Предыдущие темы: часть 1
Альтернативный сайт Gena .
Ссылки
Русский проект RusLive
SPV_Ed
поставь галку "Enable CoreMain (Standalone)"
NIKZZZZ, с включенным CoreMain (Standalone) у меня что-то не так (пробовал неоднократно, источник - XP SP3), появляются ошибки и образ выходит нерабочим Подробнее...
И в "I386\WinSxS" образа находится только: Подробнее...
Всего записей: 474 | Зарегистр. 20-06-2006 | Отправлено: 16:35 16-06-2010
ziggy177
for SPV_Ed
->обнаружилось что в образ не включается shfolder.dll, а многие программы ее требуют
может быть поможет скопировать из установленной системы shfolder.dll в соответствующую папочку на диске x:\I386 собрать образ Image Creator-ом
по монтированию ISO в Imdisk в командной строке может кому понадобится:
imdisk.exe -a -f c:\RusLive.ISO -m w: -u 2
Всего записей: 27 | Зарегистр. 19-03-2008 | Отправлено: 22:59 16-06-2010
SPV_Ed
Кривой дистрибутив SP3, скорее всего модифицированный.
например обнаружилось что в образ не включается shfolder.dll, а многие программы ее требуют.
Добавь в скрипт "5 - CopyOrExpand_Add.script"
require_file,shfolder.dll
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 23:45 16-06-2010
SPV_Ed
Дистрибутив оригинальный - Подробнее... , md5 верное, на ру-борде в варезнике такой же раздается.
Спасибо, попробую.
NIKZZZZ, require_file помогло, спасибо.
Всего записей: 474 | Зарегистр. 20-06-2006 | Отправлено: 07:42 17-06-2010
SPV_Ed
В виртуалке с RusLive_WIM.ISO не подключаются жесткие диски - Подробнее..., SCSI-RAID drivers by Yurkesha в конструкторе включены.
Пробовал VirtualBox, VirtualPC, одинаково. Может быть дело в том, что в nt.s по умолчанию загружается первый образ
[wimain]
systrim=1
в котором папка "system32\drivers" занимает всего 10 Мб?
Все-таки наверное дело не в размере папки "drivers", потому как даже RusLive_Ram_Micro виртуальные диски VBOX подключает успешно
Всего записей: 474 | Зарегистр. 20-06-2006 | Отправлено: 11:44 17-06-2010
SPV_Ed
Попробуй снять галку в скрипте WimBoot "System optimize", увидятся ли при этом диски?
Довольно странно, при загрузке сначала подключается полный образ и только потом переключается на оптимизированный, драйвера должны быть подключены.
В этой сборке присутствуют все драйвера от Yurkesha.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 12:13 17-06-2010
SPV_Ed
Увы, не помогло.
Вообще, очень странно, я решил попробовать все с чистого листа - в свежей Windows XP, запущенной в VirtualBox, распаковал конструктор, смонтировал в VBOX образ ISO с XP, указал в WB путь Source и запустил. Получившийся образ оказался с той же проблемой, теперь и не знаю что дальше думать... если что, могу выложить этот BootSDI.wim или лог, хотя в нем нет errors.
Всего записей: 474 | Зарегистр. 20-06-2006 | Отправлено: 15:16 17-06-2010
SPV_Ed
Если нет проблем с инет, выложи и то и другое (в личку).
Пока можно предположить, что дистрибутив не родной.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 15:20 17-06-2010 | Исправлено: NIKZZZZ, 15:23 17-06-2010
SPV_Ed
NIKZZZZ, отправил в личку ссылки.
Всего записей: 474 | Зарегистр. 20-06-2006 | Отправлено: 15:42 17-06-2010
SPV_Ed
Скажи пожалуйста какой дистрибутив рекомендуется для сборки.
В используемом мной дистрибутиве мне не приходилось сомневаться, он раздается в местном варезнике: Оригинальные образы Windows XP Professional SP3 (EN и RU)
Всего записей: 474 | Зарегистр. 20-06-2006 | Отправлено: 18:35 17-06-2010
Shadow_31
Имелось ввиду интеграция SP3 в дистрибутив.
Если интеграция, тогда да, беру свои слова обратно.
Всего записей: 28 | Зарегистр. 04-01-2010 | Отправлено: 14:30 18-06-2010
Sonya
Занялся доведением до ума скрипта PEnetwork. Для начала перевёл полностью интерфейс программы (существующий перевод кривой и далеко не полный). Зацените.
Всего записей: 270 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 22:21 25-06-2010
Sonya
Первый релиз скрипта Penetwork с поддержкой VPN. Сделан на базе последней версии скрипта 37j от LiveXP, Penetwork.exe обновлён до версии 0.56, программа изменена, чтобы при запуске проверяла и регистрировала нужные библиотеки и стартовала нужные для VPN службы, такие как Телефония.
Проверено пока только на PPTP VPN без шифрования.
Скрипт пока в стадии доработки, немного сыроват и содержит лишние и дублирующиеся файлы, но уже работает.
Скачать
Вопрос к знатокам: как встроить иконки в компилированный ai3 скрипт, как это сделано самим автором? Autoit wrapper не хочет интегрировать иконки, если после имени файла стоит номер ресурса. А если номер убрать, то иконки добавляются вразнобой, из-за чего све перепутываются в программе.
Кусочек кода, чтобы было понятно, о чём я:
#AutoIt3Wrapper_Res_Icon_Add=\\hkpc03\d$\Projekte\AutoIt3\PENetwork\Resources\Icon_4.ico|170
#AutoIt3Wrapper_Res_Icon_Add=\\hkpc03\d$\Projekte\AutoIt3\PENetwork\Resources\Icon_5.ico|171
#AutoIt3Wrapper_Res_Icon_Add=\\hkpc03\d$\Projekte\AutoIt3\PENetwork\Resources\Icon_6.ico|172
Всего записей: 270 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 16:41 28-06-2010 | Исправлено: Sonya, 16:45 28-06-2010
AZJIO
Sonya
Я ресхакером добавляю
#AutoIt3Wrapper_Run_After=%autoitdir%\SciTE\ResHacker\ResHacker.exe -add "%out%", "%out%", %scriptdir%\TextCorrection1.ico, IconGroup, 1, 0
Посмотри исходник отсюда. Только путь к AutoIt3 не должен содержать пробелов.
Русификатор я себе добавил, только пару строк подправил для совместимости с моим скриптом автонастройки сети и ещё штуки 4 строки скопировал из своей русификации, я тоже немножко его русифицировал давно.
Всего записей: 4409 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 01:22 29-06-2010
Sonya
AZJIO
Оригинальный способ. Попробую.
Там же вроде сеть батником поднимается?
Я специально правил код PEnetwork.exe, чтобы совсем отказаться от батника.
Правда пока с wi-fi не получилось - не ищет сети, надо будет разобраться с порядком регистрации библиотек. Если получится, будет гораздо красивее и удобнее, чем батник.
И самое главное, Penetwork проверяет, не запущена ли служба, не зарегистрирована ли библиотека, прежде чем что-либо делать. А также обрабатывает ошибки и выдаёт соответствующие сообщения.
Всего записей: 270 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 08:55 29-06-2010 | Исправлено: Sonya, 10:44 29-06-2010
andyma5ter
Подтверждаю аналогичную проблему, опробованные дистрибутивы SP3 VL и RETAIL, хост машина работает под x64.
Флешка подключается и опознается и работает (USBWID 13FEAPID 31234E6A116C0FFFF0A&7)
Ошибка возникает при установке Дисковый накопитель/Generic volume
Состояние устройства "Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39)"
При попытке обновить драйвер пишет "Произошла ошибка при установке устройства
Неправильная секция установки службы в этом INF-Файла."
Причем
Partition Manager (ROOT\LEGACY_PARTMGR\0000) тоже не работает пишет "Устройство отсутствует, работает неправильно, или для него установлены не все драйверы. (Код 24)".
В RL_micro, даже с прыжками не удалось запустить внутренний менеджер устройств, который оттуда изначально выпилен, зато после "прыжков" перестал вылетать UpdDevices, который показал какие файлы используются сбойным устройством нормально работающим в micro: "Файлы драйверов: disk.sys; partmgr.sys", и проверка в запущенной сборке показала что они отсутствуют.
Особо в архитектуре винбилдера не разбираюсь, утром только увидел его первый раз, но поиск по файлам проекта дал то, что файлы, в частности disk.sys упоминаются где только можно и точно попадают в сборку, осталось найти что же их выпиливает при сборке/упаковке имиджа. Нашел два набора файлов в образе, в одном они есть в другом нет - по ходу дела оптимизатор шалит.
Однако его простое отключение приводит к сообщениям о нехватке памяти при загрузке.
Увеличил память до 256, выпилил директХ, Аудио и еще какую-то байду, ждем-с.
Результат:
"Драйвер этого устройства успешно загружен, но само устройство не обнаружено. (Код41)"
Попытка переустановки:
"Произошла ошибка при установке устройства Указанная служба не установлена."
Системного журнала нет.
Последнее средство - сравнить папки с дровами и инфами... ничего нужного (
Ну совсем последнее средство, сравнить реестры... Да, блин, не ожидал что систем будет в txtsetup )) хотя где еще ему быть. Различий на три копейки, но в корявой сборке нет вот этого:
"STORAGE\Volume="Volume",{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}"
запихал в файл Projects\RusLive\Drivers\4 Storage\USBSupport.Script
после `IniAddSection,"%TXTSIF%","HardwareIdsDatabase"`
это:
IniWriteTextLine,"%TXTSIF%","HardwareIdsDatabase","STORAGE\Volume=#$qVolume#$q,{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}"
ждемс.
Результат без изменений.
Дальше возиться неохота, просьба к автору RL_micro выложить сам проект.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 12-01-2007 | Отправлено: 15:50 29-06-2010
andyma5ter
Эти файлы находятся в cab архивах, их местоположение, особенно в самодельных сборках дистрибутивах может быть разным, и некорректно определяться на этапе сборки.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 17:37 29-06-2010
AZJIO
Sonya
Я имею ввиду скрипт, с условием что сеть поднимается в старте системы, а скрипт всего лишь вводит настройки сети, там ведь вроде нет ещё пока фичи - применить профиль при загрузке.
Всего записей: 4409 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 23:15 29-06-2010
Sonya
Обновление скрипта PEnetwork
Создавался, как замена варианту xnetwork от arax20. ИМХО скрипт получился красивее и изящнее. Службы сервера можно стартовать отдельно, сделана проверка регистрации библиотек. Процедура регистрации сети должна отрабатывать за счёт этого быстрее, чем в батнике netstart.cmd
Версия 37j2
Исправлен глюк с wi-fi - служба WZCSVC должна быть остановлена перед запуском PEnetwork, иначе программа считает, что WiFi уже настроен. В PEnetwork.exe добавлена проверка регистрации библиотек, чтобы при повторном запуске снова не регистрировать их.
AZJIO
Совсем запутался, какой скрипт, какой профиль? Я всего лишь говорил, что PEnetwork теперь может заменить батник запуска сети. В автозагрузку класть не обязательно - сеть не всегда нужна. А если нужна, щелчок кнопкой мыши - и она поднята.
Всего записей: 270 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 00:01 30-06-2010 | Исправлено: Sonya, 00:05 30-06-2010
rybshik
Прошу сконвертировать Bart's PE  плагин проги 'DriveImage XML V2.13'.
Сам плагин 'riveimage_xml.cab'  находится здесь:
http://www.runtime.org/driveimage_xml.cab
Описание программы:
http://www.runtime.org/driveimage-xml.htm
Всего записей: 339 | Зарегистр. 25-04-2004 | Отправлено: 12:21 30-06-2010
