Предыдущие темы: часть 1
Альтернативный сайт Gena .
Ссылки
Русский проект RusLive
kDnZP
ziggy177
Рабочих это каких? На всякий случай для определенности повторим возможные комбинации действий:
а) Загрузка исошника через firadisk - как итог наличие присутствия вирт. СД и возможности работы ВСЕХ программ/драйверов.
б) Загрузка просто исошника, после чего он не доступен, т.к. нет драйвера, из программ доступны лишь те, что внутри wim с системой живут. Далее найти imdisk (где-то в служебных или че-то типа того), смонтировать исошник как вирт. СД. Обновить драйвера, возможно также обновить SH (хотя должно подхватить автоматом). Все. Опять же - все доступно.
Варианты a) и б) рабочие, но для извращенцев... Потому как на мой взгляд проще всего распаковать образ, а далее внутрях поправить 2 файла конфигурации. То что *.wim возможно безболезненно чем-нить заразить я не верю. Это уж слишком продвинутый вирус должне быть))).
Всего записей: 433 | Зарегистр. 25-09-2006 | Отправлено: 09:05 07-06-2010
ziggy177
->*.wim возможно безболезненно чем-нить заразить я не верю. Это уж слишком продвинутый ->вирус должне быть)))
точно за разнообразием livecd пробуемых мной я и забыл что RusLiveRam состоит не из кучи мелких файлов в папочке I386 а из цельного образа WIM...
может через несколько дней мне скачают новый конструктор - опробую
Всего записей: 27 | Зарегистр. 19-03-2008 | Отправлено: 21:30 07-06-2010
ziggy177
     Получилось собрать образ с помощью RusLiveMini_2010_03_08 на основе XP SP2. Драйвера на dial-up модем в нём установились!
      Сбил с толку путь к дистрибутиву D:\WinXpRuSp3 стоявший по умочанию в Winbuilder.
Всего записей: 27 | Зарегистр. 19-03-2008 | Отправлено: 11:04 09-06-2010
ziggy177
Рекомендую для полноценной сборки использовать SP3, в Sp2 отсутствуют некоторые файлы.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 11:20 09-06-2010
ziggy177
 Возможно дело было в дистрибутивах SP3 - они все сейчас изменённые. Где-то делал диск - накатывал SP3 поверх XPSP2 попробую на нём, а для чистоты эксперимента если найду, был вроде у меня, XP без сервис-паков на него SP3 поставлю (так же правильней? - в смысле вместо варианта: SP1 потом + SP2 + SP3?)
Всего записей: 27 | Зарегистр. 19-03-2008 | Отправлено: 16:01 09-06-2010
ziggy177
Достаточно только SP3 на XP без сервис-паков (или на SP2,SP1).
А вот это крайне нежелательно !!!!
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 16:23 09-06-2010 | Исправлено: NIKZZZZ, 16:38 09-06-2010
wwwmom
Перво наперво спасибо за ваш проект. Это лучшая живая винда, что я пока юзал.
Использую minicd вкупе с флешкой. Вопрос в следующем - как сделать чтобы система понимала, что peprograms находятся на флешке и оттуда при необходимости их монтировала?
В основном на флешке антивири - не так хлопотно поддерживать в актуальном состоянии.
Заранее спасибо.
Всего записей: 9 | Зарегистр. 14-11-2006 | Отправлено: 14:06 11-06-2010
ziggy177
for NIKZZZZ
   Во время одной из многочисленных сборок с помощью конструктора RusLiveMini_2010_03_08 получилась сборка в которой автоматом создался виртуальный CD на который сам смонтировался образ сборки и соответственно все wim программы из PePrograms стали доступны в меню "Пуск". И они корректно работают! Для меня это - наилучший вариант при загрузки с винчестера из ISO образа через grub4dos! Это была сборка на дистрибутиве xpsp2.  Может вы подскажете где эта настройка в конструкторе? Хотелось бы это повторить на основе xpsp3.
   Драйвера на видео (универсальные) ставятся корректно - можно выбирать частоту обновления экрана.
   Добавил в wim - DrWeber Portable. Сделал с помощью ThinApp portable MS Office 2003 - в идеале хочу полностью  заменить основную систему.
   Если не секрет - как (или где) в конструкторе RusLiveMini_2010_03_08 заменить название папки I386 на другое?
Всего записей: 27 | Зарегистр. 19-03-2008 | Отправлено: 15:18 11-06-2010
wwwmom
ziggy177
Если это флэшка, то в скрипте Sh должно быть:
REMOVABLE                   *
                            PePrograms
Это стоит по умолчанию.
Если система на USB HDD
FIXED
                            PePrograms
                            Маркер
Здесь Marker - маркерный файл, находящийся на загрузочном носителе.
В конструкторе этого нет, но в нем есть драйвер FiraDisk , который позволяет подключить ISO образ на этапе загрузки с помощью Grub.
Скрипт WimBoot, Image Path
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 15:56 11-06-2010 | Исправлено: NIKZZZZ, 15:57 11-06-2010
wwwmom
Спасибо за оперативный ответ. Буду пробывать.
И еще вопросик из той же оперы - как аналогичным образом поступить с драйверами, т.е. wim-ы с драйверами находятся на флешке (звук, видео), а при неоходимости задействуются системой?
ziggy177
По поводу поддержки ext4.
Вот нарыл может поможет http://ext2read.blogspot.com/
Описание:
FEATURES:
Simple UI designed using QT4.
View/Read Ext2/ext3/ext4 partitions.
Linux LVM2 Support.
Ext4 Large File support (untested).
Recursively Copy the entire folder or even /
Support for external USB disks.
Support for disk and filesystem  images. For eg. Wubi users can just
open their root.disk file through this program.
LRU based Block cache for faster access.
Unicode support.
Всего записей: 9 | Зарегистр. 14-11-2006 | Отправлено: 19:20 11-06-2010
ziggy177
Спасибо!
For NIKZZZZ
->В конструкторе этого нет, но в нем есть драйвер FiraDisk , который позволяет подключить ->ISO образ на этапе загрузки с помощью Grub
Да скорее всего - я FiraDisk включал в конструкторе. А я почему-то подумал что ISO образ смонтировался через "ImDisk Virtual Disk Driver" - я его использую как замену Alcohol 120. Для моего случая это - идеальный вариант - всё на одном ISO!
Спасибо!
For  wwwmom
Всего записей: 27 | Зарегистр. 19-03-2008 | Отправлено: 20:14 11-06-2010
wwwmom
Для флэшки, аналогично, все по умолчанию есть. Для USB HDD в zPnP.script
FIXED     Drives  *
         Path      PeDrivers
А разве Ext2Fsd скрипта недостаточно? Толком не тестировал на ext4, однако он ее вполне видит, правда опознает как ext3.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 20:21 11-06-2010 | Исправлено: NIKZZZZ, 20:21 11-06-2010
ziggy177
Спасибо!
For kDnZP
->а) Загрузка исошника через firadisk - как итог наличие присутствия вирт. СД и ->возможности работы ВСЕХ программ/драйверов.
по-ходу так видимо и вышло! из-за наличия firadisk в сборке автоматом считало таблицу grub4dos?
попытаюсь повторить.
Всего записей: 27 | Зарегистр. 19-03-2008 | Отправлено: 20:29 11-06-2010
ziggy177
  Cтолкнулся с проблемой нехватки места на диске B. Видимо для любителям загружать с флеш или харда большие wim программы наподобие MS Office 2003 и Photoshop придётся делать скрипты для монтирования и отмонтирования программ...
Всего записей: 27 | Зарегистр. 19-03-2008 | Отправлено: 09:57 12-06-2010
ziggy177
Монтирование wim образа не требует места на монтируемом диске (вернее почти не требует, десяток килобайт не в счет), другое дело, если портабельная программа на него разворачивается, такие программы лучше не использовать, или использовать их распакованные версии.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 10:17 12-06-2010
ziggy177
Help me! (ImDisk)
   А кто-нибудь разбирался как из командной строки создать новый привод CD и подгрузить ISO с харда
cd - создание CD образа
file - вроде путь к подгружемому образу
что-то там написано про -f и -F
imdisk cd file C:\RusLive_WIM.ISO (?)
Всего записей: 27 | Зарегистр. 19-03-2008 | Отправлено: 13:54 12-06-2010
ziggy177
пока так:
imdisk -a -f C:\boot\RusLive_WIM_m_sp03_4.ISO -u 4
добился что в GUI imdisk появляется привод без буквы и файловой системы, размер ISO показывает правильно
Всего записей: 27 | Зарегистр. 19-03-2008 | Отправлено: 22:16 12-06-2010
Shadow_31
ziggy177
На чистый XP без сервис паков Sp3 не поставишь, надо чтобы хотя бы был XPSP1, тогда поставится. Проверено не однократно.
Всего записей: 28 | Зарегистр. 04-01-2010 | Отправлено: 19:10 15-06-2010
OlegPOV1
Не обязательно
можно и вот это в реестр добавить:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]
"CSDVersion"="Service Pack 2"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows]
"CSDVersion"=dword:00000200
 а потом ставить SP3
Всего записей: 81 | Зарегистр. 08-04-2005 | Отправлено: 10:34 16-06-2010
Shadow_31
Имелось ввиду интеграция SP3 в дистрибутив.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 11:15 16-06-2010
