 23:50 29-08-2010
    IvANANvI
    А каким же образом вы вошли в систему, чтоб почистить AVZ? Или же после сообщения все таки загружается профиль?
    В AVZ восстановление системы Удаление всех политик пробовали?
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 00:18 30-08-2010 | Исправлено: IvANANvI, 00:23 30-08-2010
    ErikMAL
    Помогите плиз советом.
    Windows XP Professional SP3 32-bit + все обновления по сегодняшнее число + антивирус Microsoft Security Essentials
    Заразилась непонятной фигней. Не запускается IE, не запускается AVZ (в т.ч. полиморфный), Combofix и т.п...
    Запускается то есть и сразу же закрывается.
    Точки восстановления стерты этой заразой.
    На вирусы проверил Касперским, Dr. Web с загрузочных дисков - ничего нет.
    Может Microsoft Security Essentials его, этот вирус или троян удалил, но я его, этот антивирус, удалил и посмотреть не могу чего там было (удалил т.к. думал, что этот антивирус блокирует программы)
    Подскажите что делать. Где копнуть в реестре, какие программы полуавтоматы применить еще, и как все же запустить AVZ.
    Всего записей: 904 | Зарегистр. 07-11-2006 | Отправлено: 00:59 30-08-2010 | Исправлено: ErikMAL, 01:00 30-08-2010
    IvANANvI
    ErikMAL
    Вам вот сюда http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&bm=1&topic=20225&start=400#lt там в ветке есть ссылка на AVZ от gjf он везде и всегда запускается http://gjf.hotbox.ru/monk.pif. Скачайте новый CureIt он запускается в особом защищенном режиме. Как поведение в безопасном режиме?
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 01:21 30-08-2010 | Исправлено: IvANANvI, 01:29 30-08-2010
    pepe1961
    IvANANvI
    В систему не могу войти после чистки. Что-то наверное удалил, т.к. включил в скрипт стандартные скрипты AVZ по безопасности, возможно очистил какую-то инфу в реестре. До удаления вход был на "автомате" - просто система загружалась без запроса пользователя и пароля.
    Есть ли способ зайти в систему?, можно откатить изменения, а для этого надо войти.
    Всего записей: 96 | Зарегистр. 13-06-2007 | Отправлено: 09:45 30-08-2010 | Исправлено: pepe1961, 09:53 30-08-2010
    IvANANvI
    pepe1961
    Попробуйте на время взять ntuser.dat из "Default User" в свой профиль.
    А так нужно резервный куст реестра System. Но поскольку восстановление отключено, то system взять из папки repair также потребуется еще sam, security, default для удачной загрузки и заново все дрова ставить и пользователей пересоздавать. (копию папки конфиг с реестром сделать обязательно!)
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 15:05 30-08-2010
    pepe1961
    IvANANvI
    Пробовал, не помогает.
    Может можно редактировать реестр или восстановить какой-то его параметр или часть из копии?
    Всего записей: 96 | Зарегистр. 13-06-2007 | Отправлено: 17:29 30-08-2010 | Исправлено: pepe1961, 20:55 30-08-2010
    IvANANvI
    Сами сказали, что копии нет.
    Попробуйте взять копию ветки [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] с другого компа.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 21:11 30-08-2010
    pepe1961
    IvANANvI
    Нет точек для восстановления т.к. восстановление системы было отключено, а папка repair содержит копию реестра при установке. Может взять оттуда? Замена ветки - не помогло все по-старому.
    Всего записей: 96 | Зарегистр. 13-06-2007 | Отправлено: 21:43 30-08-2010 | Исправлено: pepe1961, 22:13 30-08-2010
    IvANANvI
    Да если не хотите работать с кустами, то можно попробовать.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 22:02 30-08-2010
    pepe1961
    IvANANvI
    Заменил из repair - не помогает. Будут еще рекомендации?
    Всего записей: 96 | Зарегистр. 13-06-2007 | Отправлено: 22:15 30-08-2010
    IvANANvI
    Поставить винду поверх, загрузившись с загрузочного диска. Выбрать попытаться восстановить, при условии нахождения установленной винды.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 22:23 30-08-2010
    pepe1961
    IvANANvI
    Думал как крайний вариант, нет того загрузочного с которого устанавливался (не моя машина).
    Всего записей: 96 | Зарегистр. 13-06-2007 | Отправлено: 22:40 30-08-2010
    Bandrr
    Принесли ноут не грузится.
    В обычном режиме просто черный экран,в безопасном замерзает на загрузке isapnp.sys.
    С файлами из папки repair грузится нормально, все файлы в порядке поврежден только реестр. Что мешает система XP. Установлено слишком много всего не хочется переставлять все это.
    Всего записей: 68 | Зарегистр. 07-10-2007 | Отправлено: 23:19 30-08-2010
    IvANANvI
    pepe1961
    C http://forum.oszone.net/thread-92188.html по твоей проблеме полезного ничего, кроме попробовать проверить чекдиском. И того что ...Восстановление из System Restore не помогает... Любопытно.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 23:37 30-08-2010 | Исправлено: IvANANvI, 23:46 30-08-2010
