Предыдущие темы: часть 1
Альтернативный сайт Gena .
Ссылки
Русский проект RusLive
Victor_Dobrov
Проект LiveXP, версия 48 (и 47) в начале сборки скрипт hivesFactory выдаёт ошибку:
    Exec - Не могу найти секцию [Process-Hive] В файле:
        [%BaseDir%\Workbench\livexp\Cache\Prebuild\hojoPE-software_0419XPSP3%%%HoJoPELevel%.Script.txt]
Вот полный лог. Посоветуйте, как устранить эту ошибку. Скачивал проект LiveXP (recommended) заново, не помогло.
Всего записей: 742 | Зарегистр. 27-09-2005 | Отправлено: 23:49 17-12-2008 | Исправлено: Victor_Dobrov, 23:50 17-12-2008
MeUserListRu
версии 48 и 47 работают на WinBuilder [075 beta 5] с ошибками.
Nuno Brito рекомендует обновлять WinBuilder при использовании последних версий LiveXP. У меня WinBuilder [075 beta 5] выдаёт ещё больше ошибок. Взял WinBuilder [075 beta 5 A] с бутленда появились проблемы с переменными в старых скриптах, но это лечится. Зато появились преимущества и подобные ошибки исчезли
если бутленд не работает (у них там перестройка), то могу WinBuilder [075 beta 5 A] выложить
Всего записей: 340 | Зарегистр. 19-08-2008 | Отправлено: 13:29 18-12-2008
euheny
Может кто случайно знает как "Stand By" активизировать?
Я что-то так и не понял что ему надо чтобы он заработал
Всего записей: 4023 | Зарегистр. 22-11-2006 | Отправлено: 02:11 19-12-2008
zvyagaaa
где можно найти последнюю вашу сборку RusLive? и еще - как можно добавить в вашу сборку Acronis Disc Director? очень надо
Всего записей: 776 | Зарегистр. 02-02-2005 | Отправлено: 15:32 19-12-2008
zvyagaaa
Сборку или конструктор? Готовые сборки обсуждаются в варезнике.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 15:59 20-12-2008
Shido
Конструктор, есть где то постоянная тема? *по крайне мере для меня он важнее*
Всего записей: 174 | Зарегистр. 19-11-2004 | Отправлено: 17:57 20-12-2008
LevT
Всем, кто сможет это оприходовать
ImDisk Virtual Disk Driver - Latest version 1.1.3 built 5 Dec 2008.
ImDisk is a virtual disk driver for Windows NT/2000/XP/2003/Vista/2008. It can use one or more disk image files to create virtual hard disk, floppy or CD/DVD drives .The install package installs a console-mode control program called imdisk.exe and a Control Panel applet. After install is finished, type imdisk without parameters for syntax help or double click the ImDisk icon in the Control Panel. It also adds a menu item in Windows Explorer so that you can right-click on a file to mount it as a virtual disk drive. Users of mdconfig in FreeBSD will probably be familiar with the command line syntax of imdisk.exe. The driver, service and control program can be uninstalled using the Add/Remove programs applet in the Control Panel. No reboot is required for installing or uninstalling.
The install package also contains a user-mode helper service that enables the virtual disk driver to forward I/O requests to other computers on the network. This makes it possible to boot a machine with NTFS partitions with a *nix Live-CD and use the included  devio tool to let ImDisk on another computer running Windows on the network mount the NTFS partition on the machine you booted with the *nix Live-CD. This way you can recover information and even run chkdsk on drives on machines where Windows does not boot. I am working on a Live CD image with devio and other useful things for this pre-loaded. Will publish that one for download soon.
http://www.ltr-data.se/opencode.html#ImDisk
ЗЫ. Только что создал этой шнягой рамдиск 4Gb размером.
ЗЗЗЫ. Там ещё по ссылкам много любопытного добра.
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 18:22 05-01-2009
Dimsoft
LevT
а с него можно загрузиться ? или только как дополнительный диск ?
Всего записей: 2750 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 20:53 05-01-2009
LevT
а вот это вопрос к умельцам. Драйвер есть, к тому же опенсорс. Надо его сделать бутовым...
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 22:27 05-01-2009
euheny
Dimsoft
LevT
нет нельзя. Почему - толком ответа нет, видимо лень автору.
Оффорум на бутленде.
Всего записей: 4023 | Зарегистр. 22-11-2006 | Отправлено: 02:30 06-01-2009
LevT
euheny
даже если лень автору самого драйвера, вопрос сейчас решаем "на стыке наук". Grub4dos, grub2 с плагинами, подменами кернела и мапингами девайсов... (Потому мне и пришла в голову в первую очередь та тема)
Надеюсь, рано или поздно кто-то из нас это секретное китайское искусство осилит
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 09:21 06-01-2009 | Исправлено: LevT, 09:24 06-01-2009
euheny
LevT
Да этот вопрос решили платным образом.
Но я продолжаю считать что виндовых 512 метров вполне достаточно
Наоборот - появляется повод для творчества
Иначе счего такой интерес к минимализации?
Ответ не очевиден - но это явно тот факт что $MS$ напихала в винду много лишнего.
Ну как есть с хлебом  -  я обычно не ем хлеб(особенно с чем-нибудь)
А вспомнить основную фичу семёрки - микроядро. Зарыто точно здесь
Всего записей: 4023 | Зарегистр. 22-11-2006 | Отправлено: 01:59 07-01-2009
dimasic
Дядьки, выручайте, или ткните носом, куда надо - я уже голову сломал себе.
В _некоторых_ приложениях в созданной из WinXP SP2 Rus системы на базе nativeEX не идет набор латинских букв. Пример: Total Commander. По-русски можно, скажем, файлы обзывать, но латинницу никак не воспринимает - просто не набираются буквы и все. В большинстве приложений - explorer, браузеры, notepad и т.п. все нормально.
Неработающих приложений немного (пока столкнулся с коммандером, каким-то сбрасывателем пароля и чем-то еще), но вот проблемы с TC удручают. Уж и варианты переключений раскладок менял, и плагины различные втыкал - не помогло.
Версия WinBuilder 075 beta 5. Что у меня было на более ранних, уже не помню: последний раз занимался этим не меньше года назад.
С чем эта хрень связана и как ее победить?
Всего записей: 805 | Зарегистр. 09-11-2003 | Отправлено: 13:54 10-01-2009
RusPath.script решит эту проблему.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 14:32 10-01-2009
dimasic
Круто... И такая мегаутилита до сих пор не в шапке?! Хотя шапку основательно подзабросили... половину скриптов надо искать.
Всего записей: 805 | Зарегистр. 09-11-2003 | Отправлено: 17:45 10-01-2009
valm0unt
Если не сложно выложите обновленный конструктор RusLive?
Всего записей: 15 | Зарегистр. 08-10-2006 | Отправлено: 19:00 12-01-2009 | Исправлено: valm0unt, 19:09 12-01-2009
valm0unt
RusLiveMini
Краткое описание:
В проекте содержатся два профиля - BootSdi (RAM загрузка - рекомендуется, CD после загрузки не используется для работы системы) и FBWF (загрузка с CD с эмуляцией записи на него, нетребовательна к памяти)
Для выбора нужного необходимо зайти в WB Manager и восстановить необходимый профиль.
Важно - если используется FBWF после создания образа необходимо вручную (например, с помощью UltraIso) добавить в корень CD содержимое каталога RootCD. (sorry, CreateIso.script писал не я)
Конструктор сделан максимально совместимым с проектом LiveXP, так что используйте скрипты из этого проекта.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 10:05 13-01-2009
valm0unt
Спасибо!
Всего записей: 15 | Зарегистр. 08-10-2006 | Отправлено: 17:49 13-01-2009
MeUserListRu
продолжение из соседней ветки
С применением связки WinLogon + XPELogon начинает вызываться диспетчер задач по Ctrl-Alt-Del, причем это без применения скрипта CtrlAltDel.au3 от NikZZZZ. Если вместо XPELogon используется PeLoader, то Ctrl-Alt-Del перестаёт работать. Я не разбирался почему так, просто привёл этот способ, потому что он стабильно работает
Всего записей: 340 | Зарегистр. 19-08-2008 | Отправлено: 22:18 13-01-2009
Небольшое дополнение - исправлены ошибки с CtrAltDel при вызове Task Manager и обновлен SmartDriverBackUp
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 00:06 14-01-2009
